再生 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 1379件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23490302] Apple TV+の輝度調整
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2020/06/24 20:54:01(最終返信:2020/07/05 00:06:22)
[23490302] ...ということでお尋ねするのもお恥ずかしいんですが、お知恵拝借したいと思います。 普段、UHDはDP-UB9000で再生しています。 ガンマはkum@さんの神データ(書き込み番号22431847)を使っています。 低輝度(350nit)に設定しています...アバックかハートンホテル)でJVCの西窪さんが、 「本機ではマスタリング情報が表示できるようになりました」と言われて、いろんな UHD-BDを再生しながら、最大輝度、平均輝度を参考にピクチャートーンなどを調整されて いたのを思い出しました。 結局は原点に戻って細かく調整してね... 詳細
[23391031] amazonビデオが落ちます
 (プロジェクタ > BenQ > BenQ GV1 [グレー])
2020/05/09 00:07:04(最終返信:2020/06/14 18:46:51)
[23391031] ...残念ですが、安心しました。 どうしても契約しているAmazonプライムを見たかったので、 パソコンで再生しているのを、ケーブルでGV1につないでみています。 寝室で天井に映し出して映画を見たりしています... 詳細
[23446266] prime Videoの再生画面について
 (プロジェクタ > popIn > Z6 Polar Meets popIn Aladdin ZP19Z01XJ)
2020/06/04 01:19:11(最終返信:2020/06/04 13:40:55)
[23446266] ...プライムビデオを視聴しようとしたところ、 再生中に画面中央に「停止ボタン、10秒巻き戻し、早送り」のコマンド、画面下部に再生時間のバーが出たままになってしまいます。 たまに消えるのですがすぐにまた表示されます... 詳細
[23433795] リモコンに不満がある人は、
 (プロジェクタ > ViewSonic > X10-4K)
2020/05/29 12:50:00(最終返信:2020/06/04 02:04:15)
[23433795] ...このエアマウス最高です、 X10-4Kの全てが快適に操作できる。 特に、AirReseiverからnasnの動画を再生させるときとか。反応もかなりいいし、操作性も問題なしでした。 1700円 凄い興味あります! ... 詳細
[23421946] レインボーエフェクト
 (プロジェクタ > LGエレクトロニクス > CineBeam HU70LS [ホワイト])
2020/05/23 15:48:40(最終返信:2020/05/28 01:32:29)
[23421946] ...コントラストは確実に倍程度の性能差はありますがこの程度のコントラストではどのみち黒浮き感は否めないのでTW7000で十分かと そのうえで、映像や音声の再生環境を別途整えるのがよろしいと思います >グレイスマインさん アドバイスありがとうございました。... 詳細
[23387178] X10-4KとEH-TW7000で迷っています。
2020/05/07 10:34:23(最終返信:2020/05/24 22:29:45)
[23387178] ...後部の茶色いカバーは無いものとして考えた方が良いと思います。 比較対象さえなければ、4KHDRを再生できてオシャレなプロジェクターと言う認識になるのかもしれないとも思います。 皆さま返信ありがとうございます... 詳細
[23383662] GW期間 おうちでシアター三昧
 (プロジェクタ > JVC > DLA-Z1 [マットブラック])
2020/05/05 21:39:53(最終返信:2020/05/22 23:22:59)
[23383662] ...GW期間中、不要不急の外出は自粛というわけで、Z1で円盤資産を再生しまくりです。 AKIRAは過去にBDで発売され、その際も音響効果で評価された作品ですね...ありません。 ただし、ハイライトを含むシーンは効果がプラスに働くので見応えありです。 再生にはUB9000を使い、HDRレベルはベーシックな輝度のプロジェクターを設定。 DLA-...に比べるととんでも設定ですが、、、(*´-`) EP1を今回もZ1+UB9000のペアで再生しております。 アナキンのポッドレースが見せ場ですね。 オビ・ワンも若い。 パドメ役の... 詳細
