再生 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 789件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[22264524] HDDレコーダー買い換えの時
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/11/19 14:34:12(最終返信:2018/11/19 18:57:23)
[22264524] ...そうなると録画番組全滅ってのも珍しくない 僕の経験だとHDDのどっかにエラーが出たようで、録画した番組のいくつかが再生出来ない、削除も出来ないってのもあった いちいちディスクを入れずに見れるHDD、保存性、汎用性の高いディスク化...ブルーレイディスクの高騰に眼をつむる。 光学ディスクが増えるにつれて整理が煩わしくなるとか、ディスクの破損で再生出来なくなることも考えられる。 一層のこと、SeeQVault対応 外付け ハードディスクの導入を検討してはどうか... 詳細
[22263755] Jcomの番組を録画したい!
 (外付けHDD・ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AC10TK [ブラック])
2018/11/19 05:28:21(最終返信:2018/11/19 09:07:38)
[22263755] ...なのでしょうか・・・ アドバイスいただきたいです。 REGZAに対応しているのでテレビなどの録画再生自体には対応しているのでしょう。 基本的にHDDは特殊な作りをしないので問題はまず起きないかと思います... 詳細
[22252270] ひかりTV(ST-3400)にて使用可能
 (外付けHDD・ハードディスク > 東芝 > CANVIO ADVANCE HDTC920AL3AA [Blue])
2018/11/14 01:26:58(最終返信:2018/11/14 01:26:58)
[22252270] ...試しにひかりTVの チューナーST-3400の裏側USB3.0ポートに接続して、録画&再生を試みました。 結果、無事に録画&再生できて、視聴ができております。これで、ポータブルHDD でも、ひかりTVに録画できて省スペース化となりました... 詳細
[22135056] 再生出来ませんと表示されるようになりました
 (外付けHDD・ハードディスク > SEAGATE > SGD-NZ030UBK [ブラック])
2018/09/24 23:21:24(最終返信:2018/09/25 15:04:50)
[22135056] ...ザー側としては対処しにくいです。 昨日1日何をやっても再生してくれなかったのに今日は何事もなかったように再生してくれました( °_° ) 結局何が原因かは分からず...て使用しています。 機器自体は認識していて録画リスト一覧は表示されますし録画も出来ますが再生だけが出来ません。 動作テストはテスト中のまま結果は出ません。 どういった状態が考えれ...SBを抜き差ししてはどうでしょうか。 録画が出来るということですが、新しく録画した番組は再生可能なのでしょうか? 可能性としてファイルの情報が壊れているとか、セクタに異常があるとか... 詳細
[22123906] 教えてください 録画番組を海外で見るには?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCF1.0U3-BBE [ブラック])
2018/09/20 18:32:40(最終返信:2018/09/21 07:06:50)
[22123906] ...変圧器で繋げますね テレビは海外製のソニーで、最近買ったものです この場合、レコーダー側を録画する物ではなく、再生専用として繋いで、テレビ側は反応するのか判りません 次回、試してみます こちらでは、録画用のレコーダーは売ってないんです... 詳細
[22054280] この機器はテレビの録画用に使えますか?
 (外付けHDD・ハードディスク > ADATA > AHV620S-4TU31-CBK [ブラック])
2018/08/24 15:12:42(最終返信:2018/08/24 18:27:30)
[22054280] ...間違いなく動作を期待するならバッファロー・アイオー・エレコムの3メーカーを買っておいた方がよいと思います。 私も先日バッファローの再生品を購入して、現在使用しています。 実はAQUOS録画対応とは謳ってもない普通の外付けHDDを2台もありましたが... 詳細
[21982422] CrystalDiskInfo で認識しない
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-WS4.0TU2)
2018/07/23 13:35:27(最終返信:2018/07/23 17:11:34)
[21982422] ...で使用する予定でしたので スカパープレミアムチューナーで登録してみたところ、 正常に完了し、 その後の録画・再生テストも問題ないようでした。 ここでもう一度PCに接続したのですが、 やはりCrystalDiskInfoでは認識しません... 詳細
[21817954] REGZAの58Z810Xとの適合は
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ3.0U3/VC)
2018/05/12 08:49:36(最終返信:2018/07/17 07:09:19)
[21817954] ...HDD(HD-LBFU2)を購入して現在に至っています。USB HDD(HD-LBFU2)については、不具合もなく録画再生出来ています。 RD-XS43については、HDDでエラーが発生するようになったので、2018年2月にDIGA... 詳細
[21914079] シャープlc-60us45テレビ使用可能ですか
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2018/06/22 15:57:21(最終返信:2018/07/16 14:41:49)
[21914079] ...HDCZ-UT3KBの1年前に発表されたモデルですが、USB3.0とUSB3.1の規格の違いだけで、LC-60US45の録画、再生には使用できます。 価格COM比較表 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[21927445] テレビの録画機能が壊れてHDDを検討しているのですが。。
 (外付けHDD・ハードディスク)
2018/06/28 13:27:08(最終返信:2018/06/28 14:31:59)
[21927445] ...ivdr-sのカセツトが他にもあるのなら、アマゾンにある再生プレーヤーを買えば再生できるし、パソコンと繋いでやるのならアイオーのアダプターでしょうか。win10では再生はできないけど付属ソフトなら編集画面での視聴はできるやもしれません... 詳細
[21831862] テレビが認識しません。
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2018/05/17 20:00:00(最終返信:2018/05/24 22:27:24)
[21831862] ...るので)。 genbakukiさん そのUSB HDDは、録画した固体のX9のみで再生可能。 別のX9では再生できません。 テレビに繋ぎなおした場合は、フォーマット(初期化)すれば使用可能。 PCに繋いだ時は...レグザ32RX1に接続。 何度か、レグザのレコーダーで録った1時間録画を 10本位入れました。そこで、再生はせず、 そのまま放置(使用してません)。 そして、4年後。 この外付けHDDを立ち上げたらテレビが... 詳細
[21805924] 2台のHDD交換は?
