再生 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 2922件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[22580595] 3画面同士出力は可能なのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-R5-230-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2019/04/05 05:03:22(最終返信:2019/04/15 12:16:14)
[22580595] ...程度の動画を多数同時再生させると〜 1060クラスのグラボでも5つ程度でカクカクになる。 1080Tiだと同時に2K解像度程度の動画だと10一気に再生しても びくともしない・・。 動画再生でも同時再生すると ハイエンドク...たよ。 まぁ 3画面たって動画再生を2画面でやると・・カクカクですけどね。 なもんで今はオンボードは2画面設定ですけどね。 動画再生は1画面・・。 残りは・・ ウ...ルスクリーン表示で再生すると GPU使用率が40%〜50%を維持する状態になりますね。 1080pな動画を片面でフルスクリーン表示&2倍速再生すると GPU使用... 詳細
[22542064] 質問です。オンボード併用について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2019/03/18 23:13:02(最終返信:2019/03/29 19:44:20)
[22542064] ...ダウンロードした後に再生する分には綺麗に再生できました。 ということはネットの回線速度が原因なのでしょうか? 同じ動画をテレビのアプリで再生しても問題なく再生できます。 ネットの...再生支援を強化したい状況なら考えてもいいでしょう。 例えばYouTubeで動画みているときのCPU利用率が高いのが気になるとかなら... ただ2D用途で動画再生...るのでしょうか? >uPD70116さん 返信ありがとうございます。 21時頃 動画を再生しながら計測してみたところ20Mbpsとなりました。 早いか遅いかよく分からないのですが... 詳細
[22564147] GPU-Z
 (グラフィックボード・ビデオカード > EVGA > GeForce RTX 2070 XC ULTRA GAMING 08G-P4-2173-KR [PCIExp 8GB])
2019/03/28 16:37:47(最終返信:2019/03/28 21:14:52)
[22564147] ...導入直後の動作確認のためたけに高負荷なゲームとの戦いに臨みます。 生き残る事が出来れば、デスクトップやYoutube再生専用グラボとして余生を全うするでしょう。 生還出来ると信じていますが、インベーダーやXO醤に遭遇して命を落とした時の為に... 詳細
[22528674] こちらの組み合わせで動きますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/03/13 00:15:21(最終返信:2019/03/14 14:54:34)
[22528674] ...YouTubeの4K60fps動画は再生支援なしでは無理でした。 RX400/500シリーズは、現行のドライバはVP9動画再生支援が削除されているので事実上非対応...様にRX570 GTX1060でも問題は無いと思いますが。。。 4K YouTubeの再生にグラボが対応して無いですが4Kを見なければ問題は無いと思います。 特に問題はないです...には Core i7クラスが必要でしょう。 GTX1050Tiや1060ならVP9動画再生支援が効きますが。 >揚げないかつパンさん 返答ありがとうございます。 全体的に古... 詳細
[22515275] グラボのアップグレードをしたいですが、動くのでしょうか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/03/07 15:26:30(最終返信:2019/03/07 18:39:32)
[22515275] ...スレ主さんがなるべく予算を抑えたい、という趣旨でしたらRX 570を検討すればよいでしょう。 再生支援に関しては今の状態(i7-2600)で4Kなどの動画を再生してみて負荷の状況などを見ればいいです。 負荷的に支援自体不要 or...のほうが良いという意見に同意です。 ですがCore i7 2600 であれば、YouTubeのVP9動画再生支援なしでも視聴は可能です。 ただし、CPU負荷は高くなるので視聴時は他の重い作業等がない時に注力した方が良いでしょう... 詳細
[22515086] HDMI経由で音声出力しますか
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NEC103000646-1082F (GeForce GT1030 2GB) [PCIExp 2GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/03/07 13:32:23(最終返信:2019/03/07 16:35:43)
[22515086] ...初歩的質問ですみません。 このボードでは 4KモニタにHDMI出力した場合、音声信号はモニタから再生してくれそうか、 お教え頂ければ幸いです。 4Kモニターにスピーカーが内蔵されていれば、音声は出力されます... 詳細
[22514328] Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.3.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/03/07 04:28:42(最終返信:2019/03/07 04:28:42)
[22514328] ...・ Movies and TVアプリケーションをHDR対応のディスプレイにドラッグすると、ビデオの再生が緑色になったり、破損することがあります。 既知の問題点 ・ Rainbow Six Siege... 詳細
[22504436] H87-PROで動きますか?
