再生 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 1399件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[20536212] nasne との接続について
 (プロジェクタ > SONY > LSPX-P1)
2017/01/03 19:36:02(最終返信:2017/09/01 19:37:38)
[20536212] ...BDプレーヤー等を使わなくても、LSPX-P1 と nasne を直接 (無線 LAN で) つないで再生視聴できるようです。 ソニールームリンク対応一覧 (関係箇所):  https://www.sony... 詳細
[20997576] オートキャリブレーションソフト
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2017/06/26 17:19:02(最終返信:2017/08/09 20:50:07)
[20997576] ...それはそれで評価を難しくしていますね。 個体によりランプ使用時間が違うだろうし・・・。 ローガンノワールの再生でその差が顕著でした。 堀切さん、絶好調でしたね。 色んな面白い話を聞かせて頂き、また最新作の映像を見せて頂き... 詳細
[20953990] 5350とMDR-HW700DSの接続について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2017/06/09 17:39:08(最終返信:2017/07/19 22:41:41)
[20953990] ...にすると何故か使える様になります。 MDRへの再生機器からの入力がない状態で操作すると設定できます。 しかし、その設定をした場合、使用する機器によっては音声入力が2.0ch にしかならない場合がある様です。 私は再生機器にアップルTVとPS4を繋げていますが... 詳細
[21039042] AVR-X1300W とPCとの接続
2017/07/12 23:21:49(最終返信:2017/07/19 21:14:12)
[21039042] ...投影できていますが、音だけがアンプとの接続が出来ません。なんとかPCでの再生画像をプロジェクターとアンプに繋げられませんでしょうか? >sayaKさん PCで再生しているコンテンツをサラウンド音声で楽しむなら、HDMI...>Wi-FiやBluetoothで音声は接続できないのかな?と思った次第です。 PCから音声をBluetoothで飛ばしてAVアンプで再生できたとしても元の音声がステレオ音声になってしまうと思うのでAVアンプを使うメリットは少ないかと。... 詳細
[21035251] 3Dを見る場合
2017/07/11 15:14:23(最終返信:2017/07/12 02:10:57)
[21035251] ...とは、動画再生装置がサイドバイサイドやトップアンドボトムの画像を手動で出力可能か否かだ。 極端な話が、古いDVDプレーヤのHDMI出力端子から動画再生するDVD...画を入れておけば、 2D動画再生と何ら変わるところは無い3D動画が左右の画面が左右か上下に分割された1つの画像として2D画像として再生だが、 3D対応モニタのサイ...ば、現在のアンプ でもブルーレイの3Dは再生できます。 もしかして見える可能性があるって事なんですか?! かと言って3D再生できるプレイヤーもちょっと古いかも、、、... 詳細
[20995343] VW535 Vs X770R Vs TW8300
 (プロジェクタ)
2017/06/25 18:19:34(最終返信:2017/07/07 10:35:44)
[20995343] ...さらに535にすると明らかにベールがはがれた        精細度の変化があります。  770R:アニメなのになぜか渋めのシネマモードで再生。色が全く出ませんが、このモードでアニメを       かけると、3次元アニメになるので不思議です... 詳細
[20939310] 販売価格
 (プロジェクタ > BenQ > HT8050)
2017/06/03 19:49:14(最終返信:2017/07/04 00:17:53)
[20939310] ...価格が75〜85万円くらいなら 購入意欲が出ます。 このプロジェクターに望むのは 4K ULTRA HDブルーレイ再生専用にしたいからで ソフトの中でもビリーリン、マリアンヌ、宮古島、DIファイルが4K以上の本当の4K... 詳細
[21004575] mp4動画再生できる機種
 (プロジェクタ)
2017/06/29 11:28:00(最終返信:2017/07/03 23:30:33)
[21004575] ...予算10万以内でUSBメモリや外付けハードディスクに入ったmp4動画を再生できる機種はあるでしょうか? 解像度はハーフHDかフルHDでお願いします。 https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MEDI020H...ドスパラのようなスティックPCなら、USBメモリだろうが外付けHDDだろうがSDカードだろうが何でも繋げます。 PCで再生出来るものなら何でも出力可能です。... 詳細
[20975542] プロジェクター質問
 (プロジェクタ)
2017/06/17 22:37:33(最終返信:2017/06/27 18:00:13)
[20975542] ...ケーキクーラーさんの言われる通り、500ESの中古が正解だと思います。 4Kまで考えるなら、少しがんばって4K・HDRが再生出来る550Rの中古を狙うのもありです。 アドバイス本当にありがとうございます。 もう1つ質問なんですが... 詳細
[20992130] 外付けハードディスク
 (プロジェクタ > EPSON > EB-W420)
2017/06/24 15:37:16(最終返信:2017/06/24 17:29:16)
[20992130] ...今は古い中華のやつを使用してるのですがこの機種かもしくは上位のEH-TW5350Sを検討しているのですが外付けハードディスクを接続して中に入っている動画などは再生できるでしょうか? 今使用しているDBPOWER ミニ LED プロジェクターは接続すると見れるので教えて下さい...プロジェクターは接続すると見れるので教えて下さい >そらまめ29さん >外付けハードディスクを接続して中に入っている動画などは再生できるでしょうか? 『USB メモリーだけでプレゼンテーション PCフリー(スライドショー)』という機能があります... 詳細
[20924574] 770Rのレビューで書き忘れたことなど
