(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Chord Electronics > CHORD 2Go CHO-2GO)
2020/06/29 08:13:11(最終返信:2020/07/23 21:47:58)
[23500472]
...AppleTVで2Goを音声出力先に指定して映画やYouTubeを再生するとちゃんと音が出ました。 MacBookProの音声出力を2Goに指定しても、音が出ました。 私の主な使用方法は専らMicroSDカードの再生ですのであまりAirPlayは使用していませんが...
[23445712] 2goのDLNAサーバーはAIFFをサポートしていないとのこと
2020/06/03 20:51:07(最終返信:2020/07/21 00:28:02)
[23445712]
...のDLNAアプリで楽曲を再生する際にAIFF形式のファイルは認識されず、再生できません。MPDアプリを用いれば問題なく再生できます。また、DELA...のDLNAアプリを用いて2go、Hugo2を経由して再生する場合はAIFF形式のファイルも問題なく認識して再生することができます。 代理店からメーカーに問い合わ...Dアプリを使えば問題有りませんので実質的に困ることは有りません。 AIFFをDLNAで再生できずに悩んでいる方、これから購入される方の参考になれば幸いです。 もう一点、バンナ...
[23527815] onkyo HF playerのハイレゾ音源再生について
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2020/07/11 23:38:00(最終返信:2020/07/20 22:45:30)
[23527815]
...playerでのハイレゾ音源再生がダウンコンバートされると書かれていましたが、今は改善されているのでしょうか?、以前使っていたA107ではHF playerが使用できたのは確認していましたが、ハイレゾ再生ができるかの...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S784 [8GB])
2020/07/15 21:23:40(最終返信:2020/07/20 19:11:33)
[23536583]
...イル形式はMP3かWAVなので扱いは容易です。再生中に再生ボタンを押せば3秒遡れる少しだけ戻る再生と言う機能も持ち合わせています。 https:...ホンジャックを隠してしまうので本体再生時はマイクをいちいち外さなければならない事、録音ファイルがATRAC形式なのでPCでの再生はx-アプリを使わなければならない...とは、マイク+マイクアンプを使用ですね。 >まき田さん その録音というのはラジカセで再生した音をウォークマン内に記録するという意味ですね。 別売りの録音用ケーブル(千円前後?)...
[23525971] 曲の頭が欠けます。メーカーの窓口は中国語のチャットのみ?
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M6 PRO [32GB])
2020/07/11 10:37:29(最終返信:2020/07/20 11:17:22)
[23525971]
....2)というアプリで再生する際に 曲の頭切れを確認しています。 他のアプリ(例:onkyo HF Player)では、きちんと頭から再生されるため、 ハード...le Play 対応ですよね。 DAPの機能が生かせるかどうか分かりませんが、 違う音楽再生アプリを使ってみては? 先頭の音切れは、無音時間が短いと起きやすいですね。 と言いつつ...限まで先頭の無音時間をカットしていますが。 Windows Media Player で再生時の一曲目のみ音切れしますが、 気にしないようにしています。 安価なDAP、スマホ、タブ...
2020/07/09 00:56:12(最終返信:2020/07/20 11:12:17)
[23521120]
...6GBを使用していますが、一応正常に再生しています。(exFAT) 「一応」と書いたのは、ファームウェアが0.91の時に曲再生時、プチプチノイズがランダムに混入し...るものやギャップレス再生が出来ないものなどありますので、いろいろ試されるとよいかもしれません。 DNLAだと8playerが安定していますが、MPDのRigelianも安定しているしAIFFが再生できます。 ...の物としか認識せず、 Hanyeの方はメモリーサイズと 曲数は認識しているのですが 曲の再生中にブツブツ曲が切れて しまいには曲の頭に戻るという症状を繰り返します。 相性の問題でし...
[23544394] Amazon music HDとAniuta動きました。
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > カイン > N6ii DAP/T01 [64GB])
2020/07/19 14:29:08(最終返信:2020/07/19 14:29:08)
[23544394]
...(具体的にはAmazon musicで曲が読み込めなくなります。Aniutaで曲を聞いたあとAmazon musicで再生しようとするとなることが多い気がします。) 使い込んでからレビューをあげようと思います。...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2020/01/04 20:41:09(最終返信:2020/07/18 21:30:59)
[23148798]
...このイヤホンはすごく微細な音を拾うのでモニタ用途にもリスニング用途にもお勧めです。 ついでにホワイトノイズ(音楽再生や操作とは関係なく常にシューッと鳴っているフロアノイズ)も もちろん聞こえますが、こちらはよほど神経質でない限り許せるレベルだと思います...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&norma SR15 [64GB])
2020/07/16 23:21:18(最終返信:2020/07/18 01:11:02)
[23538834]
...すが、sr15はストリーミングサービス(曲はダウンロード済みでwifiの接続はオフ)で何時間くらい再生可能でしょうか。 >まっすーーーさん どもどもはじめまして。 SR15とA100系を比較すると...
2020/05/20 23:58:30(最終返信:2020/07/17 13:44:13)
[23416951]
...tidalを8playerで再生しようとしているのですが、service login or communication failuer となって聞けません。IDとパスワードは何度も確認しています。解決法ご存知の方いらっしゃいますでしょうか...
