再生 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 1399件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21562382] Huluのプロジェクター視聴について
 (プロジェクタ > ASUS > ASUS ZenBeam E1 [シルバー])
2018/02/02 06:34:47(最終返信:2018/02/02 07:00:41)
[21562382] ...ip_8VVjQohCo5aqC)を接続しています。 しかし、再生しようとすると再生ボタンが押せません。そのまま変換ケーブルを抜くと再生できるので、何か制限がかかっているのでしょうか? プロジェクターで視聴できるようにするための方法をご教授下さい... 詳細
[21501811] JVC純正3Dメガネが使えました。(既出ならすみません)
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW535 (B) [ブラック])
2018/01/11 16:00:28(最終返信:2018/01/28 08:58:08)
[21501811] ...は所有していないので不明なのですが、 3Dを再生しながらとの前提が記載が無いのです。 当方はビクターにしてもSONYにしてもプロジェクターで3Dを再生してから同期させており 初期同期において3D再生時の条件が本当に必要ないのか未確認です...クロストークも気にならず家族3人楽しく3D映画を観てます。 VPL-VW245と同時購入したソニーUBP-X800で4K ultra HDソフトも再生してみましたが、4K ultra HDとは言っても大元の撮影時のカメラによって映像が違う事がわかり... 詳細
[21508862] 注文してどのくらいで到着しましたか?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW245 (B) [ブラック])
2018/01/14 08:05:36(最終返信:2018/01/20 00:05:27)
[21508862] ...安定するのは30分くらい要しました。 VW245はさらにクロストークが目立たなくなっており、立ち上げ直後から再生しても気になる レベルではありませんでした。 X3からの買い換えでしたら、色の純度、緻密度の違いに驚かれると思います... 詳細
[21491385] 私のやりたい事が出来るプロジェクターはありますか?
 (プロジェクタ)
2018/01/07 19:56:45(最終返信:2018/01/13 10:00:30)
[21491385] ...とりあえずそこから無線で飛ばしてはいるので アンドロイド端末をお持ちであればgoogleplay にて再生アプリがありますので きちんと受信出来るかどうかプロジェクターを買われる前に試された方が無難かと思います... 詳細
[21462274] DLA-20LTD
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2017/12/26 21:10:41(最終返信:2018/01/06 10:48:24)
[21462274] ...揃えました 次はプロジェクターが最優先ターゲットですが、アンプ・スピーカーに対して音楽再生機が明らかに 劣っているので、CDプレーヤーのPD-70AE、DACのソウルノートのD-...った」にならないですね。 もし音で1本だけPC-HR1000Mを使うなら、プリかパワーか再生機かどれが良いんでしょうか? >ふえやっこだいさん > PC-HR1000M-T...C このケーブルはプラグがメッキタイプなのでやや硬い音になります。 >プリかパワーか再生機かどれが良いんでしょうか? プリです。消費電力が低い方が変化量強いです。 >プリで... 詳細
[21472102] アナモルフィックレンズ「ANAMORPHOTO」を試してみました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2017/12/30 21:09:09(最終返信:2018/01/04 20:39:49)
[21472102] ...AWAKENS」3Dと「THE REVENANT」UHDの一部を確認。 当初より3D視聴時の輝度不足解消とHDR再生での輝度レンジ改善を狙っていましたが 予想以上の効果が有り、前述のように解像感・色再現の向上、+暗部階調の改善...「EX_MACHINA」BDでも精細感はわずかに後退、解像感・色彩表現は向上。 ライティングの透明感・暗部階調・奥行描写といい、BD再生と知らなければUHD並み。 「ANAMORPHOTO」使用時は気のせいか暖機運転の効果も倍化されるようで... 詳細
[21444703] 4kプロジェクター普及しませんね
2017/12/19 17:18:25(最終返信:2017/12/29 19:30:25)
[21444703] ...550Rは4KBDは再生出来ますが、4KBDの特徴は高精細だけではないのでコントラストと 色域が不足で活かしきれません。それでも高精細が良いという選択はあると思います。 700Rは4Kを再生出来ない大きな壁はあ...どうかでは。 中古をすすめるのであればUHDBDが見れるものが最低基準かと。UHDBDが再生できないと先にすすまないのでは。 そもそもプロジェクター自体が安くなってきたとはいえ 設...ものを選んで満足することが最も重要な事です。 700Rか550RかはBD画質か4KBD再生かの選択になります。X30の画質を知っていますし 550Rも知っています。どちらもX30... 詳細
