再生 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 2827件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23937360] オーディオポートに挿しても周期的にキーンとしかならない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/01/31 04:38:09(最終返信:2021/01/31 10:35:02)
[23937360] ...を開いて、「再生」のタブを見て自分の思う機器があるか確認してはどうでしょうか? 出力端子が接続されて有効になっているかどうかもわかりますし、音楽再生したら右端の...,232,337)をWindowsストアからインストール ・音量マークのサウンドを開き、再生タブからRealtak(R) Audioを既定のデバイスに設定 スピーカーの方はスマホ...トールできず、PCと一緒に起動しないようにチェックを外すのみとなっています。 サウンドの再生は、High Definition Audio Deviceが既定のデバイスに選択されま... 詳細
[23878175] 買い換えるか、中古でCPUを買うか、修理か迷っています
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2020/12/30 02:24:08(最終返信:2021/01/01 13:24:43)
[23878175] ...動画と同じ症状問題が出て困っています。https://m.youtube.com/watch?v=1Z8b68l-Evg ↑再生回数稼ぎたくないので出来るだけ見ないで欲しいです どうやらCPUがマザーボードのBIOSバージョンと合っていないみたいで…BIOSすら起動出来ません... 詳細
[23863076] このグラフィックボードは換装できるでしょうか。
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme4)
2020/12/22 10:29:31(最終返信:2020/12/31 16:48:48)
[23863076] ...CSM(互換モード)を無効にすれば自動的にUEFIでしか起動出来なくなります。 RADEONはワンランク以上落ちるのでRX 480でも推奨レベル、但し動画再生支援が弱いのでお薦めしません。 現在YouTubeで主流のVP9に対応していないので、CPUを使って処理することになり消費電力が増えます... 詳細
[23796622] 音が出ない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/11/19 08:09:27(最終返信:2020/11/21 18:07:14)
[23796622] ...コネクタの設定→デバイスを差し込むと、ジャック検出を有効にする→有効にする コネクタの再接続をしています 再生デバイス 前面ヘッドフォンデバイスを差し込むと、背面出力デバイスが消音になります→これを選択 Realtek... 詳細
[22780111] Intel Software Guard Extensions(SGX) の有効化について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/07/06 13:23:12(最終返信:2020/10/25 06:22:59)
[22780111] ....4でも30Hzで再生できるって記載を見た気がします。 グラボは使えないので、マザー出力のHDMIからしかUltra HD Blu-rayの再生はできません。 ま...Ultra HD Blu-rayを再生するために BIOSにてIntel Software Guard Extensions(...GFXマルチディスプレイにすれば内蔵側のモニターからはUltra HD Blu-rayを再生できるかも知れません。 モニターが1枚の場合は結構面倒なことにはなりそうですが。。。 ... 詳細
[23728285] Nahimic Audioのインストールについて
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2020/10/15 20:47:18(最終返信:2020/10/16 20:56:34)
[23728285] ...サウンドデバイスをデフォルトで選択し、デバイス無効/有効を試しても、音が出ないです。 サウンドコントロールパネルから再生テストをやってみたら、「再生に失敗しました」と毎回出て、無音です。 サウンドIC壊れているじゃんと思ったら、サウンドドライバーをアンインストールし... 詳細
[22325737] SPDIFヘッダピンはありますか。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2018/12/15 13:33:57(最終返信:2020/09/25 13:56:39)
[22325737] ...多少は吸収して正確な再生をしてくれます。 後者はバッファするために、プレイヤーの再生から実際に音声が出るまでバッファ分若干の遅れが生じます。 再生側の再生速度そのものが狂って...討論されていますが、再生機器側DACチップは受信->D/A 変換を受信したとたんに行うものと、独自に持つ発振器のタイミングに合わせて一定間隔で行おうとするものがあります。 送信機器側が正確な音楽再生のタイミングでデータ...のころにされていた話を、今時している時点でロートルもいいところ。 ヒント・動画音声を再生中にPCがフリーズすると、音声がビーと短時間で繰り返されるような感じになるのは、皆が一度... 詳細
[23660402] I225-Vについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2020/09/13 16:12:57(最終返信:2020/09/16 01:38:11)
[23660402] ...組み上げるPCは全コア100%にするような使い方はしないです。もちろんゲームもしません。音楽再生と動画再生専用です。ただ専用のネットワークカードやUSBカードも載せてかなりこだわろうと思ってます。  御指摘のCorei9... 詳細
[23645635] OSがインストールできません。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370N WIFI [Rev.1.0])
2020/09/06 16:07:33(最終返信:2020/09/07 05:39:26)
[23645635] ... 皆さんありがとうございました。 これAMDでは絶対に望めないULTRA HD Blu-Ray再生用に作りたかったのです。 一安心です。 自己解決 ? ですか ?? 「解決済み」処理をしておきましょう... 詳細
[23628237] サウンド入出力端子その後....
