再生 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 5215件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[17373703] 再生時の回転音
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-2020)
2014/04/02 22:44:52(最終返信:2014/12/31 13:43:58)
[17373703] ...した。 再生時、キュルキュルキュルキュル〜〜と、ものすごい音がします。皆様ご利用になって気になりませんか? メニューやチャプターを選ぶときは静かですが、再生するとす...ん。さっそく販売店に連絡してみます。ありがとうございました。 私のもCDメディアを入れて再生すると40秒から1分30秒おきに「ギュルギュルーーーギュルギュル」と耳障りな音が本体から...っしゃるとおり音については個人差があると思うので再度の返品交換に踏み切れずにいます…… 再生するときの読み込み音なので仕方ないです。高級なものだと、回転音だけだったりしますがこのタ... 詳細
[18098644] 4:3は対応しておりません
 (DVDプレーヤー > REALLIFE JAPAN > A-DC202-HD)
2014/10/27 14:16:53(最終返信:2014/10/28 13:53:25)
[18098644] ...自作のDVDビデオは元ファイルが4:3でも16:9でも全てライティングソフトにて16:9 で焼いています。本機で画像も普通に再生出来ました。 しばらくして10数年前の市販のDVDビデオを再生すると横長になるのです。設定/画面で4:3 にしても変化有りません ...取扱い説明書を見ると4:3は対応しておりません確かに書いています。 10年くらい前買ったDVDプレイヤーでは正常な画面で再生出来たのですが。 では、レンタルビデオはどうなんだろう? 殆どが16:9仕様なんでしょうか? レンタルビデオでも16:9製品では普通にみれますか... 詳細
[17813753] HDMI端子がないってことは
2014/08/08 13:03:56(最終返信:2014/08/17 17:35:39)
[17813753] ...金額と相談しながらDekavitHtさんの判断次第かな? みなさん!ありがとうございます!少し勘違いしていて、BDも再生でき、HDMI出力にも対応したpioneerのプレイヤーにすることにしました。本当にありがとうございました\(^o^)/... 詳細
[17815289] SDカード
 (DVDプレーヤー)
2014/08/08 21:56:20(最終返信:2014/08/11 11:48:16)
[17815289] ...SDカードが挿せるDVDプレーヤーはありませんか? 目的は、SDカードに入っているデジカメの画像をテレビで再生したのです。 DVDプレーヤー【SDカード対応/デジカメで撮った画像を再生できる】 http://www.amazon.co.jp/Graphix-JX076A-/dp/B005EIUQUM... 詳細
[8607067] ビデオコーデックについて
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2)
2008/11/07 09:46:21(最終返信:2014/07/24 23:01:45)
[8607067] ...等でmpegに変換出来ますよ。(但しサイズが大きくなりますが) 実はlinkthaterでは普通に再生可能なんですけどね。... 詳細
[16422513] レジューム機能
2013/07/31 17:29:10(最終返信:2014/04/23 21:40:10)
[16422513] ...きとありますが、 本体の電源を切ったあとでも、レジューム再生できるのでしょうか? また、「レジューム再生できないDVDディスクもあります。」とあるのですが、 一... 年寄りが使うので電源を切っても途中再生できたら良かったのですが。 連続ドラマのDVDのときなど、電源を切るたびに最初からの再生になってしまうと、 メニュー画面から...まい翌日そのまま再生して見るという 手もあると思うのですが。動作音次第ですね。 DV-220Vでしたら、本体の電源を切ったあとでも、レジューム再生します。 htt... 詳細
[17346286] レコーダー
 (DVDプレーヤー)
2014/03/26 11:15:18(最終返信:2014/03/31 12:56:04)
