再生 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 1411件中421〜440 件目を表示
(検索時間:0.147 sec)
[18492594] Chromecast使用できますか?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2015/02/18 22:33:17(最終返信:2015/02/20 17:51:01)
[18492594] ...一部の端末にしか対応してません。 Chromecastの基本は、Youtube等コンテンツのキャスト再生です。 単純な画面転送するデバイスでは無いので、その辺理解した上で購入して下さい。 まずはお使いのスマホが対応機種に入ってるか確認された方が良いでしょう... 詳細
[18489399] ケーブルの長さと普段の使用状況について
 (プロジェクタ > BenQ > MH680)
2015/02/18 00:20:43(最終返信:2015/02/19 23:19:17)
[18489399] ...間に分配器をかませるというのではどうでしょうか この場合アンプなどもそうですアンプなどの出力端子に分配器を噛ませるより再生機(出力)とアンプ(入力)の間 に分配器を噛ました方が相性問題は出にくいと思います。 もう一つの余った方はTVかプロジェクターに直結すればいいと思います... 詳細
[18265394] サラウンドについて
2014/12/13 12:48:20(最終返信:2015/02/18 08:23:40)
[18265394] ...こんにちは。 EH-TW5200はプロジェクターで、あくまで映像を表示する機器です。 5.1chで再生するためには以下の機器が必要です。 ・AVアンプ ・スピーカー ・プレーヤーorレコーダー ・上記システムが一体になったシアターシステムも有ります... 詳細
[18455794] X500RとX75R
 (プロジェクタ)
2015/02/09 03:22:39(最終返信:2015/02/15 02:20:08)
[18455794] ...感じました。ただ「フィルム3、キセノン1」で視聴した時は75の方が好印象でした。また88においての再生のためしっかりと細部の発色が出てきて9300で落ちている色がしっかり出てきており映像美と言うものを改めて感じました... 詳細
[18378180] ざらざらしたノイズ
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2015/01/17 09:52:02(最終返信:2015/02/04 15:02:39)
[18378180] ...のXMBとDVD再生時での画面のノイズが画面全体に表れ、視聴は出来るのですが、 正直鑑賞に耐えられるものではありません。 レコーダーでのHDD再生は問題なく映るの...思いましたが、BDの再生ではばっちりきれいな画面が再生されるので困っています。 あまりレートだとかそういった類には詳...相談させていただいてます。 またXMB、DVD再生時には画面がチカッチカッと白くフラッシュしたり三原色の変な模様が一瞬映ったりします。 あ... 詳細
[18409822] スピーカーとの接続
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW410)
2015/01/26 20:54:28(最終返信:2015/01/27 11:51:50)
[18409822] ...その為に必要な商品を教えていただけると嬉しいです。 SS380のHDMI入力へPS3を接続すれば音声再生できます、PS3→SS380→プロジェクターとHDMI接続という流れです。 こんばんは >音をH... 詳細
[18396504] プロジェクターの画質を底上げしたいです
 (プロジェクタ)
2015/01/22 22:48:47(最終返信:2015/01/24 18:38:51)
[18396504] ...技術が入っているからと気になって購入しましたがDVDの再生やネット動画などは活躍してますが、ブルーレイの再生は高画質回路とかないDMP-BDT330の方がシックリ...策を実地 スクリーン ホワイトマットアドバンス WAV-100HDC [100インチ] 再生プレイヤーはPS3(ゲーム用)BDP-S6200、DMP-BDT330 AVアンプ TX...二本別出力させなければ意味がないのでしょうか? レコーダーがBZT9600とは素晴らしい再生器ですね。自分も予算があれば欲しいですが買うとしたらしばらくは貯める必要がありますね。 ... 詳細
[18328587] 映画ソフトの4Kの展望
 (プロジェクタ)
2015/01/02 11:16:28(最終返信:2015/01/20 18:46:18)
[18328587] ...impress.co.jp/docs/series/avt/20140906_665547.html ソフトや再生機器が発売されるのは今年の年末にあたりではないでしょうか。 レンタルショップに並ぶのは、かなり先になるか... 詳細
[18330191] 結局、買っちゃいました。シネスコカーブドスクリーン。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2015/01/02 21:42:10(最終返信:2015/01/18 00:46:30)
[18330191] ...一部分の立体効果なのでカーブド効果によるものではないと思います。 ヤスダッシュさん スクリーンは10年使えそうです。管球再生式映画館のブログ主さんは、ボンドさんと言われる のですか。次はAVアンプ→プレーヤーの順を考えていて... 詳細
[18359588] プロジェクターの音声
2015/01/11 18:12:56(最終返信:2015/01/13 20:25:28)
[18359588] ...多くのユーザーはプロジェクターのスピーカーは使わず外部のオーディオシステムで音声再生しているでしょうね。 スピーカーの接続も、プロジェクターの音声出力端子ではなく、再生機の音声出力端子からアンプへ接続か、HDMIでアンプに映像/音声信号を出力して... 詳細
[18273062] JVC X75R アウトレットにて入手
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X75R-B [ブラック])
2014/12/15 17:39:31(最終返信:2015/01/10 12:29:01)
