再生 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 1385件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22030794] PS4 pro とワイヤレス接続時の、4K HDR設定法?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8300W)
2018/08/14 12:47:35(最終返信:2018/08/20 16:42:26)
[22030794] ...・・・WirelessHDトランスミッターのHDMI1〜4は、全てにおいてUltra HD Blu-ray再生できたので、HDCP2.2対応のようだ。対応解像度と対応リフレッシュレート、対応ピクセルフォーマットは本体側のHDMI1入力と同等のようだが... 詳細
[22041166] 一部だけ青くなってしまいます。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8200)
2018/08/18 23:14:13(最終返信:2018/08/19 07:48:44)
[22041166] ...設定し直しを試してみてはどうでしょう。 機器を何も繋がないで検証も試したほうがよいかも しれません・ 再生機器やAVアンプ等が影響する場合があります。 >パーシモン1wさん >グランデさん 返信ありがとうございますm(__)m... 詳細
[22007220] 突然画面がブルー画面になります
 (プロジェクタ > JVC > LX-UH1 [ホワイト])
2018/08/04 08:08:39(最終返信:2018/08/10 11:47:20)
[22007220] ...の動画を再生してみました。数値が表示されている画像をupします。 なにか分かりましたら教えてください。 >さとし1232さん 確かに、4K UHDで再生されてい...プへの買い替えになりそうな気はします。 つないでいるレコーダーの型番やアマゾンビデオの再生機器の型番が わかりますでしょうか? みなさんどうもありがとうございます。現在追い込みの... レコーダーの型番などの環境ですが レコーダー:パナソニック DMR-BRW1000 再生機:アマゾンビデオ PS4 Pro です。 アンプがHDMIが2出力なら、テレビにも接... 詳細
[22014439] 5650での3D視聴するには
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2018/08/07 15:00:13(最終返信:2018/08/08 11:24:33)
[22014439] ...上記について、パソコンもしくはブルーレイディスク機器を接続し3Dソフト(映画)を再生だけでいいのでしょうか? 3Dのメガネも必要でしょうが上記種にあう?または3d作品にあわせる?どのメーカー商品がよいでしょうか... 詳細
[20762348] 遂に見つけた「代用スクリーン」の決定版!!
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2017/03/24 00:44:08(最終返信:2018/08/02 21:18:30)
[20762348] ...ンプ・スピーカー等の再生機器は、プアーなのは承知の上で、プロジェクターのみが関心事、です。 私は、来月、クライテリオン版黒澤明監督三作品 『七人の侍』『用心棒』『椿三十郎』の、持ち込み再生をお願いしました...ーンでの撮影はその欠点を補うために画質モード毎にHi-Vi CAST   の100%白を再生し手動でホワイトバランスを取りカメラの「くっきりカラー」モードを   使ったり700Rの...できました。さすが『VPL-VW5000』超高額にふさわしい機種でした。 《P.S.》再生機器類は、Ultra HDブルーレイプレーヤー『UBP-X800』アンプは、発売直後の新... 詳細
[21988846] 4Kに対応したスクリーンが必要ですか?
2018/07/26 07:55:04(最終返信:2018/08/01 14:07:22)
[21988846] ...>さとし1232さん >>>・購入の基準としては4K対応となっている製品がよいでしょうか? プロジェクタや再生しますBlu-rayソフトの規格ってかスペックを 生かすなら投影しますスクリーンも4K・HDR対応がベストバイなのは自明かと... 詳細
[21993519] UHD ディスク再生の美しさ
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2018/07/28 13:30:01(最終返信:2018/07/28 22:52:35)
[21993519] ...いつもは配信で、4kを楽しんでましたが、 はじめて、ディスク版UHD買いました。 君の名は、、、の初回限定版です。 この君の名はの4kですが、ブルーレイでは起こらない、 バンディングというノイズが 友達や、他のスレで この機種やREGZAや、LGで入る との情報があり、どの機器にもそういう現象がでるんだと 思って、... 詳細
[21987608] バンディング解消に向けて!
2018/07/25 16:39:07(最終返信:2018/07/28 21:02:11)
[21987608] ...シーンを電気屋さんで再生してもらったらいいと思います。 プロジェクタでもいいですし、テレビでもいいですし、 多分同じなのでは、、 ぼくが昔よくやってたのは、lgの引き締まったデモの映像を他のテレビで再生してもらうと...綺麗綺麗綺麗です。ざらつかないです。 これだけの、空気感をだせる機種でも、 もとデータがわるいと、昔のアニメ再生等では ノイズがチラチラ入ります。 フォトショップとかでも、安いカメラで撮影した コントラストや色域の悪いものを... 詳細
[21920864] 4K再生での不可解な点
2018/06/25 15:48:38(最終返信:2018/07/26 10:59:31)
[21920864] ...くん大阪さん 再生してみました。 再生は、スマホ側で操作して ChromeCastからAVアンプ CX-A5100を介しての再生となります。 そ...先日、2Kディスクの再生の件で、ちらつきが発生した件を相談しましたが、今度はなんと4Kディスクの再生で、あれ?って思う部分が出てきましたので別...お願いしたいくらい勿体ないです、、、 再生機器をまえお聞きしたから、どんなものか 観させいただきました。 素晴らしい再生機なので、こだわりのある お方だなぁ、、... 詳細
[21979314] HD950からの買い替え
 (プロジェクタ)
2018/07/22 02:53:04(最終返信:2018/07/25 09:54:06)
[21979314] ...横壁1〜2mの紙ハイミロンだけなら1万円強で   それだけでも違います。可能なら天井1mだけでも欲しい。 D4K再生  VW535、VW245、770R、750Rは可能、700Rは不可 Eカーブド対応(映像の奥行き感と迷光減少によるコントラスト上昇)...DCI-P3内で作られるようです。ただしそれ以外のソースや数年先の事は分かりません。 700Rと750Rの差は4K再生と18Gbps対応の差。750Rと770Rは、総合的に大差はないですが コントラストが僅かに上がり... 詳細
[21979182] 改めて4kとHDの差
2018/07/22 00:29:50(最終返信:2018/07/22 00:29:50)
[21979182] ... 上が、Uhd60の、実機映像をアイファンで写真を とったもので、 下が、アイフォンでユーチューブ再生したものを、 スクリーンショットしたものです。 この動画綺麗なのでurl貼っときます https://youtu... 詳細
[21961564] 映像モードが「HDR」に固定されます!
