再生 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 2913件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23325137] 使用できるか教えて下さい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/04/06 22:38:33(最終返信:2020/05/05 13:46:34)
[23325137] ...Dの性能であり、動画再生の性能に関しては上位と下位で大差ありません。 それに中途半端に延命せず、システムの更新を考えた方が良さそうです。 再生だけなら現在のPen... ゲーム目的での購入ではありません。現状は普通に事務的業務だけです。将来的に4Kでの動画再生もふまえて、 このボードにしようかと検討しております。 その場合、現在のCPUでも問題な...I2.0のあるマザーボードは面倒なので探していません。 CPU性能は多少落ちますが、動画再生は専用ハードウェアがあるので十分です。 Core i3-9100にするとしても+1万円程... 詳細
[23373763] アイドル時の温度が60℃近くになる
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2020/05/01 21:53:08(最終返信:2020/05/02 14:47:13)
[23373763] ...室温によりますからね。 記憶の買った頃の季節で考えないとね。 ちなみに 今 室温 20℃。 動画再生一つだけでの私のグラボの状況 35℃ なんで ファンも回っておりません。 この時期なら 少々のゲームごときではファンすら回りません... 詳細
[23369243] Monitot VL-P27-7でサウンドが出ない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/04/29 20:58:01(最終返信:2020/04/29 22:04:56)
[23369243] ...。 OSはWindows10 Pro 64bitですが、 コントロールパネル-->サウンド-->再生でみるとAMD関連が6個程、「接続されていません」と表示されます。 動作しているVEGA64では...図のようにならないという事ですか? 一応、ドライバー入れなおしてみるとか20.4.2を試してみるとか?ですかね 再生デバイスにP27T-7LEDが表示されれば切り替えるだけでしょうが、表示されないのでは、切り替えようがありません... 詳細
[23356804] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.4.2 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/24 06:27:56(最終返信:2020/04/24 06:27:56)
[23356804] ...システムハングまたは黒い画面が発生することがあります。 ・Edgeブラウザを使用してNetflix コンテンツを再生すると、システムがクラッシュまたはハングすることがあります。 ・XSplit では、シーンの切り替えを実行すると...一時的な回避策としてそれを無効にする必要があります。 ・Edge Webブラウザーを使用してマルチディスプレイシステム構成でビデオコンテンツを再生すると、長時間使用した後にシステムがハングまたはクラッシュする場合があります。 ・パフォーマンスメトリックオーバーレイとRadeon... 詳細
[23185406] フルHD60FPSの動画再生でコマ落ち発生
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050-2GB/OC/SF [PCIExp 2GB])
2020/01/23 03:25:58(最終返信:2020/04/21 21:49:37)
[23185406] ...以下の構成でフルHD(1920×1080)60FPSの動画再生でコマ落ち発生します。 同じ動画をCore i3 メモリー8GB intel内蔵グラフィックスでは問題なく再生できるので 何が問題でしょうか。 Intel... 詳細
[23350314] 4K、8K動画の再生について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/04/20 20:26:34(最終返信:2020/04/21 18:49:03)
[23350314] ...いません。 8K動画再生時はGPU使用率は高いですが再生時に不具合は発生していません。 >価格ドットCOM。さん あまり参考にはならないかも知れませんが、2080SUPERで同じ動画を再生したときのCPU・G...スムーズに再生させたい。 ゲームはしません。RADEONは消費電力が高いので見合わせました。 できれば価格を安くすませたいと思っています。 1650と1050tiで4K(や8K)の動画再生のスムーズさにおいて...ので8K・4K動画再生時のCPU・GPU使用率を確認してみました。 当方のモニターはFHDです。YouTubeの8K・4K動画を全画面表示して再生しています。 ブラ... 詳細
[23318824] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.4.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/03 06:43:19(最終返信:2020/04/03 06:43:19)
