(マザーボード > ASRock > J3455-ITX)
2018/02/24 12:25:36(最終返信:2018/02/26 16:48:01)
[21626375]
...。 Youtube再生ですが、少し読み込ませてから再生では問題ありませんか? 再生が追いついて止まるのか、キャッシュに確保してるが再生そのものでカクつくのか。 また、再生の解像度をさげるして...は解像度のみ、大きさは我々にはどうでもいいです。 4Kモニターということは4Kの動画を再生していませんか? 画質設定が1080pを超えているなら、設定を1080p以下にしてみてく...ご返信ありがとうございます。光有線LANで使用してます。youtubeの4K動画も普通に再生できますが、HD動画も普段は問題ないのですが時々カクカクします。CPUチェックしたら通常...
[21080578] vmware使用時にBSOD CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT(101)が発生1/2
(マザーボード > MSI > A88X-G43)
2017/07/30 00:49:48(最終返信:2018/02/25 11:06:16)
[21080578]
...(あくまで傾向ではありますが)ホストOSとゲストOSで同時に負荷を掛けていると特に事象が再現しやすいように見受けられます。 例えばホスト側のWMPで音楽を再生しつつ、ゲスト側でWSUSの同期を行ったりするとすぐに落ちますし、前レスに記したホスト側からゲスト...
[21583872] オンボードサウンドのエラー(Sonic Studio IIIのトラブル?)
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/02/09 13:01:05(最終返信:2018/02/09 17:40:02)
[21583872]
...が、動画ファイルやBDをvlcでオンボードサウンド経由で再生しておりますと、たまに「ブー」という音と共に再生が止まってしまい、それ以後はソフトを再起動しようがPCを...です。 その状態でソフト側で出力ストリームを「スピーカー」に指定すると再生は出来るし、「再生デバイス」からテストすると音は出るので、Sonic StudioかDi...思うのですが、こうなってしまうとシステムの回復で戻さないとDirect Sound経由の再生が出来なくなってしまいます。 システムの復元は他の設定もし直したりしないといけないので...
(マザーボード > ASRock > N3150M)
2015/06/16 06:12:05(最終返信:2018/02/04 19:54:34)
[18876052]
...何も分からず旧システムのHDD繋いだだけですw グラフィックはYouTube位ならそのままでも普通に再生出来ましたが、その他映像は再生ソフトが古いせいもあるのか映像と音が微妙に合わずノイズが入ります。 それも旧システムのグラボを載せたら解消されました...Trail-DからBraswellへはGPUのEU数が3倍になっているので動画や3Dは大幅に性能向上しています。 動画再生支援は3Dの実行ユニットとは別なものなので、実行ユニットが増えても動画性能は上がりませんよ。 勿論...
[21485448] フリーズ頻発で手に負えません、助けてもらえませんか><
(マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2018/01/05 13:50:24(最終返信:2018/01/24 17:34:56)
[21485448]
...この上にVirtualBoxを導入してWindows10を仮想OSとして使用し、そのWindows10でMP4動画を再生したところ、音飛び、音割れが発生してWindows10が死にました。Windows10のリソースモニターでは通常25%程度のCPU利用率が...
[21532731] ゲーム中にイヤホンを挿すとゲームを再起動するまで音が鳴らない
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2018/01/22 18:42:58(最終返信:2018/01/23 22:32:16)
[21532731]
...イヤーで再生している音楽やブラウザ(Chrome)上の音はイヤホンを挿せばすぐに音が聞こえます。 Windows10のデフォルトの音楽プレイヤーで音楽を再生しながら...e Witcher 3とかやってみましたが、普通に動作しますね。。。 Youtubeを再生しながらゲームしても同じですねー^^;動作してますね^^; Asus固有の問題なのか?検...特殊な挙動をするゲーム Poly Bridge イヤホンを挿し直すとすぐ音が鳴るがBGMが別の曲で最初から再生される これらを含め引き続き調査中です。 ...
