再生 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 2920件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[23233696] Fluid Motionは搭載チップで性能や仕様が異なるか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX550-E2GB/OC [PCIExp 2GB])
2020/02/16 02:36:53(最終返信:2020/02/24 21:01:19)
[23233696] ...う。 ただ動画再生支援が弱いのがきついです。 >uPD70116さん そうなんですね。 動画再生支援性能が弱いとは、動画再生中にカクつくこと...。 PolarisにはVP9の動画再生支援がありません。 YouTube等ではChromium系ブラウザーを使うと動画再生支援が使えないことになります。 次のV...、大丈夫かなと思います。 >風智庵さん それは知っていますが、なぜチップや世代の話に再生予定動画ソースの種類の話が出てくるのか、自分には分かりません。 実写をヌルヌルにしたい... 詳細
[23236175] 拡張モニターでの不具合(ノイズ)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/02/17 02:23:10(最終返信:2020/02/19 10:43:14)
[23236175] ...BDプレイヤー等で映画を再生した場合、 通常のテレビ映像は30Hzで処理されていますので、コマ数の変換が必要になります。 (2-3プルダウンと呼ばれる技術です) そのまま再生すると動きに不自然な部分が出てくる為...HDMIでTVへ1080p出力した際に、何故か59Hzになったりしましたっけね。 12bpcにすると、色がドギツくなったりして、動画再生時に困ったりもしました。 2018年当時のドライバの出来によるんでしょうけど・・・ >キャッシュは増やせないさん... 詳細
[23227770] コントロールパネル
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 TRI FROZR [PCIExp 8GB])
2020/02/13 11:45:33(最終返信:2020/02/14 12:12:13)
[23227770] ...変化している事にはない気付きにくくなっていた様です。 失礼致しました。 >EPO_SPRIGGANさん ディスクを再生するものが無いんですよね… >ディスクを再生するものが無いんですよね… それなら他にネットにつながるPCがあるならそちらから... 詳細
[23223611] グラボ選定中
2020/02/11 12:20:01(最終返信:2020/02/11 21:45:29)
[23223611] ...れないですね^^; 別に、動画再生だけならVEGAで良いんじゃ無いとは思います VEGA64とVEGA562つ持ってましたが、動画再生で困る事はなかったです Flu...けますと幸甚です。 >どす花さん 私もコスパ的にVega64考えていたのですが 動画の再生、編集支援考えて最近nVIDIAの1660辺りにしようかなと思い始めているところです。 ...かどうかを気にする余裕のある動画なら、多分その動画は面白くないのです。 面白くない動画の再生環境に金をかけるくらいなら、BDを買うなり映画を見に行くなりする方に投資した方が建設的か... 詳細
[23221935] 市販の4K Blu-ray再生目的であれば?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/02/10 15:55:53(最終返信:2020/02/11 07:57:17)
[23221935] ...しないものの、4K Blu-rayメディアの再生は予定しています。 このグラフィック・ボードで4KのBlu-rayの再生が全く支障無くできるのか 正しく理解していな... PC再生の要件が厳しいのでプレーヤーを用意したほうがいいかと。 >Mark Levinson 380さん こんばんは^^/ UHD Blu−RayはインテルのiGPUを使わないと再生できませんよ><...ん再生するソフトにも依ると思いますが、あずたろうさんが貼ってくれた「WinDVD」やメジャーな「PowerDVD」では、今のところインテルのiGPU以外では再生で... 詳細
[23208786] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.1 x64 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/04 08:32:16(最終返信:2020/02/04 08:32:16)
[23208786] ...・ホットキーに割り当てられたキーを個別に押すと、Radeon Anti-Lagのビープ音通知の有効化と無効化が誤って再生される場合があります。 ・他の自動調整設定が既に適用されている場合、スナップ設定機能は自動調整コントロールの設定を適用できない場合があります...一部のビデオコンテンツにちらつきが表示されることがあります。 ・Radeon Software Overlayホットキー通知は、Webブラウザーでのビデオの再生中または一部のビデオプレーヤーアプリケーションの起動中に表示される場合があります。 ・Radeon... 詳細