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/08/29 02:04:42(最終返信:2020/08/29 02:52:39)
[23628237] ...連動させる場合はリアパネルと同一ストリームとして出力されます。  USB-Type Cのオーディオ変換ケーブルは4極のミニジャックで再生は2chです。  スピーカーが5.1/7.1chで利用している場合、フロントオーディオ出力がそれに同期しバーチャル5... 詳細
[23625585] このマザーで
2020/08/27 18:15:48(最終返信:2020/08/28 14:29:51)
[23625585] ...込みは出来るのですが再生は専用機におまかせです。 DVDFab Player6も試しましたがパイオニアの商品は未対応なので再生できませんでした。 ドライヴを変更すれば再生できるかもしれません...このマザーでULTRA HD Blu-Ray の再生は可能でしょうか?色々探していますが皆高くこれが最安値です。 ご存じの方ご回答をお願い...0717/ CyberlinkのFAQから。 >Ultra HD ブルーレイ ムービーの再生プラットフォームを構成する際に設定すべきことは >メインボード(マザーボード) >Gig... 詳細
[23610264] AIオーバークロックの倍率
2020/08/20 06:38:48(最終返信:2020/08/25 00:15:00)
[23610264] ...ブーストかかっての5GHzでPowerDVDでブルーレイを再生したくらいでPowerDVDがフリーズとかWindowsがBSOD出たりとか、ってちょっとどうなの、とは思った。 ブルーレイの再生だとそんなに負荷高くなさそうだし。...SuitでAIオーバークロックすると38%オーバークロックになりますが、この設定だとPowerDVDでブルーレイを再生するとPowerDVDがフリーズしたり、Windowsでブルースクリーンが出たりします。 オーバークロック無しではとても安定しています... 詳細
[23568751] 音声出力端子について
2020/07/30 20:27:28(最終返信:2020/08/17 18:52:22)
[23568751] ...そもそもPCケースのフロントに繋ぐとか無茶苦茶だと思うのだが... 7.1ch設定すれば5.1ch再生は可能だが、7.1ch再生はできない(リア、サイドが同じスピーカーから出力される) まぁ、(*^^*)さんの情報提供のおかげで予想通りの返信内容でした...ようやく本日テックウインド経由にてASUSより返信がありました。 ・ケースフロントパネルを使えば5.1chは可能 ・7.1ch再生には触れず ・マニュアル修正予定 PCケースにイヤホンジャックがない場合はどうしろと? そもそもPCケースのフロントに繋ぐとか無茶苦茶だと思うのだが... 詳細
[23588547] オーディオ認識
2020/08/09 13:57:05(最終返信:2020/08/10 21:22:26)
[23588547] ...スピーカーコードを外したところRealtekが再生デバイスの場所から消えたので、認識はされているようでした ですが再生デバイスをRealtekを選択してもモニターの...MOSクリアしてみる OSを入れ直してみる 辺りを試しては如何? サウンド設定の出力(再生)は、問題有りませんか? デバイスマネージャに「?」「!」など出ていませんか? もし、...ムを調整してももちろん変化なし。 モニターから流れ続ける モニターのスピーカーは別名称で再生デバイスにあります 現在 Realtek モニター デジタル出力(Realtek) と3... 詳細
[23573306] 外付けスピーカー
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/08/01 23:46:49(最終返信:2020/08/02 19:41:08)
[23573306] ...Pebblesが出力デバイスに指定されている、のでPCのライン出力からの何も出力されてない(USBスピーカーの方に音声がいってる)ものを再生しようとして結果無音になる、ということかと。 出力デバイスを(多分)「スピーカー(Realtek(R)... 詳細
[23571698] 仕様について
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/08/01 10:24:45(最終返信:2020/08/01 15:31:18)
[23571698] ...GXに対応しているINTEL CPUで再生できるシステム はすでに構築しています。 ただ、ツクモの店員さんがX570で再生できたという話を聞いて、AMDでも ...いうのも困ったものです。 商用のUHDBlu-ray再生を考えているので、ここは、おとなしくINTELで再生します。 ありがとうございました。 これから2〜3年...ょうが。 ご教示ください。 もしかしてこれを見られたのかな? ※UHD BDの再生にIntel SGXを使用します。そのためCPUはIntel製である必要があります。 ... 詳細
[23545505] サラウンドヘッドフォンの接続
2020/07/20 00:02:17(最終返信:2020/07/20 23:16:42)
[23545505] ...com/bbs/K0001095676/SortID=23350200/ Windowsのサウンド設定で再生デバイスを右クリックしてスピーカーの設定でスピーカーのセットアップ画面を表示して チャンネルを設定...音量をスピーカーごとに調整するソフト、Windowsの機能があれば教えてください。 同じく、Windowsのサウンド設定で再生デバイスを選択して右クリックでプロパティを起動し、レベルタブで各チャンネル のバランスを調整すれば音量は設定できると思います... 詳細
[23527661] スピーカー出力ができない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/07/11 22:29:12(最終返信:2020/07/20 01:06:24)
[23527661] ...74/ の一番上の「フロントパネルの・・・」の項目のスライドスイッチと、下から二番目の「再生デバイス」の項目のスライドスイッチを両方ともに反転したらどうなりますか。 今の設定は面倒...起動で行けました。 >あずたろうさん ポンコツへのフォローありがとうございます; 再生デバイスの項目も変更してみました。 すると、スピーカーからのノイズが小さくなり サウン...ップしていただいた画像と同じように 出力デバイスはスピーカーになっていました。 動画等を再生するとシステム上は音が出ているっぽい……? >ぶー・ぶーとんさん スピーカーは故障し... 詳細
[23520418] Analog Devices AD1988Aについて
 (マザーボード > ASUS > P5B)
2020/07/08 19:01:11(最終返信:2020/07/09 07:41:12)
[23520418] ...ちょっとした事情により、音楽再生機として利用する為、 音楽を再生したところ、爆音やイコライザーが効かない等の症状に気付きました(^-^; 再生は、WMP12とGrooveミュージック?で再生しています。 古いMBなので... 詳細
[23515423] 自作パソコンから破裂音がしました。原因は?
 (マザーボード)
2020/07/06 09:57:27(最終返信:2020/07/06 16:47:30)
[23515423] ...打ち替えで復活する事も有ります。 マザーであれ電源であれ保証があるのなら事情を説明して点検してもらいましょう。 大概新品か再生品で帰ってきます。 保証が無いならいい遊び道具ですけど… ハンダゴテは持っていますか? ジャンクで売るのも有りかな... 詳細
