再生 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 2885件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[22336946] Radeon Adrenalin 2019 Edition 18.12.3
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/12/20 10:23:59(最終返信:2018/12/20 10:23:59)
[22336946] ...すでに使用中のエラーメッセージが表示されることがあります。 ・ラディオンオーバーレイの新しいオーバーレイビデオプレーヤーで、再生スライダの調整中に滑らかさの問題が発生することがあります。 ・シーンに多くの要素が追加されると、Scene... 詳細
[22303890] winDVD12のBlu-ray再生が音声のみで動画が再生できない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-E6GB/OC2/DF [PCIExp 6GB])
2018/12/05 23:56:28(最終返信:2018/12/06 01:18:20)
[22303890] ...下記のとおりですが、題名のようにwinDVD12のBlu-ray再生が音声のみで動画が再生されません。 再生時全画面表示は、真っ黒になります。 DVDは、正常に再生されます。 解決方法をご存知の方がありましたらお教えください...ご指摘いただいた項目をチェックしていく中でモニターのリフレッシュレートを60Hzから30Hzに変更したところ動画再生ができました。 ありがとうございます。... 詳細
[22287593] 久々にRADEONを購入〜!
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Radeon RX VEGA 56 8GB HBM2 AXRX VEGA 56 8GBHBM2-2D2HD/OC [PCIExp 8GB])
2018/11/29 12:57:28(最終返信:2018/12/02 12:19:47)
[22287593] ...ープレミアムのtsを再生した際に、再生支援を利かせているとブロックノイズ出まくりでまともに再生されなかったのですが、今回は特にそういった事も無く再生できていますね。(L...で$399.99でしたので、今更ですがRX VEGA 56をポチってしまいました。 動画再生メインなので、570でも良かったのですが、今更GDDR5というのも何なので、HBM2物を...Cとサイレントなのだろうと思いますが、もう一方は何でしょうね?UEFI関連かな? 動画再生をしていますが、今の所順調に稼働しています。 GeForce時に比べて、デフォルトで赤み... 詳細
[22280784] 動画再生支援に関して
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5107TP15P2-1041J (GeForce GTX1070Ti 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/11/26 14:03:53(最終返信:2018/11/30 17:49:01)
[22280784] ...10P では問題なく再生出来ていた DiximplayWindows版でしたが本器に交換したら全く再生出来なくなりました。 GTX970とGTX1070tiでは動画再生支援に違いはあるので...ングして再生したらブロックノイズが発生 しました。HVL-S4はリストに無い商品です。 NASからディーガに戻して再生させたら問題なく再生出来ます...はDiximの確認リストにはありませんが 今までは再生出来ていたので。何とか出来ませんか。 一応前スレのビデオ再生がおかしいにデジオンからのメールを添付しています。... 詳細
[22263510] ビデオ再生がおかしい
2018/11/18 23:39:45(最終返信:2018/11/21 18:20:57)
[22263510] ...DiximPlayの再生をあきらめPowerDVDやお部屋ジャンプリンクで再生します。 富士通のタブレットやスマートフォンで再生出来るのにパソコンで再生出来ないなんて思って...プリンクでは問題なく再生出来るとのことですが、弊社の製品ではございませんので再生のための手法を弊社ではわかりかねますが、再生状態が異なるというこ...ットに依存した形での再生機能実装となりますため、汎用的な環境を想定せず、そのデバイスでできうる限りの方法で再生を行います。 DiXiM Playでは特定の端末やPCに依存しない形で、OSに実装されている再生機能を使うことで多種... 詳細
[22264011] 交換が出来るでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/LP [PCIExp 1GB])
2018/11/19 09:11:54(最終返信:2018/11/20 08:01:10)
[22264011] ...ビデオカードだろうとD-SUBでは使えません。 ある時期からアナログ出力でのBlu-rayの再生は行えなくなりました。 それに合わせてBlu-ray再生ソフトはDVDでもデジタル出力のみ対応になっている様です。 モニターの方もHDCPに対応していれば...レコーダーで録画したTV番組や市販のBlu-rayなど 著作権保護のあるコンテンツは利用しないのであれば問題はないでしょう。 利用する場合は再生ソフトやPC環境が必要です。 「CyberLink Ultra HD Blu-ray Adviso... 詳細