2018/07/14 08:51:20(最終返信:2018/07/20 13:49:45)
[21961564] ...この「ユーザー」で自分の好みの映像調整をできる仕組みになってるはずなのですが・・・ 4K HDRのソフトを再生すると、この映像モードが自動的に「HDR」に固定されてしまうようになりました。 最初に使ってたヤツは... 詳細
[21924459] 壁につけ、60インチ以下での投影は可能ですか?
 (プロジェクタ > LGエレクトロニクス > Minibeam UST PF1000UG [ブラック])
2018/06/27 01:05:16(最終返信:2018/06/30 20:50:59)
[21924459] ...画面サイズは48インチくらいになりました。その状態で3時間ほど動画を再生してみましたが、いつもの状態(壁から13cm、左右に物や壁がない状態)と本体の温度はほぼ変わりませんでした。再生しているmacbookairのがよっぽど熱い...大変お詳しいアドバイス、誠にありがとうございます!本体の温度変化についてまでお教えいただき、たいへん参考になりました。再生しているPCのほうが熱くなるくらいという御比較、かなりわかりやすかったです。壁紙への影響も、店では確認できないことなので... 詳細
[21920107] プレイヤーとアンプ
2018/06/25 02:32:51(最終返信:2018/06/25 17:02:58)
[21920107] ... 何をどのように繋いでるのかわかりませんが、2k入力対応なので映らないというのがわかりません。 再生機が4k出力でアンプに通してたならそりゃ無理だとしか言えません。 本機を活かすならプレイヤーとアンプは当然4k... 詳細
[21907328] 2K再生のご相談
2018/06/19 15:47:28(最終返信:2018/06/21 17:14:11)
[21907328] ...色、おかしくない? 赤みがかってない? 青とか飛んでない? その後、あわてて、いくつか2KのBDを再生してみました。 まずは、大好きな「フェイス/オフ」・・・オープニング、白っぽくもやかかってない?あれ...今まで、プロジェクターは三菱LVP-HC8000を使用しており、OPPO BDP-105DJPL にて再生しておりましたが、その時も抜群に綺麗な画像だなぁ〜 って感心してました。 それを今度は、本機とOPPO... 詳細
[21887414] OPPO UDP-205との接続について
2018/06/10 22:36:25(最終返信:2018/06/20 14:37:18)
[21887414] ...4の10mケーブルでは4K映像を満足に伝達出来ない、でした。 プレイヤーのホーム画面は出力出来ず、フルHDのブルーレイを自動再生したら2K映像で出力可能。4Kブルーレイは途切れ途切れでした。 以下の画像の光伝達HDMIケーブル(HDMI2... 詳細
[21889846] BenQ TK800と比較して、、
2018/06/12 03:12:37(最終返信:2018/06/19 16:43:45)
[21889846] ...プロジェクターの場合、 まだBT2020を完全にカバーできるものはなかったと思いますので、 UHD BD再生時は特に有機ELと差が出てしまうかもしれませんね。 例えば、プレイヤーによってはHDR信号をオフにできるみたいですが... 詳細
[21855335] 先行視聴イベント 行って来ました。
2018/05/27 17:15:26(最終返信:2018/06/17 02:03:07)
[21855335] ...早期購入ということで、交換ランプをサービスと、で来週に購入契約とし て帰りました。 これからの準備、4kディスクが再生できるプレーヤ、18Gbps が通るHDMI ケーブル(10m)、これが問題だ、どなたか比較的安価で使えるものが...パナのレコーダー(プレーヤー)を発注しました。 PC用の HDR 対応4Kモニターがあるので、とりあえずUHD再生 の環境が整います。 試聴会報告で示したとおり、AVACのブログで言っていることが正解でした... 詳細
[21848428] 不具合発生
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X570R-B [ブラック])
2018/05/24 19:26:18(最終返信:2018/06/15 22:15:40)
[21848428] ...先日から1時間以上映していると急に暗くなる症状が出るようになりました。 暗→明→暗を繰り返します。このような症状になった方はいらっしゃいませんか? どの再生機器でも同様で、4KTVでは問題ないので、PJの不具合と思います。 1週間前にJVCに修理の依頼をしましたが... 詳細
[21881504] 3D投影が出来ません
 (プロジェクタ > BenQ > HT2050 [パールホワイト×シルバー])
2018/06/08 13:49:39(最終返信:2018/06/13 12:02:55)
[21881504] ...テレビはリモコンでオフでもPS3が認識している場合があります。 PS3やアンプは両方を認識していたら下位互換性のモードの再生になりますので 3D再生は出来ません。 みなさん、素人の質問に丁寧にアドバイスを頂きありがとうございました。 全ての出来る事を試してみましたが... 詳細
