再生 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 1107件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[23886603] SRS-XB23でテレビの音声を出力したいのですが…
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB23)
2021/01/03 15:26:47(最終返信:2021/01/03 17:41:41)
[23886603] ...kakaku.com/bbs/20415010434/SortID=23313985/#tab 音楽再生用のBluetoothスピーカーは遅延があっても問題はないが、それをTVで使うと映像と音声のズレが目立つようになるからあまりお勧めしない... 詳細
[23879074] ステレオペア効果あるの?
 (Bluetoothスピーカー > DENON > DENON HOME 250K)
2020/12/30 14:15:15(最終返信:2021/01/02 22:20:25)
[23879074] ...e-onkyoサイトからダウンロードしたステレオチェックで、サイン波ウェーブ20Hz〜20KHzを流すと、150の超高音再生域を100とすると、250は90%くらいのところで音が消えます。250の特性でしょうか。不思議です... 詳細
[23784924] ハードオフの新古に満足、そして感想を
 (Bluetoothスピーカー > JBL > FLIP4)
2020/11/13 11:06:28(最終返信:2021/01/01 08:45:23)
[23784924] ...こんなに小さくても、近くで聴いたら70Hz〜20kHzが再生されてることに驚いた。 まさに (1) 小型でも、強力磁石スピーカー+コーン振幅拡大によって、低音再生力を上げた (2) パッシブラジエーターの振動板を重くし...共振周波数を70HZ付近に下げた (3) リチウム電池による低インピーダンス電源は、スピーカー電流が大きい低音再生ではAC電源より有利 (4) 周波数特性のデジタル?補正(JBL調の味付けと追い込みに時間掛けている)... 詳細
[23875822] ジェスチャーが反応しない
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Hub Max)
2020/12/29 00:22:06(最終返信:2020/12/29 10:05:26)
[23875822] ...You Tubeの再生・一時停止などをジェスチャーで行いたいのですが全く反応しません。 認識とカスタマイズのクイックジェスチャーはオンにしているのですが...... ご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい... 詳細
[23836970] CDプレイヤーを接続したいのですが
 (Bluetoothスピーカー > JBL > FLIP5)
2020/12/08 12:47:28(最終返信:2020/12/28 18:45:30)
[23836970] ...作検証はしていないとのことでした。。。。 ご覧の方でBLUETOOTH対応CDプレイヤーと接続・再生出来た方が居られましたらご教示いただけますと幸いです。 BLUETOOTH対応CDプレイヤーのメーカーと型番が... 詳細
[23864807] WALKMAN s313と、つながりません。
 (Bluetoothスピーカー > シャープ > AQUOSサウンドパートナー AN-SS1)
2020/12/23 07:55:37(最終返信:2020/12/26 21:20:59)
[23864807] ...W-S313を1m以内の距離に置き、両方を電源オンし、3分以上待つ。 AAN-SS1の「再生・一時停止」ボタンと「コール」ボタンを同時に2秒以上押す。すると、表示が赤・青交互点滅(...況を教えてください。 >同じようにやってペアリングしているのですが。 AN-SS1の「再生・一時停止」ボタンと「コール」ボタンを同時に2秒以上押して、AN-SS1は"Ready ...話になりません。詳しい状況を教えてください。 ありがとうございます。 >AN-SS1の「再生・一時停止」ボタンと「コール」ボタンを同時に2秒以上押して、AN-SS1は"Ready ... 詳細
[23855041] sound link revolve +のワット時定格量(Wh)は?
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Revolve+ Bluetooth speaker)
2020/12/17 23:11:59(最終返信:2020/12/18 20:40:55)
[23855041] ...単純計算で16.4WhですからSounlink Revolve +でもこれを大きく上回る事は無いでしょう。再生時間がバッテリー容量に比例すると仮定するとSounlink Revolve +のバッテリー容量は21... 詳細
[23848707] 文鎮化からの復活
 (Bluetoothスピーカー > Bang&Olufsen > Beosound A1 2nd Gen)
2020/12/14 14:02:02(最終返信:2020/12/16 16:10:35)
[23848707] ...…肝心のファームウェアは何がかわったんでしょうね…。 >…肝心のファームウェアは何がかわったんでしょうね…。 音楽を再生5分後にLEDが消える ボイスアシスタント(中国のサービス)に対応 ですね。... 詳細
[23849220] Apple MusicでSiriの解釈能力が低い
 (Bluetoothスピーカー > Apple > HomePod mini)
2020/12/14 20:28:25(最終返信:2020/12/14 22:56:57)
[23849220] ... 藤川千愛を再生したい場合 ○ 私「ふじかわちあいをかけて」 → Siri「藤川千愛を再生します」 STU48を再生したい場合 ×...フォーティーエイトを再生します」 ○ 私「エヌエムビーかけて」 →Siri「エヌエムビーフォーティーエイトを再生します」 × 私「エスケーイーかけて」 →Siri「ボックスオブザパストのスケアを再生します」 ...ム『_genic』を再生したい場合 ○ 私「あむろちゃんのジェニックかけて」 → Siri「安室奈美恵のジェニックを再生します」 西野カナの曲『もしも運命の人がいるのなら』を再生したい場合 ○ 私... 詳細
[23840723] AirPlayの接続が切れる
2020/12/10 11:27:37(最終返信:2020/12/14 20:08:50)
