再生 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 1039件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20346244] wifiルーターの選び方
2016/10/30 22:47:23(最終返信:2016/11/01 21:10:15)
[20346244]...ドコモ光に変えたとたん一階も2階も不安定になってしまいました。 TSUTAYAの動画を高画質で視聴するとまともに再生されないんです。中継器もいれて試したんですが何にも変わりません。 打つ手無しですかね? 私も鉄骨造ですが...詳細
[20344025] wifi本体?配線?原因が…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2016/10/30 10:26:21(最終返信:2016/10/31 16:10:15)
[20344025]...AmazonnプライムビデオやHuluなどは、ネット環境に応じて自動的に画質が変化します。 つまり、画質よりもスムーズな再生が優先されます。 >現在使用中のバッファローWHR300NP2を離れに近い部屋に移動させました。...詳細
[18314977] USBポートのエラー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP PA-WF300HP)
2014/12/29 00:05:25(最終返信:2016/10/30 22:15:50)
[18314977]...ンに挿すといろいろな再生アプリで再生できるのですが、PCからUSBポートを利用して無線LANでスマートフォンにコピーしたものは、後からインストールしたVLCプレイヤーでないと再生できません。 PC...ヤーでないと再生できません。それに、数分で再生が中断します。 >PCからUSBポートを利用して、USBポートにある動画を無線LANでスマートフォンでみる場合もVLCプレイヤーでないと再生できません。それに...マイクロSDに書き込んでから再生するようにします。 遅くなりましたが、ありがとうございました。 追加購入したスマホでは問題なく再生できましたので、使っていたス...詳細
[20310635] USB接続したHDD内の動画をiPadにての再生
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2016/10/19 09:32:26(最終返信:2016/10/25 02:13:28)
[20310635]...再生)を使っているから。 ストリーム再生のファイルサーバー(Samba)を追加する。 >まず、ファイル全体(例えば、4GB)を読み込んだ後、再生...イルをコピーしてから再生するのではなく、 ストリーム再生すれば良いです。 http://sdora.sub.jp/blog/?p=542 を見てみると、OPlayer HDでもストリーム再生は出来るようですが... まず、ファイル全体(例えば、4GB)を読み込んだ後、再生可能となります。1分程、待ち時間が生じます。 再生自体は、スムーズなのですが、ネットの動画を見るときのよ...詳細
[20303243] 2x2ストリームの意味について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2016/10/17 00:36:19(最終返信:2016/10/25 00:19:49)
[20303243]...いた測定システムを、再生が途切れるタイミングで使用してみます。 再生が途切れるタイミングは、1台のスマホでの利用時ではなく、複数の子機が利用されているときに発生しています。 再生が途切れる原因は子機...子供がスマホで動画を頻繁に見るようになり、FireStickの動画再生が途切れるようになったため、現在使用している”AtermWR8160N”(11n300M...速度が上がるだけ。 1台のスマホをAtermWR8160Nで動画を見るくらいでは動画再生が途切れ途切れになる事がないでしょう。 特に金土日の夜の時間帯はインターネット回線が混み...詳細
[20291974] セットアップしました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2016/10/13 12:43:13(最終返信:2016/10/14 00:33:28)
[20291974]...Wifiノート(タブレット)4台、有線LAN-PC2台、TV機器3台の14台接続していますが、全く動画のちらつきもなく再生できています。 >nsimoさん 再起動に何分(何十秒)かかりますか?...詳細
[20279616] 繋がらなくなることがある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP イーサネットコンバータセット PA-WG2600HP/E)
2016/10/09 11:37:30(最終返信:2016/10/10 11:52:55)
[20279616]...1時間ほどで通信が切れて、見る事が 出来なくなります。 この場合、再度アクセスしようとしても機器が見つからず再生不可になりますが、再起動等しなくても別日にはまたアクセス 出来る様になります。 この機種を使用する前は...詳細
[20257738] Marantz M-CR603との接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N)
2016/10/02 11:53:25(最終返信:2016/10/04 10:44:10)
[20257738]...M-CR603にUSBはあるものの、たまに使うこと(殆どはMac bookやiPhoneをAirPlayで再生しますが)、またUSBコネクタがフロント部分で目立つところにあるので、あまり差しっぱなしにしておくには…という状況で検討からは外したという状況です...詳細
[20188367] UPnP対応でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2016/09/10 17:59:01(最終返信:2016/09/11 07:50:17)
[20188367]...変換対象プロトコル:TCP(ポート番号:1935) 変換対象ポート:51935(ガラポンWEBの登録情報確認画面の「TSデータ再生ポート」を指定) http://garapon.tv/gtv2help/?p=4 >LsLoverさん...詳細
[20182107] Converterモード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2016/09/08 17:02:39(最終返信:2016/09/08 20:07:05)
[20182107]...子機の設定をすれば無線LANとしての接続は可能。 再生するコンテンツによっては送り出し側にDLNAサーバー機能、端末側にDLNA再生アプリが必要になる。 無線区間の電波状態が悪いとコンテンツ再生に必要な転送速度が得られず、コマ落ちや時間待ち...コマ落ちや時間待ち、再生不可ということになるかもしれない。 IPアドレスはルーターのDHCPが機能していて、端末にDHCP機能があれば自動で割り振られる。 機器側が手動設定だったらルーターの設定画面でDHCPのスコープ範囲を確認し...詳細
