再生 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 9714件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[22650350] 動画、クロームキャストについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Feel2 SC-02L docomo)
2019/05/06 22:22:32(最終返信:2019/05/08 08:16:34)
[22650350]...実際できないのでしょうか? ・アマゾンプライム今だと1080pと表示されて再生できるのですが、feel2にすると画質が落ちた形となり再生はできますか?(feel2は720p?) ・カメラがs7は1220万画素feel2は1600万画素とfeel2の方がよいですが...クラウドのストリーミングでは、トランスコードされ画像劣化が発生することがありますか、端末内に保存された動画再生では劣化なしでスムーズに転写されてます。 私は本機を半年強愛用しており、一部マニュアル引用しつつ使用感を述べてみました...詳細
[22647889] 音声の録音ができません
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2019/05/05 22:27:03(最終返信:2019/05/06 00:37:04)
[22647889]...いくつか他のアプリを使用して動画撮影および録音を試してみたのですが、いずれも再生すると無音になっています。 通話および動画サイトの再生は問題なく可能です。 PCで問題の動画を再生しても音が出ないので再生アプリの不調ではないと思います。 ちなみに一年ほど前にも同じ症状が出たことがあるのですが...詳細
[22644907] Google Playmusicが急に再生できなくなりました…
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/05/04 14:50:20(最終返信:2019/05/04 15:19:37)
[22644907]...今日、10時くらいから画像の通り、急に再生出来なくなり、一時的と書いてあって、今現在も再生出来ません。他に使ってる端末もなく、キャッシュ削除したり再起動してもダメでした…仕方なく、近くのショップに持っていき聞いてみたんですが、アプリのほうのバグではないかと...PCで利用しているということも無いんでしょうか? 更に念のための確認として、Google Play Musicの再生履歴を確認したり、Googleアカウントのアクティビティを追跡する事で不審なログが残っていないかを見ておくぐらいでしょうかね...詳細
[22519785] ナビゲーションバーにもう我慢でません!!
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2019/03/09 15:56:32(最終返信:2019/05/04 13:07:08)
[22519785]...動画再生中に画面下のナビゲーションバーが消えます。 タップかスワイプしないと戻るキーなどが消えてしまってみえません。 写真では常時表示されています。 クイックピックを使っていますが、なんとか常時表示できないでしょうか...すことによってユーザーの好みにするもののようです。まぁ試しに使ってみては? おそらくソフトで動画再生する際に使うと、本来の画面の端に覆い被さるように表示されると思うので、その場合動画の画面そのものや操作キーの一部が隠される懸念はあります...詳細
[22333553] 本日アップデート後の感想です
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > isai V30+ LGV35 au)
2018/12/18 19:05:44(最終返信:2019/05/02 15:26:38)
[22333553]...CMが流れるのは、100%、でしょうか? 現時点で、また、他の機種でもそうですが、 同じコンテンツを再生しても、CM がある時と無い時とがランダムですが、 それとは明らかに違う、ってことでしょうか…。 コメントありがとうございます...アプリを起動させると最新版に更新しろ、または有料バージョンを使えという表示が出たり、最新版だけだと思いますが広告が2回連続で再生されるなどひどい有様です。なのでYouTubeアプリは更新を絶対にするつもりはありません。 それ、「更新」も「後で」もタップしちゃダメですよ。...詳細
[22608776] Googleマップが使えない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2019/04/17 21:17:10(最終返信:2019/05/02 12:23:35)
[22608776]...解決策があれば教えて下さい! UQSIMなら普通に使えてますが? モバイル通信で大容量の通信(例えばYouTubeでの動画再生)は問題ありませんか? それでも問題がないようでしたら、Googleマップに対してモバイル通信を許可ににしていないとかではないでしょうか...詳細
[22609551] カーナビ Bluetooth 接続後トラブル
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SHV39 au)
2019/04/18 08:33:11(最終返信:2019/05/02 11:53:23)
[22609551]...私はストラーダではなく楽ナビですが、アンドロイドPieの端末(Pixel3)でBluetoothペアリングでYTミュージックの再生時の曲飛ばし、頭出し、通話の発信、受話をステアリングリモコンからできています。 ストラーダのBluetooth接続対応一覧表にも...詳細
[22628659] accubatteryアプリ使っている方
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/04/27 17:44:25(最終返信:2019/05/02 11:20:52)
[22628659]...35日程度は持つ可能性はあるかもしれませんが。 Amazonプライムビデオでの動画再生では、音量,明るさを中間の状態。 1時間再生で74%〜66% 8%の消費。 試算では、12時間半程度は、再生が可能なようです。 返信ありがとうございます...詳細
[22628760] モノラル出力
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto e5 SIMフリー)
2019/04/27 18:40:17(最終返信:2019/05/02 10:31:17)
[22628760]...A2DP(アドバンスドオーディオディストリビューションプロファイル)、AVRCP(オーディオビデオリモートコントロールプロファイル) A2DP再生を許可するデジタル著作権のコンテンツ保護方式「SCMS-T」にも対応していないと、ヘッドセット、ハンズフリーとしては利用できても...スマホから(L+R)ミックスされた電波がBluetoothで出力されたとして、Bluetoothモノラルイヤホンならそのまま再生されて、Bluetoothステレオイヤホンなら、(L+R)をイヤホンの方で分離して出力されるようになってると思うのだが...詳細
