再生 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 19294件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23864081] 64GBのMSDで曲名と中身がぐちゃぐちゃになる
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > xDuoo > NANO-D3 [8GB])
2020/12/22 20:55:00(最終返信:2020/12/24 23:21:53)
[23864081] ...32GBのMSDでは正常に再生できるのですが、今後曲数を増やしたいため、64GBのMSDに同内容をコピーしたところ、データがぐちゃぐちゃで、曲名と再生される曲が一致しておらず、まともに選曲できません。...2020年6月19日追記:ファームウェア1.6にてexFATに正式対応とメーカーよりアナウンスがございましたが現在特定条件下で正常に再生できない不具合が確認されております。 当該不具合についてはメーカーへフィードバック済ですので新しい... 詳細
[23858498] ウォークマンの立ち位置について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2020/12/19 21:55:51(最終返信:2020/12/22 00:54:49)
[23858498] ...1つ言える事はスマホがやはり通話や通信がメインのマシンであって音楽再生・写真撮影・録音などはサブであると言う事ですね。あくまでも通話や通信ありきの話ですから「このスマホは通話とインターネットはからっきし駄目だが音楽再生は素晴らしい」などの評価も見る事は無いでしょう...ーディオプレーヤーである意味はOS以外のメモリ領域を殆ど音楽に振り向ける事が出来る、OSの制限を越えた高音質カスタマイズがされている、音楽再生がメインの設計思想が貫かれていると言った点に価値を見出す事になると思います。 >リファスさん TWSではWF-1000XM3も持ってい... 詳細
[23845514] イヤフォンについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2020/12/12 22:47:26(最終返信:2020/12/14 18:06:26)
[23845514] ...教えていただけると助かります。 >組紐屋の竜.さん、  ありがとうございます。  語学学習で速度変えて再生できる機種だとこれしかないと店員さんに言われて、最初はサンプルで入っている語学学習用の音源を聞いていたのですが... 詳細
[23826444] Jabra Sound+ アプリが使えない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105HN [16GB])
2020/12/03 10:17:08(最終返信:2020/12/12 13:25:58)
[23826444] ...ちなみにWalkmanとはA2DPという音楽信号の通信のみを行いますので、Bluetooth接続および音楽再生は行えますがその他の機能の大半は作動しません。(場合により一曲先送、後戻はできるかも知れません) ご要望にお応えすることが出来ず誠に申し訳ございません...Android搭載の当機種とSound+の組み合わせはできない、ということでしたが、もちろん回答にもあるように音楽再生はできます。(AAC接続) 以前は NW-A35 × Jabraワイヤレスイヤホン という使い方をしていましたが... 詳細
[23831497] 1285mAh
2020/12/05 21:20:59(最終返信:2020/12/09 15:41:54)
[23831497] ...具体的な電池容量が記載されてるサイトが中々見つからなかったので、とても参考になります。 自分も音楽再生専用のA55までは充分なバッテリー持ちだと思ってました。 A100から急にバッテリー残量がガリガリ減ると感じたのは... 詳細
[23836918] 充電器について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&ultima SP1000 AK-SP1000 [256GB])
2020/12/08 12:23:39(最終返信:2020/12/08 20:18:23)
[23836918] ...市販の9V/1.67Aの高速充電対応のUSB-ACアダプターを併用すれば 約2時間の充電で、最大約10時間の連続再生が可能になります。 https://www.iriver.jp/products/product_176... 詳細
[23834381] Bluetooth接続の場合、DAPの違いは出ますか?