[23318824] ...とです。 ・Edge Webブラウザーを使用してマルチディスプレイシステム構成でビデオコンテンツを再生すると、長時間使用した後にシステムがハングまたはクラッシュする場合があります。 ・パフォーマンスメトリックオーバーレイとRadeon...システムクラッシュまたはTDRが発生する場合があります。 ・Edgeブラウザを使用してNetflix コンテンツを再生すると、システムがクラッシュまたはハングすることがあります。 ・一部のユーザーは、ゲームプレイの長時間の間に... 詳細
[23294076] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.3.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/20 05:26:59(最終返信:2020/03/20 05:28:20)
[23294076] ...5700シリーズグラフィックス製品のゲームの一部の領域で期待されるパフォーマンスよりも低い場合があります。 ・ビデオの再生では、Radeon Graphics Processorを搭載したRyzen 3000の映画および...インスタントリプレイを無効にすることです。 ・Edgeブラウザを使用してNetflix コンテンツを再生すると、システムがクラッシュまたはハングする場合があります。 ・一部のユーザーは、長時間のゲームプ... 詳細
[21382694] 古いPCのビィデオカードを探しています
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT710-SL-2GD5-BRK [PCIExp 2GB])
2017/11/24 23:24:23(最終返信:2020/03/15 22:59:14)
[21382694] ...rayを横長のディスプレイで再生すると落ちてしまう。 AbTVブロックノイズ、切れるためです。 それは単純にその辺りに対応した動画再生支援が足りないだけですね。 ...新ブルーレイの再生ははっきり言って総合的にムリだと思います。 メモリもマザーボードもPCIレーンも全体的に処理が間に合わないと思われます。 もし再生できたとしても...替えをすることになります。 古いビデオカードなら動くでしょうが、そのCPUで使うには動画再生支援が足りません。 そもそも寿命を考えた方がいい時期に来ています。 メインメモリーも増... 詳細
[23278314] google chromeでの動画・ライブ配信サイト視聴について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2020/03/11 14:52:53(最終返信:2020/03/11 21:59:22)
[23278314] ...配信サイトを複数窓で再生すると 全配信が一斉に停止、ないしプツプツ途切れるなど再生が不安定になります。 特にyoutube動画を再生中に他窓でライブ配信を再生すると顕著です。 こ...因の切り分けとして、別のブラウザmicrosoftのEDGEで確認した所 10以上の窓で再生しても現象は起きません。 chrome特有の現象だと思い、設定内の関係のありそうな項目に... Radeon関連の不具合かどうかは知りませんが、当方のNVidiaグラボでは複数窓の再生で問題があったことはありません。 また、IntelのiGPUのシンプルなPCでも同様です... 詳細
[23269732] GTX650TIからの入れ替え
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2020/03/06 21:56:21(最終返信:2020/03/06 22:15:53)
[23269732] ...Iで繋いでデュアルモニタにして使用しています。 この環境で、テレビ画面にisoの動画を再生していると時々固まったり音声が途切れたりするのですが、グラボを入れ替えることで改善は見込...ビデオカードなしの方が良かったのでは... 固まるというのは何が固まるのですか? 動画再生ソフトなのかOSも含めてなのか... メインモニターの方に出すと問題はないのですか? ...本的なところでメモリーテストはしてありますか? >この環境で、テレビ画面にisoの動画を再生していると時々固まったり音声が途切れたりするのですが、グラボを入れ替えることで改善は見込... 詳細
[23268454] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.2.2 Recommended (WHQL)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/06 05:11:49(最終返信:2020/03/06 11:07:50)
[23268454] ...雪に覆われた地形でブロック状のテクスチャを示す場合があります。 ・ビデオコンテンツが以前にRadeon RX 5700シリーズグラフィックス製品で再生されていた場合、スリープから復帰した後、Chrome でアプリケーションクラッシュが発生する可能性があります... 詳細
[23257681] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.2 x64 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/29 04:22:35(最終返信:2020/02/29 04:27:01)
[23257681] ...雪に覆われた地形でブロック状のテクスチャを示す場合があります。 ・ビデオコンテンツが以前にRadeon RX 5700シリーズグラフィックス製品で再生されていた場合、スリープから復帰した後、Chrome™でアプリケーションクラッシュが発生する可能性があります... 詳細
