(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BKC [ブラック])
2015/07/19 17:03:13(最終返信:2015/07/19 20:50:26)
[18980629]
...電源もUSBの挿し直しもブルーレイとの接続し直しも改善せず。PC用のHDDケースに入れ替えて見たところ以前の登録のまま、ダビング済みの番組が再生できた(涙) バッファローの既製品を開けたので保証も無いが、側だけ交換希望などもそもそも対応が無く......。 【正】『PC用のHDDケースに入れ替えて見たところ以前の登録のまま、ダビング済みの番組が再生できた』という状況でしたね。申し訳ありません。 ...
(外付けHDD・ハードディスク > Silicon Power > SP030TBEHDS06A3KTV)
2015/07/02 15:41:54(最終返信:2015/07/05 16:03:07)
[18928965]
...新しい製品と組み合わせて確認するのはメーカーとしても非効率的です。 テレビ録画が出来るとなっている以上、REGZA Z1と組み合わせて録画再生はできるでしょう。 別に録画用外付けHDDにPC用と違う特殊な機能を付けているわけではなく、もとも...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-AVS1.0U3/V)
2015/06/16 00:44:35(最終返信:2015/06/26 08:34:34)
[18875781]
...けHDDには追っかけ再生が出来るものと出来ないものがあると聞きました。 こちらの機種はPanasonicのビエラ C320 に接続し、追っかけ再生する事は可能なのでしょうか? 追っかけ再生自体はレコーダー側の...たが、特に「追っかけ再生」の記述はないようです。 ただ、もう当たり前の機能だからなのかもしれません。 録画中に再生を行った場合、録画中のファイルも表示されていれば「追っかけ再生」出来るはずです。 ...DDでもできるのかも書いてあると思います。 HD-AVS1.0U3/V自体は録画しながら再生するだけの性能は十分ありますよ。 ご回答有難うございます。 テレビの購入はまだなのですが...
[18841960] ひかりTVのトリプルチューナーと接続したいのですが
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0KB [ブラック])
2015/06/05 15:31:14(最終返信:2015/06/15 16:36:44)
[18841960]
...別のチューナーと別のHDDとの組み合わせ(HDDはスタンバイにならず常時オンでした)で使用していたとき、2年位で突然録画していた番組の再生が出来なくなり、チューナーとHDDの両方のサポートに連絡を入れたところ、動作確認が取れている機種ではないので判らないと両社から言われたにがい経験があります...
[18865597] Giga Pocket Digitalの録画番組を移動
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2015/06/13 00:36:44(最終返信:2015/06/13 09:18:52)
[18865597]
...録画したPC内でのファイルの移動に特に制限される機能はないはずです。 ただ、再生するフォルダが決まっていたりする場合、再生時に変更が必要になるかもしれません。 「ホームネットワーク内での番組共有」機能があるから問題無いとは思いますけど...思いますけど。 分かっているとは思いますが、録画番組を外付けHDDに移動して他のPCに接続しても再生できないですよ。 『こちらの商品は、Giga Pocket Digitalの録画番組を移動させ保存できるでしょうか...
[18764839] スカパーのチューナーに繋げてもフォーマットが始まりません。
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0K [ブラック])
2015/05/11 00:02:35(最終返信:2015/05/11 23:41:12)
[18764839]
...ました。 いつも通り接続したのですが今回は『新しいハードディスクが見つかりました。録画・再生用として登録しますか?』の確認画面は出るのですがその後の確認画面がでず、フォーマットも始...hdd.pdf 容量が一杯になったため新しくHDDを追加されるとの事ですが、過去に録画・再生用として登録して取り外したままのHDDが有りますか? もし何台かあるなら登録できる台数を...う使用しないHDDの登録を削除すれば、追加の登録が可能になると思います(削除したHDDは再生できなくなります)。 ただ、エラーメッセージが出そうなものですが。 後は一度に装着でき...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2015/05/10 09:46:31(最終返信:2015/05/10 17:56:30)
[18762250]
...以外では使えない」ことになります。 この「使えない」の意味には、「他の機器に USB 接続してその機器で再生視聴する」ことや「HDW-PDU3 から番組を DLNA/DTCP-IP 配信する」ことを含みます...HDW-PDU3 に持ち出して、DLNA/DTCP-IP サーバ機能を使って、外出先等で他の機器で再生できる」という特徴がありますが、その使い方をする時は、「レコーダーや STB の外付け HDD として使う」のではなく...
