再生 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 1391件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[21238135] 「国内先行イベント」だそうです。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2017/09/29 13:41:44(最終返信:2017/10/20 22:15:52)
[21238135] ...黒浮きが気に掛かっていた液晶から最安3管プロジェクターに切り替え、 7inch管の中古をメインに据えていましたが、BD主流の映像再生になり、 1080-24pの信号出力のため、JVCのX9R(もちろん中古)を導入以降、 私的にはJVC機しか念頭に有りません...会場での位置関係も有るでしょうし、 やはり見え方・感じ方は人それぞれですね。 Z1に関して以前はやはり「別格」(特にBD再生時)と感じていましたが、 同じ夜のシーンを見る限りでは、個人的に感じる「見え方」として990Rの方が... 詳細
[21187595] 新型機『VPL-VW745』ソニーストアにて先行視聴可能なり
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW535 (B) [ブラック])
2017/09/11 15:16:38(最終返信:2017/10/18 17:39:34)
[21187595] ...の“パナソニック”『DMP-UB90』と今回再生した機器『UBP-X800』とでは、 “UHD-BD”と普通のBDの再生映像の所見が、真逆になってしまったのです。 ...ですが、DMP-UB90の場合MGVCの効果で12bitで再生されますが。 UHD-BDは10bitで再生されるので、その差が出たのではないかと思います。 詳細な...」が、このソフトでどの様な絵を魅せてくれるのか? 手持ちの‘パナソニック’のUHD-BD再生専用プレーヤーの絵造りの違いが、私に判(わか)るのか? 実に・実に楽しみは尽きません。... 詳細
[21258326] 分かりやすく教えて下さい。
 (プロジェクタ > BenQ > HT2050 [パールホワイト×シルバー])
2017/10/07 11:57:41(最終返信:2017/10/08 00:00:56)
[21258326] ...機械オンチのスレ主が勝手にチョイスして押し付けするより、相手の好みで選ばせたほうがいい。 このプロジェクターのスピーカーはモノラルでしょう、ステレオ再生には別物が必要かと。 既に述べたが、それこそ場合による。 アンプやサウンドバーやらが意味がわからないと言ってる相手に... 詳細
[20975567] ゲスい質問させて下さい。VPL-VW535 VS 770R
2017/06/17 22:46:54(最終返信:2017/10/05 13:30:05)
[20975567] ...ーダを再生機に使っている有様で、視聴で聞いた パワーアンプが良さそうで買い換えようかとの問いかけでした。 第一にコスパの問題や、当然、試聴ではまともな再生機を使...す)のが個人的にはオススメです。 Z1は前方排気でファンノイズもうるさいので、大音量で再生できない環境だと辛いとか、重いので天吊りが難しいとか、難易度が高い製品なので、まずはミド...人生のステージによって住環境を変えられる利点を好む賃貸派だったのですが、深夜でも0dBで再生できる、音響特性の完成された、窓のない完全暗室のホームシアターを実現すべく、地下室シアタ... 詳細
[21236383] 地デジや映画を視聴したいので、構成を相談させてください。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2017/09/28 20:30:26(最終返信:2017/10/02 11:04:29)
[21236383] ... ↓ HT-MT500 宜しくお願いします。 HT-MT500をHDMIで本機に接続しても音声再生できないと思いますよ、ARCに対応しないでしょうから。 スピーカーはHDMI入力のある機種を選んだ方がいいでしょう...なのでレコーダーはARCに対応する必要はないので搭載していません。 レコーダーの音声はARCの対応に関わらず、HDMIでスピーカーへ映像と同時に流れるので再生できますよ。 HDMI入力2系統以上の機種では、SONY HT-NT5はどうでしょう、生産終了や... 詳細
[21093445] 3Dのノイズ?について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8300W)
2017/08/04 20:50:09(最終返信:2017/09/30 20:34:42)
[21093445] ...まったくそのような現象は起こらなかったのですが、TW8300に買い替え後、発生するようになりました。再生機は、同じものですので、TW8300の設定の問題でしょうか?何か解決策があるようでしたら、ご教授頂けると助かります... 詳細
[21151071] 後継機種?
