再生 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 2827件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[22934334] マザーボードの規格にて
 (マザーボード)
2019/09/20 07:20:21(最終返信:2019/09/20 11:02:58)
[22934334] ...大容量メモリーを用意して動画ファイルを全部読み込んで編集するとか、そういったときにも効果はあります。 ただ同じ動画でも再生は100Mbpsもいかないので、HDDでも十分なくらいです。 一般的な動画なら4Kでも30Mbpsに届くかどうかでしょうし... 詳細
[22925642] 【購入検討中】PRIME X570-PRO/CSMとの違い
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/09/16 11:35:00(最終返信:2019/09/18 22:18:12)
[22925642] ...使用目的は、「MHW」、「FF14」、「PSO2」などのゲームプレイと、2Dペイント、動画編集、動画・音楽再生などです。 PRIMEシリーズについては過去Intel H270とZ270で計3つPCを組み上げて来たので... 詳細
[22902597] 原因は・・・
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2019/09/05 20:17:33(最終返信:2019/09/05 20:17:33)
[22902597] ...3Hをボリュームコントローラー PC100USB-HR2でPCとUSB接続 <現象> YouTubeを再生すると最初の数秒音が出ない。 <原因> PC100USB-HR2の接続をUSB3.0に接続していた... 詳細
[22882891] Nahimicの設定が音に反映されない。
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING EDGE AC)
2019/08/27 16:57:10(最終返信:2019/08/31 14:54:54)
[22882891] ...あたりを入れて試してみる手もあります。 今試しに、CDをメディアプレーヤーに取り込んで再生したら、しっかり反映されました! ブラウザでの再生のみ反映されていないようです。。。 直し方が分かりません。 もし試す余力あるなら... 詳細
[22847643] メモリ2枚挿しにすると起動しない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Professional Gaming)
2019/08/09 22:38:40(最終返信:2019/08/11 22:04:17)
[22847643] ...リ選ばれますか? 当方の使用用途で負荷のかかる作業は、家庭用のハンディカメラで撮った4K動画編集や再生。 OCなどは4K動画編集に大きく寄与するのであればやってみたいですが、できればやらず、長期間安定して使いたいが要望です... 詳細
[22810719] 初めての自作、Micro ATX か ATXか?
 (マザーボード > ASRock)
2019/07/20 19:45:11(最終返信:2019/07/22 21:41:55)
[22810719] ...2−TS)を無料のプレイヤー(MPC−BEとか)でフルスクリーン再生すると、少々がたつきます^^; 有料ソフト(PowerDVDとか)だと、なんとか再生できます。 また、FHDで再生しながら、クロームをいじると、、、やっぱりがたがたです^^;...Windowを候補に考えています。 5インチベイが無いですが、光学ドライブは要らないのですか? まぁ今どきは、BDやDVDの再生くらいにしか必須ではないのですが。 >電源は、セミプラグイン、ブロンズで探そうと思います。 ゴールド買っといても…と思いますが... 詳細
[22807622] オンボードグラフィックの理解
 (マザーボード)
2019/07/19 08:16:09(最終返信:2019/07/19 21:53:03)
[22807622] ...うちはRyzen3 2200Gで動画の再生をしていますよ。 最低限の動画再生支援機能もあるので、あまりMP4とかdivx、Mpegなどメジャーな動画フォーマットの再生はCPU自体の負荷が軽減されていますので... 詳細
[22770847] マザーボードの交換、製品選び
 (マザーボード)
2019/07/01 14:59:39(最終返信:2019/07/01 22:20:59)
[22770847] ...0にUSBハブをつないで使うの方がいいかもしれません。 マザーボードはそのままで。 もしマザボ側のソケットピン3番目が折れてしまってるなら再生は無理だけど。。 PCケースH18は フロントのUSB3.0は1つしか使ってなく、他は2.0が2つです... 詳細
[22745511] オーディオデバイスを認識しません。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/06/19 10:44:12(最終返信:2019/06/20 14:11:46)
[22745511] ...困っております。 何か解決方法はありますでしょうか。 >べるそーさん コントロールパネル → サウンド の再生タブの規定のデバイスは何になっていますか? Reaktec Audio になってませんか? 何と言うかですが...BIOSでハードウェアが切れてるなんて事は無いですよね? CMOSクリアーをしても良いかも >猫猫にゃーごさん 再生タブにはAMD hig definition audio deviceしかありません。 なっていないようです... 詳細
[22726361] BIOSのアップデートにつきまして
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-AX370-Gaming 3)
2019/06/10 18:35:57(最終返信:2019/06/14 09:28:12)
[22726361] ...YouTubeなどのストリーミング再生中に、良く発生していた) 毎日10時間ほど稼働。マザボをこれにして3週間経過しましたが、めちゃ安定しています。ゲーム中、他動画編集ソフト起動中、動画再生中などにも、ファミコン現象は一度も起きなくなりました... 詳細
[22312882] このM/Bで自作したいのですが
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE V EXTREME)
2018/12/09 19:05:31(最終返信:2019/06/13 17:29:32)