[22639093] アップデートしてから消えた機能。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SC-02K docomo)
2019/05/02 01:01:58(最終返信:2019/05/02 01:55:46)
[22639093].../ え、auの方がしっかりしてる...返信ありがとうございます!やっぱ慣れるしかないんですね。動画再生のときに外部プレーヤーではなく、ブラウザ機能の動画プレーヤーが使えるときは動画画面右下の(・が3つあるやつ)を押せばダウンロードができるので...詳細
[22416185] Android8.1での不具合
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 Max ZC553KL SIMフリー)
2019/01/24 14:53:25(最終返信:2019/05/02 00:38:05)
[22416185]...遅くしたような感じで再生され、音源データの読み込み速度と音源データの再生速度に違いが生じ、再生しきれないデータがバッファに貯まり、それを破棄して次のバッファに再生を飛ばしている感じで...で動画撮影エラー 2.YouTube等 1080p 動画再生エラー 3.ストレージにあるMP4等の動画再生エラー 4.標準ファイルアプリ以外で内部ストレージからS...なら音が途切れて、同じところから再生されるはずなのに、なぜか音が途切れることなく0.5秒くらい先に飛ぶんです。 で、よ〜〜〜く再生されている音楽を聴いていたら、微...詳細
[22636401] Huawey Histen サウンド効果使ってますか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/04/30 22:28:49(最終返信:2019/05/01 16:50:42)
[22636401]...Headphone (オーバーイヤー) を使っていて、 この機種にそんな機能があるとは、気付きませんでした。 再生モード「自動」では、 そのコンテンツに応じて自然な縦横の音の広がり間を醸し出してくれますし、 「標準」を選択すると...詳細
[22597660] OSアップデートはしない方が良いのですか?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SIMフリー)
2019/04/12 22:06:45(最終返信:2019/04/29 23:22:11)
[22597660]...初期のOSが7.1か8のようなので、仮にOSが8だったなら9にしない方がいいのかな? 用途は主に音楽再生(Bluetooth)しながらのインターネットです。 するかどうかってのはその人の判断なんだろうけど...詳細
[22621397] android9 アップ?デート後のツムツム
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 lite SIMフリー)
2019/04/23 21:45:33(最終返信:2019/04/29 22:37:47)
[22621397]...■設定→システム→開発者向けオプション ウィンドウアニメスケール,トランジションアニメスケール,アニメーター再生時間スケール→0.5倍 GPUレンタリングを使用→オン HWオーバーレイを無効→オン アプリ内のジャイロの機能はオフ...詳細
[22130165] 予約充電、バウンサーの劣化について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー)
2018/09/23 09:04:28(最終返信:2019/04/29 16:58:38)
[22130165]...ちなみに、もっと処理の重い(ダウンロード+動画再生)、Youtubeの動画再生可能時間は14時間は越えているようです。 yahooで「ZenFone 5 動画再生可能時間」で検索。 正確に計測したわけではないのですが...youtube等で動画を連続再生(明るさ、音量とも中間)して3時間でなくなるのかを確認されてはどうでしょうか。 私情で返信が遅れて申し訳ございません ユーチューブで上記の条件かつ画質360pで 再生したところ、8時間30分の動画で...詳細
[22631664] 画面のブラック
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 Compact SO-02K docomo)
2019/04/29 03:27:54(最終返信:2019/04/29 14:06:03)
[22631664]...YouTubeを開いたままスリープ状態から復帰するとこのようにブラック状態になってしまいます。YouTubeの場合再生しても音しかでなくなりその都度再起動しなくてはならない状態です。どなたか解決法教えていただけないでしょうか...詳細
[22602890] Android9 更新後の挙動
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2019/04/15 09:53:09(最終返信:2019/04/29 12:12:15)
[22602890]...■設定→システム→開発者向けオプション ウィンドウアニメスケール,トランジションアニメスケール,アニメーター再生時間スケール→0.5倍 GPUレンタリングを使用→オン HWオーバーレイを無効→オン アプリ内のジャイロの機能はオフ...詳細
[22515639] OSのアップグレードによりドルビーの仕様変更
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g6 SIMフリー)
2019/03/07 18:59:55(最終返信:2019/04/27 11:53:47)
[22515639]...同時にドルビーの仕様が変更されてしまい・・・その前に、8.0のときから発生していたというか、仕様なんでしょうが、音楽などメディア再生時、音量を一番低く設定してもかなり大きな音に感じるので、ドルビーの設定で、イコライザの設定により音量を下げていたのですが...さん、情報提供、ありがとうございます。 不可解な仕様の変更ですが、別の使っていないスマホで音楽は再生するようにしています。 ...詳細
[22623584] マナーモードについて
2019/04/24 22:17:40(最終返信:2019/04/27 06:44:16)
[22623584]...マナーモードというよりナイトモードみたいな感じです。 ショートカットメニューで設定すると、メディアの再生音はミュートになるんですが、着信・通知音は変わらないので不便です。 >ぷりん175さん アップデ...詳細
[22619239] イコライザについて
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 64GB docomo)
2019/04/22 19:26:40(最終返信:2019/04/27 00:47:13)
[22619239]...0の環境においては、Android8.0以前にリリースされていたイコライザー関連のアプリは、一部の音楽再生アプリを除くと、ほぼ現時点ではきちんと対応できてケースが多々あります。 理由はAndroid9.0にて...FXの情報ありがとうございます。 逆に参考になりました。 スレ主様 ご報告ありがとうございます。 ハイレゾ再生などが叫ばれている時代に、「Music FX」などと懐かしい言葉を聞きました。 「Music FX」とは...詳細