2019/03/02 20:25:55(最終返信:2019/03/03 11:05:34)
[22504436] ... 既に解決済みですが Radeon RX 500 シリーズはYouTubeで使われているVP9動画再生支援が効かないので気に留めておいてください。 フルHDなら特に問題はありませんが、4k60fpsとなるとCPU負荷が激増するので... 詳細
[22456320] 6面にしたいです(現在4面)
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-QUAD-DISP/4DVI/LP [PCIExp 1GB])
2019/02/10 16:15:41(最終返信:2019/02/16 17:25:42)
[22456320] ...仕事関係なら6画面でもCPUが音を上げないでしょうしね。 ガンバです。 私の場合は 遊びオンリーでしてゲームや高解像度の動画再生など・・CPUに負荷のかかるのをマルチタスクでやるので〜 もし 9画面にしたら〜8コア16スレッドの今のCPUでも...どう配置するかは悩み中です。 予算を安くあげるためにも、GT430を検討させていただきたいと思います。 高解像度の動画再生もされるのですね。 うらやましいです。 4Kも3万円台からあるので下手に4画面にするより安いですよ... 詳細
[22445762] 4K動画再生および、ゆくゆくはゲームもしたいです
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/02/05 22:51:15(最終返信:2019/02/12 10:08:07)
[22445762] ...っての4K動画再生となり 非常に重くなりCPUパワーが足りない場合はカクカクします。 再生支援が効いた場合は4K動画でも楽々再生できます。 ...いのですが、上記の構成で4K動画がうまく再生されない他の原因があるのでしょうか? また、グラボ買い替えになると4K動画再生だけですと1060は必要ないのでしょうか...近購入したファンレスi5-7400ですら 4k60fpsは楽々再生できます。 1030でも余裕で再生できるでしょうね。 因みにGTX1060を選んでたので... 詳細
[22033602] このグラボで 「Ultra HD Blu-ray」 は再生できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2018/08/15 16:18:57(最終返信:2019/02/07 19:10:08)
[22033602] ...HD Blu-raを再生したく、パイオニア製BDR−UD04(PC内蔵タイプ)を購入しました。 PowerDVD13で再生したところ、『BDAV/BDMV』は問題なく再生できました。 下記...いればUHD-BDの再生は可能だと思います。 PowerDVD13は、UHD-BD再生に対応していないと思います。 PowerDVD18の無料体験版は、UHD-BD再生に対応していません。...の再生は可能、 但し Blu-rayドライブの買い替えや再生ソフトは必要。 また 今回の投稿で感じたことは、PCでのUHD Blu-ray再生経... 詳細
[22424662] グラボの比較
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/01/27 22:29:39(最終返信:2019/01/28 02:18:00)
[22424662] ...GTX1060 と違って YouTube の VP9再生支援が効かなくなります。 フルHDなら無視しても良いですが、Core i7 4790 なら 4k60fps でも再生できますがCPU負荷は高いですよ。 F... 詳細
[22366767] GTX1070をSLI化かRTX2080か
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/01/03 01:14:07(最終返信:2019/01/03 16:43:58)
[22366767] ...有意義な印象を受けます。 Netflixなどオンデマンドのコンテンツ利用している場合、浮いた資金を音楽や映画再生専用機(PC)に使う、そんな使い道もあるのでしょうけどね。 Yone−g@♪さん SLIをバラしちゃいましたか〜... 詳細
[22363428] 動画再生支援(ブラウザ)について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 2G OC [PCIExp 2GB])
2019/01/01 11:47:33(最終返信:2019/01/03 11:10:09)
[22363428] ...信動画みても 違いは判りませんがな。  普通に再生で普通にスムーズに再生されて 引っかかる再生とかは初めからない。。って私は思うんだけど? っ... 現状のモニターで再生できる状態 それ以上でもそれ以下でもない。 ネット配信状態・・(PC内に取り込んでない前提)これは素のまま そのまま再生だけしかできないは...感じてるだけじゃないんでしょうか? もしくはPCのスペックが低く、マルチタスク中とかだと再生にもたつきが出る? もしくは、回線の問題? 私はAmazonprimeビデオは使ってま... 詳細