[23840723] ...AirPlayはMacBook Pro⇒Wi-Fiルーター⇒HomePod miniと電波が飛んで再生されます。 MacBook ProからWi-Fiルーターまでが遠い、あるいはWi-FiルーターからHomePod... 詳細
[23823713] Bluetooth接続について
2020/12/01 21:47:50(最終返信:2020/12/10 16:02:50)
[23823713] ...たまたまHuaweiP20LiteとSRS-XB23を持っていたので試してみました。 普通につながり、音楽を再生できました。ご報告まで。 >アメマスヒメマスさん 失礼しました。よく見てみたら、自分のスマホはHuawei... 詳細
[23839242] 同部屋のGoogle Nest HubとJBL LINK20との併用について
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Hub)
2020/12/09 16:38:09(最終返信:2020/12/09 17:28:22)
[23839242] ...Hubを購入しました。 同部屋の近い場所に設置し、イメージ的には主な操作等はNEST HUBで行い、音楽再生のみLINK20で行いたいのですが、そのような設定はありますか? ご教授お願いします。 優先スピーカー設定をLINK... 詳細
[23832687] foobar2000でSRS-X99をWiFi経由で再生したい場合の設定方法
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X99)
2020/12/06 12:47:54(最終返信:2020/12/06 12:47:54)
[23832687] ...SRS-X99をWiFi経由で再生したい場合の設定方法です。 SONY提供の「Music Center for PC」でも可能ですが、使い慣れているFoobar2000からなんとかWiFi経由で再生出来ないかと四苦八苦した結果です... 詳細
[23734663] ニュース再生について
2020/10/18 21:10:37(最終返信:2020/12/03 16:22:38)
[23734663] ...全く流れません。 また、nest hubでは同様の手順で動画ニュース(youtubeではない)がきちんと再生されます。 設定で、ニュース提供源は設定済みです。 再起動や初期化など色々試しましたが改善しません... 詳細
[23825394] グループ化でのBluetooth再生
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home Mini)
2020/12/02 19:52:59(最終返信:2020/12/03 08:56:32)
[23825394] ...ペア設定の場合は接続する機器からは単独の機器として見えるので、Bluetooth接続すればステレオ再生は可能です。 グループの場合はキャストする際の纏まりであって、Bluetooth接続対象として選択(ペアリング)できません... 詳細
[23819583] 何ができますか?
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Show 5)
2020/11/29 21:08:36(最終返信:2020/11/30 09:14:15)
[23819583] ...話しかける事でいろいろと操作出来るというのがウリですね。 >オッス !!さん ショッピングやプライムミュージックの再生など制限は出てくるでしょうが、基本的なことはほぼできると思います。 音楽聴くなら今は無料版のAmazon... 詳細
[23813196] skypeやzoomでの通話について
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB33)
2020/11/26 22:06:15(最終返信:2020/11/30 06:24:47)
[23813196] ...テスト通話はやってみた方がよいです。 お早うございます。 昨日、量販店で試してみました。HFP/HSPでの再生音量は十分ですがスピーカーホンのつもりでいるとかなりがっかりする可能性があります。実用距離は30c...Speak 510のような製品を購入するのが良いと思います。見た目はいかにも会話用途専門に見えますが音楽再生も低音はボンボコ出ませんけれどかなりまともです。 https://www.jabra.jp/bus... 詳細
[23817858] Bluetoothスピーカーとして使えますでしょうか。
2020/11/29 01:39:39(最終返信:2020/11/29 20:16:28)
[23817858] ...再生スピーカーとしては利用出来なかったと思いますが以下のリンクでHomePod miniも同様の事が書かれていますね。iOSデバイスからAirPlayを使って再生...はBluetoothスピーカーのようにiPhoneやiPadのYoutubeやゲーム音を再生することは可能なのでしょうか… >Bluetoothスピーカーのように って、Blu...はBluetoothスピーカーのようにiPhoneやiPadのYoutubeやゲーム音を再生することは可能なのでしょうか… AirPlay機として、実機による検証結果は、以下のと... 詳細
[23811479] SoundLink Mini II Special Edition 単品とJBL FLIP52本なら
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini II Special Edition)
2020/11/26 03:06:02(最終返信:2020/11/26 14:20:49)
[23811479] ...低音が割れます。その点ではFLIP5の方が余裕を感じるでしょう。 FLIP5を2台使ったステレオ再生はスピーカー本体が設定を記憶しないのでJBL Connectアプリを使って毎回設定する必要がありま... 詳細
[23783286] サブウーファーの追加方法
 (Bluetoothスピーカー > KRIPTON > KS-55)
2020/11/12 13:08:53(最終返信:2020/11/22 14:48:17)
[23783286] ...レで言うところの同時再生ですが、気にしなくてよいです。同時再生という言葉、誰も使っていませんし、AVアンプ以外はすべて同時再生(この言葉 あまり使...ですが、こちらに書かれていた 「繋ぐのではなく、サブウーファー付きPCスピーカーとの同時再生をする」 とはどういう方法なのでしょうか?↓ https://bbs.kakaku.co...するのが一番良いのです。 >「繋ぐのではなく、サブウーファー付きPCスピーカーとの同時再生をする」 >とはどういう方法なのでしょうか? 「繋ぐのではなく、」とはどこにも書いてない... 詳細