2017/08/28 10:05:07(最終返信:2017/09/28 21:14:32)
[21151071] ...visionの両採用は確実?笑 まず今年は間違いなくパナソニックの逆襲として HDR10+ 対応の再生機を出しそうですね。 それがUBZ1の後継なのかUB900の方なのか、 これもまた見ものです。 >kazujediさん... 詳細
[21209399] 赤色の発色がギザギザになるのは通常通りか
 (プロジェクタ > BenQ > HT3050 [パールホワイト×ゴールド])
2017/09/18 21:44:32(最終返信:2017/09/20 12:06:11)
[21209399] ...類似製品を持たれている方の意見をお聞きしたくご質問差し上げました。 よろしくお願いいたします。 再生環境を書かれてはどうですか? PCであれば、再生ソフトや解像度などの設定も。 再生した動画じたいの解像度が低いということはありませんか? 他の動画でも... 詳細
[21206481] huluを視聴できません…
 (プロジェクタ > ASUS > ASUS ZenBeam E1 [シルバー])
2017/09/17 22:53:23(最終返信:2017/09/18 22:39:32)
[21206481] ...非対応の映像装置が接続されていると、Hulu 視聴ができないとの情報があるため) ところで、お使いのパソコン単独では、Huluの再生は、できていますね? ご回答いただきありがとうございます。 hulu公式サイトのアナウンスより ... 詳細
[20857570] DLA-770R×18Gbps HDR対応HDMIケーブル認証(相性)について。
2017/04/30 21:00:09(最終返信:2017/09/10 20:44:22)
[20857570] ...の名は。など)で再生出来るか? もしくはHDMI外部入力(アマゾンファイアなど)にて4Kソース再生の場合、同様に4K/60P再生出来るか? お...の名は。など)で再生出来るか? >もしくはHDMI外部入力(アマゾンファイアなど)にて4Kソース再生の場合、同様に4K/60P再生出来るか? L...など)で再生出来るか? 私も当スレを立ち上げたものとして、何処かでレポートしようと考えておりましたが、良いタイミングです。 さて、結論から申しますと、205での4K/60p作品のUHD再生は出来ています... 詳細
[21181013] 無線接続だとラグるのは仕様でしょうか?
 (プロジェクタ > SKテレコム > UO Smart Beam Laser LB-UH6CB)
2017/09/09 01:14:14(最終返信:2017/09/09 02:52:49)
[21181013] ...やはり小型端末での無線接続を想定していたので、ケーブルの取り回しなど不便です。 この機器は、720Pの動画をスムーズに再生できる通信速度が出せるのか?どなたかご存知の方いたら、教えてください。 この手の無線接続(miracst)は...するためのリモコンとしてのみ使います。 レス感謝です。 なるほど、miracst自体があまり動画再生向きではないのですか。タブレットもパワー不足でしょうし、上手くいかないものですね。 Chromecast... 詳細
[21125892] AVのありかたについて
2017/08/18 12:05:06(最終返信:2017/09/06 12:21:04)
[21125892] ...BDはBDのように流行るんでしょうかね。数年後にはBDプレーヤはほぼ壊滅してレコーダもプレーヤもUHD BD再生が当たり前になっているのでしょうか。 >たかみ2さん 次世代放送(4K。8K)に対する録画が禁止になった前提で考えれば...でもDVDのように全く違うものでも無いのでHDDVDのようにある程度浸透して終るようなきもしなくもありません。 とりあえず今はUHDが再生できるプレイヤーが出始めている程度なのでどう変化するかは分かりません。 しつこいようですがX800や廉価版UHDプレイヤーがあれば数年は良... 詳細
[20536212] nasne との接続について
 (プロジェクタ > SONY > LSPX-P1)
2017/01/03 19:36:02(最終返信:2017/09/01 19:37:38)
[20536212] ...BDプレーヤー等を使わなくても、LSPX-P1 と nasne を直接 (無線 LAN で) つないで再生視聴できるようです。 ソニールームリンク対応一覧 (関係箇所):  https://www.sony... 詳細
