再生 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 789件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[20383670] レグザ32j7対応してますか?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2016/11/11 20:46:43(最終返信:2016/11/12 02:06:41)
[20383670] ...きているとおもいます。 試しに今まで使っていたバッファローHDD(壊れて録画ができないが再生は出来ます)をもう一度つけてみたところちゃんと認識して使えるので、接続は間違えてないと思...と取り換えてみてもエラーになりますか? >もぅぅさん 今まで使っていたハードディスクの再生はできて録画ができないと言うのが気になります。 どのように録画ができないのでしょう。 考...きました。お世話になりました。 >もぅぅさん お役に立ててなによりです。 もしかすると再生しかできなくなっていたHDDも録画できるようになっているかもしれませんね。... 詳細
[15015173] フリーズ多発
 (外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie minimus TV LCH-MN2TU3TVS)
2012/09/03 00:43:50(最終返信:2016/11/11 00:48:22)
[15015173] ...PanasonicのTH-L32DT3で録画用として使用しています。 しかし、頻繁にフリーズが発生し、再生途中で止まったり、 録画途中でフリーズしたり、酷い時は録画する前にフリーズしていたりで、 まともに使えません... 詳細
[20326133] 登録などについて
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ3.0U3/V)
2016/10/24 10:24:45(最終返信:2016/10/30 15:03:51)
[20326133] ...レコ側が対応していないレコなら、そのレコからはただのHDDとしてしか機能しない。 当然、登録したレコ以外で再生等は出来ない。 SeeQVault対応レコだったとしても、SeeQVaultはフォーマットの互換性までは担保しない規格なので... 詳細
[20288345] ソフトって?
 (外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-EN30U3QSW [ブラック])
2016/10/12 06:47:25(最終返信:2016/10/22 16:22:29)
[20288345] ...」で録画した番組内容をPCで再生できるそうです。 SeeQVaultだと同じメーカーの(SeeQVault対応)レコーダーであれば再生・録画が可能です。 現状では...通常フォーマットしないと使えません。 SeeQVault対応の再生ソフトをインストールしていれば再生できるのでしょう。 しかし、SeeQVault対応外付けHDD...ut対応HDDで >再生できるかを知りたかったので質問させていただきました。 >付属ソフトでパソコンからSeeQVaut対応HDDのフォーマットは可能でしょうか? 付属のサイバーリンク社製の再生ソフトがインストール... 詳細
[20257532] 東芝のBD-BR600には対応していますか?
2016/10/02 10:43:57(最終返信:2016/10/02 19:58:00)
[20257532] ...ブルーレイに接続させて使用する予定ですが、録画、再生する事は出来ますか? BR600は2TBまでの外付けHDDまで対応です。 このHDDは3TBになります。 RD-X10/BZ800/BZ700/BR600/Z300 で録画・再生できるハードディスク... 詳細
[20169265] セクタサイズを知りたいのですが…
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKD [ブラック])
2016/09/04 02:52:44(最終返信:2016/09/06 12:25:26)
[20169265] ... BDZ-EX3000/ET2100/ET1100/EW1100/EW510/E510 で録画・再生できるハードディスク ■動作確認済み製品 HD-LLU3-Eシリーズ※2 ※2:1TBモデル、2TBモデル及び3TBモデルのみ対応... 詳細
[19982547] 両方使い
2016/06/24 19:24:27(最終返信:2016/08/22 17:47:03)
[19982547] ...この「退避先」というのが気になっているいるのですが。 レコーダーの外付けUSB−HDDへの保存はそのレコーダーのみでしか再生視聴できませんのでご注意を。 (このことを個体縛りと言います) 「退避」という言葉からバックアップ的なニュアンスを感じてしまいました... 詳細
[19992661] 簡易NAS?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LB1.0TU3J)
2016/06/28 10:23:32(最終返信:2016/06/28 19:16:14)
[19992661] ...あとメディア共有(DLNAサーバ機能)もあるので、ホームネットワーク内のDLNA端末(PCやスマホ、テレビ等)からの再生も可能となっています。 HD-LB1.0TU3Jには、PCのバックアップデータを格納するようですので... 詳細
[19640043] 24時間連続録画も可能なTV録画用HDDの中身は何ですか?
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ3)
2016/02/28 16:09:32(最終返信:2016/06/27 09:38:12)
[19640043] ...AVシリーズの紹介ページから引用] >SilkStream >HDストリームを同時に最大16本まで、スムーズにデジタルビデオを連続再生。 [WD Purpleシリーズの紹介ページから引用] >信頼性の高い映像を保証するAllFrame...>最大8台のドライブをサポート。 ---------- TV録画で必要とされる「高ビットレートでの滑らかな 録画&再生」が目的ならPurpleは向いてないね。 一方でSilkStreamの説明にはALLFrameとは異なり"データの信頼性"には触れてないのが気になるカンジ... 詳細
[19946938] 予約録画ミス、ようやく解消
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-UR2.0C)
2016/06/11 10:35:47(最終返信:2016/06/11 10:35:47)
[19946938] ...com/item/K0000588951/ 本機自体はセルフパワーで動きますが、 予約開始/録画再生時に、チューナー電源連動で内臓 HDD 自体を叩き起こす時のパワーが イマイチ不足してたみたいですね... 詳細
[19920732] 追っかけ再生が出来ますでしょうか
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCA-UT2.0KB)
2016/06/01 08:21:03(最終返信:2016/06/01 14:31:45)
[19920732] ...っかけ再生が出来るでしょうか。どなたか経験のある方よろしくご教授願います。 こんにちは。ユーザーではありませんが。 TH-32A320の取説に「追いかけ再生」の操...れませんから。 『この機種をビエラ(TH-32A320)につないで(USBで)追っかけ再生が出来るでしょうか。』 実機は所有していませんが、「対応 ハードディスク」には、「HD...a_series.html 基本的にはどこのメーカーのUSBの外付けHDDでも追っかけ再生などは可能です。 ただ、TH-32A320との組み合わせで電源の連動などうまく行かないも... 詳細
[19893380] デイーガDMR-BRW510につかえますか?
