(Bluetoothスピーカー > JBL > JBL GO 2)
2020/07/11 11:40:06(最終返信:2020/08/08 11:36:28)
[23526098]
...僕の知っている限りでは一般的なBluetoothスピーカーでこの手の機能を持っている物は無く、せいぜいPCやスマホからのUSB接続で音楽再生までと言った所かなと思います。 この手の製品になると業務用と言うか会社用と言うかともかく一般個人を対象にした製品は中々無く...
[23584463] JVC SP-A10BT スピーカー接続
(Bluetoothスピーカー > JVC > NAGARAKU SP-A10BT)
2020/08/07 16:31:10(最終返信:2020/08/07 20:17:02)
[23584463]
...トランスミッター レシーバー aptx-LL 低延遅 Bluetooth 5.0 受信機 送信機 15時間再生 2台同時接続 充電しながら使用可 一台二役 小型 TT-BA09 因みに、SP-A10BTは、お持ちのスマフォと接続できますか...
(Bluetoothスピーカー > バルミューダ > BALMUDA The Speaker M01A-BK)
2020/08/03 00:13:19(最終返信:2020/08/05 15:31:30)
[23575687]
...Bmini2のパススルー自体に遅延がないことは、他装置で確認済みです。 私のような邪道な使い方をする人はいないと思いますが 例えば、動画再生で使おうとすると、場合によってはかなり致命的な音のずれになると思うので、 この商品を買ううえでのひとつの参考情報になればと思います……...衛星生中継状態のような致命的な遅延は起こりません。 いずれにせよ、あえてこの製品を使って シビアなタイミングを要求する動画再生で使う人、サブウーファーを付けたがる人 というのは、滅多にはいないと思いますが…。...
[23571004] AndroidにてaptXで接続したい
(Bluetoothスピーカー > Marshall > Stanmore II)
2020/07/31 23:44:59(最終返信:2020/08/04 17:37:39)
[23571004]
...ある日aptXでしか接続出来なくなりました。 同じよう開発者向けオプションから、LDACにチェックを入れても再生すると、何故かaptXになってしまう現象でした。ある日、簡単な事で再びLDAC接続出来るようになりました...
[23562645] キャストでyoutube視聴中にBluetoothイヤホンは使えますか?
(Bluetoothスピーカー > パナソニック > SC-VA1-W)
2020/07/27 21:41:01(最終返信:2020/07/29 06:16:19)
[23562645]
...スマホなどの端末を接続してスピーカーとして利用する物です。 SC-VA1-WにBluetoothイヤホンは接続できません。 キャスト時、再生はSC-VA1-W側なので、スマホにBluetoothイヤホン接続しても音は出ないですね。 やはりそうでしたか...
(Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB43)
2020/07/24 16:28:09(最終返信:2020/07/24 23:05:10)
[23555043]
...では残念すぎます。 それともBluetoothではモノラル再生でAUXからコード繋げて鳴らすとステレオ再生になるものなのでしょうか? レビーには音質については書かれ...スピーカから音量差とか位相差があるのでしょうか? ソニーのほうで見ると2台あればステレオ再生ができるようなことが書かれています。 私の使い方はPCとはBluetoothで鳴らしてテ...しくお願いします。 SRS-XB43はBluetoothでもAUX接続でも単体でステレオ再生出来ます。スピーカーはちゃんと左右に分かれていてしかも高音を受け持っているツイータは両端...
(Bluetoothスピーカー > JBL > 104-BT-Y3)
2020/07/19 18:50:50(最終返信:2020/07/19 23:41:35)
[23544851]
...Windows10で使っていますか、映像ものにBluetooth接続で再生すると、リップシンクしていない(映像に対して音声が遅れる)。Apple AirPodsで聞くと気になる程のズレは生じません。これはしょうがない範囲のものでしょうか...
(Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker II)
2020/02/12 19:57:43(最終返信:2020/07/18 08:45:22)
[23226533]
...SEもウォールチャージャーからの充電時間は4時間とあって充電電流自体は変わりないようです。SoundLink Mini II SEの方が再生時間が長いのはバッテリーの性能強化らしいです。 https://av.watch.impress.co...
[23540058] Alexaボイスアシスタントはサードパーティ制限あり
(Bluetoothスピーカー > Bang&Olufsen > Beosound A1 2nd Gen)
2020/07/17 15:59:05(最終返信:2020/07/17 15:59:05)
[23540058]
...シスタント機能ですが、Apple Music, Spotifyの再生には対応していません。 直接再生させる必要があり、Alexaの操作は受け付けません。 サードパ...変えてもAmazon Musicで再生されます。 問い合わせもしましたが契約関係で国内サポートはされていないとのことでした。(再生できる国もあるみたいです) まあ...しその用途のために購入するものでもないので影響はないと思いますが、Alexa対応かつ音楽再生メインで使うものとしては注意喚起しておいたほうがいいのかな?と思いました。 Amazo...
(Bluetoothスピーカー > Google > Google Home Mini)
2020/02/20 08:30:00(最終返信:2020/07/11 23:50:56)
[23241638]
...れていません。(30分以上経過) また、最初の確認時はほぼ即切断だった場所でも本日は少し長めに(曲再生や接続解除確認が出来る程度は)接続されていました。 直近で接続したiPhoneを最初に確認した場所(1〜2m程度の距離)に移動すると...全く効果有りませんでした。 Xperia5でBluetooth接続して何もしないと接続維持され、YouTube再生すると即断されます。 iPhoneは多少耐えますが、やっぱり切断されます。 今は改善の手がないのでAlexaに切断しています...
[23525088] ChromeCastで再生できますか?