[17346286] ...VHS対応ですがあまり聞いたとがありません。 故障が怖いので通販で購入するのも考えます。 レコーダーが突然再生ができたくなったので、 アドバイス願います vhs対応を希望 希望通りの品物でしょ。1.8万なんだから“1年保証切れたら使い捨て”と割り切れたら「買い」で... 詳細
[17248753] 再生されないDVD
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-SR20)
2014/02/28 22:04:11(最終返信:2014/02/28 23:38:24)
[17248753] ...うDVDが一度二度は再生されたのですが何度やっても再生されません 1、2回は再生されたのに、その後見られなくなったのでしょうか? 〉他のしまじろうのDVDなどは一度で再生されますが 何度やっても再生できませんて言われま...しまじろうのは普通に再生されます 再生されませんとでるときは再生されません 説明が下手で申し訳ございません ミッキーマウスが3枚あるのでしょうか? で、その3枚が再生されない(されにくい、滅多に再生出来ない)のでしょう...度二度は再生されたのですが何度やっても再生されません 他のしまじろうのDVDなどは一度で再生されますが 何度やっても再生できませ... 詳細
[17135734] 音声が出ません
2014/01/31 17:09:02(最終返信:2014/01/31 20:52:07)
[17135734] ...線が悪いのかと、他の機器につなぎかえると出るので、やはり機械が悪いようです。 オリジナルのDVDを再生すると、小さな声では音はでました。 テレビの音声レベルは通常は25くらいで聞いてますが、60くらいまで上げてようやく通常の音声です... 詳細
[682372] DVD−Rは再生できますか
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-9500)
2002/04/29 08:22:58(最終返信:2014/01/31 00:58:00)
[682372] ...パソコンのDVD−ROMでは再生できました。 「SD−9500」購入を検討中ですが、DVD−Rは認識できるでしょうか? 東芝に電話しても明解な返答がありませんでした。 なおDVD−RAMは再生できないとの答えでした... 詳細
[17132016] 映像が流れないのですが・・・
2014/01/30 17:46:35(最終返信:2014/01/30 20:12:41)
[17132016] ...(DVDプレーヤー自体の映像(メーカーロゴ)は表示されます) どなたかアドバイスしていただけませんでしょうか? お手数おかけいたします。 再生できないDVDは何で記録されましたか? レコの機種名やパソコンソフトなど、詳しく書かれるとレスが付くと思います...DVD自体の書き込み不良や劣化もあるかもしれません。 取り敢えず記録したドライブ、レコでは問題なく再生出来るのでしょうか。 ご親切にありがとうございます。 DVDは知人がレコーダーで録画したものをもらったものです... 詳細
[17032255] sony DVP-SR200P ステレオ再生ができない
 (DVDプレーヤー)
2014/01/04 06:28:05(最終返信:2014/01/04 06:28:05)
[17032255] ...RecorderでDVDに書き込んだものが、 パソコンではステレオで再生されます。 しかし、SONYのDVP-SR20とSONYのDVP-SR200P では音がLのみでRは出ません。画像は正常に再生されます。 どなたか原因と対策を、ご教授して頂けるなら... 詳細
[16699837] レジューム機能について
2013/10/13 08:32:42(最終返信:2013/12/31 17:55:49)
[16699837] ...まったく相手にされなかったので感謝です。 今も市販のDVDを入れてテストしました。 1.再生して、本体の電源を落として、電源入れてまた再生。 →レジューム機能OK 2.今度は電源を入れてから本体の電源をオフにして...テーブルタップの電源もオフにする。   完全に電源は遮断されました。   テーブルタップの電源を入れて、本体の電源をオンにして再生。 →レジューム機能OKでした。 取り説にも記述があいまいだし、過去のスレの記述も「?」という感じです... 詳細
[13904564] リージョンフリー化できない?
