[24540694] AMD Radeon Adrenalin 22.1.1 Optional
(グラフィックボード・ビデオカード)
2022/01/12 16:30:24(最終返信:2022/01/12 16:35:14)
[24540694]
...を有効にした DirectX 12 を使用した一部の AMD グラフィックス製品で、Fortnite を再生する際にちらつきが発生する可能性があります。 ○既知の問題 ・強化された同期は、一部のゲームやシ...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT1030-E2GB/D4 [PCIExp 2GB])
2022/01/11 12:57:28(最終返信:2022/01/11 23:52:49)
[24538684]
...それよりCPUとかネットが持つのかの方が、、、 うちのWQHDモニターで、Youtube 4K動画再生でこんな感じ。 まともな4kモニター全画面表示が、如何な結果になりますやら。。 各位 ありがとうございます...動画を圧縮するのがエンコードです。 文章を読む限り動画エンコードではなく、デコードを求めている気がします。 再生に使うのはエンコーダーではありません。 圧縮された動画を表示に使える形式に戻すのがデコーダーです。...
[23456259] ビデオキャプチャーカードの画像が映りません
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/06/08 20:19:41(最終返信:2022/01/08 18:54:48)
[23456259]
...キャプチャーカードですのでPCに録画したファイルを再生した時に、HD4000では再生できるが グラボでは画面が真っ暗になるのであれば、普通のMPEGファイル再生であれば発生しない症状だと思いますので、 デジタル放送等の著作権保護...(違っていたらスルーして下さい) 専用ソフト(I-O DATA HD Video Capture)でのみ再生が可能な動画ファイルであれば、専用ソフトの動作異常ではと 思いますが、こちらのソフトはサポートがW...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3060Ti-E8GB/DF/LHR [PCIExp 8GB])
2022/01/01 10:18:13(最終返信:2022/01/03 20:27:17)
[24521844]
...が それが認知されたのは本当ここ1〜2年だと思います。 人気のある方はYouTubeでの登録数、再生数が凄いですし、それを見て憧れる 子供たちがいます。結果、多くのPCショップでコラボしたPCが多く売られてますから...
[24517911] マザボが壊れてしまったので再構成考えています
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2021/12/29 17:58:42(最終返信:2021/12/29 20:48:07)
[24517911]
...マザボはLGA1200(今のところCPUはi5-10400F)を考えています。 あまりお金をかけず、再生したいと思っています。 ちなみに壊れたグラボはH97-PLUS(LGA1150)で、CPUは恐らくi5-4570だったと思います...
[24476506] AMD Radeon Adrenalin 21.12.1 Optional
(グラフィックボード・ビデオカード)
2021/12/04 08:07:04(最終返信:2021/12/04 08:21:16)
[24476506]
...500シリーズグラフィックスなどの一部のAMDグラフィックス製品でForza Horizon 5を再生中に、車両のロゴまたはナンバープレート番号に視覚的な破損が見られる可能性があります。 ○既知の問題...6800Mグラフィックスなどの一部のAMDグラフィックス製品でコールオブデューティ:ブラックオプス冷戦を再生中に視覚的なアーティファクトを観察することができます。 AMDはゲーム開発者と協力してこの問題を解決しています...
2015/06/15 18:58:16(最終返信:2021/11/28 18:01:06)
[18874484]
...かもしれませんが、オンボードだと発生しないことや、シークを使わずに再生すると最後まで止まらずに再生できることから、ファイルではなくPC環境の問題なのかもしれません。...このビデオカードを使うようになってから、メディアプレイヤーでWMVの動画を再生中にシークバーを操作すると、映像が静止し音声だけが流れる状態になって、5〜10秒くらいす...ザー:A9DA HDD:WD1002FAEX (1TB SATA600 7200) 動画再生支援の有効・無効で比べてみてください。 設定はメディアプレイヤーによって異なるのですが、...
(グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R667D3-1GI [PCIExp 1GB])
2021/11/21 20:12:20(最終返信:2021/11/21 21:54:14)
[24456848]
...DirectX12にも対応しないですし、電力もかなり喰います。 更に言えば動画再生エンジンも古くて最近の動画ではCPU再生しか出来ないので電力を無駄にします。 70W近く使って得られる性能がこれでは取り付ける意味が見出せません...良い勝負です。 むしろ、内蔵GPUだけのほうが、今は良いです。 ゲームの処理能力は近いですが、動画再生支援など補助機能は圧倒的に内蔵GPUのほうが上です。 VRAMでも、内蔵GPUのほうが使用は多く取れます...
[24452667] AMD Radeon Adrenalin 21.11.3 Optional
(グラフィックボード・ビデオカード)
2021/11/19 03:33:03(最終返信:2021/11/19 04:30:12)
[24452667]
...6800Mグラフィックスなどの一部のAMDグラフィックス製品でコールオブデューティ:ブラックオプス冷戦を再生中に視覚的なアーティファクトが観察される可能性があります。 ・PlayerUnknownの戦場をプ...
[24407383] Windows11にアップデートしました。
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT1030-E2GB/LP/D5 [PCIExp 2GB])
2021/10/22 08:48:44(最終返信:2021/11/17 20:01:17)
[24407383]
...アクセラレータ・動画再生支援に対応して無いようですねCPU使用率が高くなります。 動画再生支援に対応してないので4Kは再生出来るのですが8K動画再生は止まりまくりで無理...1への移行を諸般の事情で控えているようですが 8K動画は先ずAV1に移行しているので動画再生支援は無理でしょう。 回答ありがとうございます、ドライバーは496.13でした4K動画の...高くて一生買えないかも。 Youtube AV1の設定 Youtubeの「設定」→「再生とパフォーマンス」にAV1をどの程度使うかの設定項目がある。 ハードウェアデコード対応...