2016/05/21 14:26:43(最終返信:2016/05/21 20:06:35)
[19893380] ...不良セクターなどでリトライが発生して処理が間に合わなくなり、録画が中断する可能性があります。 そうなるよりは、エラーを無視してもその部分の再生で画像が乱れるだけなので、録画が中断するよりは良いと言う考えからでしょうが、AV機器にはHDDにエラーを無視する機能を持たせた物を使っているようです... 詳細
[16757919] 動きがもっさりです。
 (外付けHDD・ハードディスク > 東芝 > CANVIO SLIM HD-SA50GS [シルバー])
2013/10/26 18:13:14(最終返信:2016/05/16 11:01:33)
[16757919] ...もしかしたら日立可能性が HDDが不安が残りますバイオが日立製のHDDで逝かれました それにパナの再生機で動画や音楽を見ようとしたら固まりだす始末 動画用にはアイ・オーが良いでしょう ... 詳細
[19826650] FH7000に使える⁇
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-LA3.0 [ブラック])
2016/04/28 12:33:09(最終返信:2016/05/03 17:15:39)
[19826650] ...5TBのほうが容量が多くてお得ですが、再生品といって新品ではありません。 今回はパソコンに入れないので関係ありませんが、厚みも違います。たぶん12.7mmです。(1TBは9.5mm) 再生品でも保証は付いていて、トラブルがあっても対応してくれると思いますが... 詳細
[19771614] MinistationAirに接続されていませんと表示されてつながらない
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2016/04/09 08:53:59(最終返信:2016/04/30 19:42:06)
[19771614] ...同一ネットワークに接続されたテレビやパソコンなどの機器からも、本製品のデータを利用できます。 動画や音楽の再生中でもSNSの通知やメールを受信可能。 本製品をWi-Fiルーター(無線LAN親機)とWi-Fi接続していれば... 詳細
[17785884] NASとして使えますか?
 (外付けHDD・ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-001TR2 [ホワイト])
2014/07/30 19:35:03(最終返信:2016/04/20 11:02:28)
[17785884] ...AndroidウォークマンにインストールしたBubbleUPnPをDLNAクライアントにして音楽を再生するのは、無理ですね? >はーとばーどさん 『DLNAサーバーの機能は、無いのですよね?』 はい... 詳細
[19774486] パナソニックDIGAとの接続
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3/N)
2016/04/10 01:43:20(最終返信:2016/04/10 11:25:33)
[19774486] ...本製品は、映像の録画/再生時に効果を発揮する「ATA-7 AVストリーミングコマンドセット」機能に対応。従来のHDDと異なり、リアルタイム性を管理した制御を行う事により、より安定した録画/再生を行うことができます...』 DMR-BRG2010/BRZ1010/BRW1010/ BRW510/BRS510で録画・再生できるハードディスク http://buffalo.jp/taiou/recorder/panasonic/hdd... 詳細
[19760686] LED赤色点灯
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC5B)
2016/04/05 12:40:47(最終返信:2016/04/05 21:02:43)
[19760686] ...教えて下さい。 本品をレグザZ8の通常録画とタイムシフトで使用しています。 録画や再生時にLEDは青色に点灯しています。 一方、レグザが本品にアクセスしていない待機時(レグザはスタンバイ状態)には常に赤色に点灯していますが... 詳細
[19711750] パナの取説には3TBまでとありましたが、大丈夫でしょうか?
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ4)
2016/03/20 17:23:30(最終返信:2016/04/02 21:51:24)
[19711750] ...の中身をWD40EFRX に入れ換えて試したら、そちらも4TBでフォーマット終了して 録画した番組を移動して、再生も出来たのでビックリしました。 3TBまでと記載されていたのに! http://bbs.kakaku... 詳細
[19743524] 初歩的な質問ですが。
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PNT1.0U3-BC [インディゴブラック])
2016/03/30 20:36:23(最終返信:2016/03/31 05:39:22)
[19743524] ...初歩的な質問ですみませんが、追っかけ再生はできるのですか?よろしくお願いします。 レコかテレビか知りませんがそっちの板で聞いてく...してはZT5はUSB3.0のHDDとして認識し制限なくW録画を行えて、W録画中の追っかけ再生や録画番組の視聴も安定して行えています。 http://www.amazon.co.jp...000270187&pd_ctg=0538 ソニーのレコーダーにつないでいますが追っかけ再生は出来ています。 外付けHDDより、レコーダ側の仕様によるかと。 >チャック・ノリスケさ... 詳細