[21429298] ネット配信のHDR対応について
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW245 (W) [プレミアムホワイト])
2017/12/13 19:41:19(最終返信:2017/12/29 00:20:20)
[21429298] ...YouTube番組を再生した時と同じ再生情報です。 SONYのBDP-X800は4K HDR YouTubeに対応しており、BDP-X800で視聴した場合には HDRとして再生された旨の報告もござ...真1:プライムビデオ再生(2k→4k) ・カラースペースはBT.709です。 写真2:同上 ・カラースペースの選択肢にBT.2020はありません。 写真3:4K24P UHDブルーレイ再生(HDMI=標準フォ...・ビデオで2K映画を再生して昨日の「キセキ」のような詳細表示でした。 モーションフローがインパルスしか選べないので、4K 入力になってると思うのですが、Netflixの2K映画等を再生した時にはモーショ... 詳細
[21434780] スピーカーに繋げる方法
 (プロジェクタ > BenQ > MH534)
2017/12/15 22:05:29(最終返信:2017/12/27 13:56:35)
[21434780] ...Cスピーカーを使う方法もあります。 また映画等をサラウンドで再生したい希望があるならサラウンド再生可能な製品を選びたいです。 併せておおよその予算がわかるといい...添付するのでご確認を JBL GOは外部入力を持つので、ステレオミニケーブルで接続すれば再生は可能でしょう。 ただ出力3Wなので音量は内蔵スピーカーと大して変わらないかもしれません...手出来ます。 配線が面倒でしたら当面は2個のスピーカーでも充分です。 接続の概要ですが再生機プレーヤーのHDMI出力をAVアンプに入力します。 AVアンプのHDMI映像出力をプロ... 詳細
[21430953] 購入後感想
2017/12/14 11:54:51(最終返信:2017/12/25 17:34:04)
[21430953] ...かBDを再生すると映る時がありました。 たぶん、1080p24Hzとか60Hzの関係だとは思いますが。 A/V分離で音質もいいし、RCA出力のアナログ再生はもっと...MIケーブル>〜AVアンプ〜<モンスターケーブル>〜PJ 「許されざる者」(UHD版)を再生すると、900Rの情報では、4K、HDR(ST.2084)、BT.2020 と表示されま... 5年以上前にヤフオクで落札したモンスター「偽物?」のHDMI(10m)で昨日まで4K再生してました。 ある接続を試みた所(新スレ立てます! (^_^;)) 写らなくなりまして... 詳細
[21427676] HDRとSDRの違い
2017/12/13 00:45:02(最終返信:2017/12/18 17:09:40)
[21427676] ...を再生して比較したわけではないですが・・。 プロジェクターやブルーレイプレイヤーの仕様にも寄るのかもしれませんね。 >K伸一さん 初めてのUHD BD再生に...トを再生してみて、プロジェクターでここまで画質が違うのか!と、私も HDRなのかと思いましたよ。 今回私が質問したのは、 4K Ultra HD ソフトの再生につ...I出力のAサブに切り替えれば大丈夫だと思われます。(私はヤマハです。) UHD BDの再生は「暗い!」というコメントをよく見ます。プレーヤー側、もしくはPJ側で極端な話、ソフトご... 詳細
[21288141] 発売前の当機種を視聴
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW745 [ブラック])
2017/10/18 18:09:27(最終返信:2017/12/12 20:27:44)
[21288141] ...“パナソニック”『DMP-UB90』と、今回再生した機器『UBP-X800』とでは、 “UHD-BD”と普通のBDの再生映像の所見が、真逆になってしまったのです。 ...すが、DMP-UB90の場合MGVCの効果で12bitで再生されますが》 《UHD-BDは10bitで再生されるので、その差が出たのではないかと思います》 >新...ンによる“ウォームアップ効果”をも、もくろんでの事ですが・・・) それよりも、ソフトの再生チャプターをこちらから指定して、映像を注視する事に専念しました。 〔プロジェクター『V... 詳細
[21392627] Sony Aquarium 4K Ultra HD を再生しましたが、
2017/11/28 23:12:26(最終返信:2017/12/08 16:48:39)
[21392627] ...[自動]:再生する映像とテレビ等の映像表示機器の仕様に応じてHDR画像を出力します。 再生する映像と映像表示機器の両方ともHDRに対応している場合にHDR画像を出力します。 [切]:再生する画像や接続される...動2」にすれば 2kソフトを4kにアップコンバートして再生してくれます。 通常のブルーレイをこのモードで再生して、プロジェクター側の入力信号が4Kモードで 受け入...不明ですが、通常のブルーレイが4kで再生しプロジェクター側が4K信号として 表示されていなければ、4Kブルーレイが4Kとして再生してくれない以前の問題となりますので... 詳細