2015/04/21 12:20:26(最終返信:2015/04/21 12:20:26)
[18703808]
...TS抜きをしたMPEG2-tsファイルを再生する場合はどの程度電池が持ちますか?再生デバイスはxperia Z1です この投稿は初めてのため無知な質問かもしれませんがよろしくお願いします...
[18650848] 本体を修理してもカセットは見られますか
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2015/04/05 13:38:45(最終返信:2015/04/15 18:42:22)
[18650848]
...1年経たずにタイムシフト録画ができなくなりました。 当初は再生時に止まったりしていたのですが、再生中にTVでの操作が不能になり、電源が落ちるようになりました。 今日は、HDDを認識できなくなっています...修理時には、やはりカセットも初期化されてしまうのですか。 残念です。 先ほど、初期化しましたが、やはり再生できませんでした。 とりあえず、カセット内の番組をRECBOXへ移動してから 修理へ出します。90番組ほどですが...
(外付けHDD・ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-ED20TK [ブラック])
2015/01/01 17:03:50(最終返信:2015/04/14 19:19:01)
[18326723]
...7Z1につないでた バッファロー製のハードディスクから夜中にカチカチという異音がしだし 再生中に操作できませんとの表示があったり ブロックノイズがひどくなったので 録画した番組が消...)では、Z1シリーズには 「接続不可」とありますが、 リオジ様宅では「録画が止まる」、「再生時ブロックノイズが発生する」などのトラブルは皆無でしょうか? もしも、トラブルなく御使用...を使用して3ヶ月たちますが 以前のようなトラブルもなく順調に動いています。 一度も録画 再生の失敗はありません。 これから先は分かりませんが バッファロー製のHDDで失敗していまし...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PLF1.0U3-BB [ブラック])
2015/04/08 13:00:23(最終返信:2015/04/08 21:12:33)
[18660592]
...USB-HDDは、REGZA専用にフォーマットされるため、パソコンとの共用はできず、録画したREGZAでしか再生できない。また、USBバスパワーのHDDは利用できないので注意したい。 http://av.watch...
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-LA2.0 [ブラック])
2015/03/22 23:05:42(最終返信:2015/03/25 16:40:49)
[18606142]
...皆さんのお陰で購入出来ました。ありがとうございます ところでこの商品HDD にダビングして視聴したのですが 青いランプが再生中ずっと点滅してるのは仕様でしょうか? それと このUSB HDDに5分以上アクセスしないと、HDDが勝手に...どういうふうに判断したらいいのでしょうか? 『ところでこの商品HDD にダビングして視聴したのですが 青いランプが再生中ずっと点滅してるのは仕様でしょうか?』 「アクセスランプ」は、USB 3.0で接続した場合、アクセス中は...
[18564286] ブルーレイディスクレコーダーで利用可能?
(外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-EN3000U3WR [ブラック])
2015/03/10 18:21:13(最終返信:2015/03/16 09:15:17)
[18564286]
...が問題なく完了し、購入して間もないので利用時間は少ないですが レコーダー本体からUSB HDDへのダビングと再生で問題は有りませんでした。...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDX-LS2.0TU2/V)
2015/03/11 10:29:15(最終返信:2015/03/13 06:52:01)
[18566621]
...せん。 しかし、テレビの録画の場合、録画しているHDDを個別に認識しているので別のHDDに入れても再生できないでしょう。 テレビで初期化後にコピーする術があれば別ですが、現状無理かと思います。 変な音がしない場合...何度か再接続など試してだめならケースを解体するのも1つの手です。 しかし、使用しているテレビがシャープのアクオスなら別のケースに中身のHDDを入れても再生できないので無駄になります。 その他のテレビなら玄人志向の外付けHDDケースなどに入れてうまく認識する可能性は有ります...