[23107422] ニーアオートマタでフルスクリーンでやると解像度が下がる
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/12/14 23:05:02(最終返信:2020/01/28 22:58:41)
[23107422] ...ライザのアトリエですが、20.1.3から起動できるようになってますよ。 お勧めは20.1.4ですが。。。動画再生がスムーズになってるので... 詳細
[23195568] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.4 Optional x64
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/01/28 08:29:12(最終返信:2020/01/28 08:29:12)
[23195568] ...Anti-Lagのビープ音通知の有効化と無効化が誤って再生される場合があります。 ・Radeon Software Overlayホットキー通知は、Webブラウザーでのビデオの再生中または一部のビデオプレーヤーアプリケーションの起動中に表示される場合があります... 詳細
[23189096] 乗り換えようかと…
2020/01/25 00:09:25(最終返信:2020/01/25 19:14:13)
[23189096] ... AMD Radeonの動画をヌルヌル再生する機能なんですね。 RX 5000シリーズというのはRX570よりも新しいんですよね、 残念ですね…。 VP9再生支援…また知らない用語が出て来ました。...5000シリーズでは不可になりましたが、RX570ならFluid Motionが利用できます。 YouTubeのVP9再生支援は非対応ですが、CPUが強力なので気に留めて置くだけでいいでしょう。 >キャッシュは増やせないさん... 詳細
[23181821] 古いマザーへの対応について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 550 2G GDDR5 HDMI/DVI-D/DP (UEFI) V2 [PCIExp 2GB])
2020/01/21 09:01:35(最終返信:2020/01/22 11:37:25)
[23181821] ...現在の構成で特に著しい不都合はありませんが、グラボがさすがに10年前のものなので、どうなのだろう?と考えています。(圧縮された動画などは再生にもたついたり、ブロックノイズが出たりする時があります) そこでこの商品に突き当たりました。 予算は1...なるものをオフにすれば最近のカードでもマザーが認識してくれるかもしれないという情報もあり、悩んでいます。 少なくとも1080p動画の再生はなかなかに厳しいものがあります。 皆様のアドバイスを参考にして良く考えてみたいと思います。 ... 詳細
[23183596] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.3 x64
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/01/22 06:07:58(最終返信:2020/01/22 06:07:58)
[23183596] ...・ホットキーに割り当てられたキーを個別に押すと、ラデオンアンチラグのビープ音の有効化および無効化の通知が誤って再生される場合があります。 ・Webブラウザでのビデオ再生中または一部のビデオプレーヤーアプリケーションの起動中に、Radeonソ... 詳細
[23168554] 8k動画再生は可能ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/01/14 21:22:14(最終返信:2020/01/15 06:34:37)
[23168554] ...再生には回線速度とバッファも結構関係してきますよ。 >spritzerさん fire foxをインストールして再生したら、GPU76%で安定再生...レーションが切れます。 お使いのCPU次第ではありますが、GPUで再生するよりもスムーズに再生できる場合もあります。 自分のRADEON RX 5700XTも8...すね。 因みに8KをCPUで再生してみましたが、CPU負荷が65%(Ryzen9 3900X)だったので、6コア以下のCPUだと再生がカクカクしそうです。 勿論、... 詳細
[23138862] H77チップセットで動作するでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2019/12/30 20:57:51(最終返信:2020/01/03 17:23:55)
[23138862] ...Photshopで4K動画の編集をしてみると 動画の再生画面は分割になりカクカクしますので(他のプレーヤーで再生はすんなり動きます) CPU 内臓のGPUがPhotshopに合わないのかと思い。 この1050TIを購入考えています...この1050を購入しました。 アドバイス頂いた様にBIOSアップデートしないと 起動しませんでした。 ただ4k動画の再生は変わらずでした。 ありがとうございました。... 詳細
