再生 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 19298件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23659408] amazon music HD でのストリーミング再生で困っています
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2020/09/13 08:50:47(最終返信:2020/10/03 08:25:39)
[23659408] .../192を再生しても24/48での再生になります。 mora qualitasアプリでは24/96でオンラインでもオフラインでも再生できていま...投稿した画像のようにZX−507の再生性能が発揮されていないような気がしています。 本来ならば端末の性能も 24-bit/9...変化なしです。 マックにポタアンつけて同じ曲 を聞いてみたのですが、きちんと最高音質で再生されていました。 指定のやり方 でもう一度チャレンジしてみます。 連投すみません。現在... 詳細
[23668254] 2goの野外使用
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Chord Electronics > CHORD 2Go CHO-2GO)
2020/09/17 11:48:48(最終返信:2020/10/02 07:22:06)
[23668254] ...L.Pホーム画面に戻り、  メニューからファイルを選択、MicroSDの内容を  認識できていれば再生可能になります。 以下のサイトにもやり方が出ていますが 説明が丁寧でわかりやすいので参照してみて下さい...プレイリストを作成する A外出時はBluetooth接続して  Gofigureからプレイリストを指定して再生 このやり方は手間がかかりますが ホットスポットモードと音質に大きな差異はなく 評論家の野村さんも実際にされているようです... 詳細
[23696257] 動画再生について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2020/09/30 10:51:06(最終返信:2020/09/30 20:38:37)
[23696257] ...動画の再生はできますか? 動画ファイルを オーディオ再生のみでも再生できたら良いのですが 動画ファイルのままだと 再生はされ...ロードした mp4 の動画を A55 に移してみたら、動画は再生されませんでしたけれど、音声自体は再生されました。 ちなみに、下記の様な仕様表がありましたので...物が出来そうです(≧▽≦) NW-A55 では動画ファイルの映像は再生されず、オーディオのみの再生用に使うのであれば、そのまま使うのでは無く、あらかじめ変換ソフトを... 詳細
[23692413] バッテリーの減り方について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2020/09/28 10:22:43(最終返信:2020/09/29 17:18:22)
[23692413] ...その後1時間ほどWmusicアプリで音楽を聴いて(BT接続・LDAC・DSEE使用)、68%まで減少。 再生していてバッテリーが減るのは良いのですが、何も使っていない状態(主電源は切らずスリープのみ)で 2...更に条件を一定にした第2段の記事もありますのでそちらも御一読下さい。 確かA100系も有った筈。 >灯里アリアさん >再生していてバッテリーが減るのは良いのですが、何も使っていない状態(主電源は切らずスリープのみ)で >... 詳細
[23693254] Amazon ミュージックで端末の性能
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M15 FIO-M15-B [64GB])
2020/09/28 20:34:16(最終返信:2020/09/29 00:48:38)
[23693254] ...Amazonミュージックの端末の性能が、FIIO ミュージックで192KHZ を再生しても、Amazon ミュージック側192KHz表示になりません。他に設定方法あるのでしょうか? ・Amazonミュージックhdでダウコンバート... 詳細
[23687746] Amazon music HDをデジタル出力
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX160 ver.2020 [32GB])
2020/09/26 06:53:32(最終返信:2020/09/27 13:43:25)
[23687746] ...ハイレゾストリーミング出来てスピーカーから音が出ているので。 一応、私の再生環境を明記しておきますね。 参考にして下さい。 [再生環境] DX220→同軸出力ケーブル→オーディオグレードの変換アダプター→ゾノトーン同軸デジタルケーブル→UD505→LINE...ハイレゾ音源で無くとも全くです。 mora qualitasアプリの方では、96kHz/24bitの音源も問題なく再生できるので、ケーブルの問題では無さそうです。 解決策や試してみたほうがいい事はありますか? ご教示頂ければ幸いです... 詳細
[23687761] 複数のワイヤレスイヤフォン接続
2020/09/26 07:16:03(最終返信:2020/09/27 05:13:33)
[23687761] ...は出来ないです。 昔は何とかシェアと言う名称で1つ目のイヤホンやヘッドホンでBluetoothを再生しつつ2つめのイヤホンやヘッドホンに再送信するものもありましたが最近は見ないですね。 今回、対応... 詳細
[23689581] ストリーミングのデジタル出力について
2020/09/26 22:57:20(最終返信:2020/09/26 23:34:36)
[23689581] ...大丈夫だと思いますよ。 >これが出来るのか、また根本的にbu1と繋げることで音質が良くなるのか、教えて下さい。 再生環境の総合的な相性とかもあるので、確実にとは言えませんが期待はできるでしょうね。 興味が有れば、試してみては... 詳細
[23666545] Amazon music HD ロスレス再生されない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > HiBy R6 [32GB])
2020/09/16 16:46:53(最終返信:2020/09/23 22:50:12)
[23666545] ...先日中古でR6を購入しAmazon music hdで曲を再生したのですが、24bit/192KHzの曲を再生しても24bit/48KHzにダウンコンバートされてしまいます。 OSはAndroid8... 詳細
[23669097] W.ミュージック「アーティスト」や「アルバム」の並び順について
2020/09/17 20:10:29(最終返信:2020/09/22 22:44:09)
