再生 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 9758件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22575201] ドコモガラケーからHUAWEI nova lite 3 へ、教えて下さい。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/04/02 16:54:05(最終返信:2019/04/03 06:55:29)
[22575201]...ネットニュースとかテキスト(文字)ベースのことだったら割と使えたり、他にネットラジオ(radikoというアプリを使えばラジオが聴ける)の再生とかでも低速モードでいける(タイミングによっては途切れることも有り)ので、上手く低速と高速を切り替えて使えば容量(○ギガ)ってのを使わなくいけるので...詳細
[22566802] Bluetoothで電話帳の同期ができない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2019/03/29 22:35:04(最終返信:2019/04/02 09:52:11)
[22566802]...ダイアル発信や、発信後、車側のマイク、スピーカを通してハンズフリーで会話ができます。  オーディオも問題なく再生できます。 ちなみに以前はARROWSのRM02を使っていましたが電話帳の同期は問題なく行えてました...詳細
[22571858] 動画視聴について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2019/03/31 23:55:51(最終返信:2019/04/02 09:48:53)
[22571858]...わらず別のwebから再生するような動画も途切れて見えるためhuawei側の仕様と捉えたほうがよさそうですかね? >きゆつさん Youtubeのアスペクト比は16:9だと思うので1080P(HD)の再生なら1920x108...Pの画質で再生すれば、320ピクセル分左右に黒帯が入ると思うのですが。 ノッチが計算を狂わすのでしょうか? 私の使っている端末(2160x1080)で再生してみたい...ト(自動で縦横を調整する)になってるはずだし、ひょっとするとHuawei側の仕様で“動画再生はここからここまで使う<横幅>”ってのがあって、そいつに合わせて表示されるってことなのか...詳細
[22573486] フリック入力感度
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 lite SIMフリー)
2019/04/01 21:13:30(最終返信:2019/04/01 23:27:18)
[22573486]...設定→システム→開発者向けオプション ウィンドウアニメスケール,トランジションアニメスケール,アニメーター再生時間スケール→0.5倍 >†うっきー†さん 早速ありがとうございます!! 私も単にフリック感度の設定だと思い...こちらが画像です。 >†うっきー†さん ディベロッパーメニュー、確認出来ました! 失礼しました! アニメーター再生時間スケールだけ1倍になっていたので、0.5に変更してみました!! 幾分、フリックしやすくなったような...詳細
[22508615] 動画どれくらい観られるのか
 (スマートフォン > APPLE > iPhone SE 64GB SIMフリー)
2019/03/04 13:08:29(最終返信:2019/03/31 23:46:54)
[22508615]...仕様上は、動画再生時間、ネット時間とも最大13時間。 >P577Ph2mさん 13時間もですか。 最近まで使っていた5インチ画面のandroidスマホはバッテリー2500でしたが、GyaOで映画を再生していると2本程度観たら残10%にまで落ちました...詳細
[22570765] bluetoothをonにすると勝手にバックグランドでradikoが起動する
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SoftBank)
2019/03/31 16:23:00(最終返信:2019/03/31 16:58:58)
[22570765]...最近からの症状です。 何をしてからそうなったかは覚えていません。 バックグランドで起動しているだけで、再生はされないので実害はないのですが、 なんか気持ち悪いです。 通知に表示されているradikoをタップして強制停止してますが...詳細
[22555295] スクロールでぴたっと止まらない
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/03/24 16:10:32(最終返信:2019/03/31 12:46:58)
[22555295]...お教えいただいた投稿を参照し、ウィンドウアニメスケール、トランジションアニメスケール、Animator再生時間をすべて.5xに設定ましたが、残念ながらやはり気になる動作がなぜか時々発生します。 時々フライ...詳細
[22565843] 動画
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SO-01L docomo)
2019/03/29 12:51:54(最終返信:2019/03/30 21:58:25)
[22565843]...動画再生時の高画質処理は購入時のプリインストールアプリじゃないと反映されないんでしょうか?前からmxプレイヤーを使っているんですがONとOFF時の違いがわかりません。プリインストールアプリだと明らかにいろあいがちがいます...Playerでも反映はされるはずですが、動画の解像度にも依るかと思われます。 MX Playerには動画再生に、『HWデコーダー(初期設定)』『HW+デコーダー』『SWデコーダー』が用いられているので、『HW+デコーダー』にしてみてはいかがでしょうか...詳細
[22547957] デザリングが繋がらない。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー)
2019/03/21 16:14:09(最終返信:2019/03/29 23:31:39)
[22547957]...でも私の場合8でだめでリカバリ時に9にしましたからOSは関係ないかと。 いずれにしても動画再生アプリを起動してタイトルを選び、再生をタップすれば誰でも見られると同等に 簡単にしなきゃキャリヤーのような繊細なサポートができないわけだから...詳細
[22541764] スリープ時にLINEの通知がこない(/ _ ; )
2019/03/18 21:15:22(最終返信:2019/03/29 12:01:57)
[22541764]...3.Bluetoothイヤホンまたはスピーカーに接続していないか。 「2.」と同じ理由で、通知音がBluetoothイヤホンまたはスピーカー側で再生されている可能性がある? また、確認で申し訳無いですが これでも異常がなければ…最終手段「初期化」でしょうか...文字の部分をタップ)→音→着信音選択 この時点で音が出ない。本来なら着信音を選択した時点で確認用に再生される。 鳴らなくなるきっかけがまったく不明です・・・・・・ 再現させれるためには、おそらく短いスリープではなく...詳細
[22236311] 買ったのは失敗だった
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ SO-01J docomo)
2018/11/07 09:55:40(最終返信:2019/03/28 13:44:04)
[22236311]...永久フリーズ(バッテリーが切れるまで電子カイロ状態、ナビ途中だったので道に迷った)、ソフトウェアアップデートは失敗、動画再生も処理落ち誤動作多発、突然再起動あたりまえ、バッテリーも減りがはやい、前機種のシャープアクオスのほうが正常に動作していた...詳細
[22562150] Twitterの動画が止まります
2019/03/27 17:56:20(最終返信:2019/03/27 19:09:02)
[22562150]...(?)の動画を再生していると必ず途中で止まります。 キャッシュを削除したり、アプリを再インストールしてもだめです。 youtubeなどはちゃんと再生されるので、電...スクリーンショット(該当のアイコンに赤で丸印をつけてわかりやすくするなど) >の動画を再生していると必ず途中で止まります。 該当の動画が見れるツイートのURL(ツイートの右上の...この程度の最低限の情報は必要かと・・・・・・ あまり長い動画は確認していませんが、適当に確認しても再生できるので、特定の動画だけの問題かもしれません。...詳細
[22128849] ブルートゥースがつながらない!
