再生 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 1039件中141〜160 件目を表示
(検索時間:5.859 sec)
[20785686] ニューロとの組み合わせ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/04/01 21:41:02(最終返信:2017/04/05 00:06:51)
[20785686]...続いて2階のプレステ3で無線LAN接続を実行したところ、下り10Mbpsと出ました。 こちらも昨日までより再生早くなってるので効果は出てます。 ひとまずWG1200HPをイーサネットコンバータとして繋いでみましょうかね^_^;...>続いて2階のプレステ3で無線LAN接続を実行したところ、下り10Mbpsと出ました。 >こちらも昨日までより再生早くなってるので効果は出てます。 > >ひとまずWG1200HPをイーサネットコンバータとして繋いでみましょうかね^_^;...詳細
[20767392] テレビ接続用(DLNA)として使用できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2017/03/26 02:15:42(最終返信:2017/03/27 20:03:18)
[20767392]...DDに録画したものを、 2階のアクオス(DLNAクライアント機能あり、有線LAN対応)で再生することを考えています。 こちらの製品を購入して2階に置き、2階アクオスと有線LAN接続...DDに録画したものを、 2階のアクオス(DLNAクライアント機能あり、有線LAN対応)で再生することを考えています。 上記用途ならこの製品に限らず、最近の製品はスループットが高...な思います。 言えることは、デジタル放送の録画データはビットレートが高いストリーミング再生になるので、安定して運用するには出来るだけ有線接続が最適です。 無線区間を併用するなら...詳細
[20761490] 購入検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200HP2 PA-WF1200HP2)
2017/03/23 18:30:17(最終返信:2017/03/24 16:25:58)
[20761490]...このまま壊れるまで使っててもいいのかな…なんて思ってしまいました。 動画が止まるような数値ではないですね、フルHDでも余裕で再生できる。 >現在Aterm WR8166Nを利用してWi-Fiを繋げています。(ドコモのホームWi-Fiでもらったキューブ型の物)...詳細
[20722745] 後継機:WXR-1900DHP3
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2017/03/09 06:28:04(最終返信:2017/03/13 15:20:41)
[20722745]...ここは改悪でしょう。 2つめ)QoS(映像信号の最適化機能)が4K対応になった。 4K動画や映像をスムースに再生する事ができるようにりました。 2)については、4K動画をストリーミングしてみる方はまだまだ少ない現状を考えれば...詳細
[20709321] 一番速さの出る設定方法とは???
2017/03/04 16:34:53(最終返信:2017/03/06 05:30:30)
[20709321]...4Ghzだと60mbpsいかないくらいです。 実用的な速度は十分出ています。(4K動画でも50Mbps前後あれば再生可能) >アンテナ4×4なら!と思い当機を導入しましたが、むむむむむ〜、、、って感じです。 民生用の無線子機には...詳細
[20707327] ルーター選び
2017/03/03 22:27:41(最終返信:2017/03/04 13:48:28)
[20707327]...52のみにしてる機種もあるかもね。 日本のテレビは録画番組を宅内LANに繋がった無線LAN接続で再生するのは面倒かも知れないが、 DTCP-IP配信のサーバ・クライアントの無線LAN構築はサッパリ解らない...詳細
[20688207] 機器選びをしています。アドバイスよろしくお願いします。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2017/02/25 02:34:01(最終返信:2017/02/26 05:05:34)
[20688207]...使用用途にもよるので一概に遅いということはないです。 インターネットでサイトの閲覧やYoutubeなどの動画再生についてもそう問題は出ないと思います(混み合っている時に通信速度が落ちることがあるのでそのときは我慢が必要)...詳細
[20631933] 無線接続によるAirplayができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2017/02/05 12:35:29(最終返信:2017/02/06 05:14:47)
[20631933]...ルーターの再起動やアンプの設定を何度も初期化していた際に一度だけ無線接続のMacとiPhoneから Airplayを使って接続でき楽曲再生まで確認できました。 その後、再起動をしてからはMac OS、iOSからAirplayでの認識をしなくなりました...>ルーターの再起動やアンプの設定を何度も初期化していた際に一度だけ無線接続のMacとiPhoneから Airplayを使って接続でき楽曲再生まで確認できました。 RT-AC85Uを一度初期化・再設定すれば、うまくいくかもしれません。 >antena009さん...詳細
[20586037] 速度の設定について
2017/01/20 14:34:30(最終返信:2017/01/21 16:37:55)
[20586037]...込みギリギリくらい)、無線LANのリンク速度が100Mbpsです。 3台つなぎそれぞれネット動画再生などで使うと、2M、0.5M、0.5Mのように速度が偏ります。 3台同じくらいの速度にできますか...リンク速度が実効速度よりも十分速い状態ですので、 親機のQoSで改善できる問題ではなく、 サーバー側の問題である可能性が高いと思います、 動画再生に不都合を感じるのなら、 実効速度自体を向上させるように インターネット回線やプロバイダの変更を検討した方が良いと思います...詳細
[20369947] Wi-Fi接続がうまくいきません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2016/11/07 12:59:40(最終返信:2017/01/12 09:50:05)
[20369947]...ぷららのモデムとルーターをつないでいます。 症状は・・・ ・全ての端末で問題なく起動 LINEトーク、youtube再生、インターネット接続、一部のゲームプレイ(LINEポコパン、LINEポコポコ、パズドラなど) ・全ての端末で不可能・通信エラーやログインエラー...詳細