(マザーボード > ASRock > A88M-ITX/ac R2.0)
2018/01/16 17:03:54(最終返信:2018/01/22 18:12:09)
[21515614]
...ら動画再生支援は再生ソフトの方で有効にしないと使わないのでは? 結果が出ました。劇的な変化です。 ローカルディスクにコピーした4K動画再生時のC...DEONは4K動画の再生用のエンコーダが有効にならないからなんですけどね^^; nVidiaは最初から有効です。VEGAシリーズは4K再生についてエンコードの対応は何もしなくても対応してるので動画再生もnVidiaと同様...CPUをアップする方が良いのかしら? 現在、NASに入っている自作4K動画をLAN経由で再生すると、CPUが99%になり、時々遅れる感じがする。これを緩和したいのです。 CPU...
(マザーボード > ASUS > M3A78-EM)
2018/01/18 23:43:34(最終返信:2018/01/20 18:39:12)
[21522011]
...GT730(GDDR5)とGTX750を使っていますが YouTube(VP9コーデック)では動画再生支援がないので、フルHDでもキツイ動画もあります。 GT1030なら動画再生支援があり4k動画も可能ですが動作しないかも? GT710やGT730でも9600...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-C1037UN-EU)
2018/01/19 11:11:49(最終返信:2018/01/19 13:20:29)
[21522846]
...古いFlexのケースで、BD再生と画像保存用にこの板で組直しを考えています。そこでお持ちの方に質問が2つあります。 1.カタログではRev2.0ではIDEが無くなってますが、そうなのでしょうか? 2.GA-C1037UNという板も発売されてますが...
(マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2017/11/29 22:17:31(最終返信:2017/12/24 10:05:45)
[21394819]
...... ただ動画再生程度でそんなに性能が落ちるとは思えないのですが、動画再生支援の使えないソフトなのでしょうか? もし動画再生支援の使えるソフト...トコインを掘らせています。 掘っている時に動画を再生するとカクついてしまうので、あまっている1060をさして動画再生等の 普段使いにしようと思っています。 違う性...ndows 10 Fall Creator's Updateではタスクマネージャーで動画再生支援の働き具合が見られるので確認してみるといいでしょう。 そうですね。。。SLI対応して...
[21368559] 4K/UHDブルーレイ再生の対応について
(マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC))
2017/11/18 23:09:00(最終返信:2017/12/11 21:21:21)
[21368559]
...さんが実際4KUHD再生を試されていない現在 自分でマザボ買って試してみなければ4KUHD再生できるかわからない というところかな。 初めに”実際再生しましたか”とでも質問すれば、”いいえ、再生はまだしてません”で...しかダメとか制約多く再生条件厳しいです。 このマザボの購入検討にあたり、4KUHDが再生可能なのか、だめなのかはっきり知りたいので ご面倒でなければ、もう少し情報ください。 >このマザボが正式に4KUHD再生に対応しているという...れが理由で4KUHD再生できないと言われていると勘違いし、有効にして、HDMI2.0接続にすれば、 再生できると思いました。 >・ASUSへの問い合わせでは、4K/UHD再生に対応しているという...
(マザーボード > ASUS > PRIME Z270-K)
2017/12/10 09:36:17(最終返信:2017/12/10 12:31:06)
[21419953]
...。 大音量にした時、綺麗に聴こえると言えば聞こえるかな。 歩行毒煙さん、 光デジタルの出力を何で再生するかにもよりますね。 PCスピーカもピンキリありますし接続先をミニコンポや5.1ch等々 どう使うかですね...
(マザーボード > ASRock > Z370M Pro4)
2017/11/05 20:25:02(最終返信:2017/12/09 00:49:17)
[21335159]
...りましたが、再生に必要な条件をクリア、再生可能とでました。 まだ、4K/UHDブルーレイの市販映画ソフトは持っていないので、実際に再生をしたわけで... なので、このマザーボードではUHD BD再生には対応できないでしょう。 参考 以下必要環境です UHD BD再生対応には下記が必須となっています。 In...DR対応の4KモニターとUHD BDドライブとを組み合わせることで 市販のUHD BDを再生することはできますでしょうか? よろしくお願いします。 こんばんは >このマザーボー...