[20952295] 動画再生時にHDMI1ポート側がついたり消えたりする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N105TOC-4GL [PCIExp 4GB])
2017/06/08 22:18:35(最終返信:2018/11/04 23:35:32)
[20952295] ...トール後、動画再生をすると再生中に画面が一瞬消えたりします。 デュアルディスプレイでHDMI1と2両方を複製モードで表示させて再生するとHDMI...ード?で正常に動画再生が出来るか確認です。 再生する動画は著作権等の大人の事情で縛られているモノだろうか? それとも、3D再生のモノだろうか? ...作成した動画(MP4、MPEG2等)を再生したときにHDMI1側だけ消えたりついたりすることから複製モードで確認すると動画再生時、HDMI1だけ消えたりついたりして... 詳細
[22192206] オススメのグラボについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/19 01:07:40(最終返信:2018/10/22 19:52:57)
[22192206] ...GTX1050ならGT1030のような機能的な制限がなく映像出力も多いのでお勧めです。 Core i7 2600K ならYouTube4k動画でも力技で再生出来るでしょうけど RadeonのRX400・500シリーズは、YouTubeで使われているVP9コーデックは非対応です...必要という程でもなく価格高騰により控えています。 なので未確認情報ですが、Pascal世代はWindows7ではVP9コーデックの動画再生支援が効かないらしいです。 CPUの性能は良いので重いデコード処理を任せても構いませんが 実際にダメだった場合は... 詳細
[22194082] 200fpsを出したい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/19 23:01:16(最終返信:2018/10/22 06:27:00)
[22194082] ...まぁ こんなもんだな。 かわらん。 私は動画用に購入したってのが大部分の本音。 動画を140pfsで再生すると 残像が少し減る。 この効果の為に購入したし、だから色の悪いTNはだめでVAを購入した。 ... 詳細
[22162655] H61H2-M5につけることはできますか。GT430との比較
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2018/10/06 11:28:48(最終返信:2018/10/21 06:50:20)
[22162655] ...それから新しいGPUの方が新しいコーデックに対応しているので、CPU処理の負担が減ります。 もしYouTubeの再生程度でCPUの利用率が高ければGeForce GT 1030でもいいと思います。. エンコードの支援も受けたければGeForce... 詳細
[22191079] Chrome 70+RADEONでVP9のアクセラレーションが働いている様です
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/18 15:22:18(最終返信:2018/10/19 19:18:08)
[22191079] ...70になったからかRADEONでVP9のアクセラレーションが有効になった様です。 YouTubeで複数の動画を再生してみましたが、取り敢えず全部有効になっていました。 Chrome 70にてドライバ18.10.1で試してみましたが... 詳細
[22167470] クロスファイアで一枚のグラボからしかモニターに接続できない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-RX480-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/10/08 07:20:05(最終返信:2018/10/11 11:37:00)
[22167470] ...試行錯誤が必要と思われる。   慣れが必要ですね。 A 流石に5画面全部で同時に動画再生をさせると crossfireの弊害が出る。  動画再生だけで190Wの消費電力になった。  二画面だけでも130W行く、ん〜2WAYですから仕方ないですね... 詳細
[22150203] グラボの選び方で悩んでいます
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/09/30 20:43:59(最終返信:2018/10/02 12:30:43)
[22150203] ...レイヤーMPCでの再生になりますが〜 仕様モニターの限界までフレームレート上げてくれます。 一応サンプルに144Hzモニターでfps144で再生されている動画のキ... ヌルヌルです。 60Hzのモニターならfps60で再生になりますね。 私はゲーム用途っていうよりも動画再生に効果を求めて144Hzで画質の良い〜 VAパネルのM...luid Motionを使った画像を見て悩んでいます PCの用途のひとつとしてビデオの再生を考えていて、ぱっと見てわかるほどの違いがあるのでRadeonのグラボを調べたのですが ... 詳細