[18273062] ...なんて思います。 asuberuさん プロジェクター再生専用機にしても良いかと思いますよ。 こちらも再生専用機となっております。そのため1週間に1回電源入れれば...本のblu-rayと同じです。 なぜ再生できないかというと、国コードロックがされており、 国コードが日本になっていると再生できないのです。 そのため、国コード...再生可能です。 ただ、焼付字幕があったり、なぜか音声を日本語にできなかったりするので、 どうしても国内製品を買うはめになっています(^_^;) 使用している再生... 詳細
[18336975] 無線LAN接続における動画の解像度について
2015/01/04 22:01:59(最終返信:2015/01/06 01:04:07)
[18336975] ...0Mbpsしか出ないと、遠い部屋で再生した場合はコマ落ちするかと思います。 同室内や隣の部屋くらいなら無線LANでも安定した速度が出るので有線LANと同じように再生できます。 また、2.4Ghz帯の無線LANで使用するため...できない。劣化するといったことは 無線LANでも有線LANでも動画の解像度は同じ高解像度なものを再生できます。 もちろん無線LANに繋いだからと言って劣化する事はありません。 >>A現在PCをマルチディスプレイで運用しており... 詳細
[18310801] 3Dメガネが(PK-AG3)70Rに、同期しません
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X70R-B [ブラック])
2014/12/27 20:07:59(最終返信:2014/12/30 18:29:55)
[18310801] ...1000ESの高精細よりも70Rの発色の方に感動して75R、700Rの購入に 至りました。 kika-inuさん パナ機の情報では、再生機で4Kアップコンバートして入力するよりは2K入力して700Rで疑似4Kに した方が良い結果になるようです... 詳細
[17972206] 画面が突然暗くなる。
 (プロジェクタ)
2014/09/23 15:51:25(最終返信:2014/12/30 09:00:53)
[17972206] ...ー様、プレステでも、ビデオデッキでも同じ現象が起きるので、再生デッキには、問題ないと思います。(普通に再生されており、突然画面が1秒、2秒暗くなる、また、普通に戻る...みて見ます。 マグカツさん >突然真っ暗になり2秒後には、通常に戻りました PS3の再生装置で初めは真っ暗になり2秒後には通常に戻ったということでしょうか? 例えばですがHD...ェクター側では対応していなく、自動切換えが働くことによって起こる動作かと思われます。 再生機からすべての機材の設定項目をリセットかけてみるのが得策でしょう。 マグカツさん、こん... 詳細
[18246528] HDMI接続時のオーディオの音質
 (プロジェクタ > BenQ > MW523)
2014/12/07 15:20:32(最終返信:2014/12/16 17:29:50)
[18246528] ...なるのでしょうが、 先日このプロジェクタを購入しまして、 最近使い始めました。 PCで再生した映画のDVDをプロジェクタで投影する際、 PCとプロジェクタの接続をHDMIケーブル...の使い方が間違っておりましたら、ご指摘ください。 よろしくお願い致します。 サウンドの再生デバイスの選択で、HDMIとオンボードサウンドの選択ができると思います。 映像はHDMI...ます。 設定は、あさとちんさんの書かれておられる通り、 コントロールパネル→サウンド→再生デバイスで、 PCのオーディオデバイス(フォンで出力しているデバイス)を規定値に設定です... 詳細
[18243855] プロジェクターも値段相応でしょうか?
 (プロジェクタ)
2014/12/06 19:16:43(最終返信:2014/12/09 22:35:58)
[18243855] ...フロントの5ESは相当に高級なスピーカーで、私も5ESpeをフロントにしています。 9300もかなり良い再生機ですね。AVアンプも結構良いです。これに10万円のPJなら クラウンの車体に軽自動車のエンジンになってしまいます... 詳細
[18241753] スピーカーから音が出ません
 (プロジェクタ > BenQ > W1080ST+)
2014/12/06 02:53:07(最終返信:2014/12/06 12:27:48)
[18241753] ...プロジェクターとシアター機の他に再生機があるはずですが、その再生機の情報と接続状況はどうなっていますか? elly-mさん 口耳の学さんが書かれておられる通り、 再生機器、シアターシステム、プロジェクター...W1080ST+-(HDMI)-Appletv W1080ST+-(HDMI)-NB4540 今まではAppletvを接続してHuluを再生し、プロジェクタから音を出していました。 HDMIでNB4540と接続すれば何の設定もいらずに音が出ると思っていました... 詳細
[18163193] 初めてのプロジェクター 接続等について
 (プロジェクタ > BenQ > TH681)
2014/11/13 13:37:47(最終返信:2014/11/15 06:47:44)
[18163193] ...それともAVアンプなるものも必要でしょうか? NB2520Aに各機器を接続してNB2520AからプロジェクターへとHDMI接続すれば再生可能です。 AVアンプは追加する必要はないです、ただその機種は簡易なシステムであとからアップグレードしたりは苦手ですよ... 詳細
[18017519] e-shift作動音について伺います
2014/10/05 17:11:39(最終返信:2014/11/14 01:11:26)
[18017519] ...AX100の撮影データを取込み、4kのまま再生できるとの新機能を載せているので購入 しましたが、やっと4kモードで再生できる事が確認できました。 但し、4kファイルはテレビ録画中は再生できない制限があります。 デジタルおたくさん...画質ならビクター故障が怖いならソニーというところです^^ デジタルおたくさん AX100、4Kで再生出来ましたか! それはデカイ。4Kソフトが見えてこない現状、今後は4Kカメラで 撮った画像が4Kの主流になりそうですね... 詳細
[17949575] 3D機能と映像音声のズレについて
2014/09/17 22:35:34(最終返信:2014/10/29 12:29:03)
[17949575] ...とももももももさん なるほど、変換されているために我が家の3D非対応のREGZAでは、3Dラプンツェルが2D再生できなかったのですね。 納得できました。 回答をいただいたお二方、ありがとうございました。... 詳細
