再生 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 789件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[21466971] 初めての外付けhddご教授下さい
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ3)
2017/12/28 22:04:35(最終返信:2018/01/21 22:42:07)
[21466971] ...SeeQVault対応ではないHDD の場合、ディーガで録画したものを別のディーガでも再生出来ないのでしょうか?ウチはみんなパナソニックで統一はしているので、ディーガで再生出来ればとりあえずは大丈夫そうなのですが、、、、 >>SeeQVault対応ではないHDD...ディーガで録画したものを別のディーガでも再生出来ないのでしょうか? HDDは個々のレコーダーやTVに紐付けされますので、他の個体でディーガと名前が付いていても再生は不可です。 度々ありがとうございます... 詳細
[21391114] 外付けハードは常設すべき?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2017/11/28 11:52:56(最終返信:2017/11/30 09:36:12)
[21391114] ...裏面から外すのは面倒ですから。 なので、@。 基本的には配線の接続も面倒だし、電源の入りきりも面倒なので@。 保存及び再生専用で接続の手間など惜しまないのであればA(レコーダーとかには繋いでいないけど自分はこちらでした)... 詳細
[21388754] 録画ですが
2017/11/27 12:25:42(最終返信:2017/11/30 09:00:56)
[21388754] ...ディーガの操作でこちらに直接、予約録画は可能でしょうか?ダビング再生のみでは買ってもしょうがないので・・・ 外付けHDDとして機能させれば直接録画等外付けHDD上でできることは可能です ただしその場合SQVの機能は一切使用不可能です...http://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/avhd-ursq/ 他の機器でも再生出来る、それがSQVの現在のありがたみです。 返事遅れて申し訳ありませんでした。回答くださった皆様... 詳細
[21379545] ツクモ池袋店で税別7,999円
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDEL-UT3OR [Sunset Orange])
2017/11/23 16:56:18(最終返信:2017/11/23 16:56:18)
[21379545] ...Panasonic TZ-LS300P に接続する目的で購入 動作確認一覧に未掲載の型番ですが、録再生OKです。... 詳細
[21251401] どなたか復旧方法をご存じないでしょうか?
 (外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-EN40U3QW [ブラック])
2017/10/04 18:19:14(最終返信:2017/10/06 23:02:43)
[21251401] ...PC上でなら、番組の再生が可能になりました。 付属のCyberlinkプレーヤーには、アップデートパッチが存在していて、それを適用することで、番組を再生できるようになりました。しかも一覧表示や再生開始も早くなり...ターが通信中に番組を再生しようとすると、内部信号エラーが発生して再生が中断されていましたが、通信(SeeQValut HDD の読み書き)がひと通り済んだあとなら、内部信号エラーは発生せず、番組が再生できました...載します。 PC側の再生ソフトには、Cyberlink SeeQVault Player(付属品)を使用していました。PCスペックが原因かもしれませんが、このソフトではコンテンツの一覧表示や再生開始までに数分待たさ... 詳細
[21222092] 録画が固まる
 (外付けHDD・ハードディスク > SEAGATE > SGD-NX020UBK [ブラック])
2017/09/23 15:01:53(最終返信:2017/09/24 04:20:16)
[21222092] ...regza 58m510X の録画用として使用しています。 番組に依るのですが、再生途中で画面がフリーズします。全ての動作を受付ないので、TVの電源を落とし、再度トライするのですが、同じ場面で再度フリーズです...新品交換ありとも考えますが、一番可能性のある不具合原因は何だと思われるでしょうか? よろしくご教示お願いします。 再生時同じところでフリーズするとのことですから、ケース内部にあるHDD自体のセクタに不良が出ているのかと思います... 詳細
[21118598] DVD見る場合
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2017/08/15 14:28:59(最終返信:2017/08/16 09:38:28)
[21118598] ...ja.html ↑再生する時は上記のような無料の再生ソフトを使うと良いでしょう。 PCが必要では… DVDドライブ内蔵パソコンの場合、外付けHDDを増設しなくても、DVDメディアを再生できます。 皆様有難...DVDを大型テレビで再生するには、  1.ブルーレイ/DVDレコーダー(プレーヤー)を接続して再生する  2.PCと光学ドライブを接続して(若しくは光学ドライブ内蔵PC)、再生ソフトをインストール...大画面TVでDVD再生したかったのです。PCで取り込んでケ-ブル繋ぎTVで見る方法が宜しいのでしょうか? 外付けDVDドライブと外付けハ−ドディスクが理想なのでしょうか? 単に再生するだけなら、DVD... 詳細
[20962651] ビデオカメラの動画を保存したいです。
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2017/06/12 20:31:33(最終返信:2017/08/09 19:38:58)
[20962651] ...そんな状態でHDDを使用していると故障の恐れがあります。 知人がそれを知りながら使用継続していたらすべて再生できなくなりました。破壊されたHDDと同じ結果になりますよ。 >>満杯近くになるとPCで確認すると赤いラインが表示されます... 詳細
[21004567] 超超初心者に教えてください
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BK [ブラック])
2017/06/29 11:22:36(最終返信:2017/06/30 08:44:18)
[21004567] ...録画中はチャンネル固定になり、他の番組を見ることはできません。また、USBハードディスクに録画した番組は、録画した機器でしか再生できません。 ※3:一度に接続できるUSBハードディスクは1台のみです。USBハブは利用できません... 詳細
[20928305] 電源がついたり消えたり
2017/05/30 02:28:18(最終返信:2017/05/30 14:02:52)
[20928305] ...その機能をオフにして様子を見てみるくらいしか手はないかと思います。 返信ありがとうございます。 録画、再生は全く問題なくできております。 高速起動モードも確認しましたが切になっていました。 テレビはTH... 詳細
[20719555] 録画した番組の持ち運びについて
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PNF1.0U3-BBD [ブラック])
2017/03/08 00:12:33(最終返信:2017/03/08 14:33:43)
[20719555] ...TVの録画用外付けHDDとPCのHDDはフォーマット形式が違うので、認識されませんし、録画した番組は再生出来ません。 また、初期化は要求されません。 >ni-hao.miyataさん 別のテレビでは見ることはできません...PCと勘違いしました。無視して下さい。 一般的にはTVと外付けHDDは紐付けされていますので、同じ型番同士のTVでも再生出来ません。 なお、例外はSeeQVaultに対応しているTV、レコーダーです。 http://jp... 詳細
[20718491] タイムシフトマシン用に
 (外付けHDD・ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book WDBBGB0080HBK [ブラック])
2017/03/07 18:49:39(最終返信:2017/03/07 22:07:44)
[20718491] ...か? 教えてください。 通常のTV録画なら安いHDDでもいいが、タイムシフトマシンで安定的に録画再生したいならメーカー推奨品を選んでおく。 http://kakaku.com/item/K0000422962/... 詳細
[20697561] HDD データの取り出し 挑戦中!
