再生 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 1096件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23492556] Daiso \500BTスピーカー、これは使えそう!?
 (Bluetoothスピーカー)
2020/06/25 19:55:33(最終返信:2021/06/03 12:43:44)
[23492556] ...(^^)/ まっ、音質にこだわる人が、このクラスの物を購入されないと思われるので、良いかな〜と。 再生時間は短めですが、充電中も使用出来ました。 これで壊れず、少しの期間使えれば、文句なしすね〜(内蔵電池が...内蔵電池のヘタリも今んとこ問題ないレベルですね・・ 満充電で90%までしかならなくなってますが、長時間再生してないんで、OK。(私の使用だいたい30分から1時間) で、10日ほど前に防水も、お風呂用に追加しちゃいました... 詳細
[24169351] ホームシアタースピーカーとして
 (Bluetoothスピーカー > KEF > KEF LSX)
2021/06/03 02:10:36(最終返信:2021/06/03 08:09:19)
[24169351] ...」みたいな風になります。 >よしちーさん きちんとしたサラウンド再生と言うのは非常に繊細な設定のうえに成り立っています。 サラウンド再生のために、AVC-X6700Hは各スピーカーから出る音の遅延を1msec単位で調整しています... 詳細
[24158619] サブスク再生で困っています。
2021/05/28 02:21:04(最終返信:2021/05/30 23:22:43)
[24158619] ...ベルで再生は可能のようです。 ただ、echo link 経由だとHD音質までとのことなので、Amazon music HD を契約されてる場合はUHD再生ができ...このスピーカーはいいDACを使っていて音がよく満足しているのですがサブスクの再生の利便性で困っています。 現在AmazonとAppleのサブスクを購入しています。どち...を聴きたいのですが、このスピーカー自体にはマイクがついておらず、スタンドアローンで音楽を再生してくれません。 1 Amazon Musicについて AmazonのEcho Dot... 詳細
[24159580] ミニコンポのスピーカーとしてEcho Studio2台でLとRで使いたい
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Studio)
2021/05/28 17:57:00(最終返信:2021/05/30 18:07:27)
[24159580] ...レコードプレイヤーで再生、アンプ経由でカセットデッキ録音した音楽ソースを 今のミニコンポで再生してみました。スピーカーはEchoStudio1台ですが、同じ楽曲をAmazonMusicで再生したのと比べて、... Echo Studio 2台をステレオペアにすれば、Amazon Musicがステレオ再生できるのはご存じですよね。 https://studentwalker.com/amaz...しれない、 ということだとちょっと悲しいですね(笑)AmazonMusicのステレオペア再生はどういう処理をしているんでしょうか? いずれにしろ、Echo Studioを1台分、モ... 詳細
[24160402] ステレオペアリングについて教えてください
 (Bluetoothスピーカー > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay M3)
2021/05/29 03:02:47(最終返信:2021/05/30 16:19:35)
[24160402] ...「Beoplay M3のいくつかのレビュー記事によれば2台使用したステレオ再生機能は持ち合わせていないようですが、Wi-Fiでのモノラルマルチルーム再生は可能と言う事で同期が取れるかどうかは別にして2台同時に鳴らす事は出来るようです... 詳細
[24162287] 試聴でビックリ
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB13)
2021/05/30 01:06:22(最終返信:2021/05/30 01:06:22)
[24162287] ...なおかつGoogleHomeのキャスト再生でも起こる減少なので、99%モノラルが原因だと思っていました。 実際、レンタカーのカーステレオ(おそらくSBCかAAC)では問題なく再生されていました。 XB13では完全に解決されていました... 詳細
[24139494] teams会議中に電源が落ちる
 (Bluetoothスピーカー > JBL > FLIP4)
2021/05/16 22:22:04(最終返信:2021/05/27 01:12:10)
[24139494] ...iPhoneを音楽再生し、停止し(Bluetoothは接続したまま)、約10分でオートパワーオフするか。 A iPhoneを再生し、iPhoneで音量をゼロに絞り(Bluetooth接続し再生は続けたまま)...honeの音楽を再生停止してから約30分でパワーオフになりました。 Aは、ボリュームが連動するようで検証できませんでした。 Bに関しては、音楽再生中にBlueto...P4本体の音量を調整していると言う事です。 >へびじ2さん iPhone 7での音楽再生で問題なくteams会議で電源が落ちるのなら、オートパワーオフ機能が働いているのではない... 詳細