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ4)
2018/05/07 01:04:09(最終返信:2018/05/08 06:01:57)
[21805924] ...icroSDカードに書き込まれた情報で認識されているので、USB-SATA変換回路ごと交換しないと再生は難しいかも。  SeeQvault対応USB-HDD自体のHDD換装は可能なようですが、交換後に... 詳細
[21797780] SeeQVaultのエラー
2018/05/03 21:54:31(最終返信:2018/05/06 18:00:09)
[21797780] ...他メーカーに接続したら再生出来ません。 >録画した機器と同じメーカー同士であること。(違うメーカーでの再生は対象外です)録画した機器と同じメーカー同士であること。(違うメーカーでの再生は対象外です) https://faq... 詳細
[21774908] 高熱
 (外付けHDD・ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED)
2018/04/24 13:31:04(最終返信:2018/04/26 08:34:19)
[21774908] ...2万時間以上稼働してるのもありますが、 同じ条件で500GBほどファイル移動検証しましたが 音も熱も全くないですね。 再生品とここで知ったので返金してちゃんとしたメーカーの所で買おうと思います。... 詳細
[21767858] NAS用に使える?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-AVSV3.0U3/V)
2018/04/21 13:35:25(最終返信:2018/04/24 04:45:54)
[21767858] ...ルーターを買い換えついでに、金銭的に余裕が無いものでHDDも余ってるし簡易NASを検討しました NAS内の動画をタブレットで再生するぐらいにしか使わないと思います! なのでAtermWG2600HP2を検討してみようかなと思うのですが大丈夫でしょうか...簡易NASの転送速度上、バックアップ用途での利用が望ましいと思います。 HD画質低ビットレート動画なら再生できる程度の速度です。 無線親機のNAS機能では、FAT32しか扱えないものが多いようです。 となると... 詳細
[21739970] REGZA録画用に設置 他のテレビで録画タイトルが
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDX-LS2.0TU2/VC)
2018/04/09 22:28:13(最終返信:2018/04/10 13:21:50)
[21739970] ...たテレビでは、録画も再生も問題なく行なえます。ただ他のテレビからは、HDD4と認識し表示されるのですが、録画タイトルが表示されず、再生可能な動画がありませんとでます。従来のHDD1,2,3は問題なく再生可能です。原因わかれ...たテレビでは、録画も再生も問題なく行なえます。ただ他のテレビからは、HDD4と認識し表示されるのですが、録画タイトルが表示されず、再生可能な動画がありませんとでます。従来のHDD1,2,3は問題なく再生可能です。』...り録画したTVでのみ再生可能となりますが、「他のテレビ」にHDX-LSU2/VCをUSB接続で「REGZA TV」から繋ぎ変えているのでしょうか? 「従来のHDD1,2,3は問題なく再生可能です。」というこ... 詳細
[16582352] DVDバックアップについて
 (外付けHDD・ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Essential WDBACW0040HBK)
2013/09/14 00:04:48(最終返信:2018/03/22 10:33:30)
[16582352] ...ちなみにWindouws Media Playerでいつも動画再生してます。 何か設定とか変えれば見れるようになれますでしょうか。 内蔵HDDにある内は再生できたのでしょうか? その時点で出来ないようなら、出力のさいに問題起こしてるかと... 詳細
[21655125] 他機種との違いについて
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC2.0-B [ブラック])
2018/03/06 21:00:29(最終返信:2018/03/08 12:50:02)
[21655125] ...ビエラに接続するのであればHD-LL2.0U3-BKFがおすすめです。 一応、ビエラ、ディーガ推奨品ですから。 他のHDDでも再生・録画に必ずしも問題が出るわけではありませんが、まれに不具合を起こすことがあるようです。 他のHDDの違いは付属のソフトだったりです... 詳細
[21002292] 外付けハードディスクを初めて購入します。
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2017/06/28 13:26:05(最終返信:2018/02/18 12:03:43)
[21002292] ... バックアップになりません。 レコーダーが故障したら(修理しても故障箇所によっては)、 再生不可能になります。 >外付けハードディスク1台でBlu-rayレコーダーとPC、両方に...ックアップになりません。 レコーダーが故障したら(修理しても故障箇所によっては)、 再生不可能になります。 →Blu-rayレコーダーが故障したら、外付けハードディスクに移... HDD、NAS など複数に保存して、定期的に視聴確認しています。  視聴確認は、早送り再生。 BDもHDDも永久保存ではないので、複数保存が鉄則。 BDの場合は、数年〜5年程度... 詳細
[21542878] 電源連動せず、緑のままです
2018/01/26 12:40:14(最終返信:2018/01/29 00:01:03)
[21542878] ...どうしても動作しっぱなしが嫌なのであれば、レコーダー内蔵のHDDで録画して、外付けは必要な時に接続して再生やバックアップに使用すればよいかと思います。 こまめに電源断を繰り返す方が寿命は縮みます。 起動と停止を繰り返す方が... 詳細
