再生 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 789件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23238574] テレビを別メーカーに換えたら、レコーダーのUSB-HDDの調子が
 (外付けHDD・ハードディスク)
2020/02/18 13:49:39(最終返信:2020/03/04 10:49:23)
[23238574] ...て 録画再生をしてみましたが、再生の途中で画面がまた固まる状況が 発生しました。 テレビを換えて3日ほどは問題なく動いていて、録画も再生も出来て...0-1.レコーダーDigaに外付けしたHDDへの録画番組を再生しているときに、Digaの動作が固まる(再生不能、制御不能)。  0-2. 上記から暫く放置→Diga...ソニックのテレビで見ていたのですが、この度、テレビをソニーに 変えたら、USB-HDDの再生途中で固まったり、ディーガがダウンして 時刻表示状態に戻ったりする様になりました。 パナ... 詳細
[23215580] SeeQVault™対応のHDDとの実質的な違い
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2020/02/07 18:37:07(最終返信:2020/02/08 17:11:32)
[23215580] ...著作権に絡まないファイルについては読み書きできるだけです。 やはり、PCでのTV録画についてはテレビなどと同じで、別のPCに持って行っても基本的に再生は出来ません。 根本的に著作権が問題ですので仕方がありません。 それをクリアするための対応としてSeeQVaultなどがありますが... 詳細
[23088204] 電源連動
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-EDS4.0U3-BA [ブラック])
2019/12/05 07:58:03(最終返信:2020/01/18 11:16:38)
[23088204] ...コンセントを抜くとHDDのランプも消えるわけですから、リモコンでOFFにしただけでは完全にOFFにはなってないということでしょう。予約録画、再生は問題なくできていますから、この電源連動に関しては仕方がないのかもしれません。 >EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[23137188] お教えください
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2019/12/30 00:33:54(最終返信:2019/12/30 23:11:37)
[23137188] ...相手の方がどんな再生機か分かりませんが見られる確率が高い のはDVD画質(VR方法)で焼いたDVDです。ハイビジョン形式(AVCREC方式)のDVDも出来ますが、 対応機種でないと再生できません。一方BD...ません。  パナ/東芝などならAVCRECと言う形式も可能ですが、SONY/シャープ機で再生できません。 PCのHDDにコピーする手段は、対応しているBDレコーダーを所有されてい...フトを使う事で可能になりますが、形式(拡張子)の変更はできません。 その有料ソフトでしか再生できません。 PCのHDDにコピーしても、著作権保護がかかっているので、 著作権保護に対... 詳細
[23128610] 厚みと振動
 (外付けHDD・ハードディスク > 東芝 > HDTB440FK3CA-D [ブラック])
2019/12/25 18:43:30(最終返信:2019/12/26 21:35:59)
[23128610] ...筐体表面もブルブルしまくり。こんなHDDは初めてです。 また、データアクセスに対してもVGA画質の動画再生程度でもディレイが生じ、これを繰り返すとデータ破損することがあり得ますね。 私の場合、それは主にベアボーンHDDをHDDケースに入れた状態で起きた現象でした... 詳細
[23110828] TV用外付けHDDは、複数のTVで再生できるのか
 (外付けHDD・ハードディスク)
2019/12/16 18:29:10(最終返信:2019/12/16 21:56:26)
[23110828] ...同じメーカーでも機器が違えば、HDDの認識の時点ではじかれるはずですので視れないと思います。 別の機器で再生するならディスクでするのがやはり確実です。 >よっぴー7746さん TVに繋ぐと初期化を要求されるので無理です... 詳細
[23087024] テレビの録画用に購入を検討しています。
 (外付けHDD・ハードディスク > ADATA > AHV620S-2TU31-CBL [ブルー])
2019/12/04 16:16:09(最終返信:2019/12/05 11:14:13)
[23087024] ...https://www.adata.com/jp/feature/380 製品パージ最下部に、 「同時録画と再生も可能」 とある。 仕様に 動作電圧 USB DC 5V とある。 >たまご焼さん こんばんは... 詳細
[23068687] 電源ランプが点滅?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ4.0U3/VC)
2019/11/25 12:31:11(最終返信:2019/11/25 16:17:19)
[23068687] ...と1秒周期で点滅してしまいます。 その後レコーダーの電源を入れてみると普通に認識して、先ほどの録画データは再生できました。 サポートに電話しても全然つながらないですし、マニュアルが同梱されていないためこれが正常動作なのか異常動作なのか・・・・... 詳細
[23048234] コストコで!
2019/11/15 09:30:30(最終返信:2019/11/16 12:24:28)
[23048234] ...登録された状態でUSBのポートを録画用に接続しなおしたところ、きちんと録画用HDDとして認識された状態を保って、録画/再生も可能でした。 ちょっと接続に翻弄されましたが、すごく小さくて場所をとらないので、良い買い物をしたと思っています... 詳細
[23026656] DIGA DMR-BZT760 外付け用として使用可能でしょうか?
