再生 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 19297件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23420326] Youtubeの利用
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX160 ver.2020 [32GB])
2020/05/22 21:07:03(最終返信:2020/06/20 19:00:26)
[23420326] ...HD等をDLしましたが、問題なく再生できていますよ。 以前持ち合わせていたShanling M6ではYoutubeをDLしてもおっしゃられているような状態のエラーが発生して再生できませんでしたが、DX160... 詳細
[23471034] 音質について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2020/06/15 17:09:45(最終返信:2020/06/19 22:02:25)
[23471034] ...ォークマンで再生する際は、ハイレゾストリーミングをONにて  ご利用願います。  ハイレゾストリーミングがOFFの場合は48kHz/16bitでの再生となります。...質問があるのですが ストリーミング再生(オフライン)アップデートしたハイレゾのAmazonのやつ(保存先はSD) CDから読...ともありがとうございます! AmazonHDのこの間アップロードされた ストリーミング再生についてです! 同じ曲で比べてないので分かりませんが CDから取り込んだAIFF最高... 詳細
[23476131] エージング215時間経過するも音質が酷い。
2020/06/18 08:07:04(最終返信:2020/06/18 19:03:46)
[23476131] ...Yを擁護したりするつもりは有りませんが… まず、御自身の現在の再生環境を明記しないとどう言う再生環境で聴いていて、そう言う感想を抱いているのか解りません。イアホ...は、どう言う再生環境で聴いて、そう感想を抱いているか解りません。 手持ちのイアホンと合わせて試聴して気に入って使っている人もいらっしゃるとので、再生環境も明記せ...sicアプリとAmazon music HDの再生環境アプリによる音質差も出ると思います。 PCオーディオでも、再生アプリ foobar2000 DSD ASIO... 詳細
[23466465] AUX接続で聴きたい場合
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2020/06/13 18:43:24(最終返信:2020/06/17 18:37:46)
[23466465] ...シーバーモードで受信してBluetoothスピーカーのAUX端子にアナログ接続して再生するものです。結果、ちゃんと再生出来ました。Bluetoothレシーバーモードでイコライザーも効かす事が出来るのでより好みの音色に仕上げる事も可能でしょう... 詳細
[23471684] 使用できるmicroSDXCカードの規格について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2020/06/15 21:54:48(最終返信:2020/06/15 23:01:13)
[23471684] ...DP-X1Aで使用できるのなら、読み書きスピードが高速なタイプの方が遅延が少なく、ハイレゾ音源やWAV音源などの再生にも少なくとも影響はすると思いますが、認識や使用が出来なければ意味がありません。どなたかご存じの方お答えください... 詳細
[23468576] Bluetooth接続時の音量について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2020/06/14 15:44:23(最終返信:2020/06/15 16:37:55)
[23468576] ...本機側面の物理ボタンでのボリューム操作は無効になっているのですが、違う方法でしょうか いろいろやってみたところ、本機のW.ミュージックアプリで再生した場合は全く問題ありませんでした。LINE MUSICだと音が小さくなってしまいます。 >___kuni___さん... 詳細
[23292518] 不具合、ありますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > INFOMEDIA > Lotoo PAW 6000)
2020/03/19 07:05:32(最終返信:2020/06/15 15:24:19)
[23292518] ...バグは有るようです。戻るボタンを使用するとPAW 6000が階層内をはみ出す場合が有る、シャッフル再生が今一正しく動作しない、クラッシュし自動的に電源がOFFになった事が有ると言った所です。 https://www... 詳細
[23463592] Bluetoothヘッドフォン・イヤフォンでの操作は出来る?
2020/06/12 11:55:38(最終返信:2020/06/15 06:53:13)
[23463592] ...コンを利用)が507に於いては不可能とありました。 これは同時にBluetoothヘッドフォンでの再生・停止や送り・戻しも不可能と言う事になるのでしょうか? AmazonMusic HD専用プレイヤーとして507を購入しましたが...Bluetoothイヤフォン、例えばwi-1000xm2等に接続した場合、イヤフォン側の物理ボタンによる再生・停止や送り・戻し操作が可能になるならBluetoothイヤフォンの購入も考えたいと思います。 どなたかwi... 詳細
[23454698] 推奨インピーダンスについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M15 FIO-M15-B [64GB])
2020/06/07 23:00:58(最終返信:2020/06/09 14:46:28)
[23454698] ...CUBEの方が良いかもしれませんね。 ガッチリBayerの販売代理のTEACの据え置き環境で固めた再生環境程では有りませんが、結構良かったですよ。 一部追加… ただ、音色、音質、音の広がり、音の透明感... 詳細
[23454251] 車のディスプレイオーディオにUSB接続
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S14 [8GB])
2020/06/07 20:14:52(最終返信:2020/06/09 10:32:14)
[23454251] ...Music Senterから転送した楽曲が表示されません。とりあえず、Bluetooth接続では問題なく全曲再生されますので良いのですが、USB接続の場合はなにか問題があるのでしょうか。 ヘルプガイド | USB接続モードにする... 詳細
[23450105] リモコン付きイヤホンは使えますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > グリーンハウス > kana DB GH-KANADB8 [8GB])
2020/06/05 23:39:46(最終返信:2020/06/08 02:21:04)
[23450105] ...得ます。 4極プラグのイヤホンの仕様としてほぼ共通しているのがセンターボタンでシングルクリックの再生・停止やダブルクリックの曲送り、トリプルクリックの曲戻しはプレーヤーが対応しているなら大抵どの4極イヤホンでも行えます... 詳細
[23451462] AmazonHDのサンプリングレートと端末の性能について
2020/06/06 17:08:32(最終返信:2020/06/06 19:03:43)
[23451462] ...507でUltraHDを再生すると 曲が96khzであるのに対して 端末の性能が24-bit/48khzと 表示され...トップにあたる 画面から各種設定に行けるのですが、507 には設定メニューを開いても 再生 DSDに関して データベース しかありません。 1Aでいうところの工具箱アイコンが ...、これをONにします。再び再起動を行いますが、これでハイレゾストリーミング音源のハイレゾ再生が可能になります。 この辺りかと思うんですが… >組紐屋の竜.さん 失礼致しました... 詳細
[23447641] 気付きました?
