再生 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 19295件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23964430] 曲順が変わる
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2021/02/13 19:29:51(最終返信:2021/02/14 17:08:58)
[23964430] ...ラック番号順で正常に再生できるアプリですので、インストールして トラック番号順に再生できるか確認してください。 正常に再生できて、音質や操作性、他に不満が無ければ、タグ情報を 弄らずに再生することができます...のデータなら 再生する曲を選択する時に、「アルバム」から進んで曲を選んで再生すれば「CDでは映画毎に曲順がまとまっている」順番に再生されると思いま...がトラック番号通りに再生しないことが原因です。 11曲目が2曲目に表示される理由は不明です。名前のアルファベット順ではないですし。 他にも再生順序がトラック番号通りでない曲が複数あります。3曲めに再生されるトラック番号は... 詳細
[23956285] 録音のやり方について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WS625 [16GB])
2021/02/09 19:55:53(最終返信:2021/02/10 10:33:45)
[23956285] ...AndroidスマホのイヤホンジャックからWMC-NWR1を経由してS766に録音します。WS625はAtracの再生も可能ですので録音モードは特に変える必要は無いです。録音が終了したらAndroidスマホからOTG...たファイル→Androidスマホにコピーしたファイル→WS625に転送されたファイル→WS625で再生と言う流れです。 今回はリスクを減らすためにまずOTGケーブルを購入してS766から録音ファイル... 詳細
[23956114] 充電時間について
2021/02/09 17:59:49(最終返信:2021/02/10 07:42:55)
[23956114] ...新品購入でその数値なら購入店に相談した方が宜しいかと思いますよ。 ありがとうございました。充電時間は理解出来ましたので、アンバランス接続から再生時間を測ってみます。アドバイスは、参考にさせていただきます。... 詳細
[23787251] DSEE ultimateについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2020/11/14 14:29:17(最終返信:2021/02/10 00:04:28)
[23787251] ...います、今年出るSONYのスマホにも搭載されますので買って楽しみたいと思ってますWミュージックでの再生を聞いてみてください違いがわかりますよ ... 詳細
[23948053] Amazon Music HDの音が止まる
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M6 PRO [32GB])
2021/02/05 17:01:01(最終返信:2021/02/08 02:22:39)
[23948053] ...HDをインストールしたのですが突然音がとまります。 アプリ自体は再生されているようでシークバーも進んでいるのですがどの出力ジャックからも音が出てきません。 一度停止し、再度再生するとまた音が出るのですが多い時は一曲中に2...HD専用で使いたかったので非常に残念です。 同じような現象が起きている方はいらっしゃるのですかね・・・ オフライン再生時は症状は出ませんか? 出ないならWi-Fi環境を見直してください。 それで改善しなく、改善に辿り着くアドバイスを得たいなら... 詳細
[23896119] 楽曲の保存形式についてです。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M15 FIO-M15-B [64GB])
2021/01/08 22:14:32(最終返信:2021/02/05 19:26:21)
[23896119] ...ソフトはMusic Centerを使用しています。 flacの容量節約、タグはとても便利ですが、長時間再生しているとデコード処理により通常より発熱するのではないかと心配です。 CDから楽曲を保存されている方はどちらを使用されているのでしょうか... 詳細
[23945654] Amazon Music HD オフラインについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M11 Pro FIO-M11PRO-B [64GB])
2021/02/04 11:29:26(最終返信:2021/02/04 14:41:12)