2019/11/04 10:06:37(最終返信:2019/11/06 13:28:18)
[23026656] ...SBーHDDは個体縛りなので、登録した機械のみでしか再生出来ません。 当然ですが同じメーカーの同じ機械でも再生出来ません。 >nato43さん アドバイスありがと...再生はDIGA DMR-BZT760にしか出来ないと思っていいのでしょうか? 現状お持ちのDMR-BZT760で録画した番組はそのDMR-BZT760でしか再生...けHDDを追加したとします。現在DIGAにある大切な録画をHDDに移設。そのHDDデータ再生はDIGA DMR-BZT760にしか出来ないと思っていいのでしょうか? 同じパナソニッ... 詳細
[22992113] 保存期間について
2019/10/17 07:10:14(最終返信:2019/10/18 12:58:42)
[22992113] ...知っていた方がいいです。 BD-REに焼いた動画を、かなりの回数再生していたら再生不良に陥ってしまいました。一体何回くらいまでの再生回数まで耐えられる代物なのかという疑問がわいてしまいました(市販のソフトディスクは作り方が全く違うので比較にはなりません)... 詳細
[22985565] パナソニックとの適合
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCG3.0U3-GBA [ブラック])
2019/10/13 15:40:10(最終返信:2019/10/13 16:49:37)
[22985565] ...それに対応しているHDD使用されていないためです。 基本的にはAVコマンドに対応していなくても録画・再生はするのですが、特定の状況でトラブルが起きます。 そうトラブルが起きるわけでもないので気にしなければこの製品でも良いと思いますが... 詳細
[22263745] 東芝 40V31 外付けハードディスクについて。
 (外付けHDD・ハードディスク > SEAGATE > SGP-TV010BK [ブラック])
2018/11/19 05:11:46(最終返信:2019/09/23 11:25:13)
[22263745] ...現在の状況はディーガMDR−BZT600が接続して有り、ハードディスクは殆どいっぱいです、整理して録画・焼き付けに使用して、録画・再生・消去、用に安価な物を購入したいのですがどれが良いのかご教授お願い致します。 録画できる保証が欲し...コンパクトタイプとか全く知りませんでした。ネット上にあったものを適当に張り付けたのがいけませんでした。普通の物が欲しいのです、用途は録画・再生・消去の繰り返し、焼付け用はディーガを使用します、張り付けた中から安価でそんなに容量が大きくない物を紹介して下さい... 詳細
[22914218] ディーガで認識されなくなりました。
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKD [ブラック])
2019/09/10 22:42:49(最終返信:2019/09/16 10:05:45)
[22914218] ...に録画再生できます。 具体的には、 ケースにHDD1を入れて、録画/再生する。 HDD2に入れ替えると別のHDDとして認識し、録画/再生できる...正常にHDD1として認識し、過去の録画番組の再生も可能。 新たに録画も正常にできる。 です。 HDDケースに入れ替えるといままで2として...か? テレビの録画は復旧できたとしても、著作権保護の問題でテレビに登録されたHDDでしか再生できないので、別のHDDに入れてしまうことができません。 ちなみに、PC用に接続していた... 詳細
[22875642] HDDがうまく認識されなくなってしまいました。
 (外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-ENA020U2W [ブラック])
2019/08/24 00:39:52(最終返信:2019/08/28 23:35:06)
[22875642] ...問題は録画残量が0:00になってしまい(DRモードで130時間ほど残っていました) 録画の予約登録やダビング、今まで録画した番組も再生できず、 "メディアを使う"からUSB-HDDを利用しようとすると画面が固まってしまいます。 フォーマットや... 詳細
[22876866] 誰か教えてください。
2019/08/24 16:20:21(最終返信:2019/08/24 17:42:41)
[22876866] ...Panasonic推奨のUSB HDDは、「工場で厳選された録画用ドライブを使用」と「パナソニック推奨だから録画・再生に最適」と言うことで汎用USB HDDと比べ割高な設定になっています。 https://www.buffalo... 詳細
[22873284] TV録画用が認識しなくなった
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BK [ブラック])
2019/08/22 20:41:43(最終返信:2019/08/23 12:45:18)
[22873284] ...なにかのキッカケで、接続しているケーブルが緩んでしまったようで、きっちりと付け直しをしたのですが、その後、録画番組を再生しようとしたところ、 「本機での録画専用に初期化されていないusb-hdd機器を検出しました。」という表示が出て... 詳細
[22810886] eo光てれびのチューナーでの使用について
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-ECD2.0-B [ブラック])
2019/07/20 20:56:25(最終返信:2019/07/22 23:07:55)
[22810886] ...つかってみたら、録画用のUSB1に接続しても、電源が入りません。何故でしょう。 USB2に接続すると、録画と再生がうまくできました。このまま使っていても大丈夫でしょうか? 『eo光テレビのチューナーの、パナソニックTZ-LD400PWで使おうとしたら... 詳細
[22770498] テレビを替えた場合のHDD
 (外付けHDD・ハードディスク)
2019/07/01 10:31:50(最終返信:2019/07/01 23:47:36)
[22770498] ...ご教示お願いいたします。 テレビを買い換えてもレコーダーとの接続が変わらなければ、外付けHDDの中の録画番組は保持され再生可能です。 外付けHDDを直接接続されている機器が変更される場合に録画された番組が見れなくなるのであって...ユンケルナナハンさん 安心してください。 テレビを変えても、そのHDDに入っている番組は引き続き再生できます。 ご心配なく。 レコーダーに接続された録画用USB HDDの録画された番組は消えません。... 詳細
[22770513] ソニー ブラビアの録画用
2019/07/01 10:40:54(最終返信:2019/07/01 13:14:09)
[22770513] ...&lv5=&lv6= キハ65さんも書かれているようにバッファローで動作確認されているので、録画・再生については問題ないはずです。 相性というところでは、電源OFFの連動はうまく動作しないことがあるかもしれません... 詳細
