再生 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 789件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24398968] ビエラで録画画面が途中で止まります
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD6.0U3-BA [ブラック])
2021/10/16 19:09:02(最終返信:2021/12/08 07:03:56)
[24398968] ...ますが、最近になり録画画面が途中で止まるようになりました。 止まった後、再生ボタンを押すと少し早送りのようになってから普通に再生されます。 数分に一度くらいの頻度でなるからもう使い物にならない状態です... 詳細
[23186242] 再生できなくなりました
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDV-SAM2.0U3-BKA [ブラック])
2020/01/23 15:35:09(最終返信:2021/12/01 20:01:12)
[23186242] ...はできているのですが再生ができなくなり、「再生ができません(2063)」と表示されます。 同じ経験をされて改善された方おられましたら、宜しくお願いいたします。 再生ができません(206...作確認済機器だから、再生が不可とは??? もう一度、USBケーブルを抜き差しして、再生を試みる。 駄目なら、録画済み番組は破棄して、USB HDDを再フォーマットする。 これでも、再生不可なら、別のUSB...et/entry/2017/12/16/173313 >試しに録画して再生しましたら「再生できません。(2063)」と表示されて真っ暗でみれません。 >外付けHD... 詳細
[24351319] 認証されませんとメッセージ出て使えません(ToT)
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-EDS4.0U3-BA [ブラック])
2021/09/19 18:16:59(最終返信:2021/11/11 16:47:08)
[24351319] ...電源プラクを抜いてしまったりすると録画番組が正しく保存されず、そのままでは再生できません。このような場合「録画番組の修復」をすると登録された内容を再生できるようになることがあります。 』 https://cs.regza...HDD内のすべてのソフトウェア障害に対応できるとは限りませんが、最近のREGZA TVでは、[録画・再生設定]->[通常録画用USBハードディスク設定]->[録画番組の修復]メニューがあり、USB HDDのソフトウェア障害を修復することができるようです... 詳細
[24353656] regza dbr t670でバックアップ用で使えますか?
 (外付けHDD・ハードディスク > エレコム > ELD-QEN2020UBK [ブラック])
2021/09/20 21:51:42(最終返信:2021/09/21 13:51:46)
[24353656] ...その録画番組がダビング10ではなくコピーワンスとなるため、本体側HDDの録画番組は消えてしまうようです。 ダビングというより引っ越しという形のようです。 再生自体はSeeQVault対応メディアからできますが、2重化できているわけではないのでHDDの破損が怖いのは確かです...Dは自前の電源接続の方が安心かとは思いますが、USBからの電力供給でも安定動作しているのであれば別にかまわないと思います。 使用中に録画や再生、ダビングに失敗してしまうことが度々起こるようであれば、使用をやめた方がいいでしょう。 認識すらされないような製品はそれ以前の問題ですけど... 詳細
[23044506] SeeQVault とレコーダー
 (外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-EN40U3QW [ブラック])
2019/11/13 13:08:14(最終返信:2021/09/18 06:13:54)
[23044506] ...DIGAでフォーマットした、SQVは、東芝のレコーダー/テレビで録画/再生できます。 即ち、他社互換性あり、です。 但し、東芝機でフォーマットしたSQVは、DIAGでは再生のみ可能です。 シャープ機は、一切の他社互換性は無いです... 詳細
[24331941] SeeQVault 対応でテレビとレコーダーは互換性は?
 (外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-ENB080U3QW)
2021/09/09 03:21:55(最終返信:2021/09/09 06:16:38)
[24331941] ...この機種でなくとも、パナソニックのレコーダーでSeeQVault HDDに録画し、パナソニックのテレビにつなげて再生は可能か?8テラか4テラ以上でも可能かどうか?実際やった人はいますか? おはようございます。 パナソニックのVIERAは... パナソニックのSeeQVault対応のHDDについての説明には、ディーガで録画した場合ビエラでも再生できるとは記載されていますが・・・ メーカーに確認されるのがよいかと思います。 容量についてはテレビやレコーダー... 詳細
[24231896] 取り外したいのにこのデバイスは使用中ですとなる
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCG1.0U3-BBA [ブラック])
2021/07/09 23:00:17(最終返信:2021/07/11 11:30:16)
[24231896] ...かのメニューとかが有ればそちらを使って) あるいは、パナソニックのソフトで、(録画とか再生とかの)外付けHDDを使用する操作以外の操作をしてみた後で、ソフトを終了させてみても解決...ルを何かのソフトで実行していますか? 動画のファイルが入っているということのようですので再生とかしましたか? そうでなくても何かしらの処理が外付けHDDのファイルに対して行われ、つ...実行していることが鍵になっているはずなのですが。 うちも外付けHDD内の動画ファイルを再生して同じような表示が出ていたので、別のドライブを開くようにしてから「安全な取り外し」でほ... 詳細
[24162378] ダビング10の番組 取り込みについて?