[23233696] Fluid Motionは搭載チップで性能や仕様が異なるか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX550-E2GB/OC [PCIExp 2GB])
2020/02/16 02:36:53(最終返信:2020/02/24 21:01:19)
[23233696] ...う。 ただ動画再生支援が弱いのがきついです。 >uPD70116さん そうなんですね。 動画再生支援性能が弱いとは、動画再生中にカクつくこと...。 PolarisにはVP9の動画再生支援がありません。 YouTube等ではChromium系ブラウザーを使うと動画再生支援が使えないことになります。 次のV...、大丈夫かなと思います。 >風智庵さん それは知っていますが、なぜチップや世代の話に再生予定動画ソースの種類の話が出てくるのか、自分には分かりません。 実写をヌルヌルにしたい... 詳細
[23236175] 拡張モニターでの不具合(ノイズ)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/02/17 02:23:10(最終返信:2020/02/19 10:43:14)
[23236175] ...BDプレイヤー等で映画を再生した場合、 通常のテレビ映像は30Hzで処理されていますので、コマ数の変換が必要になります。 (2-3プルダウンと呼ばれる技術です) そのまま再生すると動きに不自然な部分が出てくる為...HDMIでTVへ1080p出力した際に、何故か59Hzになったりしましたっけね。 12bpcにすると、色がドギツくなったりして、動画再生時に困ったりもしました。 2018年当時のドライバの出来によるんでしょうけど・・・ >キャッシュは増やせないさん... 詳細
[23227770] コントロールパネル
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 TRI FROZR [PCIExp 8GB])
2020/02/13 11:45:33(最終返信:2020/02/14 12:12:13)
[23227770] ...変化している事にはない気付きにくくなっていた様です。 失礼致しました。 >EPO_SPRIGGANさん ディスクを再生するものが無いんですよね… >ディスクを再生するものが無いんですよね… それなら他にネットにつながるPCがあるならそちらから... 詳細
[23223611] グラボ選定中
2020/02/11 12:20:01(最終返信:2020/02/11 21:45:29)
[23223611] ...れないですね^^; 別に、動画再生だけならVEGAで良いんじゃ無いとは思います VEGA64とVEGA562つ持ってましたが、動画再生で困る事はなかったです Flu...けますと幸甚です。 >どす花さん 私もコスパ的にVega64考えていたのですが 動画の再生、編集支援考えて最近nVIDIAの1660辺りにしようかなと思い始めているところです。 ...かどうかを気にする余裕のある動画なら、多分その動画は面白くないのです。 面白くない動画の再生環境に金をかけるくらいなら、BDを買うなり映画を見に行くなりする方に投資した方が建設的か... 詳細
[23221935] 市販の4K Blu-ray再生目的であれば?
2020/02/10 15:55:53(最終返信:2020/02/11 07:57:17)
[23221935] ...しないものの、4K Blu-rayメディアの再生は予定しています。 このグラフィック・ボードで4KのBlu-rayの再生が全く支障無くできるのか 正しく理解していな... PC再生の要件が厳しいのでプレーヤーを用意したほうがいいかと。 >Mark Levinson 380さん こんばんは^^/ UHD Blu−RayはインテルのiGPUを使わないと再生できませんよ><...ん再生するソフトにも依ると思いますが、あずたろうさんが貼ってくれた「WinDVD」やメジャーな「PowerDVD」では、今のところインテルのiGPU以外では再生で... 詳細
[23208786] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.1 x64 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/04 08:32:16(最終返信:2020/02/04 08:32:16)
[23208786] ...・ホットキーに割り当てられたキーを個別に押すと、Radeon Anti-Lagのビープ音通知の有効化と無効化が誤って再生される場合があります。 ・他の自動調整設定が既に適用されている場合、スナップ設定機能は自動調整コントロールの設定を適用できない場合があります...一部のビデオコンテンツにちらつきが表示されることがあります。 ・Radeon Software Overlayホットキー通知は、Webブラウザーでのビデオの再生中または一部のビデオプレーヤーアプリケーションの起動中に表示される場合があります。 ・Radeon... 詳細
[23107422] ニーアオートマタでフルスクリーンでやると解像度が下がる
2019/12/14 23:05:02(最終返信:2020/01/28 22:58:41)
[23107422] ...ライザのアトリエですが、20.1.3から起動できるようになってますよ。 お勧めは20.1.4ですが。。。動画再生がスムーズになってるので... 詳細