[23945654] ...オフライン再生で端末内の手持ちの楽曲が混ざって再生される件で、端末とAmazon Musicで同じ曲が入っていると端末内の楽曲のみ再生されます。...」と表示されているのでAmazon Musicの曲に見えるのですが、再生すると端末内の楽曲が再生され、「ultra HD」の曲はどこにあるのかすらわかりません。 (...もよいのですが、オフライン再生なのでAmazon Musicの楽曲を本体に保存することになり、 容量が足りなくなりそうです。オンライン再生だとバッテリーの減りも早い... 詳細
[23227112] AUXケーブル経由でカーオディオとは繋げない
2020/02/12 23:45:33(最終返信:2021/02/02 10:43:04)
[23227112] ...1.お使いのカーオーディオ環境によるかもしれませんが、実感できると思います。 2.DC03とNW-A105を接続している限り、音楽再生をしていないくてもバッテリーは消費し続けていますね。   感覚ですが、HiBy W3の時より半分くらいの時間しかもちません... 詳細
[23930154] 不具合?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > KANN ALPHA AK-KANN-ALPHA-OB [64GB])
2021/01/27 11:14:17(最終返信:2021/01/27 14:37:36)
[23930154] ...この機種は音楽再生時pcのように常時画面がついているものなのか?それともスマホのように画面は一定時間(2、3分)後消灯するものなのか? 現在、内部ストレージで音楽を聴いている分には消灯後普通に再生されるのだが...省電力機能が段階的に進む仕様じゃないのですか? 1.画面消灯 2.Wi-Fi切断 のように。 ストリーミング再生でこれやられたら、再生ストップしちゃいますよね。 省電力設定でWi-Fiを切断しないように設定できませんか? ... 詳細
[23924391] アルバム、曲のタイトルについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2021/01/24 10:32:09(最終返信:2021/01/24 21:39:16)
[23924391] ...あまり使い勝手が良くない口コミも見ました。 手動入力が必要なら、再検討も必要かと思っています。 よろしくお願いします。 再生機器とリッピングソフトはAppleと違って同一メーカーで有る必要は無いので、自分の使い易いソフトを使えばよいと思います...れました。 アルバムアートもそのまま取り込みが行われ、自分では、特に違和感なく使用しています。 (再生回数だけは、全てリセットされて0になりましたがまぁ〜〜〜、これはしょうがないでしょうねぇ〜〜〜) 自分は... 詳細
[23911800] A-55はUSBメモリ(CDP用)の代わりにもなるみたい。
2021/01/17 13:10:34(最終返信:2021/01/17 13:10:34)
[23911800] ...dの充電もしながらの再生がすごく便利でした。 ウォークマンの接続は考慮されて無いのでダメだろうと思いながら繋ぐと語学学習部が再生。 どうやら初期インプットされている語学学習部はUSB端子接続でも再生される模様...。 本来の音楽データ部分再生(本体操作が出来ないので切り替えられない)できませんし、 語学学習部でもMP3フィルで無いと再生不可(CDプレーヤー側制約でしょ...て認識するのでしょう。 ウォークマン本体操作は受け付けつけず、メモリ内部の曲データ順に再生するだけですので 使い勝手悪いですが、充電はしてくれているみたいです。 おそらくこんな... 詳細
[23911550] 保存したapple musicの再生について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Chord Electronics > Poly)
2021/01/17 11:09:31(最終返信:2021/01/17 11:09:31)
[23911550] ...musicのソフトを立ち上げて、ダウンロードした曲を再生しても、polyから音はでません。イヤホンをCT10に繋いでみるとここから音がでています。CT10単体の場合、apple musicの曲を再生すると、元の曲は停止してapple...polyと接続した場合はそのままpolyからは元の曲が流れ続けて、CT10からapple musicの曲が流れます。同時に違う曲が再生されており、面白いなあとは思うのですが、残念です。 仕組みが今一つわかってないようです。apple... 詳細
[23909854] 右側ボタンについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > WF-SP900)
2021/01/16 13:40:59(最終返信:2021/01/16 14:11:20)
[23909854] ...皆さんに質問です。 症状の再現性は80%くらいなのですが、再生中に再生を停止する為に右側ボタンを押すと、再生操作の音の短いピッ!って音が鳴って再生が続きます。また押すとピーッ!って鳴って停止します。それ以降は充電するまで再発はしません... 詳細
[23900406] SDカードへの転送エラーの改善方法を教えてください。