[20997576] オートキャリブレーションソフト
2017/06/26 17:19:02(最終返信:2017/08/09 20:50:07)
[20997576] ...それはそれで評価を難しくしていますね。 個体によりランプ使用時間が違うだろうし・・・。 ローガンノワールの再生でその差が顕著でした。 堀切さん、絶好調でしたね。 色んな面白い話を聞かせて頂き、また最新作の映像を見せて頂き... 詳細
[20953990] 5350とMDR-HW700DSの接続について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2017/06/09 17:39:08(最終返信:2017/07/19 22:41:41)
[20953990] ...にすると何故か使える様になります。 MDRへの再生機器からの入力がない状態で操作すると設定できます。 しかし、その設定をした場合、使用する機器によっては音声入力が2.0ch にしかならない場合がある様です。 私は再生機器にアップルTVとPS4を繋げていますが... 詳細
[21039042] AVR-X1300W とPCとの接続
2017/07/12 23:21:49(最終返信:2017/07/19 21:14:12)
[21039042] ...投影できていますが、音だけがアンプとの接続が出来ません。なんとかPCでの再生画像をプロジェクターとアンプに繋げられませんでしょうか? >sayaKさん PCで再生しているコンテンツをサラウンド音声で楽しむなら、HDMI...>Wi-FiやBluetoothで音声は接続できないのかな?と思った次第です。 PCから音声をBluetoothで飛ばしてAVアンプで再生できたとしても元の音声がステレオ音声になってしまうと思うのでAVアンプを使うメリットは少ないかと。... 詳細
[21035251] 3Dを見る場合
2017/07/11 15:14:23(最終返信:2017/07/12 02:10:57)
[21035251] ...とは、動画再生装置がサイドバイサイドやトップアンドボトムの画像を手動で出力可能か否かだ。 極端な話が、古いDVDプレーヤのHDMI出力端子から動画再生するDVD...画を入れておけば、 2D動画再生と何ら変わるところは無い3D動画が左右の画面が左右か上下に分割された1つの画像として2D画像として再生だが、 3D対応モニタのサイ...ば、現在のアンプ でもブルーレイの3Dは再生できます。 もしかして見える可能性があるって事なんですか?! かと言って3D再生できるプレイヤーもちょっと古いかも、、、... 詳細
[20995343] VW535 Vs X770R Vs TW8300
 (プロジェクタ)
2017/06/25 18:19:34(最終返信:2017/07/07 10:35:44)
[20995343] ...さらに535にすると明らかにベールがはがれた        精細度の変化があります。  770R:アニメなのになぜか渋めのシネマモードで再生。色が全く出ませんが、このモードでアニメを       かけると、3次元アニメになるので不思議です... 詳細
[20939310] 販売価格
 (プロジェクタ > BenQ > HT8050)
2017/06/03 19:49:14(最終返信:2017/07/04 00:17:53)
[20939310] ...価格が75〜85万円くらいなら 購入意欲が出ます。 このプロジェクターに望むのは 4K ULTRA HDブルーレイ再生専用にしたいからで ソフトの中でもビリーリン、マリアンヌ、宮古島、DIファイルが4K以上の本当の4K... 詳細
[21004575] mp4動画再生できる機種
 (プロジェクタ)
2017/06/29 11:28:00(最終返信:2017/07/03 23:30:33)
[21004575] ...予算10万以内でUSBメモリや外付けハードディスクに入ったmp4動画を再生できる機種はあるでしょうか? 解像度はハーフHDかフルHDでお願いします。 https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MEDI020H...ドスパラのようなスティックPCなら、USBメモリだろうが外付けHDDだろうがSDカードだろうが何でも繋げます。 PCで再生出来るものなら何でも出力可能です。... 詳細