[20550184] 接続台数制限なんてあるのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP PA-WF300HP)
2017/01/08 12:27:23(最終返信:2017/01/08 20:53:24)
[20550184]...chromecastなどのストリーム再生では、常時通信を行っているため、 親機が2.4GHz専用機だと干渉の影響を受けて、 コマ落ちがするなど上手く再生出来ないケースも出てきますので、 一般的にはストリーム再生には5Ghz接続が推奨されています...詳細
[20547421] 無線ルーターの選び方についてアドバイスを求めています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP)
2017/01/07 14:54:02(最終返信:2017/01/08 13:04:48)
[20547421]...・使用機器:PC1台、スマホ1台、携帯ゲーム機2台 (うち、同時使用は2、3台) ・用途:時々は動画再生、オンラインゲーム等も使うが、主に静止画面で使用 上記状況で、比較的安定して使えるルーターを探しています...詳細
[20462896] NTT西日本ハヤブサ クロームキャスト
2016/12/07 18:53:17(最終返信:2016/12/10 18:24:36)
[20462896]...WSR-1166DHP2も5GHzに対応していますので、 Fire TV Stickなどでのストリーム再生に適しています。 >羅城門の鬼さん お返事ありがとうございます。 ちなみに、WSR-1166DHP2に対抗する機種やオススメは...詳細
[20427674] AirPlayの遅延について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Express MC414J/A)
2016/11/26 04:04:33(最終返信:2016/12/02 15:12:50)
[20427674]...ios側で音楽再生を停止すると2秒程遅れてairplay接続先スピーカーの音が止まるのは仕様でしょうか? 有線lanも試しましたが変化無しです。解決方法をご教授下さい。 せめてbluetoothくらいのレスポンスを実現させたいです...せめてbluetoothくらいのレスポンスを実現させたいです。 こんにちは >ios側で音楽再生を停止すると2秒程遅れてairplay接続先スピーカーの音が止まるのは仕様でしょうか? 仕様だと思います。(自分も同様になる) ...詳細
[18834389] 今となってはDD-WRT化しかない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2015/06/02 23:51:17(最終返信:2016/11/28 23:14:49)
[18834389]...から責任を持って。 ファームウェアが1.83になってから頻度は下がったものの、ここにきて音楽等の再生がオンライン中心になってきてたびたび速度低下を起こし週に1度は再起動をしないと速度的に使い物にならない...詳細
[20332082] レンタル(フレッツ光)からの乗り換え
2016/10/26 10:39:06(最終返信:2016/11/21 23:29:41)
[20332082]...もスムーズな動画再生が可能となるかもしれません。 うちの家も東側はSC-40NEと同等の性能の親機ですがネット回線が混んでいないため100Mbps以上出ますので、テレビでも動画の再生は止まる事はありません...詳細
[20383291] どれが良いのか迷ってます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2016/11/11 18:38:30(最終返信:2016/11/17 12:21:06)
[20383291]...レビで再生することが出来ないということでしょうか? 何か勘違いしてるようですが、ブルーレイディスクをブルーレイプレイヤーからDLNAを経由してテレビで再生するこ...ターだと、例えば、テレビとブルーレイプレイヤーがDLNA 対応でも、ブルーレイをテレビで再生することが出来ないということでしょうか? それとも有線でつないだものをネットワークに接続...ターだと、例えば、テレビとブルーレイプレイヤーがDLNA 対応でも、ブルーレイをテレビで再生することが出来ないということでしょうか? どこにWG1200HPがDLNA非対応と書か...詳細
[20296217] VPN接続時のローカルIPアドレスを変更したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7000-100JPS)
2016/10/14 22:21:10(最終返信:2016/11/16 15:05:52)
[20296217]...カメラ以外のLAN内のWebサーバにVPN接続時にアクセスした場合は、如何でしょうか? 『カメラの映像再生アプリを使えば、VPN接続で動画も快速に見れています。』 この映像再生アプリがHTTPプロトコルで通信を行っていないとも考えられます...Webブラウザの動作だけが遅いという事象は聞いた事がない、と終わってしまいました。 (書き漏れていましたが、カメラの映像再生アプリを使えば、VPN接続で動画も快速に見れています。) イマイチ釈然としませんが、カメラのアドレス固定&ポート解放をやってみたいと思います...詳細
[20374816] お詳しい方いたら教えてください。宜しくお願い致します。
2016/11/08 21:56:06(最終返信:2016/11/09 22:03:05)
[20374816]...4G)スマフォ2台、ルーターはWZR-HP-AG300Hです。 使用用途は主にインターネット、動画再生、画像編集、株、FX位です。 ネットで調べものするとき拡張機能を沢山使ってタブをたくさん開きながらYouTube...詳細
[20346322] wifi 11n
2016/10/30 23:08:12(最終返信:2016/11/07 23:12:26)
[20346322]...>しかしac規格が数年前から市場に普及しているのに新商品でもn.g.bしか対応していないスマホやテレビが未だに多いのは不思議です。 テレビはストリーム再生がメインなので、実効速度が重要ですから、 基本的には5Ghz対応が多いとは思います。 スマホの方は...なら、離れた場所でも高速通信が可能です。1階のレコーダーに録画したハイビジョン番組を3階のテレビで再生しても、コマ落ちしたり止まったりする心配がありません。家中どこでもハイビジョン映像が楽しめます。 ...詳細