2021/01/11 00:45:17(最終返信:2021/01/14 03:40:39)
[23900406] ...たところでデータベースを更新し再生してみると、今度は「再生できません。ファイルが存在しません」と表示されまたも再生できず。 本体を再起動すると苦...というアルバム名で表示されてしまい、拡張子の種類関わらずMP3表示となり曲の分数も0秒で再生もされません。 SONYに一度問い合わせたところ、一括で送ると転送エラーが出る可能性が...した。 一度本体を交換してもらったのですが現象は変わらず。デスクトップの方では問題なく再生できているのでファイルが存在していないことはありえません。 正直一度も使用できていなく... 詳細
[23894271] Macとの接続、および曲の転送について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A106 [32GB])
2021/01/07 20:07:05(最終返信:2021/01/13 02:11:25)
[23894271] ...ということのようでした。 確かに音楽ファイルをMusicフォルダに転送するのができ、NW-A106本体で再生することができました。 なのですが、Android File Transferの動作が不安定で頻繁に終了&再起動が発生してしまいます... 詳細
[23895550] 1aと1zイヤホンについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2021/01/08 15:58:24(最終返信:2021/01/10 12:14:38)
[23895550] ...イアホンの場合は、音の出口であるイアホンの方に比重を描けた方が一般的には音質向上を感じやすいと言われています。 再生機4割、イアホン6割なんて言う人もいますが、それくらいの割合でDAP直挿しの場合、音の支配力が有る感じですかね... 詳細
[23868503] M9と比較された方
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M11 FIO-M11-B [32GB])
2020/12/25 13:31:34(最終返信:2021/01/05 18:08:39)
[23868503] ...xperia aceも引き続き使用しつつM9も購入しました。 amazon musicはカクつきながらも音楽再生には影響無く楽しめていますがHDになると厳しかろう、というのは何となく予想がつく動作です。。 情報ありがとうございました... 詳細
[23885367] 全曲リピートできない?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S313 [4GB])
2021/01/02 21:21:28(最終返信:2021/01/03 18:54:06)
[23885367] ...を3つ入れました。 再生をリピートにしても、アルバム1つで再生終了してしまい、他2つが再生されません。 この機種のリピートってこんなもんですか? ・さまざまな再生方法(シャッフル再生/リピート再生) https://...ズの場合は「リピート再生またはシャッフル再生したいアルバムやアーティストの楽曲を再生し、再生画面を表示してください。」と同様の内容です。更に追記として「ウォークマン内の楽曲を全曲シャッフル再生したい場合は、ホーム...0シリーズの場合は「リピート再生またはシャッフル再生したいアルバムやアーティストの楽曲を再生し、再生画面を表示してください。」と... 詳細
[23883869] ヘッドホンについて
2021/01/02 01:04:10(最終返信:2021/01/02 11:58:17)
[23883869] ...に出力的に余裕を持って鳴らせているか?と言う点を言っているだけだと思いますよ。 後は、ドライブさせる再生機との相性や自分の音の好みに合っているかは、自分の再生機と合わせて試聴して判断するしかない訳です。 オーディオは、スピーカーにしてもヘッドホンにしても最終的...手持ちの幾つかのDAP(AK機、ハイレゾウォークマン)で専門店で何度か試聴はしていますが…(私の所有の再生機との相性の問題か好みには合わず、購入までには至りませんでしたが…) MDRーZ7M2の場合は、... 詳細
[23653185] カーナビとの接続
2020/09/10 09:43:49(最終返信:2021/01/01 13:49:47)
[23653185] ...ご利用の方はいらっしゃいますでしょうか? 少なくとも AUX はオーディオ信号をそのまま再生すると理解しているので、AUX 接続ができないというのがよくわからないのですが、インピー...応となります。 ※接続機器によって音が出ない場合があります。 そのため、優先接続以外の再生方法として、お客様のカーナビにBluetooth機能が 搭載されている製品をご利用の場合...イヤホン変換アダプタ タイプC to 3.5mm音声変換ケーブル DAC ハイレゾ 音楽再生/音声通話/音量調節(ブラック) https://www.amazon.co.jp/dp... 詳細