 (外付けHDD・ハードディスク)
2017/02/28 10:11:31(最終返信:2017/03/04 12:16:05)
[20697561] ...れば再生が可能でしょう。 幾つかのファイルに分かれていたりオリジナルな特殊な動画のフォーマットであれば当然再生が困難でしょうし、100%再生でき...HDDにあるデータが再生できる」ことと同じに言っていると思ってませんか? 動画フォーマットの定かではないファイルの読み出しはできる可能性があるとは書いたが、再生する段階について先にも書いたように「再生できる」と断言してい...たデータをPCで「再生」出来る状態にするために 1.HDDから録画し作成されたファイルをを読み出す。 2.読み出されたファイルをプレーヤーで再生(デコード)する。... 詳細
[20676051] PanasonicDMR-BRZ1010
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2017/02/20 21:36:15(最終返信:2017/02/21 23:33:02)
[20676051] ...10を買い替えても、(現状)SeeQVault対応のパナソニックのレコーダーであれば録画した番組を再生できます。 ただし、初期化時SeeQVaultとしてフォーマットしないと普通の外付けハードディスクとなっていますので要注意です... 詳細
[20586798] パナソニック DIGA DMR-UBZ2020との電源連動について
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LL2.0U3-BKE [ブラック])
2017/01/20 20:13:58(最終返信:2017/02/04 21:32:56)
[20586798] ...「本製品は、映像の録画/再生時に効果を発揮する「ATA-7 AVストリーミングコマンドセット」機能に対応。従来のHDDと異なり、リアルタイム性を管理した制御を行う事により、より安定した録画/再生を行うことができます... 詳細
[16709526] 2ヶ月で故障
 (外付けHDD・ハードディスク > SONY > HD-D2A)
2013/10/15 15:03:59(最終返信:2017/02/01 18:00:28)
[16709526] ...SmartTVの走りのようなもので相当に多機能です。 5-6年使ってますが、暴走は一度も経験ないです。非対応の動画を再生しようとすると しばらく応答がなくなる位。 皆さん意見ありがとうございます。 私自身は、従来、外付けHDDを... 詳細
[20338761] ACアダプター発熱
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.0TU2)
2016/10/28 17:11:24(最終返信:2017/01/20 07:48:07)
[20338761] ...5年位前にテレビ録画用に購入し使用してたのですが、つい先週録画したのを見ていたら 突然画面が消えてました。 リモコンで再生ボタンを押してもHDDが認識されてないようで再生できませんでした。 HDDの近くに行くとプラスチックなどの溶ける様な匂いがしてきました... 詳細
[20551619] TH−L42E5のテレビを使用しています
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-LA2.0 [ブラック])
2017/01/08 20:14:26(最終返信:2017/01/10 09:14:41)
[20551619] ...HD-AVSU2/Vシリーズ DIGA(ディーガ)での録画・再生に最適 番組録画に最適な「ATA-7 AVストリーミングコマンドセット」に対応 本製品は、映像の録画/再生時に効果を発揮する「ATA-7 AVストリーミングコマンドセット」機能に対応...AVストリーミングコマンドセット」機能に対応。従来のHDDと異なり、リアルタイム性を管理した制御を行う事により、より安定した録画/再生を行うことができます。 ※ATA-7 AV ストリーミングコマンドセットは、パナソニック製DIGA(ディーガ)等... 詳細
[20532584] ムーブした録画番組をDTC-IP対応TVで視聴できる?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2017/01/02 12:56:13(最終返信:2017/01/07 09:04:21)
[20532584] ...nasne から番組を持ち出して、HDMI もしくは MHL アダプタケーブルで TV とつないで再生するという手でしょうか。 ただし、Android の場合多くのアプリが MHL に対応していないとか... 詳細
[20471885] 録画再生中に画面が消え、使用不能になってしまいました。
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0K [ブラック])
2016/12/10 19:43:57(最終返信:2016/12/13 17:30:56)
[20471885] ...両親がテレビ(アクオス)にHDCL−UTを接続して録画しています。 今日、再生していたら、突然テレビが暗くなり画面が映らなくなったそうです。 ちなみに同時に録画もして...してみましたがダメでした。 未使用のHDDを試しに接続し、初期化し登録したところ、録画、再生ともに出来たので、TV側ではなくHDD側の問題かと思います。 IOデータのサポートが繋...6さん ありがとうございます・・・HDDは無事でもデータが壊れてしまったのですか。 録画再生中に画面が消えたと親は言うのですが、どんな時にデータは壊れるものなのでしょうか? 以前は... 詳細