[24441801] AMD Radeon Adrenalin 21.11.1 Optional
(グラフィックボード・ビデオカード)
2021/11/12 07:54:06(最終返信:2021/11/12 08:23:29)
[24441801]
...6800Mグラフィックスなどの一部のAMDグラフィックス製品でコールオブデューティ:ブラックオプス冷戦を再生中に視覚的なアーティファクト が観察される可能性があります。 ・PlayerUnknownの戦場を...
[24428639] AMD Radeon Adrenalin 21.11.1 Optional
(グラフィックボード・ビデオカード)
2021/11/04 06:28:48(最終返信:2021/11/04 06:41:54)
[24428639]
[24420130] AMD Radeon Adrenalin 21.10.4 Optional
(グラフィックボード・ビデオカード)
2021/10/30 03:08:31(最終返信:2021/10/30 03:21:28)
[24420130]
...6800Mグラフィックスなどの一部のAMDグラフィックス製品でCall of Duty: Black Ops Cold Warを再生中に視覚的なアーティファクト が観察される可能性があります。 ・AMD Radeon ソフトウェアがクラッシュしたり...
(グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC LHR ZT-A30700H-10PLHR [PCIExp 8GB])
2021/10/22 06:09:28(最終返信:2021/10/28 21:50:50)
[24407216]
...使ってるヘッドセットはhyperx cloud iiですがこれをUSB接続して一部のゲームを開くとムービー再生中に頻繁にプチフリーズを繰り返す現象を確認しました。 その後、hyperxさんの方に初期不良の疑い...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2021/09/23 12:34:16(最終返信:2021/10/26 23:52:38)
[24357821]
...マイニングに使うのを別とすればGeForce RTX 3090だけを使った方が効率がいいです。 それに動画再生エンジンが強化されAV1のハードウェア再生に対応しているので、今後のYouTubeでは消費電力が大きく減らすことが可能になるでしょう...
[24413965] AMD Radeon Adrenalin 21.10.3 Optional
(グラフィックボード・ビデオカード)
2021/10/26 08:27:33(最終返信:2021/10/26 08:28:43)
[24413965]
...一部のAMDグラフィックス製品(Radeon RX 6700 XTグラフィックスなど)で、サイバーパンク2077 を再生中にRadeon Boostが有効になっている場合、一部の文字で画像の破損が発生する可能性があります...6800Mグラフィックスなどの一部のAMDグラフィックス製品でコールオブデューティ:ブラックオプス冷戦を再生中に視覚的なアーティファクトが観察される可能性があります。 ・AMD Radeon ソフトウェアがクラッシュしたり...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT730-4H-SL-2GD5 [PCIExp 2GB])
2021/10/21 21:55:20(最終返信:2021/10/22 12:34:55)
[24406890]
...4画面に別々の音声を出力したいと思っております 同時は無理ですよ! あくまで「タスクバーのスピーカーマークを右クリックし、再生デバイス」で切り替えます。 それは難しいと思います。 音声ソースを割り振る機能も無いですし、そもそも...
[23598455] i7搭載 HP 6200 Core i7 2600 メモリ8GB SSD240GB
2020/08/14 01:15:14(最終返信:2021/10/17 23:00:21)
[23598455]
...表題を、ヤフオクで購入しました。こちらのグラボを接続してYouTube4kを再生できますか? この2つをDLしてインストールすれば、使える可能性がたかくなるかもですね。 https://support...また結果連絡いたします。 >まま411さん 難しいと思うぞ 古いので そもそもGT1030が動くとは限らない 再生できなかったら訴えればいいのでないの ↓ >揚げないかつパンさん 責任とってもらおうか 揚げないかつパンさんは...
[24313569] 動画再生を綺麗にしたく購入しましたが変化が無く困っています
(グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GT 1030 2GB GDDR5 ZT-P10300A-10L [PCIExp 2GB])
2021/08/29 15:57:47(最終返信:2021/09/18 21:13:40)
[24313569]
...画再生したところ、動きに追いつけないため、低価格で動画再生に適しているとの評価があるこのグラフィックボードを追加設置しました。 しかし、動画再生に...綺麗に再生できます。 GeForce GT 1030で動画再生は問題ないとの書き込みのほか、改善するのは3Dの軽いゲームぐらいで動画再生が良く...ンストール 動画再生において、再生できているのに動きに追いつけないというのが意味不明です。 動画はソースに既に動きが記録されてますんで、GPUの能力で動きが遅くなったりはしません。 動画再生というのはYoutu...
[24308253] AMD Radeon Adrenalin 21.8.2 Optional
(グラフィックボード・ビデオカード)
2021/08/26 03:58:42(最終返信:2021/08/26 10:09:45)
[24308253]
...・一部のユーザーがアプリケーションを起動しようとすると、Radeon ソフトウェア アプリケーションが応答しなくなることがあります。 ・コントロールを再生中に、DirectX 12を使用して、Radeon RX 6600 XTなどの一部のAMDグラフィックス製品で...・AMDは、一部のRadeon RX 6800 XTグラフィックス製品でMystまたはKingshuntを再生中に発生する可能性のある黒い画面の問題を調査しています。 一時的な回避策は、Radeon ソフトウェアでパフォーマンス...
