再生 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 19295件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23757983] バッテリーについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2020/10/31 01:46:47(最終返信:2020/10/31 20:49:01)
[23757983] ...度の再生時間を確保できるものでしょうか? 1日2時間の使用で5日間は保ってくれるのが理想なのですが… 昔使っていたCOWONのプレイヤーは倍以上の時間を再生でき...-ZX500_series/spec.html 充電池持続時間(約/時間) 【音楽再生時】 ●MP3 128kbps ステレオミニジャック 約20時間 バランス標準ジャック ...ステレオミニジャック 約10時間 バランス標準ジャック 約9時間 【Bluetooth再生時(送信モード)】 ●SBC(接続優先) MP3 128kbps 約11時間 ●LDA... 詳細
[23754690] A866との比較について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2020/10/29 07:35:03(最終返信:2020/10/31 18:46:30)
[23754690] ...えを検討中です。 Android等の機能が自分は必要なくそれよりはバッテリーの持ち音楽再生のみに特化したものなので買おうとスペックをみてたらA860シリーズよりビットレートが低い...す 対応フォーマットを見ても特にビットレートが低いことはありません ファイル形式は何を再生されていますか MP3とかFLACとかファイル形式で確認して見てください https:...レビュよろしく∠(^_^) >カナヲ’17さん ありがとうございます 音楽分野は疎くて再生形式は確かほとんどAACとかだったといもいます、都度都度moraやAmazon等から落と... 詳細
[23741338] ポータブルアンプ接続について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2020/10/22 15:44:46(最終返信:2020/10/22 21:07:02)
[23741338] ...付属のケーブルは確認してみます。 iPhone Xperia WALKMANと 聞き比べてみます。 再生側で音質の違いも楽しみです。 >組紐屋の竜.さん e-イヤホンは福岡県は 店舗ありませんでした... 詳細
[23736400] 音楽アプリについてお尋ねです。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M6 [32GB])
2020/10/19 20:51:27(最終返信:2020/10/20 11:46:07)
[23736400] ...music playerをお使いの方がおられましたら教えてください。 このアプリを起動すると勝手に音楽が再生されてしまいます。 どうすれば防げるでしょうか。 よろしくお願いいたします。 ↓に同じ内容の質問があります... 詳細
[23734161] メモリーカードの互換
2020/10/18 16:57:03(最終返信:2020/10/19 16:44:02)
[23734161] ...qualitas からダウンロードしたものです。 Amazon Music は、ダウンロードした端末でのみ再生可能。 mora は、不明だが可能性は低そう。 近所のショップで展示品があるなら試させてもらいましょう... 詳細
[23733285] NW-WM1Aのエージングについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2020/10/18 08:13:40(最終返信:2020/10/18 18:54:33)
[23733285] ...本体のエージングについてですが、イヤホンそれぞれで行うべきですか? 200時間も再生してないため、ひとまず安いイヤホンで流しています。 >null_jugemuさん イヤホンそれぞれでエージングしなくても大丈夫だと思います...DAPのエージングはイヤホン側に電流(=音)を流してコンデンサ等の内部部品を安定化させることです。 普段お使いのイヤホンで楽曲を再生する事がいいと思います。 エージング中にも出音が変化しますので変化も楽しんでいただけたらと思います思います... 詳細
[23725598] ワイヤレスイヤホンの音量
2020/10/14 15:49:45(最終返信:2020/10/16 11:28:51)
[23725598] ...もちろんこれは私の場合ですれ主さんが成功するかどうかわかりませんが一度試されてはいかがでしょうか? 正しく接続されるとイヤフォン側でも停止、再生等機能が使えるようになりました。 お返事ありがとうございます。 何度も再起動したり、拡張機能を使ってみたり... 詳細
[23724189] 動画(ビデオ)再生はできますか
2020/10/13 21:37:25(最終返信:2020/10/15 21:58:26)
[23724189] ...MP4動画を再生したいと考えております。アプリはMXプレーヤーPROです。このアプリで無理な場合違うアプリでも 再生できるか?教えてください。 MXプレーヤー(PROではない)でMP4ファイルは再生できました...た youtubeが再生出来ます ありがとうございます。ビデオを高音質で見たいのが、購入の動機でした。こちらで購入します。... 詳細
[23724762] FiiOミュージックに関して
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M15 FIO-M15-B [64GB])
2020/10/14 05:40:18(最終返信:2020/10/15 07:16:06)
[23724762] ...ら、 再生画面の端末内の音楽をタップ → フォルダ → ダウンロードた曲が 格納されているフォルダを選択 → 曲を再生。 ↑はフォルダ再生の例で...ダウンロードした曲は、Amazon Musicのオフライン再生モードで利用するためもの。 オフライン再生モードとは、ネット通信ができない環境で、Amazon Mu...で再生できるはずです。 ファイルマネージャーアプリでダウンロードしたファイルの拡張子を 「.amz」から「.mp3」にリネームして FiiO Music で再生確... 詳細
[23713124] おすすめのイヤホン
2020/10/08 15:00:24(最終返信:2020/10/14 19:15:54)
[23713124] ...の煌なんかもいいですよ。 ドラム等の低音系を好まれるのであれば、物足りないかもしれませんが 高域の再生能力はとても良いと思います。 みなさんありがとうございます。 HA-FD02良さそうですね!ただ重量感が気になるかなと^^;... 詳細
[23701966] こちらの機種はストリーミングに対応と書かれていますが、
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > カイン > N3Pro)
2020/10/03 07:03:50(最終返信:2020/10/13 03:24:15)
[23701966] ...先のツイート内容から察するに、このプレイヤー単体ではストリーミングサービスを利用できないものと思われます。 スマホで再生したものをBluetoothで受信して聴ける、という意味の文章と思われます。 つまり送信側(スマホ... 詳細
[23718912] Amazon music HD が途中で止まる
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M6 FIO-M6-B [2GB])
2020/10/11 10:59:19(最終返信:2020/10/11 16:46:30)
[23718912] ...まいます。HD音源では普通に再生できます。FIIO MusicではCDからラッピングした曲、Moraで購入したハイレゾ音源も普通に再生できます。 対処方法ご存知の...Dストリーミング再生には、通常1.5Mbps以上の一貫したインターネット接続(通常はLTE通信同等)が必要です。 Ultra HDストリーミング再生には、少なくとも...ぶねこ☆さん,のんちゃん♪♪さん、回答ありがとうございます。 ダウンロードしてオフライン再生でも止まってしまうので、fiio にM6がamazon music HDに対応可能か問い... 詳細
[23701316] amazonmusicHD
2020/10/02 20:53:28(最終返信:2020/10/10 22:02:49)
[23701316] ...という、ご報告でした。 PS. 更新できてなかった方、是非お試しあれ! 数字表記が直っただけでハイレゾ再生はされてないですね。... 詳細
[22590821] 20000曲以上入れてる方はいますか?