[21411586] DLA-X990R vs DLA-X770R
2017/12/06 21:51:15(最終返信:2017/12/08 13:22:36)
[21411586] ...暗転時とe-shift5の違いがよくわかり、とても参考になりました。ありがとうございます。 マリアンヌはUHDの再生と推察しますが、実際ご覧になった両機の違い、こだしさんのご感想はいかがでしょうか? スマホで写真を見させて頂いたのですが... 詳細
[21366635] パナのスカパー4Kチューナーの接続について
2017/11/18 09:56:25(最終返信:2017/12/05 17:56:54)
[21366635] ...合には問題なく4Kで再生できています。 パナソニックのチューナーの場合には最大10bitと言うことですが、放送電波以上のレートで再生 する事は無いと思われる事とSONYのチューナーでは問題なく再生できている事から...が、ソニーのスカパー4Kチューナーは、4K/60p YCbCr4:2:0 8bitなので再生出来ているが、 TZ-WR4KPはわからないと言われました。 このPJにTZ-WR4KP...書き込みで、UHDBDの宮古島で4K/60p YCbCr4:2:0 10bit HDRの再生が出来たという報告があります。 ただし、バンディングが発生したとの事ですので、映るけど、... 詳細
[21387048] 今日届いたので、セッティングしたのですが、
2017/11/26 18:20:14(最終返信:2017/12/03 14:41:05)
[21387048] ...それまではまだ映画鑑賞できますよ。 MA2Eさんの新しい口コミ拝見しました。映画鑑賞は出来ているそうで良かったです!HDR 再生の問題ですね。 私もAVプリアンプがYAMAHAのCX-A5100、TVは4K非対応なので悩まされそうです…... 詳細
[21397122] 念願のプロジェクタ-
 (プロジェクタ)
2017/11/30 22:40:10(最終返信:2017/12/01 21:36:08)
[21397122] ...ダーの音声はアンプで再生できているのですよね、でしたらプロジェクターの音声は無理に再生しなくてもいいのでは? プロジェクターは通常チューナーを内蔵していませんから、外部入力に繋げた機器の音声を再生するだけです...もステレオ音声となってしまいます。 光ケーブルでアンプに接続しているなら今まで通り音声再生できるはずですよ。 ただ確かシャープレコーダーはHDMIと光デジタルの同時出力できない機...音声を再生するだけです。 外部入力にはレコーダーのみ接続しているなら、レコーダーの音声が再生できれば事足りるはずです。 >口耳の学さん 説明不足でした。<(_ _)>レコーダーと... 詳細
[21374652] お使いのHDMIケーブルは?
2017/11/21 15:26:41(最終返信:2017/11/26 10:02:34)
[21374652] ...Z1 この構成で↑のケーブルを使用して、UHD-BDの12-bit 4:4:4 HDR再生は問題なくできています。ただし、PS4やAppleTV 4KでのHDRは認識されていない...て頂きます。 と、書いてありましたね。 でも、新・元住ブレーメンさんの環境では問題なく再生出来ているのですね。 私もこのオススメのHDMIケーブルを購入検討します。 ヤフーショ... >MA2Eさん VW535ですが、UNISONICのHDMI−UN10で問題なく再生されています。 プレーヤーはDMR-UBZ1で、AVアンプはCX−A5100/MX−A5... 詳細
[21308440] 4K宮古島ブルーレイの再生について
2017/10/26 12:18:38(最終返信:2017/11/20 18:13:20)
[21308440] ... 4K宮古島をUB900で再生し、VW245側のHDMIフォーマットを「標準」と「拡張」で 比較してみました。 UB900は再生情報が表示できますので写しまし...張フォーマットにして再生してみましたが、HDRにはならずにSDRになりました。 全く別の話ですが、SONYの3Dカメラ HDR-TD10で撮影したフレームバッキング(1080 60i) の3D再生について、ビクターの...題記に関して、他のスレッドの場をお借りして、HDRで再生できましたと報告しましたが 一文補足訂正させて頂きます。 HDMIフォーマットを拡張フ... 詳細
[21329733] 有機ELみたいな絵を出したい
2017/11/03 20:22:44(最終返信:2017/11/20 09:22:27)
[21329733] ...のでnetflixの4k動画を今日視聴したのですが4kプロジェクター使っていて4Kソフト再生しないなんて宝の持ち腐されでした。自分もスカパー4K導入しようと思います。 >nobg...う機会がありました。HDRソースでの効果は絶大で見事なピークを表現します。これは、HDR再生の最高を狙うならば必須アイテムかも知れません。その一方で、SDRのブルーレイ、ダークナイ...-DA9100ESは強烈なのでセンターレスでも良いかもしれません。 また、2ESの低音再生力は強力なので、他の機材を優先して8ES、9ESの優先順位は最後で良いように 思います。... 詳細