2020/06/04 20:05:41(最終返信:2020/06/06 17:17:32)
[23447641] ...・画面ダブルタップで画面表示 ・プレイキューリストに追加 再生中のリストに曲、アルバムなどを選択して追加できます。 ・UIテーマ配色 わずかな変化ですが、画面の再生ボタンやプログレスバーの配色が一括で変えられます... 詳細
[23449741] 本体が熱くなるのの件
2020/06/05 20:50:31(最終返信:2020/06/05 23:13:06)
[23449741] ...下さい。 @使用中は、どこに置いてますか。机の上等?それとも鞄の中等? A再生は、通常再生ですか?それともDSD変換モードですか? 私は現在、Hiby R6pro...音楽体験に酔いしれています。 しかし、一つ気になる大きな点があります。それは発熱です。 再生して何気なく本体を取り上げた時、えっ、と思わせるほど本体が熱くなっているのです。 手で触...がとうございます。 @私は普段は机の上に置いて使用してます。それか鞄の中ですね。 A通常再生です。本機種はAndroidモード、Pure Musicモード、USB DACモード、B... 詳細
[23426373] PCでの音楽ソフトについて
2020/05/25 18:47:38(最終返信:2020/06/05 13:17:56)
[23426373] ...105を実機確認してみました。結果としてMusicBeeから生成したプレイリストは正しく認識し曲も再生されます。 注意点としてA55でも一緒だと思いますがMusicBeeのプレイリストのデフォルトパ... 詳細
[23448517] お気に入りリストの名前変更
2020/06/05 08:22:52(最終返信:2020/06/05 10:28:15)
[23448517] ...先日のアップデートで、純正再生アプリのお気に入りリストの名前が編集できるようになりましたね。 個人的に不満を持っていたプレイリストの作成や編集が本体でできない部分をこのお気に入りリストで補えるようになったかなと...なったかなと。 プレイストアから他の再生アプリを入れてそちらは、プレイリストも作成できるので便利なのですが、私のイコライザの設定もあって(うまくいかず?)、純正アプリの方が音が良いと感じるんですよね... 詳細
[23446578] XDP-20とNW-A55で迷っています。
2020/06/04 08:56:25(最終返信:2020/06/04 16:57:59)
[23446578] ...XDP-20とNW-A55で迷っています。 XDP-20は何といっても13000円で買える圧倒的な安さです。NW-A55は再生時間の長さと各種音質調整機能です。 一番重視するものはそこそこの音量で聞いても聞き疲れないサウンドチューニングです... 詳細
[23444273] DP-X1Aに挿入したmicroSDXC128Gカード内の楽曲のプレイリスト
2020/06/03 05:25:01(最終返信:2020/06/03 20:53:57)
[23444273] ...音楽再生アプリを使用されていますか? それのプレイリスト作成機能が使いこなせないのなら、互換性のある プレイリストが作成できるプレイリスト作成アプリや音楽再生アプ...たプレイリスト(m3u)を「Pulsar」という音楽再生アプリで 使用することができました。 ※すべての音楽再生アプリが使用できるかは分かりません。 ・Music...トを使用しませんが、Android タブレットと スマホに「Musiclet」という音楽再生アプリを入れています。 もちろん、プレイリスト作成機能は備わっており、作成したリストをエ... 詳細
[23106020] ZX507 曲間でノイズ(?)が出ます
2019/12/14 09:54:07(最終返信:2020/06/02 09:32:13)
[23106020] ...私も同様の症状が出ています。 曲再生時、曲送り時に「ボツボツ」という耳障りなノイズが発生します。 ただ、先日のver2へのアップデートで発生頻度は減った気がします。 最初に曲を再生するときは相変わらず発生しますが... 詳細
[23432166] アップデートでハイレゾストリーミングに対応
2020/05/28 16:11:36(最終返信:2020/06/01 22:26:45)
[23432166] ...ハイレゾストリーミングサービスがダウンコンバートで再生されてしまうというなんとも歯がゆい状態が続いていたが、 本日ついにハイレゾストリーミングサービスをハイレゾ品質で再生できるようになるアップデートが配信された...Cその他機能改善 @は、文字通りハイレゾストリーミングサービスを192kHz/32bitのハイレゾ品質で再生できるようになるアップデートだ。 なお、本機能はユーザーが設定画面の中にある「ハイレゾストリーミングの使用」をONにする必要がある... 詳細