[23415236] Amazon FIRE TV 4Kとの相性
2020/05/20 08:17:45(最終返信:2020/05/22 18:19:04)
[23415236] ...購入しまして、FIRE TV 4Kを背面のHDMI端子に直刺ししていますが、 4K UHD映像のコンテンツを再生させると HDMI端子が4Kに対応していない旨のメッセージが出て、結果2Kにダウングレードされた映像が映し出されます... 詳細
[23408181] UHD再生機について
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW255 (B) [ブラック])
2020/05/16 22:27:02(最終返信:2020/05/19 21:36:55)
[23408181] ...来週このプロジェクターを購入予定をしております。 そこでUHDの再生機の選定を考えているので、ご教授及び個人の使用機器等を参考させてもらいたいと思い書きました。 新築の小屋裏で専用室として、使用する予定です... 詳細
[23395712] NHK BS8K バレエ月間 毎週バレエ番組放送
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2020/05/10 20:43:17(最終返信:2020/05/18 05:38:31)
[23395712] ...こちらはシャープの8KTVです。「ジゼル」のUSB-HDDの録画は、最後まで録画出来ているのですが、 再生すると途中1時間で停止してしまうのは同様です。 明日以降も何回か再放送があるので、再度録画してみます...更にオブジェクトオーディオに対応してくれれば言うことなしなのですが。 >かいとうまんさん こちらも11日の再放送は、録画・再生大丈夫でした。 それにしてもBS8Kのステージものは、輝度をかなり落として放送しているので、 画質調整に苦労します... 詳細
[23396978] ファンの音。。。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V5-W [ホワイト])
2020/05/11 13:59:35(最終返信:2020/05/17 19:53:49)
[23396978] ...@さん コンテンツ再生時に最後に設定した情報が 次回再生時も活きるということみたいですね。 HDRソフト再生時にFrameAdaptHDRを 非HDRソース再生時にナチュラルにしま...ませんが、UHDソフトの再生時には ファンの音が気になって仕方ありません。 静かなシーンでのこのファンの音の大きさは興ざめです。 4k再生にはそれだけ熱を持つとい...てきたらランプパワーの項目も出てきて 低に設定できました) 試しに手持ちの4kソフトを再生しましたが、ファンがうるさくなる 傾向は出なくなりました。 静かなシーンが静かにみられな... 詳細
[23384634] Bluetooth接続について
 (プロジェクタ > LGエレクトロニクス > CineBeam HF60LS [ホワイト])
2020/05/06 10:55:50(最終返信:2020/05/17 01:47:20)
[23384634] ...「BluetoothオーディオデバイスまたはBluetoothヘッドセットを無線で接続すると、プロジェクターの音声をより高品質で再生でき、利便性も向上します。」と記載があります。 SRS-XB12はbluetooth対応ですので、通常なら接続出来るはずです...それから、取扱説明書を見ても「SCMS-T」に関する記載が見当たらなかったので、著作権保護がかかった物は再生できない可能性があります。 ご返信ありがとうございます。何度かやってみたのですが、bluetooth接続画面でスピーカーの品番が出てきてくれませんでした... 詳細
[23390628] つながるTVで地上波BSCSを投影させたいのですが
2020/05/08 21:38:22(最終返信:2020/05/15 22:24:30)
[23390628] ... つながるTVを起動すると、DIGAに撮ってある番組は再生して投影できるのですが、テレビ映像は、チャンネル選択画面は表示されますが選択しても、再生するコンテンツはありませんと表示されます。 DIGAは録画も変換も動いていない状態なんですが... 詳細
[22944620] テレビ代わりの使用はどうなんでしょうか?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW650)
