再生 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 9727件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22746353] 不具合でしょうか?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SO-03L docomo)
2019/06/19 20:22:56(最終返信:2019/06/20 00:00:48)
[22746353]...確かに横画面にすると輝度が上がりますね。 気が付かなかったです。 この辺の設定ですかね 「自動クリエイターモード」 「動画再生時の高画質処理」のいずれかもしくは両方が同時に効いているのかもしれないですね...詳細
[22744183] 充電時の発熱
2019/06/18 18:05:42(最終返信:2019/06/19 21:33:58)
[22744183]...しかも充電中ではなく、 車で使用していた時です。ちょうど、radikoアプリを再生しながら レンタカーのナビへBlutoothで接続再生していたので バッテリーの激しい消費と温度上昇がみられるだけです。 充電時にはそんなに高い温度になったりしたりはしていません...詳細
[22743529] Netflix再生できない(香港版)
2019/06/18 11:45:50(最終返信:2019/06/19 07:41:48)
[22743529]...スレチな解決済みのスレに書き込みするのもどうかと思うし、書き込みをよく読んでないんだろうね。他のスレでもあったし。 >ニャンコロオヤジさん 普通に再生できます。ダウンロードも可能です。 回線業者が通信規制をしている? netflixが何らかの規制をしている...詳細
[22736600] 実際の電池使用量
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3a SIMフリー)
2019/06/15 14:32:55(最終返信:2019/06/19 01:34:57)
[22736600]...Fi は基本ON  ダークモードはOFF 使用用途  メール  Twitter  音楽再生(ROM内のファイル)  YouTube (1日30分程度)  IP電話  たまに、ブ... アンビエント表示はOFF  「この曲何?」はOFF  バッテリーセーバはOFF  音楽再生など表で起動してるアプリケーションはなし なにかの参考になれば幸いです。 >akizu...ビエント表示は「常にON」  「この曲何?」はOFF  バッテリーセーバはOFF  音楽再生など表で起動してるアプリケーションはなし  明るさのレベルは55% 手帳型ケースを使...詳細
[22739423] Huawei nova Lite3 Amazonプライムビデオ
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/06/16 16:22:36(最終返信:2019/06/18 13:10:41)
[22739423]...ova Lite3 を購入しました。 Amazonプライムビデオを見ていたのですが、動画再生は 全画面表示ではみれないのでしょうか? せっかくノッチがあるフルディスプレイでみたか...設定とかがあれば教えてください。 よろしくお願いします。 YouTube とかhuluの再生も全画面表示されないので、 設定とかあれば教えてください。 縦横比の関係で(スマホの方が...作ってるはずだと思うけど、使ってる人のを見た感じそうは出来てないってことなのかな? 動画再生中に、画面の任意の場所に指を 2本当て、 ピンチアウトするとフルディスプレイサイズに拡大...詳細
[22742178] アマゾンプライムの4k動画について。
2019/06/17 19:53:41(最終返信:2019/06/18 02:47:46)
[22742178]...ならないのでもしかして4K動画見れない? >おきなちょうさん 今試してみましたがプライムの4K作品は普通に再生できましたよ。 ネット速度が遅いとストリーミングではならないとかでは?ダウンロードしたらなりませんか...詳細
[22699331] これ動画撮影スペックが無いのですが
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 Pro HW-02L docomo)
2019/05/29 13:50:21(最終返信:2019/06/17 23:53:43)
[22699331]...単位を間違える方が恥ずかしいと思いますがね。 例えば、『fps』なのに『P』とか…。 それとも、iPhone は動画再生の最高画質は 60P なのでしょうか?...詳細
[22739819] 音楽再生アプリについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10+ SC-04L docomo)
2019/06/16 18:44:22(最終返信:2019/06/17 18:58:44)
[22739819]...そうそう、 私はRocket Playerという音楽アプリを使っています。 androidで音楽を再生する際のボリュームは15ステップしかないので、 ひとつ上げると大きい、ひとつ下げると小さい、という状況になりがちです...詳細
[22347144] デバイスの温度について質問です
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2018/12/24 19:24:14(最終返信:2019/06/17 12:48:04)
[22347144]...本機でかなり温度が出ると思われる方法で検証しました。 超急速充電中は最大温度34度。(1枚目) 超急速充電しながら動画再生で最大温度36度(2枚目) 40度以下で特に問題があるような温度とは思いませんでした。 >†うっきー†さん...詳細
[22690342] なぜQi外したし?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SOV40 au)
2019/05/25 15:24:35(最終返信:2019/06/17 12:47:59)
[22690342]...ERIAはよくバイブが弱いと言われていましたが私にはちょうど良い物でしたが xz2はゲームや動画再生時は強設定がありますが、 着信などの通常時のバイブがかなり弱くて気付けないのでXPERIA 1では着信時などのバイブに強設定があると嬉しいです...詳細