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCL-UT1.0WB [ホワイト])
2015/02/23 21:22:45(最終返信:2015/02/25 06:25:27)
[18510974]
...、大半のTVの録画番組は同じ型番であっても個体が違えば再生出来ません。 そこまで厳しいのですから、PCで再生したり取り込んだりすることは不可能に近いことは理解出来...ータには著作権保護のためにプロテクトがかけられているため、パソコン内にコピーしたとしても再生することが出来ません。 残念ですが、スレ主さんが考えているようなことは不可能ですので諦...認識、ファイルアクセスできます。 ですが、動画は暗号化されており、この暗号を解かない限り再生できません。 そして、暗号を解く行為は、違法(犯罪)です。 はい、了解です! リッピン...
(外付けHDD・ハードディスク > SEAGATE > SGD-EX030UBK [ブラック])
2014/12/13 13:54:46(最終返信:2015/02/02 17:59:41)
[18265576]
...0TB製品)を認識しましたが、 録画番組を本体では認識できず、お部屋ジャンプリンクのSV-ME7000では、 再生可能という事例が発生しています。 ELECOMのサポートでは前例が無いそうですが念のため確認修理を受け付けて...
(外付けHDD・ハードディスク > SEAGATE > SGD-EX020UBK [ブラック])
2015/02/01 17:35:58(最終返信:2015/02/02 06:59:00)
[18429444]
...おぼろげに録画予約を入れた筈の番組が見えます、確認しても本体のTH-L42E60では 全く見えません、しかしSV-ME7000では再生が可能、消去は不能。 パナソニックに症状を問い合せても『推奨品ではないので責任はもてません』との事...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3/N)
2015/01/29 17:31:53(最終返信:2015/01/29 22:43:59)
[18418751]
...、HD-LCU3/Nシリーズの記載はないようですが...。 BD-W550SWで録画・再生できるHDD http://buffalo.jp/taiou/recorder/shar...種を選択する方が宜しいかと思いますが...。 BD-W1100、BD-W510で録画・再生できるHDD http://buffalo.jp/taiou/recorder/shar...作確認では、2TBまで動作するようです。 BD-W1100 機種別サポート情報 録画/再生メディア HDD(ハードディスク):容量1TB http://www.sharp.co....
[18382845] SeeQVaultファーマットに対応機種ですか。
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKC [ブラック])
2015/01/18 15:44:35(最終返信:2015/01/22 00:42:46)
[18382845]
...が紹介されましたように、FAT32でフォーマットして、PCなどでAVCHD構造のまま コピーしてやれば、DIGAで再生できます。 #少なくとも以前の機種ではできています。 USB HDD以外では、USBメモリやSDカードでも可能です...
[18341772] ブロックノイズや音声の乱れなど発生しています
2015/01/06 11:29:31(最終返信:2015/01/09 18:28:54)
[18341772]
...同商品を選びました(勿論、同じ TOSHIBA だったのも大きいです)。 しかしながら再生していると、時折(悪天候などの電波が悪い時のように) ●ブロックノイズ ●音声の乱れや遅...ェライトコア付きケーブルに変えてみました。 まだ1時間番組を3本ほど見ただけで長い時間の再生は行っておりませんので確証はありませんが、現状では症状が出ておりません。 耀騎さんが回...きます。 お忙しい中、時間とお手数をお掛けし、大変申し訳ありませんでした。 ※長時間の再生時に再発した場合にはメーカー(又は販売店)送りにしたいと思います。 ...