2021/05/30 05:34:45(最終返信:2021/06/04 01:20:01)
[24162378] ...ダビング10の数字が 減っていくのは確認しました。 後 別室の ブラビアへの ルームリンクも 問題なく再生できるのを 確認したばかりです。  どうも申し訳ない。 消したくないもの最重要は 映像の世紀などの... 詳細
[24167927] 録画 外付けハードディスクの容量が足りなくなった時
 (外付けHDD・ハードディスク)
2021/06/02 09:26:58(最終返信:2021/06/03 11:36:22)
[24167927] ...SeeQVaultの互換性は同一メーカ間でしか保証されません。 テレビが壊れたら、その時に他のメーカのテレビを買うと再生できなくなるものと考えておいた方が良いです。 このため、レコーダーをお勧めしています。 回答ありがとうございますm(_... 詳細
[24101498] SONYのブルーレイ・ディスクドライブレコーダー
 (外付けHDD・ハードディスク > ADATA > AHV300-1TU31-CBK [黒])
2021/04/26 00:54:12(最終返信:2021/04/26 13:41:04)
[24101498] ...映像はテレビ次第なのですね 内蔵でも外付けでもHDDに書き込まれるのはデジタルデータですから、どちらに保存していても再生に大きく影響はありません。 USBケーブルがよほどひどくてノイズが多くなるということでもなければですが... 詳細
[23960732] パスワード設定した後、仮想ドライブは表示されますか?
 (外付けHDD・ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book WDBBGB0080HBK-JESE)
2021/02/11 23:11:00(最終返信:2021/04/03 09:40:50)
[23960732] ...A仮想ドライブが表示されるようになる設定はご存知でしょうか?(サポートセンターからの返答内容(自動再生の設定)を試しましたが、駄目でした) ご存知の方がいらっしゃれば、ご教示頂きたく、宜しくお願い致します...Security」がインストールされていないとCDドライブ として認識できない(不明なドライブタイプと判別)のでは。 自動再生は、CDドライブとして認識されないと機能しないので、 何も起きないということになります。 セキュリティソフトやウィルス対策ソフトが... 詳細
[24037370] パナソニックのBDレコーダーとの相性は?
 (外付けHDD・ハードディスク > SEAGATE > SGD-MX020UBK [ブラック])
2021/03/23 03:52:29(最終返信:2021/04/02 18:45:44)
[24037370] ...パナソニックの推奨マークがHPの方に表示されていないので、AVコマンドに対応していない可能性が高いでしょう。 ただ、通常での録画/再生にはAVコマンドは特別必要なものでもないので、それほど問題は無いでしょう。 エレコム動作確認 https://www2... 詳細
[24040343] 同時録画や追っかけ再生は可能ですか?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2021/03/24 20:18:54(最終返信:2021/03/25 16:13:10)
[24040343] ...かけ再生は可能ですか? SHARPでは「追いかけ再生」と言います。 可能だと思います。 下記のマニュアルの機種は分かりませんが、追いかけ再生につ...・再生を行なってきたのですが、テレビと外付けHDDを新規に購入するにあたっての質問です。 番組視聴中の裏番組(2番組)を録画することは可能ですか? 追っかけ再生は...す。 >追っかけ再生は可能ですか? これもテレビ側の機能の問題です。 地デジ・BS/CSのチューナー全部での録画をしながらの追っかけ再生はどうか分かりません... 詳細
[24028334] 故障しました
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-AUTB2 [ブラック])
2021/03/18 16:45:54(最終返信:2021/03/18 17:25:39)
[24028334] ...2017年9月に購入、約3年5ヶ月使用。不具合発生、再生中に途中で停止する様になった。 診断ミレルでチェックでは「正常、使用時間約16800時間」、ディスク情報ツールCrystaDiskinfoでは 「注意... 詳細
[24000961] タイムシフトマシン録画の不具合