[20153512] ワンルーム動画鑑賞用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2016/08/29 12:59:35(最終返信:2016/08/29 23:24:30)
[20153512]...詳しい方ぜひ教えてください(´;ω;`) 動画が見られたのなら回線はADSLだと思う(56kbpsしかないISDN回線で動画再生はムリ) 厳密には回線の契約速度やスマホやPCなどのメーカー/型番も必要だが、 ・当分引っ越しはしない...詳細
[20135255] アンドロイド用はないんですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300TVGR)
2016/08/22 19:15:48(最終返信:2016/08/25 06:26:48)
[20135255]...チューナーの機能も持たせ、有線・無線でつないだPC、アンドロイドなどからTV閲覧、録画、再生できるものはないですか?キンドル用だったり、アイフォン用だったりはあるんですが、なぜかア...com/item/K0000753809/ 『PC、アンドロイドなどからTV閲覧、録画、再生できるものはないですか?』 WN-G300TVGRには、録画機能は搭載していないようで...少なく、Windows、Android対応製品が多かったようです。 「TV閲覧、録画、再生できるもの」となるとnasneは、対応しており、Windows、Androidに対応して...詳細
[20087419] 初めてwi-fi機器を購入します。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C20)
2016/08/03 11:22:11(最終返信:2016/08/14 20:23:03)
[20087419]...光ネクストファミリータイプ回線と契約プロバイダーによりますが、同時に複数端末でのダウンロードや動画再生等を行わなく、端末を複数接続するなら問題ないでしょう。 LVEledeviさん、回答ありがとうございました...詳細
[20089090] 簡易NASについて
2016/08/04 00:07:46(最終返信:2016/08/11 22:12:07)
[20089090]...LAC)を スマホで再生することは可能ですか? A @ができた場合に、スマホのアプリで 簡単に再生することはできますか? B @ができた場合に、外にお出かけして いても、外から音楽ファイルを再生 することはできます...df 1&2. P.81「共有フォルダーのコンテンツをネットワークメディアプレイヤーで再生する」 3. P.78 「インターネット経由でUSBドライブにアクセスする」 ※事前...問題ないと思うが、動画のストリーミングは自宅回線/スマホの3G回線の速度や混み具合で正常再生できないこともあるし、スマホの月間転送量制限にも影響するからあまりやらない方がいい。 ...詳細
[20089849] 有線で接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-1200DHP2 [クリーム])
2016/08/04 11:27:41(最終返信:2016/08/05 00:02:23)
[20089849]...15Mbps程度しか出ないようです。プロバイダーOCNの問題が発生しているのでしょうか。YouTubeなどの動画はなかなか再生出来ない現状です。OCNのオペレーターはトラブルは発生していないと、今日も電話で言いました。周りに加入者が多くて混雑しているのでしょうか...詳細
[18779608] 不規則な再起動
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2015/05/15 22:00:38(最終返信:2016/07/24 22:36:30)
[18779608]...どのような時にどのような症状がでるかですが、 docomoのdtabを無線で接続しdTVを連続再生します。 1時間以内に動画の再生が停止したので無線の 接続状態のアイコン(dtab側)を見ると接続 が切れている状態の表示に...詳細
[19799391] 無線より有線の方が遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2016/04/18 20:03:06(最終返信:2016/07/09 12:36:29)
[19799391]...AVアンプRX-V777を有線接続し有線接続NAS DLNA Hi-Res 192/24再生すると音が途切れるが、V777をWi-Fi接続すると途切れなくなる。NASとは有線のまま...してみましたが変化ありませんでした。 追加情報ですが、Wi-Fiにすると曲選択してから再生されるまでの時間も短くなりました。スマホBubbleupnpでV777にレンダラーしてい...しました。 Cate7のケーブルがまずかったみたいです。 Cate6eにしたら途切れなく再生開始も早くなりました。 お騒がせしました。 解決されたようで良かったです。 cat7は、...詳細
[18038094] iphone6での11ac接続について
2014/10/11 09:53:40(最終返信:2016/07/06 05:15:08)
[18038094]....com/results?search_query=4k しかし、YouTubeの動画再生で『設定』ボタンをクリックして 『画質』を自動から『2160p 4K』を選択しなければ、...星屑とこんぺいとうさま ご指摘どおり有線接続のwindowsPCでyoutube 4K再生時のネットワーク使用率をタスクマネージャーで確認したところ、 約8%と表示されておりまし...かはわかりません。 >ご指摘どおり有線接続のwindowsPCでyoutube 4K再生時のネットワーク使用率をタスクマネージャーで確認したところ、 >約8%と表示されておりま...詳細
[19982624] アンテナの方向
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2016/06/24 20:02:50(最終返信:2016/06/27 20:56:27)
[19982624]...20Mhzにて接続しても大抵のサイトは1秒もかからずに瞬時に表示されますし、YouTubeのフルHPでの動画も長くても3秒程度あれば、再生が開始されます。 逆に2533DHP2はサイト表示も遅いのですが、やはりこれは機種の差なんでしょうか...詳細
[19835660] 光で有線130Mbpsしか出ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/05/01 13:10:50(最終返信:2016/06/25 22:21:38)
[19835660]...問題は起きていませんよ。 回線速度が通話品質に影響するIP電話には使っていませんが、YouTubeなど動画再生も問題ありません。 >sorio-2215さん 詳細な解説、ありがとうございました。 ぷららのサポートにメールをしたら...詳細