2019/04/09 20:05:27(最終返信:2020/10/06 23:15:41)
[22590821] ...でのアルバム指定と曲再生)で再生できるが、データベース化されないそれ以上の曲はOSに認識されていないため上述の仕様に基づく再生は不可能となる。 ...ィスト名フォルダ」→「アルバム名フォルダ」→「曲名.m4p」と指定して再生すれば良い。 ※再生できます。 当方は、Hiby/R3で、(4)の手順から65000曲を...したもので、全曲自前の音源となります。 結論を言いますと、DAPでは20000曲以上、再生可能かと考えます。Hiby以外のDAP/OSについては試していないのですが、おそらく可能... 詳細
[23678818] amazon music のアップデートで再生不可
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX160 ver.2020 [32GB])
2020/09/21 22:31:24(最終返信:2020/10/06 07:22:34)
[23678818] ...するとフリーズしてしまい、再生できなくなってしまいました。ダウンロードもオンライン再生も不可です。 mango での再生は可能で、Amazon m... musicHDオンライン再生時に不具合発生しています。楽曲再生時にフリーズしたりオンライン、オフライン時に関わらず再生中の端末の性能表示が24-...ありがとうございます。私の出ている症状と全く同じですね。 こちらはオンラインではまだ若干再生が出来たため、SDの問題かもとも思い、 新しく買った安いカードを指してみましたが、やはり... 詳細
[23698679] A100シリーズのアップデート
2020/10/01 14:59:59(最終返信:2020/10/05 21:12:36)
[23698679] ...com/sp/news/d-av/202010/01/51221.html 音源が16bitのものを24bitに変換して再生してくれるようになるみたいです。 どれだけ音が良くなるのか?は微妙ですね。 信じる者は・・・の世界だと思います... 詳細
[23705264] アップデート後Amazon Music HD等で音量が小さい
2020/10/04 16:18:07(最終返信:2020/10/05 19:18:03)
[23705264] ...最新の本体アップデート後、AmazonMusicHDでの再生音が小さくなり困っています(有線接続時) 本体の設定は特に弄っておらず、Bluetoothもオフです。 Spotifyでも同様の現象を確認しています... 詳細
[23659408] amazon music HD でのストリーミング再生で困っています
2020/09/13 08:50:47(最終返信:2020/10/03 08:25:39)
[23659408] .../192を再生しても24/48での再生になります。 mora qualitasアプリでは24/96でオンラインでもオフラインでも再生できていま...投稿した画像のようにZX−507の再生性能が発揮されていないような気がしています。 本来ならば端末の性能も 24-bit/9...変化なしです。 マックにポタアンつけて同じ曲 を聞いてみたのですが、きちんと最高音質で再生されていました。 指定のやり方 でもう一度チャレンジしてみます。 連投すみません。現在... 詳細
[23668254] 2goの野外使用
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Chord Electronics > CHORD 2Go CHO-2GO)
2020/09/17 11:48:48(最終返信:2020/10/02 07:22:06)
[23668254] ...L.Pホーム画面に戻り、  メニューからファイルを選択、MicroSDの内容を  認識できていれば再生可能になります。 以下のサイトにもやり方が出ていますが 説明が丁寧でわかりやすいので参照してみて下さい...プレイリストを作成する A外出時はBluetooth接続して  Gofigureからプレイリストを指定して再生 このやり方は手間がかかりますが ホットスポットモードと音質に大きな差異はなく 評論家の野村さんも実際にされているようです... 詳細
[23696257] 動画再生について
2020/09/30 10:51:06(最終返信:2020/09/30 20:38:37)
[23696257] ...動画の再生はできますか? 動画ファイルを オーディオ再生のみでも再生できたら良いのですが 動画ファイルのままだと 再生はされ...ロードした mp4 の動画を A55 に移してみたら、動画は再生されませんでしたけれど、音声自体は再生されました。 ちなみに、下記の様な仕様表がありましたので...物が出来そうです(≧▽≦) NW-A55 では動画ファイルの映像は再生されず、オーディオのみの再生用に使うのであれば、そのまま使うのでは無く、あらかじめ変換ソフトを... 詳細