2017/12/05 13:05:33(最終返信:2017/12/05 17:21:48)
[21408274]
...ASRockのサポートに問い合わせると宜しいです。 ご希望の用途が分かりませんが、UHD-BDをPCで再生したいのであれば、Intel SGX (Software Guard Extensions) に対応しているか分かりませんし...2のHDMI出力を持つグラフィックボードを検討すればよろしいかと思います。 UHD-BDをPCで再生するとした場合、以下のマザボリストが参考になります。 http://forum.blu-ray.com/showpost...
(マザーボード)
2017/11/10 15:58:50(最終返信:2017/11/15 21:52:03)
[21346833]
...一部の動画については、Windows 10向けのNetflixアプリを使うことにより、ダウンロード・オフライン再生ができるようだ。 >DHMOさん 調べて頂きありがとうございます。 必要な構成が見えてきました。 ...
(マザーボード > ASUS > A88XM-A/USB 3.1)
2017/11/12 09:45:37(最終返信:2017/11/12 11:27:47)
[21351617]
...。全セットアップがやっと終了しDVDを再生しようとしたところ「最新のドライバーがインストールされていない」的なメッセージで再生できません。添付のDVDでドライバー最...やっと終了しDVDを再生しようとしたところ このDVDが不明ですね。 ソフトのインストールメディアや自分のデータを焼いたDVDなどであるのか、映画などのDVDであるのか。 後者であれば、再生ソフトの問題と思いま...レスです。何方かご指摘のようにAMDサイトからデバドラをダウンロードしてインストールし、再生可能となりました。ご回答いただきました方々、有難うございました。無事楽しめてます。 DV...
[21331659] マザーからの映像出力もできす。本体破損?
(マザーボード > ASRock > Z68 Pro3)
2017/11/04 14:35:47(最終返信:2017/11/04 17:14:49)
[21331659]
...起動後数分の状態で、ウェブブラウザによるネットサーフィン、動画再生レベルの作業で突然ブルースクリーンとなる事象が起きるようなり、ある日から起動はできても映像出力がまったく出来なくなりました。 グラボはgtx960ですが...
(マザーボード > ASUS > PRIME Z270-A)
2017/09/28 19:06:35(最終返信:2017/09/28 22:53:42)
[21236175]
...マルチモニターの枚数を増やしたいときくらいで。 動画の再生支援は統合GPUを含めローエンドまで当然の如く搭載されていますし、この場合むしろ統合GPUの方が新しいので3D性能だけでなく動画再生支援でも負けている可能性があります...
[21197268] 一部の音声のみが聞こえません!素人を助けてください
(マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX FORMULA)
2017/09/14 22:32:57(最終返信:2017/09/15 09:01:10)
[21197268]
...内の一部の音声ってのが、説明不足かと。 普通に音楽などをファイルから再生すると、普通に再生されて聞こえるのでしょうか? それが 駄目なら根本スピーカーとの接続が...つきません。ドライバー類は全て最新だということは確認済みです。スピーカーを右クリックして再生デバイスを見るとNVIDIAリアルテック〜というのが数個、スピーカーリアルテック〜が1個...ん。 >ドライバー類は全て最新だということは確認済みです。 >スピーカーを右クリックして再生デバイスを見ると、NVIDIAリアルテック〜というのが数個、スピーカーリアルテック〜が1...
[21150666] ビデオ出力の仕様がよくわからないので…
(マザーボード > MSI > B350M PRO-VDH)
2017/08/28 01:46:05(最終返信:2017/09/06 14:55:43)
[21150666]
...まで圧縮されました。 最初から通しで見れば違和感はないですね。しかしシーク時ノイズが出ます。(VLCプレーヤー再生) legitreviews.com のレビュー http://www.legitreviews...