[22025306] これは、XPERIA最悪の代物です。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 SOV37 au)
2018/08/12 08:12:15(最終返信:2019/06/16 20:41:21)
[22025306]...入れた可能性は考えないの? わたしゃ1日平均2時間以上イヤホンリスニングしてるけどスマホなんかじゃ再生しないからねぇ、 イヤホンジャック無くなるのはゴミが溜まらない分メリットしかない。 ビデオ転送無くなったのは残念でしたね...詳細
[22737219] 安っぽい音
2019/06/15 19:14:39(最終返信:2019/06/16 12:36:54)
[22737219]...少し大きな音量で、ロックなども鳴らしてみましたが、音割れもビビリもありませんでした。 ただ、音楽再生の音(音質)は以前のXPERIAより少し落ちるかなぁという感じはあります。 ハズレ端末引いちゃったのか…...詳細
[22738728] Bluetoothスピーカーを使うと音が歪むのですが、、
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/06/16 11:19:39(最終返信:2019/06/16 11:19:39)
[22738728]...他のAndroidスマホ数台で確認しても歪みなく綺麗に再生されますが、この機種の時だけなぜか歪みます。(左右のバランスが取れてないような音?) 不思議なのがaptx対応のBluetoothヘッドホンでは問題なく綺麗に再生されます。 何かご存知の方...詳細
[22738094] ゲームで、画面の上が切れてるのですが…
2019/06/16 02:11:41(最終返信:2019/06/16 09:49:09)
[22738094]...感なく使えるとかあるんじゃない? ※SONY曰く、スマホを縦にして画面は小さくなるけど上に動画を再生しながら下に今までのスマホと同じ16:9のコンテンツを表示できます(ネットやらその他いろいろ)ってことらしいんで...詳細
[22731216] 音楽が聴けない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SHV39 au)
2019/06/12 22:44:40(最終返信:2019/06/15 20:37:27)
[22731216]...題が発生しましたと出てしまい楽曲が聞けません。 なおForYouで最近再生した曲は出るのですがクラシック以外は指定したアイテムは、 日本のAppleMusicでは使用できませんと出て、曲が再生出来ません。 サポートに聞いてもシャープに聞いてくださいと言われる始末...本日AppleMusicを起動させたら、なぜかライブラリーが動いて表示 されました。ただ雲マークが出ている曲は再生出来ましたが、それ以外は このアイテムは日本のAppleMusicでは使用できませんと出ます。 とりあえずは半歩前進です...詳細
[22735834] powerampについて
2019/06/15 08:19:52(最終返信:2019/06/15 20:25:36)
[22735834]...pをインストール直後は音楽ファイルを認識できているのですが、 なぜか再生すると「ファイルを再生できませんでした」や 「破損ファイルが多すぎます」等のエラーが出てし...いますね 再生にも問題ないです。 アプリを一度決して入れなおしても駄目ならば面倒ですが一度本体の初期化も試した方が良いかもしれませんね 初期化直後でSDも入れずに本体ストレージからの再生も不可能なのであれば...みました。 アプリを立ち上げると 端末(S10+)内の音楽ファイルを自動的に読み込んで 再生できる状態になりました。 設定は何もいじっていない初期状態です。 なので、 S10+とa...詳細
[22729906] イヤホンマイクジャックからのオーディオ再生出力の質
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g7 plus SIMフリー)
2019/06/12 10:56:56(最終返信:2019/06/14 22:27:31)
[22729906]...小さな音量で聴こえ、 それに合わせてボリュームを上げ、直後が圧縮率の高いファイルのものの再生では、音割れします。 これを解消するために、端末によっては、聴感上の音量を自動で一定にす...確認 ・ファイル形式WAV(W64)、サンプルレート 96kHz、ビット 64bit ・再生はアプリはOnkyo HF Player/無償版 (DSP機能はON/OFFいずれも現象...係において対応できない音域幅があるのではないかと。そのため、対応できない音域部分の音源が再生されると音質が急速に低下する可能性もありえるかもしれない。 この場合だと、Andoroi...詳細
[22730720] radikoについて
2019/06/12 19:24:46(最終返信:2019/06/13 23:20:39)
[22730720]...インストールして試してみました。 radikoを再生しながらアプリをChromeやカメラに切り替えても音声は出たままになっています。 別の音楽アプリで音楽を再生したらさすがに止まりましたけど。 試しに一旦アンインストールして...詳細
[22723401] モバイル視聴について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R3 SH-04L docomo)
2019/06/09 12:03:31(最終返信:2019/06/13 20:56:04)
[22723401]...スタートボタンは押すことができ、再生画面には行きますが、その後は「番組読み込み中」で止まり、黒い画面のまま全く進みません。 そして前の画面に戻るとアプリが固まり、操作不能になります。 以前のSO-02hでは再生できていたので...詳細
[22726096] キャリアメール及び電話着信音について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R3 SHV44 au)
2019/06/10 16:06:19(最終返信:2019/06/11 19:41:39)
[22726096]...音楽プレイヤーアプリでステレオ確認できる音源でも、 着信音にするとモノラルにミックスダウンされるようです。音量も上3割下7割くらいで再生されています。 音源は Aerosmith - Dude(Looks Like A Lady) のイントロで確認しました...詳細