[23669097] ...Androidタブレット/スマホで使用している音楽プレーヤー(Musicolet) では、フォルダ再生時のフォルダ名以外は、すべてタグ情報が使われます。 アーチストで表示されているのだと思います ア... 詳細
[23411713] 曲間にノイズが大きく入ります。
2020/05/18 14:10:48(最終返信:2020/09/19 14:08:11)
[23411713] ... Musicをお使いでしたらギャップレス再生機能を使用してみてはいかがでしょうか。こちらは、曲間の無音部を無くし連続して再生する為、ノイズが気にならなくなるのではな...くノイズは入りません。 解決の方法では無いので申し訳ないのですが、自分も同じような環境で再生してみました。 M15のline out(3.5mmアンバランス)からプリメインアンプ...2さん ありがとうございます。 AndroidモードでFiiO Musicでギャップレス再生すると、1曲目だけブチッと鳴りましたが、2曲目からは大丈夫でした! ノイズが入ることを構... 詳細
[23646449] 特定の楽曲がUSB出力でノイズがのります
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2020/09/06 21:46:08(最終返信:2020/09/18 21:43:17)
[23646449] ...明 【質問内容、その他コメント】 上記接続で宇多田ヒカルさんのシングルコレクション@の再生時のみ派手に、ぶちっ、ぶちっ、とノイズがのります。 当初、スピーカーとアンプpm-600...。 #途中別保存先からの再コピー及び再ダウンロードを実施済みです。 #SDカード音源の再生に当初より不具合有るため、保存先は本体ストレージです #ケーブル等 USBケーブルはサ...は良くあること なのか 2.接続環境のグレードの問題なのか です。 月に精々15時間位の再生なので、検証が足りてないのは自覚しつつ、DAP買い替えるなら次は15〜20万クラスかな、... 詳細
[23670419] HibyLinkとギャップレス再生の問題点
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Hidizs > AP80 Pro)
2020/09/18 13:01:27(最終返信:2020/09/18 13:01:27)
[23670419] ... アートワークがまったく表示されないのが残念ですね。 ● ギャップレス再生について 再生設定メニューに「ギャップレス再生」の項目があるのですが、 オンにしても曲間がプチっと少し途切れてしまいスムースに繋がりません... 詳細
[23641946] Spotifyについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M6 [32GB])
2020/09/04 20:30:53(最終返信:2020/09/14 06:36:13)
[23641946] ...題名のSpotifyについてですが、挙動というか動作が半端なく遅くて、初期のスマホかなと思うくらいに、立ち上がり、曲再生共に遅いです。 SHANLING M6とは相性悪いのでしょうか? みなさん、いかがですか? SHANLING... 詳細
[23660612] 試しにBluetoothで聴いてみたら音すごく良い!!
2020/09/13 17:50:28(最終返信:2020/09/13 17:50:28)
[23660612] ...有線でかつClearAudio+を効かせているくらいの音質でびっくり! コーデックはaptXを選んでいるので長時間再生は望めませんが これなら十分使っていけます。 LDAC接続だとさらに凄いのではと思っております。... 詳細
[23658052] AmazonMusicアンリミテッドとmicroSDカードについて
2020/09/12 16:52:26(最終返信:2020/09/13 14:55:37)
[23658052] ...usicアンリミテッドを使いたく、音源はMicroSDに事前にダウンロードしてオフライン再生で 使いたいのですが、それらの楽曲を本体のストレージではなくMicroSDに保存すること...usicアンリミテッドを使いたく、音源はMicroSDに事前にダウンロードしてオフライン再生で 使いたいのですが、それらの楽曲を本体のストレージではなくMicroSDに保存すること...部ストレージからマイクロSDカードに変更とかで変更して、Amazon musicアプリで再生すると大丈夫だと思いますよ。 私のお勧めのマイクロSDカードは、SanDiskのマイク... 詳細
[23421408] Amazon music再生が出来ません。
2020/05/23 11:11:39(最終返信:2020/09/10 19:50:13)
[23421408] ...24bitの曲を再生してから、Amazon musicの曲を再生すると端末性能が反映され再生できます。 やまいぬだ様 ありがとうございます。 ご教授いただいた、Amazon music HD 端末再生問題(笑)はYouT...azon music再生についてご教授お願い致します。 届いた日は、何も考えずPlay ストアからAmazon musicをインストールしネットワーク再生と数曲の音源ダウンロードを再生し凄い音の良さに満足...足したのですが、翌日に300曲程度ダウンロード完了後に再生したらダウンロード音源は認識されず、ネットワーク再生されない状態になりました。 Amazon musicア... 詳細
[23638415] Androidスマホを接続してのリズムゲーム
2020/09/03 00:12:19(最終返信:2020/09/09 11:57:30)
[23638415] ...ちょっとチープオーディオ的な楽しみ方をされていらっしゃる方もネットではちょこちょこ見かけますので(再生アプリのイコライザーを使って…)、御自身の予算内で安くなってる元フラッグシップモデルをお金をかけずに気軽に楽しむのも有りかもしれませんね... 詳細
[23643055] モノラル再生について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A107 [64GB])
2020/09/05 11:36:32(最終返信:2020/09/05 21:51:43)
[23643055] ...S756を使用していますが、この機種への買い替えを検討しています。 片耳での使用頻度が高いのですが、この機種には モノラル再生とかステレオミックスのようなモードはありますか? 今まではステレオミックスされる片耳イヤホンを別に用意して... 詳細
[23604554] 後継機はいつ出るのでしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2020/08/16 22:55:16(最終返信:2020/09/04 07:46:31)
[23604554] ...う、今後も増加傾向が続くのは想像に難くありません。そうなるとネットワークサービスと上手く連携できる再生機器が重要となるわけですが、私たちはもうスマホを持っています。ほとんどの人がスマホで音楽を聴いています... 詳細