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CD8U3-BA [ブラック])
2021/03/03 23:19:07(最終返信:2021/03/05 10:08:18)
[24000961] ...」というのをやってみようかと思いますが、20数時間程の再生で0.5秒のコマ飛びが3回発生なので、少々根気が要ります。使いながら気長に色々やってみます。 なお言い忘れていましたが、タイムシフト録画時間中に再生した時に発生しているので...REGZA 50Z810Xのタイムシフトマシン用HDDで使い始めました。6ch 7時間 毎日録画しています。再生は、まだ20回もしていませんが、0.5秒〜1秒間録画が飛んでいる箇所が3箇所ありました。 これはHDDの不良によるものでしょうか... 詳細
[23895298] DIGA DMR-2CX200への接続について
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4KC)
2021/01/08 12:49:38(最終返信:2021/02/17 20:59:37)
[23895298] ...出来れば一方にまとめたらと思い。 テレビとレコーダーで共用できません。 レコーダー側につないで録画や再生を行うようにすれば迷うことは無いと思いますが。 >>初売りでこちらのHDDを購入し、BRAVIAに取り付けたのですが... 詳細
[23907481] 葛飾のおっちゃん
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-EDS6U3-BC [ブラック])
2021/01/15 03:12:29(最終返信:2021/01/15 10:03:46)
[23907481] ...HDDについて他の製品は軽く検索しても特に見当たりません。 基本的にはHD-EDS6U3-BCの4TBモデルでも録画データに問題が無ければ録画/再生に特に問題は出ないはずですが、動作確認情報がない分自己責任となります。 Panasonicは勿体ぶって条件を付けるので... 詳細
[23895592] テレビ録画用に使用。HDDいきなり電源が入らなくなっていた
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCR-U2.0EK)
2021/01/08 16:27:01(最終返信:2021/01/10 11:07:36)
[23895592] ...の関係で今まで貯めた録画番組が再生出来るかは未知です。 TVを変えると今までのUSB HDDの録画番組は再生出来なくなるので、諦めも肝心かと思います。 テレビ等の録画でシャープの製品で無ければ、ケースを変えても再生出来る確率はかなり高いでしょう...HDDの故障の原因になるので避けた方がいいですよ。 中のHDDを取り出して別のHDDケースに収めても再生できる可能性は低いです。 ちなみに自分もHDDを取り出して別HDDケースに収めましたがフォーマットして新規登録... 詳細
[23842180] 外付けHDD 動作がおかしい
 (外付けHDD・ハードディスク > エレコム)
2020/12/11 09:17:11(最終返信:2020/12/12 22:27:30)
[23842180] ...いざ録画したものを見ようと再生させても必ず1回目は、「現在再生できません」と言ったようなエラーが出てきます。 2回目再生をすると始まるのですが、な...ざ録画したものを見ようと再生させても必ず1回目は、「現在再生できません」と言ったようなエラーが出てきます。 >2回目再生をすると始まるのですが、...っていなかったのでは? どのくらいの時間で1回目の再生をさせようとしているのでしょう? もうしばらく待ってから再生を実行しても、必ず1回目にエラーが出るようであれば... 詳細
[23630681] 値段が割高
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ4.0U3/VC)
2020/08/30 08:36:33(最終返信:2020/11/30 19:14:03)
[23630681] ...るのでおよそ2倍の値段がします。 普通のレコーダーに登録した外付けHDDは、登録したレコーダーしか再生できないのでレコーダーが壊れたときにデータを救済できるメリットがありますか、レコーダー使用に限定して生産しているため種類も少なく値段が下がりにくいです...SeeQVaultは思われている程、機器同士の互換性はありません。 理由は省略しますが、他メーカーのレコーダーに買い替えると再生できません。 同メーカーのだとしても100%使える保証はありません。 当製品を分解したページを紹介します... 詳細