2017/05/28 16:44:07(最終返信:2017/05/30 11:21:13)
[20924574] ...どうやら実機を使って撮影されていることが分かる?その鈍い光沢加減に感心してしまった。  UHD-BDを再生すると、HDRに自動的に切り替わるが、その際ランプが「高」になるためか、その切り替わり時にプロジェクターのファンの音が少し大きくなる... 詳細
[20866656] 初心者です。接続方法を教えてください。
 (プロジェクタ > BenQ > HT2050 [パールホワイト×シルバー])
2017/05/04 15:16:03(最終返信:2017/05/05 12:22:53)
[20866656] ...通常はそこに各機器(BDプレーヤー等)を接続して、アンプのHDMI出力からプロジェクターのHDMI入力へと接続します。 この方法でアンプで音声を再生できますし、映像はプロジェクターへと流れるので表示もできます。 4K/HDR等の対応が絡んでくるとややこしくなるのですが... 詳細
[19891404] HDMIセレクターで4K映像切り替え良好
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1100ES)
2016/05/20 20:42:24(最終返信:2017/04/23 21:08:49)
[19891404] ...を使用すると、さっき再生した映像のみ、ちゃんと再生されます。 しかし一度も再生していない映像はブラックアウトします。 一度再生してからはセレクターを使用しても再生できる映像も、FMP...アクトビラで実映像が再生される段階で画面がブラックアウトして表示されません。 ところがひかり4kの番組は問題なく再生されます。 4kアクトビラもセレクターの使用を辞めて直接アンプに入力すると再生されます。 再度セレ...42756.html 「BSスカパー! でHDオンエアされた同一プログラムのBD-R録画再生と比較試聴したところ (どちらもAACのステレオ)、その音質面で明確なクォリティの違いが... 詳細
[20824640] 700Rと550R。あなたならどちら?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2017/04/17 15:17:10(最終返信:2017/04/19 12:30:27)
[20824640] ...ony500ESの中古がお勧めです。 こんにちは。 UHD BD再生環境をすでにお持ちで3D再生も重視という 事でしたら最近、中古が出始めた エプソンEH-TW8...も対応していません。 4Kブルーレイの場合、せっかくの4Kを2Kにダウンコルバートして再生する事になります。 この悔しさから、550Rとか570Rをお勧めしたいです。 かと言っ...やっこだいさん やはり700Rに行きますよね。 皆様にさらに伺いたいのですが、 3D再生をメインに考えた場合、700Rが550Rより良いってことになりそうでしょうか。 3Dの... 詳細
[20750598] テレビ/プロジェクター/レコーダー 接続方法について。
 (プロジェクタ)
2017/03/19 15:00:21(最終返信:2017/03/20 07:24:34)
[20750598] ...1イン2アウトの手動の切り替えで使用出来ます。 音声の光デジタルは当該アンプのAUX等に入力しておけば 切り替える必要なく音声は再生されます。 一番のベストはHDMI出力を2系統 装備したAVアンプが 理想です。 ヤマハの中古のRX-V767あたりなら2万円程度で買えます... 詳細
[20737537] 接続方法
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X7-B [ブラック])
2017/03/14 12:12:12(最終返信:2017/03/15 22:50:41)
[20737537] ...砂嵐の様な画面になるので、それとも違う様な。 どうしても不明な場合には安価なプレーヤーを買うか借りて再生してみると良いかもです。 デジタルおたくさん LVEIedeviさん 昨日はアドバイスありがとうございました... 詳細
[17744245] なんちゃって登録商標
2014/07/18 08:01:31(最終返信:2017/03/11 23:18:42)
[17744245] ...は禁止されているので貼れませんが、 アナモフィックレンズで検索すれば出て来ます。 管球式再生映画館さんと同じものですね。安価で魅力がありますが、スピーカーと スクリーンで予算が底を...00Rの非常に濃厚で立体的な2.5Dの映像が、カーブドでさらに磨かれたような感じです。 再生機が古いBDT900でコレですから、3ランクは上の9600なら本当に凄いでしょうね。 ...描いています。 また副産物として、空間に余裕が出来てスピーカーの配置が理想的になり音場再生 としては理想です。 さんざんカーブドを煽っておいて、自分はやらない訳にも行かず、市販... 詳細
[20707068] 4:3映像の両端をカットする方法
2017/03/03 21:12:03(最終返信:2017/03/08 20:38:04)
[20707068] ...古いDVD映像で、4:3比率の映像があるのですが、 これをDMR-UBZ1との組み合わせで再生すると、 信号のない両端がグレー表示されます。 グレーではなく、黒表示にしたいのですが、 いい方法はないでしょうか... 詳細
[20628558] PREMIUM鑑定団
2017/02/04 10:17:53(最終返信:2017/03/07 13:07:24)
[20628558] ...す。 真打ち(パイオニオア)が年末にくると予想しています。既にパソコン用で4KBDの 再生機は出来ていますから、あとはそれをLX88の筐体に載せて調整するだけです。 UBZ1は...響くマランツや低音が肉厚のDENONがあったり、B&WやDALIが 売れていたりと、原音再生機必ずしも売れている訳ではないですし、ビジュアルでも色々 なのでしょう。 >ふえ...してもらえればわかると思いますが、 簡単に書くと、対応CPUの機能を使ってUHD BDを再生するので、 今のところは、ドライブとソフトだけではNGとのことです。 一時期待しました... 詳細
[20673839] 超精細王 Vs コントラストキング
2017/02/19 23:21:19(最終返信:2017/02/27 16:42:17)
[20673839] ...初回はショップの視聴会でスクリーンは16:9なのでシネマスコープのブルーレイ再生は 上下に黒帯有り、さらにはバットマンvsスーパーマン等の暗い映画の再生も有り 黒帯の黒浮きが残念ながら気になって仕方ありませんでした... 詳細