(Bluetoothスピーカー > DENON > DENON HOME 250K [ブラック])
2020/07/10 22:52:40(最終返信:2020/07/10 22:52:40)
[23525088]
...Androidスマホで音楽再生したときにキャストアイコンが出てきてこのスピーカーを選択できますか?...
[22364397] 複数台での異なる音楽の再生方法について
(Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Dot (第3世代))
2019/01/01 22:26:41(最終返信:2020/07/01 17:35:37)
[22364397]
...lexaのPlay(再生)タブで 「最近再生したタイトル(Recently Played)」から一つ「タイトルA」選んで再生先(例えばEcho Dot 1)を選ぶとEcho Dot 1で再生される。 左上の...また「最近再生したタイトル(Recently Played)」から別の「タイトルB」選んで再生先(例えばパソコン 1)を選ぶとパソコンで再生され、 さらに左上の v をタップしてまた「最近再生したタイトル(Rec...系統別々のタイトルの再生ができました。 最大何系列までできるかしら。 音声操作ではパソコンAlexaでは無料版の場合 好きなタイトルの再生をすることすらできませんが、アンドロイドでタイトルを選び再生先を指定する方法でか...
[23360612] アウトドアでの利用や、音質、機能について
2020/04/26 00:48:10(最終返信:2020/06/28 19:35:05)
[23360612]
...2台でステレオ再生など。 Bluetooth接続で2台同時再生はできません。 価格に対して音響機器としての性能は正直凡庸、上向きスピーカーが独特な音を出しますが 迫力とかハイレゾ再生能力といった点で価格...、有効な再生周波数帯域がスペックに記載ないようです。 低音をカバーする機能はないです。 また、イコライザ的な音質調整機能はありません。 スピーカーの再生周波数帯...帯域) 再生には24bit/96kHzのFlacファイルや、Amazon UltraHDのハイレゾ音源を使っていますが、 個人的にはハイレゾ性能での再生自体はでき...
[23478124] Bluetoothレシーバーで外部スピーカーとの接続について
(Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Show 5)
2020/06/19 08:22:16(最終返信:2020/06/23 21:04:39)
[23478124]
...します。 Show5に声掛けして「コンポで音楽を再生」などと指示します。 Show5でなく、ミニコンポ側で音楽再生されると思います。 止めたい時は、Show5に停...下さい。 あと、Primeミュージック標準アカウントだと、同時再生端末は1台だけです。 別の端末で再生開始すると切断されるので注意して下さい。 よくよく考えてみると...さい。 優先スピーカーを追加Echoに設定すれば、指示しなくても常に音楽をミニコンポ側で再生も可能です。 https://www.amazon.co.jp/dp/B07PGX7GC...
(Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Hub Max)
2020/06/20 19:17:34(最終返信:2020/06/21 10:06:21)
[23481339]
...この機種を使ってYoutube再生をしている時、動画再生終了後に再生履歴からおすすめや関連動画を表示する機能をオフにすることはできないのでしょうかね。 履歴は便利だから全体でオフにはしたくないけど、家...個人の音声入力で家族全員が見ることも多いので、やはり再生後のリストにはおすすめや履歴が反映されないような設定が望ましいんですよね。 それなら、再生履歴の一時停止するしか無いと思います。 ただ、スマホ等...
(Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Dot)
2020/06/18 21:36:15(最終返信:2020/06/19 08:20:21)
[23477442]
...クサ、TBSラジオを再生して』 の問いかけに毎回 Tuneinでtbs Kim's News Factory が再生されます。 改めて『ラジコでTBSラジオを再生して』は正確に再生されます。 数日前ま...数日前までは『アレクサ、TBSラジオを再生して』で再生出来ていたのですが。。。 Amazonに問い合わせたところ デフォルトの...レクサ、TBSラジオを再生してはおっしゃる通りになります ということはアレクサの仕様でしょう 色々試してみましたが もしアレクサ、〇〇を再生しての発声でTBSラジ...
(Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB22)
2020/06/14 10:29:41(最終返信:2020/06/14 12:17:53)
[23467844]
...マイク接続に対応してないからです。 個人的には入浴前にスマホでライブラリ接続して一時停止。 入浴後に再生開始してスピーカー側で曲送り等操作する方法で使ってます。 ありがとうございます!なるほど、エコーのマイク仕様ですね...
(Bluetoothスピーカー > Bose > SoundTouch 20 Series III wireless music system)
2020/06/11 17:57:09(最終返信:2020/06/13 18:32:37)
[23462191]
...プリセットを設定しておくと、音楽を再生するためにモバイル端末の電源を入れたり、アプリを起動したりする必要はありません。プリセットボタンを押すだけで、お気に入りの音楽をワイヤレスでストリーミング再生できます。 この説明見る限り...に接続します。接続が完了したら、インターネットラジオやコンピューターに保存されている音楽ファイルを再生することができます。各システム(またはリモコン)にある6個のプリセットは、スマートフォンやタブレット...
(Bluetoothスピーカー > ANKER > SoundCore mini)
2020/06/13 11:05:32(最終返信:2020/06/13 12:09:01)
[23465564]
...microSDカードを挿入してmp3の音楽データを再生できるようですが、mp3の音楽データを入れているものの再生されません。mp3以外のデータが入ってるいると再生できないのでしょうか? データーはどのフォルダーに入れてありますか...データーはどのフォルダーに入れてありますか? 下記手順で再生出来ないですか。 ・電源ボタンを入れた状態でMicroSDカードを挿入すると、自動的に再生が始まります。 ・又はセレクトモードボタン(Mボタン)を押すたびに、AUX→FM→S...