[22141530] デバイスとして認識されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 AERO ITX 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/09/27 16:55:09(最終返信:2018/09/29 06:31:10)
[22141530] ...ちなみにグラボのHDMIもだめです。 2枚目もそうです。再生デバイス確認してもDPでつないでるはずのモニターが表示されてないです。 3枚目はグラボを取り外してオンボード接続だとモニターが再生デバイスに表示されています。 >sakki-noさん...接触不良のチェック(何度か抜き差し)ケーブルも入れ替えました。 ディスプレイケーブル接続なのに音が出なかったので再生デバイスを見るとモニターアイコンがなかったので デバイスマネージャーみるとGTX1070がなくてガッカリしました... 詳細
[22118250] DVI端子の最大解像度を知りたい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070H (GeForce GTX1050Ti 4GB KalmX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/09/18 09:02:12(最終返信:2018/09/19 10:47:48)
[22118250] ...4K/60fpsのRGB24ビットカラー表示で使えてます。(マジです) 続きです。  youtubeの4K60fps動画をフルスクリーン再生したら、特定の場所で、画像が乱れたり、一瞬、ブラックアウトしたりするので、多分使ったケーブルの転送レートが足らないのが原因だと思います...0対応ケーブル)でディスプレイのHDMI2.0ポートに繋いだ場合は、4k60fps動画をフルスクリーンで再生しても画像の乱れや、ブラックアウトは生じません。安定してます。 30Hzの4Kならいけるのではないかと... 詳細
[22089543] アイドル時の温度が高い
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2018/09/07 01:42:27(最終返信:2018/09/17 03:06:31)
[22089543] ...どのくらいの使用率になってます? 言葉の表現じゃ意味不明。 数字を出してください。 私の1080Tiだって低負荷状態(動画再生&ウェブ閲覧)でも 室温25℃で 55℃ですよ。 温度自体はファンが回ってないのだから 高くなっても不思議はないでしょう... 詳細
[22105162] [Radeon Adrenalin Edition 18.9.1
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/09/13 07:55:36(最終返信:2018/09/13 07:55:36)
[22105162] ...トゥームレイダー の影 スターコントロール:起源 修正された問題 ・Monster Hunter:Worldを再生すると、Radeon FreeSyncが有効にならないことがあります。 ・Radeon Softwareのインストール後... 詳細
[22091208] 色がおかしくなるのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB])
2018/09/07 20:01:30(最終返信:2018/09/10 16:17:56)
[22091208] ...やや薄め の色なんですが、 最初の書き込みを見ると デスクトップ(ちゃんとした色) → 動画全画面再生(色合い不明) → デスクトップ(色がおかしい)なんですかね? ゲームの全画面については色がどう変なのか... 詳細
[21980543] NITRO+ RX VEGA56 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX VEGA 56 8G HBM2 [PCIExp 8GB])
2018/07/22 16:56:58(最終返信:2018/08/16 19:01:03)
[21980543] ...52〜53W) 1920x1080 29.97fps H.265(NVENC) 3918kbpsの動画ファイルの再生で59W前後が58W前後に。 Witcher3 続き、Power -31% -50mVで70fps前後で安定するようでしたのでそれを追加... そしてOCも消費電力を下げる方向でも実用的範囲で幅があり楽しめるカードですね。 アイドル時や動画再生時の消費電力が共に50W台で収まるのも予想以上に低くて嬉しい誤算でした。 Nitro+なので高いイメージがあったのですが... 詳細
[22022654] HDRに対応しているか、かつデュアルモニタについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2018/08/11 04:24:31(最終返信:2018/08/11 12:25:58)
[22022654] ...WQHDモニター 2KのTVを接続してます。 4Kモニターでゲームしながら、WQHDでネット見ながら、TVで動画再生とか同時にやります。 別の部屋では4画面で解像度の違うモニターつないで それぞれ別の事をやったりもします...断言出来ないだけなんです。 アニメとかが24fpsなのでTVだけ「もしかしたら25fpsにしてみたらアニメは再生が良いのだろうか?」 なんてね アホな事考えて 下げてやったりもしましたから。 やらないと思うけど... 詳細