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/09/22 19:14:58(最終返信:2019/03/26 22:48:24)
[22128849]...Bluetoothオフで45Mbps程度の環境では、 Bluetoothのペアリング状態で40Mbps程度に低下。 音楽再生状態で30Mbps程度に低下。 若干スピード低下はありますが、利用に支障があるようなものではないようです...利用に支障があるようなものではないようです。 利用可能なので、Wi-FiでAmazonプライムの無料動画をWi-Fi通信で再生しながら、Bluetoothのイヤホンで音を聞くことも可能です。 可能でした。 少なくとも、aptX対応のQCYのQY8では問題ありませんでした...詳細
[22559177] iOS12.2来ました
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 7 Plus 256GB docomo)
2019/03/26 10:54:52(最終返信:2019/03/26 18:31:53)
[22559177]...AirPlayを中断せずにデバイス上の短い形式のオーディオ/ビデオファイルを再生可能。 AirPlay先をコンテンツ内容に応じてグループ化し、再生先のデバイスをより速く見つけることが可能。 Apple Pay Apple...とがあった問題に対処。 “ボイスメモ”で、車のBluetoothデバイスに接続すると自動的に録音が再生されてしまうことがあった問題を修正。 “ボイスメモ”で、一時的に録音の名称変更ができない場合があった問題を解決...詳細
[22559303] max pro m2の音楽再生について…
2019/03/26 12:15:54(最終返信:2019/03/26 16:12:02)
[22559303]...Androidで再生可能な拡張子なら Windows Media Playerで生成した音源ならWMA(Windows Media Audio)である可能性は高いですね。取り敢えずWMA再生可能なアプリを入れて...dは基本WMA形式の再生に対応していません。日本のスマホはガラケーからの流れで古いものは独自に対応していたかも知れませんが、基本的には非対応です。また、以前のHUAWEI機は初期状態ではWMA再生に対応してい...ファイルを転送"で良いのでしょうか? スマホのplay musicに曲は入ったのですが再生を押すと一切音が出ず、曲名が初めから最後までバーっと一瞬で流れてしまいます。皆さんどのよ...詳細
[22547602] LINE通話での金属音
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/03/21 13:02:59(最終返信:2019/03/26 08:54:30)
[22547602]...まず、メーカーにお問い合わせされた方が宜しいかと。 ハウリングとは、 マイクが拾った音をスピーカーで再生している時に、 その音をまたマイクが拾って…、の無限ループで起こるものですけど、 ひょっとして、...詳細
[22549613] 初歩的な質問
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M1) SIMフリー)
2019/03/22 09:11:01(最終返信:2019/03/25 15:35:29)
[22549613]...(シネスコープ)での再生が基本になっていますので、4:3の映像ですとYouTubeで再生する際にはシネスコと呼ばれる黒帯が映像につけられて再生されます。 黒帯付きの再生が嫌な場合には、動画...りますので、1080pですとほぼ最後のほうになります。 HD再生を目的とするなら「720p」、SD再生を目的とするなら「360p」という形がある意味でのアップロー...動画を1080Pで撮ったものをYOUTUBEにアップしたのですが、360Pでしか再生されません。1080Pより上に4KUHDとかDCI?とか良く分からない項目がありますが、...詳細
[22550063] 通話録音機能はありますか?
2019/03/22 13:56:46(最終返信:2019/03/25 09:47:24)
[22550063]...ないみたいですねぇ >>舞来餡銘さん 現在使ってるZenfone4Maxでは通話録音は音声レコーダーで録音再生するようです、通話録音された一覧でてくるし >聖☆おにいさん@ぶっださん ZenFone 3 (ZE520KL)...詳細
[22522090] 今後の分離プランの考察
 (スマートフォン)
2019/03/10 13:06:31(最終返信:2019/03/25 09:07:40)
[22522090]...キャリアが行っているから著作権問題も無いし広告もない。 映画そのまま流しているから画質はいいし音も良い、 スリープしてもバックグラウンドでも再生できる。 上記のようにスマホを買えばデータ通信もビデオも音声通話もほぼ無料の計算。 発売されたばかりのS10+が他で定価以下ではまだ買えない...詳細
[22535671] micro SDカード注意事項
 (スマートフォン > 富士通 > らくらくスマートフォン me F-01L docomo)
2019/03/16 12:51:25(最終返信:2019/03/25 08:12:02)
[22535671]...microSDXCメモリーカード(Class4以上推奨) 推奨以外をご利用の場合、コマ落ちや録画・再生ができない可能性があります。 http://www.fmworld.net/product/phone/microsdxc/f-01l/...詳細