[23131566] Radeon RX 570の代替になるものはありますか?また安価な構成
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/27 09:51:56(最終返信:2019/12/28 16:06:51)
[23131566] ...YouTubeの動画というので5万というのは再生数を稼ぐために耐久性もなにも考えてないのだけど。。。 YouTubeの中には見てためになる動画と興味を引く為の動画が有ります。最終的な目的はどちらも再生数を稼ぐための動画です...https://seken-shirazu.com/gamingpc-apexlegends/ 前に再生PCを使えば出来るみたいな記載が有ったので、そっちを調べた方が幸せになれそうだけど。。。 >おにくまん29さん... 詳細
[23116873] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 19.12.3(x64)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/19 18:11:07(最終返信:2019/12/23 14:30:55)
[23116873] ...があります。 ・カスタムシーンからのオーディオは、録音またはストリーミングが停止された後も引き続き再生される場合があります。 ・一部のシステム構成では音が大きすぎるため、インストーラーの音声が低減されました...・一部のRadeon RX 500シリーズグラフィックス製品では、HDCP 2.2対応コンテンツの再生に失敗する場合があります。 (続き) 既知の問題点 ・一部のRadeon R9 200、Radeon... 詳細
[23080076] グラボから音が出ません(HDMI)
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2019/12/01 07:55:06(最終返信:2019/12/21 14:54:30)
[23080076] ...今度は変化がありました。 音は未だ出ません。 デバイスマネージャーからも未だ見えません。 が!サウンドのプロパティ「再生」タブに、今までRealtekデジタルOUTPUTしか無かったのが、 AMD High Difinition...>デバイスマネージャーで非表示になっていないか試したのですが、現れず・・。 >が!サウンドのプロパティ「再生」タブに、今までRealtekデジタルOUTPUTしか無かったのが、 >AMD High Difinition... 詳細
[23108027] ASUS EX-RX570-O8Gを購入したのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/15 09:41:47(最終返信:2019/12/15 13:41:07)
[23108027] ...5500XTなどが出てきたら、フェードアウトするので価格は安いとはいえると思います。 後は4K YouTubeの再生用のVP9 Hardware Decoderを持ってないことくらいでしょうか? ASUS製ビデオカードは... 詳細
[23064838] 5700XTでHEVC動画に酷いノイズ有り。weightpが原因か
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/11/23 16:07:03(最終返信:2019/12/12 20:25:59)
[23064838] ...パソコンにコピーして再生しても、ノイズが入るはずです。 再現性がなければ、自分のGPUが壊れているのかなと思います。 >saikidowsさん 他のプレーヤー(MPC-BE等)で再生させても同様でしょう...AV+madVR 録画した.ts再生(mpeg2、AVC) 同様に、ハードウェアアクセラレーションをOFFにすると何事も無く再生できていますね。 1050Ti...・HEVCに変換した動画をVLCメディアプレイヤーで再生すると、画像のような酷いノイズが入ります。 ・ハードウェアアクセラレーションをOFFに設... 詳細
[23084488] Ryzen3 2200Gとgt1030
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2019/12/03 09:56:29(最終返信:2019/12/04 09:17:32)
[23084488] ...GT1030使用時のデメリットは消費電力が増える位でしょうか。 ゲーム性能以外では2200G内蔵GPUの動画再生が滑らかになるフルードモーション機能が人気です。 ZUULさんが回答されていますが、GT1030は現行モデルなので... 詳細
[23081168] PCI Express x16(Gen1.1)のボードに
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/01 18:15:18(最終返信:2019/12/02 15:25:35)
[23081168] ...「今より新しい世代のCPUを使いましょう」という意味です。 新品でも中古でも好きにしてください。 ただ新しい方が統合GPUの動画再生支援が良かったりするのでなるべく新しいものを選ぶ方が無難です。 スコア7.8といっても当時の基準での話し... 詳細