2020/12/07 06:31:09(最終返信:2020/12/07 19:17:47)
[23834381] ...他のDAPは2mW級のようですので更にハンデはありますね。 2つ目はスマホとDAPの役割の違いです。スマホはDAPである前に携帯電話であるという点で音楽再生に特化したDAPとは異なるでしょう。通知音等と音楽信号のミキシングがDAPほどケアはされていないと思います... 詳細
[21012203] FW1.6→FW2.0の前に
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > FiiO X1)
2017/07/02 03:09:32(最終返信:2020/12/03 07:14:18)
[21012203] ...ヤル操作性の改善が大きい。以前は選曲しようにも目的の曲をカーソルが通り過ぎて間違った曲が再生されることが多かったのに、FW2になるとカーソルがちゃんと止まる!笑 これだけのためにも...強いので薄口な音のポタアンでも野太く鳴り、単なるフラットさではない様です。 結局「音源+再生機+外部アンプ」三者の相性は合わせてやる必要はあります。 ※基本はCDウォークマン(ソニ...気になるので試聴してみたいです。 ハイレゾやDSD環境にはまだゆかず、 無加工旧音源での再生ですが FW2.0にしました。 カーソルの挙動はカチッとしました。 音は前はサラッとそっ... 詳細
[23805215] Apple Music
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第7世代 [128GB])
2020/11/23 07:44:41(最終返信:2020/11/26 14:11:16)
[23805215] ...早速のご回答ありがとうございます! 私も色々調べたのですが、トライアル画面になる説明を解説したのは発見出来ませんでした。 同時に再生等出来ないのも分かっているのですが、 そこまで辿りつかないのですよね…。 現在使用しているappleIDで進めてみようかな... 詳細
[23792586] Fiio M15でUSB出力再生の方法を求む!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M15 FIO-M15-B [64GB])
2020/11/17 02:07:51(最終返信:2020/11/23 23:05:43)
[23792586] ...のですがUSB接続で再生したいです。 方法としてDAP(M15)→DAコンバータ(AT-HRD500)→同軸コアキシャル接続→DSP(HELIX DSPPRO mk2 )→アンプという環境で再生を試みましたが認識さ...この接続機器なら認識して再生できたよ!って方がいましたら接続環境を教えてください。 パーフェクト機M15と思うやデジタルUSB出力再生に置いてはメーカー側も答... 純正プレイヤーで196kHzまで再生できました。 使い易さは慣れていけば問題ないですがDSDでもなんでも切り替え無く48kで再生できていたHFプレイヤーも車内での... 詳細
[23748012] 再生時、音量が急に小さく
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > KANN ALPHA AK-KANN-ALPHA-OB [64GB])
2020/10/25 19:48:02(最終返信:2020/11/22 12:58:39)
[23748012] ...再生中の曲を一時停止し、他の曲を選んで再生すると音量がかなり小さくなってしまうことがあります。 ボリュ...いまして。 (ボリューム部分のLEDがOFFに設定しているにもかかわらずPC接続時、又は再生中に点滅しだすことがある不具合) あと、交換前の品でも一度だけ同じ症状が出たことがあっ...う〜んどうしたものか。 >なとりんさん m(__)mどもども御世話になります。 >再生中に点滅しだすことがある不具合 これは自分も一度だけ事象を経験しました。 うろ覚えで... 詳細
[23799532] amazon music hd
2020/11/20 18:27:38(最終返信:2020/11/20 20:03:50)
[23799532] ...ここ数日ギャップレス再生ができなくなってしまったんですが、皆さんいかがですか? ・Amazon Music: お気に入りの音楽やポッドキャストが聴き放題 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23771340] 再生中画面上の周波数について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > カイン > N6ii DAP/A01 [64GB])
2020/11/06 15:47:33(最終返信:2020/11/19 14:26:15)
[23771340] ...再生中に画面一番上に小さく表示される周波数について質問です。 備付アプリのCayin Musicは再生中の曲の周波数(ハイレゾなら「...を変換して再生しているという事でしょうか? ご存知の方、ご教授の程よろしくお願い致します。 >ロロロ軍曹さん >これはアプリによって周波数を変換して再生していると...その後いろいろ触っていたらNeutron Music Playerは 周波数の変換なく再生するように設定がありました。 アプリによっても音の変化があるので、色々試して自分にあっ... 詳細
[23787728] 質問 AmazonPrimemusicについて
2020/11/14 18:48:26(最終返信:2020/11/18 16:10:58)