2019/09/24 19:18:47(最終返信:2020/05/10 19:14:11)
[22944620] ...高品質の「HDMIケーブル、HDMI切替機」の購入費用が必須となると思うからです。 【HDMIケーブル】プロジェクターと再生機器をHDMIケーブルで接続する必要がありますが、一般的に距離が長くなると思います。距離が長くなると遅延が発生する可能性が高いようで... 詳細
[23392715] 音声が飛んでしまいます
2020/05/09 18:06:05(最終返信:2020/05/10 16:50:16)
[23392715] ...Aスピーカーの電源を抜き1分以上空けて挿し直す 例外として、firestickを挿さずにpopin aladdinの内部アプリで再生するとこの現象は起きません。また、firestickを挿した状態でも、スピーカーに接続せずpopin... 詳細
[23391142] 今度は、DVDの再生についての相談です。。
2020/05/09 01:14:17(最終返信:2020/05/09 22:37:34)
[23391142] ...Dの再生についてご相談させてください。現在、SONYのブルーレイレコーダー(BDR-BDZ-ZW1700)に無線で接続していますが、そこに録画されたものは再生でき...ディアの再生には対応しないはずです。 chabyongaさん、こんにちは。 私はこちらの製品を持っていないのですが、無線接続でDVDを見るには特定の再生機器と専...レコーダーに入れたDVDを再生することができません。その件についてどなたかご存知の方がいましたら、ぜひ教えてください!... 詳細
[23381045] スカイウォーカーの夜明けのレビューです。
2020/05/04 21:44:11(最終返信:2020/05/06 18:46:34)
[23381045] ...クターにJVC DLA-V9Rを使っていますので、 4K信号を8Kにアップコンバートして再生しました。 その環境でも素晴らしく高精細で、美しい映像を楽しめました。 【新宿本店】祝...以外は画質で(音響も)?な状態で やはりJVC Xシリーズの固定トーンマップではおいしい再生は無理かと四苦八苦しておりますが、 好評価な記事を見て連休最後にもう一度Ep.\にTRY...た。 我が家のHDR常用設定(ピクチャートーン+8、暗部補正+3、明部補正−1)に前回再生の経験から トーンを+9へ変更しひと通り視聴。(UB9000のHDRオートトーンは「高輝... 詳細
[23372443] 操作について
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2020/05/01 11:05:37(最終返信:2020/05/03 01:15:01)
[23372443] ...、当該機でレコのコンテンツを再生できるかどうかだと思って答えてると思いますが。 やはり、私の説明が悪いんですかね?レコのコンテンツを再生できるかどうかでは、ありませ...録画視聴出来るとの事ですが、レコーダーが別部屋でも本機(popIn Aladdin)から再生や停止など操作出来るのでしょうか?それとも同室にレコーダー設置しレコーダーからの操作にな...入力がないのも存じてます。本機とレコーダーが別室にあり、本機がある部屋から、レコーダーの再生や、ストップなどの操作が、本機のリモコン?で、操作出来るのかといった質問でした。 説明の... 詳細
[23375845] ブルーレイディスクの再生について
2020/05/02 20:48:06(最終返信:2020/05/02 21:01:51)
[23375845] ...現時点ではblu-rayの再生はできません。 DVDの再生はI-O DATA製のDVDプレイヤー「DVDミレル」を使用すれば可能ですので、 DVDミレルのblu-rayバージョンが出れば再生できる可能性が有るかもしれません...購入を検討しているのですが、テレビの視聴もしたいので対応レコーダーも購入するつもりです。 この時に、ブルーレイディスクの再生もできるレコーダーを購入すればブルーレイも見られるのでしょうか。ブルーレイはどう足掻いても見られないのでしょうか... 詳細
[23359829] 暗室作るの難しいですね
2020/04/25 18:06:24(最終返信:2020/04/26 22:58:49)
[23359829] ...Xシリーズですので投写距離からも現状設置で目一杯という事になります。 これだけ部屋が黒くなってくると迷光に敏感になってきますのでスクリーン対向面に 設置した再生機器ディスプレイ表示灯の映り込み等が案外 画面に対しての影響が大きく、 ディスプレイOff又はカバーをかけるようにしています... 詳細