[23520470] a100→fiio q1 mk2で聴きたい
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A106 [32GB])
2020/07/08 19:30:22(最終返信:2020/07/11 12:33:32)
[23520470]
...は上記ストリーミングアプリは再生できません。 w.ミュージックアプリだけは接続の可否を聞いてきて、許可すればFiioQ1Mk2から再生が可能となります。 どうもF...性問題で、ストリーミング再生が困難で有ればiOSディバイスで有る下記の様なiPod touchでも買って、デジタル接続してストリーミング再生を行った方が良いかもしれ... 仕様ですかね。Xperiaでは出来るんですけどね。 mora qualitasで音楽を再生中にしてからDACの電源を入れるとDACが自動認識されませんか またはDACの電源を入れ...
[23521552] AmazonMusic再生に対して質問です
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX160 [32GB])
2020/07/09 09:59:50(最終返信:2020/07/09 09:59:50)
[23521552]
...このプレイヤーでAmazon music unlimitedを再生する時に、電源ボタンを押して画面を閉じて再生しっぱなしにして使用しようとすると数曲だけ再生して暫くすると、次の曲が再生出来る状態で勝手に止まる症状が出るのですが...メーカーに問い合わせしたところ、他社のアプリに関してはサポート対象外と言われました。 画面を開いたままなら何時間でも連続で再生出来るのですが、開いたままですとポケットやカバンの中で勝手に操作が変わってしまうので、閉じた状態で使用出来たら嬉しいです...
[23475531] microSD256GB使用出来てます。(^^ゞ
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A100TPS [16GB])
2020/06/17 21:26:38(最終返信:2020/07/04 12:32:15)
[23475531]
...試しにウォークマンでフォーマットして 、Music Center for PCを利用して1219曲を約35分で転送しました。 問題なく再生も出来ております。 とりあえずご報告まで。 (^^ゞ 512GBでもちゃんと使えるみたいです...
[23492769] バージョンVer 2.01.00アップデートきた!
2020/06/25 21:25:02(最終返信:2020/07/03 21:14:27)
[23492769]
...機能追加がされたかは分らないですが、v2の時に発生していたOTGケーブルを利用して外部アンプにUSB出力したとき、数分毎に接続が切れ再生が止るっていうバグは解消しましたね。 >まぜまぜさん なる程!有難う御座います!そう言う情報掲載して欲しいですよね...
2020/07/01 06:32:04(最終返信:2020/07/03 06:17:58)
[23504626]
...ちに 物理ボタンの再生・停止ボタンが反応しなくなりました。 同じ様な症状が発生したユーザーさんはいらっしゃいますか? ロックが切り替わって、再生と停止が効かなく ...掛けて試しました。 送りや戻し、音量操作には問題無く、再生・停止ボタンだけが操作不能でした。 画面における再生・停止には問題無し。 何なんでしょうかねぇ? 再起動...面をオフにした場合は物理ボタンで 再生・停止の操作が可能になります。 ユーザーの皆さん 確認する場合は画面を点灯した状態で 再生・停止物理ボタン操作が出来るか チ...
2020/06/22 06:53:00(最終返信:2020/06/29 08:03:13)
[23484452]
...テキトーが一番様、有り難う御座います、友人にSONYに聞けと言われて、聞いてみたら、そういう仕様になってないので、再生しながら充電は出来ないと言われました。でも紹介いただきました商品が個人的にきになっております。購入検討中です...モバイルバッテリーやっぱり買いました(笑)。それでダメもとで使ってみたら、なんと悩み解決です、ちゃんと再生しながら充電されました(笑)。これでウォークマンと長く付き合えます。この度は本当に有り難う御座いました...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX160 ver.2020 [32GB])
2020/06/21 09:13:13(最終返信:2020/06/28 07:40:12)
[23482389]
...>ディバイスマネージャーで、その他の端末と出ているので有ればPC自体は、そのDAPを認識していて、再生アプリ、転送アプリがDAPを認識していない可能性もあるので、先程のJリバー メディア センターの無料お試し版をインストールして試してみるのも良いと思いますよ...エクスプローラーでアクセスすることで、PCからDAPに ファイル転送可能ですが、全角文字が化けて音楽再生アプリで正常に認識できないことが あるので、「【WindowsからAndroidスマホへファイルを送る方法】」で行うのが確実です...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Hidizs > AP80)
2019/09/06 12:11:22(最終返信:2020/06/27 11:21:45)
[22903909]
...まともに規格通りに流せている端末がない・・・同じDACをつないでるのに、 認識する端末に認識しない端末、認識しても即切れる端末、充電状況や再生するファイル形式で毎回結果が変わり 当初予定していた、AP80+ibassoDC01での小型でバランス接続持ち歩きの夢を断念...USBメモリやカードリーダーすら補助電源込みじゃないと認識しない。 する場合も、あるけど結局不安定だったり再生した瞬間落ちたり・・・。 接続確認のLEDが付いてたりすると、ほぼダメって・・・。 個体差ならあたりが出るまで...
[23494043] NW-ZX500シリーズ/NW-A100シリーズ本体ソフトウェアアップデート
2020/06/26 14:00:00(最終返信:2020/06/26 14:01:28)
[23494043]
...W.ミュージックにおける、キーワード検索機能を追加しました。 [5] 特定のM4A形式のコンテンツで再生速度が遅くなる事象を改善しました。 [6] その他の機能改善 訂正 前回分の修正も書いちゃいました...
[23490173] A&norma SR25と迷っています。
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M15 FIO-M15-B [64GB])
2020/06/24 20:03:21(最終返信:2020/06/25 11:48:51)
[23490173]
...後々のトラブルが怖い。 その理由Aこれから使うならばAndroid機。Android機にすると、好きな再生アプリが選べるのが良い。(ストリーミングには興味は無い。) 音質に関する事を上げていませんが、使...