[24155984] パソコンからbluetoothでスピーカー代わり
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Show 5)
2021/05/26 14:19:20(最終返信:2021/05/26 14:19:20)
[24155984] ...ばyoutubeで音楽を再生している最中に、ツイッターなどの動画をチラ見してその動画の再生が終わったら、youtubeの音楽が再生されてはいますが、音が聞こえない状態になります 要はパソコンで同時に再生しているものがあった場合...要はパソコンで同時に再生しているものがあった場合、片方を止めるとechoの方で再生ボタンを押さないと再生されない状態になります これは仕様でしょうか?またはなにか設定があるのでしょうか? 他のbluetoothスピーカーではこういうことはありませんでした... 詳細
[24151115] 同時接続について
 (Bluetoothスピーカー > SONY > h.ear go SRS-HG1)
2021/05/23 11:55:07(最終返信:2021/05/25 22:33:01)
[24151115] ...ングではありません。再生している方の音が鳴ります。切り換えるには、再生している方を停止させ、他方を再生します。停止せずに他方を再生すると、後から再生した方が鳴るか、再生できない(先が優先)...います。スマホの音楽再生のように再生/停止が明確ならよいのですが、Echo DotやFire TV Stickのように常に再生状態(?)だと、同時...アリング対応ですが、デュアルBluetoothではないので、2台の機器の音をミックスして再生することはできません。 こちらは参考に。 https://www.sony.jp/ac... 詳細
[24147193] NW-ZX507と
 (Bluetoothスピーカー > SONY > LSPX-S2)
2021/05/21 06:45:44(最終返信:2021/05/25 22:29:01)
[24147193] ...zon Music HDをストリーミング再生できません。NW-ZX507でAmazon Music HDをストリーミング再生し、それをBluetoothでLSPX-...リモコンとしてLSPX-S2がSpotifyのサーバーにデータを取りに行きストリーミング再生します。ただ、最近は無料プランでもSpotify Connect機能が使えるようですが、...確認してください。 それから、Spotifyを聴くうえで、広告が入らないとか、シャッフル再生ではなく自分が選んだアーティストの曲を聴けるとか、無制限にスキップできるとか、があります... 詳細
[24147726] HomePodにPC/スマホ/タブレット以外の接続
 (Bluetoothスピーカー > Apple > HomePod)
2021/05/21 13:00:26(最終返信:2021/05/21 21:56:18)
[24147726] ...iPadOSデバイス、Mac、Windows PC(iTunesアプリのみ)です。 HomePod 2台ならステレオ再生で使うくらいですかね。 >osmvさん ありがとうございました。 なるほど、Airplay側にもレシーバーとトランスミッターあるんですね... 詳細
[24147946] 付属のRCAケーブルについて
 (Bluetoothスピーカー > JBL > 104-BT-Y3)
2021/05/21 15:52:57(最終返信:2021/05/21 19:50:03)
[24147946] ...104-BT-Y3より高くなっても良いのでしょうか? と言うことで、もともとテレビの音を104-BT-Y3で再生する程度では、付属のRCAケーブルで良いと思います。 もし数万円かけてもよいなら、光ケーブルとDACを買えば... 詳細
[24138671] ファーストインプレ
 (Bluetoothスピーカー > GENEVA > Acustica Lounge)
2021/05/16 16:01:05(最終返信:2021/05/16 16:01:05)
[24138671] ...中音量時までは解像度も劣っている。 コーデックの関係かごく稀に接続不良になる。 (数日に1回、2、3時間再生して1回あるかの頻度) 普段はIABT7を、休日に大音量で聴く場合にはGENEVAをといった具合に使い分けをして楽しもうと思っています... 詳細
[24120676] Bluetooth接続
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB23)
2021/05/05 21:21:24(最終返信:2021/05/16 10:03:52)
[24120676] ...解決方法はありますでしょうか? ちなみに、AirPods、Apple Watchは 問題なく接続、音楽再生できます。 >Ham0118さん 一度ペアリング情報を削除し、距離を1m以内に置いて再ペアリングしてみてください...紹介してもらった初期化をやってみます。 SRS-XB23でより安定的なBLUETOOTHオーディオストリーミング再生が可能な接続優先というモードを選ぶ事が出来るのでこれで様子見してみてはどうでしょう。この方法で過去... 詳細
[24133370] スリープモードの解除方法は?