[23787728] ...ことが出来ました。 参加になれば、画面上部のオンライン再生とオフライン再生をオフライン再生で更新するとCD音源や購入したハイレゾ音源が表示される...手持ちのmp3等を保存しました。 その楽曲をAmazonPrimemusicのアプリ内で再生したいのですが、マイミュージックの更新をしても表示されず困っています。 端末のストレージ...フラインになってるか確認してみて下さい。 またオンライン作成したプレイリストはオフライン再生では表示されないとか色々と使いこなしに問題有ります。 参加→参考 失礼しました。 >マイ... 詳細
[23792316] 購入6年後のバッテリー状態
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1 [32GB])
2020/11/16 22:32:08(最終返信:2020/11/17 22:38:12)
[23792316] ...のONSOでリ・ケーブル)をACG接続し ロックを無限リピートで再生したところ、11時間連続再生できて98%から残容量は15%でした アンバランス接続だと単純に...容量確認のため画面をつけました 結果は14時間連続再生したところで残容量が17%でした 公式では16時間連続再生できるみたいなので、若干容量が減ってるのかもですね...つけてきて、25〜30%になったら85〜90%を目安に充電 画面は1分後にスリープ、音楽再生に関係ない機能とアプリは全て停止or削除してあります メインで使用しているSONYのイ... 詳細
[23782472] 悩んでます。。
2020/11/11 23:29:08(最終返信:2020/11/13 07:31:52)
[23782472] ...通勤用・平日の毎日朝の1時間程度の使用・価格は気にしません・音質がいいのを探しています・出来ればPCがなくても音楽をWALKMANに入れて、再生したいです。 どっちの方があうか教えて欲しいです。 そもそも、その2つよりいいのが、というのがあれば教えて欲しいです...jp/walkman/products/NW-A50_series/ >出来ればPCがなくても音楽をWALKMANに入れて、再生したいです。 ダイレクト録音を希望するなら、NW-A50シリーズ。 音楽配信サイトを利用するなら... 詳細
[23770155] 良い音とは?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2020/11/05 22:34:30(最終返信:2020/11/11 21:54:53)
[23770155] ...メですよ。 自然音を再生すると、オーディオ機器はだいたいダメです。 楽器や歌声や音楽スタイルにチューンして、楽器の音が魅力的であるように演出を載せながら再生するのがオーディオです。 再生装置である以上制約が...いるのは音楽を楽しく再生する安い装置ですからね。 それで困るのは映画の再生で、マルチチャンネルが流行ったときに一部トレンドが変わりました。 なので、金属叩いたときの音とかちゃんと再生できるセットもありま...は参考にならない場合が多い。 物理特性的(技術的)に良い音というなら、忠実再生(原音再生)に近い特性のものを選べば済む。例えば、音質劣化に直接影響するいろいろな歪... 詳細
[23755786] この機種は早送りはうまくできますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S315 [16GB])
2020/10/29 21:08:29(最終返信:2020/11/03 20:06:23)
[23755786] ...は再生時の早送り、一時停止時の早送り、再び再生時の早送りの順です。ICD-UX570Fは再生時の早送り、停止時の早送り、再生時...がかかったのでメーカーサポートに連絡をしたところ初期不良ということになり返品しました。 再生中の早送りは長押し中に1秒かけて1秒進む程度。一時停止中の早送りは最初の2分ぶん位は無音...コーダーのICD-UX570Fも確認しました。こちらは一時停止と言う概念は無く停止です。再生時でも停止時でも早送りのスピードは変わりません。イージーサーチ+10を押しっぱなしなら1... 詳細
[23751166] 購入相談、アドバイス求む
2020/10/27 13:43:16(最終返信:2020/11/02 09:38:49)
[23751166] ...問題は、バッテリーです! 連続再生で3時間20〜40分ほどしか持ちません。みるみるバッテリー容量が減っていきます。 極端な話をすると、 満充電で電源を入れたらすでに99%→1曲再生が終わると96%→アルバム1枚聴き終わると70%ぐらいになります...この機種でいいのではないですか。 私は昨年11月から、Amazon Music HDとCDをリッピングしたAIFFファイルの再生用に、Shanling M5というDAPから、この機種と中身が変わらない、ウォークマン40周年記念モデルに切り替えました... 詳細
[23757983] バッテリーについて
2020/10/31 01:46:47(最終返信:2020/10/31 20:49:01)
[23757983] ...度の再生時間を確保できるものでしょうか? 1日2時間の使用で5日間は保ってくれるのが理想なのですが… 昔使っていたCOWONのプレイヤーは倍以上の時間を再生でき...-ZX500_series/spec.html 充電池持続時間(約/時間) 【音楽再生時】 ●MP3 128kbps ステレオミニジャック 約20時間 バランス標準ジャック ...ステレオミニジャック 約10時間 バランス標準ジャック 約9時間 【Bluetooth再生時(送信モード)】 ●SBC(接続優先) MP3 128kbps 約11時間 ●LDA... 詳細