[22309147] RADEON RX560からRADEON RX580に換えての感想
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/12/08 09:05:23(最終返信:2018/12/30 14:29:43)
[22309147] ...あった筈ですが、動画再生苑が効いていないのでしょうかね。 この構成ならCPUだけでもなんとかなると思うのですが... Chromeは微妙(偶に効くことがある)ですが、Edgeなら動画再生支援も効くと思います...に同意です。ゲーム性能は別としてRX580とRX560では動画再生能力は変らないと思います。 動画再生支援が効いていない場合は、重いデコード処理はCPUに投げられて...すが、Youtube4k60fps動画は再生支援なしではCPU負荷90%を超えるので 安定した視聴には1440p60で再生する必要がありますが 裏技みたいなことで... 詳細
[22346355] GPU性能が足らないのでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N730K-1GD5LP/OCV1 [PCIExp 1GB])
2018/12/24 13:39:49(最終返信:2018/12/29 11:15:10)
[22346355] ...1G WindowsアプリStatioTVにてテレビを再生していて、CHを切り替えたり 録画した番組を再生しようとすると、かなりの割合でアプリが落ちます。 CP...のですか? 既に2Dの性能は実用上十分なので性能の上下は余り関係ありません。 ただ動画再生支援があると負担が軽くなることはあります。 新しいGPUの方がより新しい規格に対応してい...UとGPUの利用率を監視してください。 CPU利用率が高く、GPU利用率が低いなら、動画再生支援が足りずにCPUで処理をしているからとなるでしょう。 最近のGPUを積めば改善する可... 詳細
[22348928] 4Kモニターに対応できるグラボを教えていただきたいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/12/25 15:16:06(最終返信:2018/12/26 07:26:17)
[22348928] ...60Hzでも〜同じじゃないかって気もしますよ。 しかし 4Kモニター三画面で 4K解像度で尚且つ60fpsの動画を同時に三画面再生すると〜 グラボが悲鳴上げるかもしれません。 まぁ そんなアホな使い方はしないと思いますけど(大笑い)... 詳細
[22292657] PCはグラボの買い換えだけで長く使えるもの?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/12/01 16:25:59(最終返信:2018/12/23 18:49:07)
[22292657] ...現行のミドルクラスGTX1060までならボトルネックは無視できるでしょう。 GT730は条件次第でHEVC/H.265の動画再生支援は効きますが、YouTubeで使われているVP9では効きません。 大抵の人は性能に不満がない場合でも...GTX1050無印でも超えます。 GTX1050(Ti)で、OSがWindows10ならVP9動画再生支援も効きます。 当方はサブ機としてCore2世代でGT730を使っていますが、VP9非対応以外には不満はありません... 詳細
[22336946] Radeon Adrenalin 2019 Edition 18.12.3
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/12/20 10:23:59(最終返信:2018/12/20 10:23:59)
[22336946] ...すでに使用中のエラーメッセージが表示されることがあります。 ・ラディオンオーバーレイの新しいオーバーレイビデオプレーヤーで、再生スライダの調整中に滑らかさの問題が発生することがあります。 ・シーンに多くの要素が追加されると、Scene... 詳細
[22303890] winDVD12のBlu-ray再生が音声のみで動画が再生できない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-E6GB/OC2/DF [PCIExp 6GB])
2018/12/05 23:56:28(最終返信:2018/12/06 01:18:20)
[22303890] ...下記のとおりですが、題名のようにwinDVD12のBlu-ray再生が音声のみで動画が再生されません。 再生時全画面表示は、真っ黒になります。 DVDは、正常に再生されます。 解決方法をご存知の方がありましたらお教えください...ご指摘いただいた項目をチェックしていく中でモニターのリフレッシュレートを60Hzから30Hzに変更したところ動画再生ができました。 ありがとうございます。... 詳細