 (Bluetoothスピーカー > LIBRATONE > ZIPP MINI)
2021/05/13 14:44:43(最終返信:2021/05/13 14:44:43)
[24133370] ...一定時間接続がないとスリープモードみたいになるようですが、 その解除方法があったら教えてください。 また、この製品はスマホで音楽を再生すると 自動的にペアリングして音楽が流れるのでしょうか。... 詳細
[24116658] 動画での遅延はいかがでしょう?
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB33)
2021/05/03 21:34:51(最終返信:2021/05/08 17:57:53)
[24116658] ...実機確認しましたがiPhone SE 2nd genからBluetoothでSRS-XB33にYouTube映像を再生する分には遅延に伴う違和感なしです。iOS+YouTubeでは多分リップシンクが掛かる仕組みだと思うんですが... 詳細
[24099830] ファームウェアアップデート
 (Bluetoothスピーカー > イクリプス > TD-M1)
2021/04/25 08:12:43(最終返信:2021/04/28 20:04:36)
[24099830] ...cからAirPlay再生できない件は、どう考えたらよいしょうか? 「別にそれでもかまわない」か「再生できるようにしたい」か、のいずれでしょうか。 以下は「MacからもAirPay再生できるようにしたい」...(シールのMAC ID 下6桁と同じはず)。 それで、AirPlayは再生できますか? 再生できるなら、Safariのアドレスに「eclipse-td-m1-**...acの「ミュージック」からTD-M1にAirPlay再生できますか?  (iPhoneからはAirPlay再生可とののお話でしたが) 2. iPhone上のSa... 詳細
[24087161] テレビとの相性について
2021/04/18 01:23:23(最終返信:2021/04/28 13:36:34)
[24087161] ...ちょうどこのテレビにはサブウーハーを追加できる設定があります。 それで、AVアンプが必要ないくらいテレビのみで高音質再生ができた、とあります。 >osmvさん ご丁寧にありがとうございます。 やはり専用の物が良いようですね...そもそも104-BT-Y3も安い割になかなか良いよね、という程度ですので相性は問題ありません。 ライブ映像など音楽コンテンツを再生するとなかなか良いです。サウンドバーより良いと思います。 一方、104-BT-Y3の傾向として中域が若干弱めなので... 詳細
[24101834] 素人質問 ステレオ? 充電池? スピーカーフォン?
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB43)
2021/04/26 09:59:51(最終返信:2021/04/27 18:50:18)
[24101834] ...jp/active-speaker/products/SRS-XB43/spec.html Q1 1個でもステレオ再生できますが、2個買うとよりステレオ感が楽しめます。 Q2 (寿命面で)スマホやノートPCよりは長く使えるかと... 詳細
[24071384] Android TVとのYouTubeに関して
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Hub)
2021/04/10 01:58:54(最終返信:2021/04/25 22:51:41)
[24071384] ...TV(AQUOS)に繋がってしまいます。「ねえGoogle YouTubeで〇〇の動画を再生して」「テレビで再生します」という状態です。 こちらを解除する方法ご存知のかたいらっしゃいましたらぜひ教えて頂きたいです... 詳細