[22312882] ...少し古いと手に入れ難くなってきます。(それでもなら止めませんよw) 自分のおすすめのお手軽Windows10PCだと、 中古の再生PCです。 i3 2400番台のNEC Mateが7000位で手に入るので、 それをTVに繋げれば残りはキーボード... 詳細
[22687348] マザーHDMI端子から音声を出したい(映像はOK)
 (マザーボード > ASUS > H87M-E)
2019/05/24 00:37:22(最終返信:2019/05/24 14:51:26)
[22687348] ...状況がわからないのでひとまずはサウンドの再生タブでTVが既定のデバイスになっているか確認してみてください。 TVが既定の再生デバイスになっている上での事であれば関係...ません 価格コム 「HDMIからの音声出力」と同じ症状 ちなみに サウンドプロパティの再生にはTVは出ています 選ぶとレベルメーターは反応しています 書き込みにある Intel...源を入れ、TVから音が出るか確認する。 あとは、コントロールパネル → サウンド → 再生タブに何があるか スクリーンショットを撮ってアップしましょう。 ※無効なデバイスを表示す... 詳細
[18350640] HDMIからの音声出力
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H87M-D3H [Rev.1.0])
2015/01/09 02:23:48(最終返信:2019/05/24 00:24:27)
[18350640] ...HDMIにテレビを接続しています。 HDMIを通してテレビから音声出力をしたいのですが、HDMIケーブルを接続しても再生ディバイスのHDMIの項目が「接続されていません」になっており、選択できません。 調べてみたところこちらに掲載されている症状に近いと考えています... 詳細
[22679453] 老眼対策
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2019/05/20 12:13:05(最終返信:2019/05/23 12:44:15)
[22679453] ...昨年もCPUのピンを曲げてしまい、そのピンを曲げ直そうとするのに、ピンを特定するのが大変でカメラで撮影して拡大再生したことがあります。運転免許は未だ裸眼で通ってるのですが、近いものがかなり見えなくなってることに驚きました... 詳細
[22632950] 9年前のPCから乗り換え
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/04/29 17:57:26(最終返信:2019/05/11 10:25:50)
[22632950] ...ビデオカードを入れるなら統合GPUの何倍もの性能がないと意味がないです。 それに動画再生支援が大幅に強化されるので、動画再生時の消費電力も結構違います。 動作しなかった人も居る様です。 しかもUHD630の方が優秀ですし...。。 >まて一茶さん 8700Kでグラボ無しの普段使い用を組みましたけど。 三画面設定で動画を再生しても余裕ありますから。 インテルUHD グラフィックス 630結構優秀ですよ。 ゲームするとかじゃないのなら下手なグラボは〜... 詳細
[22522642] 4K UHD 対応について
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2019/03/10 16:44:21(最終返信:2019/04/17 20:50:55)
[22522642] ...当然ながらHDRは利用できませんがその他はクリアーしました。 そこでUHD Blu-ray discを再生してみましたが色調がおかしい上にノイズが多く とても覧られたものではありませんでした。 (カクカク感は思ったほどで無く許容範囲かと思いました... 詳細
[22599332] Win10での寿命について
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2019/04/13 18:12:58(最終返信:2019/04/14 12:54:04)
[22599332] ...・・・壊れなければ! 壊れるか、用途に合わなくなるか・・・ 動画編集したいけど遅くて辛いとか、動画再生支援効かなくてCPUが頑張ってるから改善したいとか。 >第2世代でも問題なく動作しているとの情報を得まして... 詳細
[22585720] 起動するものの、、、
 (マザーボード > ASUS > P7P55D)
2019/04/07 12:08:53(最終返信:2019/04/07 12:41:58)
[22585720] ...気長に待つ方がいいですよ。 メーカーなどが対応してくれればの話ですけどね。 こんにちは。 ただ今、中古PCを再生整備してますが、 マウスコンピューターのHaswell機を基にやってますが、(HDD無しなのでBIOS迄)...そのあとは何も問題なく立ち上がるようになってます。 グラボも載せて負荷かけても別に良いようですので電源も大丈夫そうです。 勿論、再生整備なのでこれで終わりではなく、各端子類はコンタクトクリーンや 正常動作のエージングもやってますけどね... 詳細
[22581766] ステレオミキサーが全く反応しない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/04/05 18:26:04(最終返信:2019/04/06 16:16:57)
[22581766] ...ドライバはGIGAのサイトから最新の1809対応のものをいれています。 入れなおしたりもしましたが全くだめです。 その他の再生、マイクなどは全く問題ありません。 何か解決策があればヒントでもいだければありがたいです。 設定...すべて拾うはずなのですが、それに繋いだスタンドマイクは絶好調で、音量も十分。 ステレオミキサーも有効且つ音量も最大。音楽を再生(当然これもREALTEKから出しているもの)も全く問題がなく・・ なのですが、ステレオミキサーの緑のレベルメーターはうんともすんともいいません... 詳細
[22259794] Windows Vista/7のBIOS搭載とありますが、8.1 Pro10 へ
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0)
2018/11/17 14:07:24(最終返信:2019/04/04 17:56:59)
[22259794] ...1LTDでも、不安定です。電源は、サーマルテイクの500Wです。インターネット・ラジオやCD音楽の再生は、良いのですが、なんかの拍子に、例えばリターン・キーで、オンの状態のまま、システムが落ちます。このマザボの電源容量の見積もりが甘かったのかなあ... 詳細