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-370CDS)
2011/12/17 15:25:52(最終返信:2013/12/27 00:30:28)
[13904564] ...「0」にして「決定/再生」ボタンを押せば変更完了。 後は設定ボタンを押し設定画面から通常画面にすればOKです。 以上です。 ちなみに、某ヤフオクで買ったマイケルジャクソンのDVD(リージョン1)が再生出来ました...けてリモコンで3497340と入れる」 を実行してみたのですが、DVD(リージョン1)を再生しようとすると画面に「地域が違います」と表示されてしまいます。 リージョンフリーの手順を...った点はありません) リモコンでトレーを閉じる。 その後、リージョン1のDVDを入れて再生しようとする。 ↓ 「地域が間違っています。」 とテレビ画面に表示が出る。 細かい方法... 詳細
[16879109] レンタルCDのコピーを再生できますか?
2013/11/25 14:51:28(最終返信:2013/11/26 00:16:25)
[16879109] ...レンタルCDのコピーを再生できるお頃のDVDプレーヤーを探しています。この機種はレンタルCDのコピーを再生できますか? ご教示ください。 よろしくお願い致します。 著作権に問題は…。 コピーの仕方によりますが...以前のコピーはOnkyoのDVDプレヤーで認識できなかったので、質問した次第です。但し、Pioneerのステレオでは問題なく再生できていた。大変参考になりました。ありがとうございました。... 詳細
[16875592] 駆動音?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-220V)
2013/11/24 18:04:28(最終返信:2013/11/24 18:20:02)
[16875592] ...筺体のどこかが共鳴してビリつき音が大きくなっているのかも。 以前はどうだったのでしょうか?。 以前のSHARP製のビデオ一体型DVDだと、DVD再生中はジーという音はしなかったんですけど このDV-220Vにしてから ジーという音が(・・;)... 詳細
[15183107] 初期不良?
2012/10/09 22:29:09(最終返信:2013/11/11 02:31:53)
[15183107] ... 市販のDVDソフトでは再生は問題は無いのですよね? DVDレコーダーなどではDVD-Rの再生を強く意識しているので再生出来ることが多いです。 ...すか?(当方は表示されません) ・自分で焼いたDVDの再生率はどれくらいですか?(当方は10枚中1枚程度の再生率です) ・番組と番組の切り替わり時にリモコン操作をし...でDVD-Rをいろいろ焼いて確かめましたが 偶に画像が引っかかる箇所はありますが最後まで再生できていましたので 最近のDVDプレーヤーなら当然動くだろうと考えていたのですが書き込み... 詳細
[16761160] 今更ですが、リージョンフリー化についてです。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2013/10/27 13:22:52(最終返信:2013/11/08 23:47:24)
[16761160] ...日本のテレビでも観ることができるNTSC方式に変換して再生します。 ※リージョン2もしくはALLのディスクのみ。」メーカーHPより抜粋 ですので、スレ主さんのディスクはデフォルトで再生可能と思われます。 何か別の問題が発生しているのかもしれませんね... 詳細
[16575783] AVLP2/DVDLJのWindows7でのDLNA使用について
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDLJ)
2013/09/12 15:18:43(最終返信:2013/09/12 15:18:43)
[16575783] ...楽、動画はAVLP2/DVDL上で表示され再生できました。 しかし、ライブラリに新規追加したフォルダ内の動画を再生しようとしましたが 動画ファイルが一つの...してそこに再生できる動画ファイルを入れても AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDL側から そのファルダならびに動画ファイルを認識して再生できますが...layer AVLP2/DVDL側が再生できる動画ファイルも認識しなくなります。 別の動画をそのフォルダから出すと、元通り再生できます。 何か解決策はござ... 詳細
[14549304] 曲のエンドにノイズ!
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2012/05/11 19:10:38(最終返信:2013/09/04 14:59:51)
[14549304] ...SACD再生は、かなり前から有名で、DSDからPCMの変換回路に問題があり、CD再生より音域が狭くなるそうです。  別のSACDの再生機買った...聴き直したところ、 他の皿でも同様の症状が出てしまった。 ソフト・メーカーはSACDの再生に問題のある機器をおおかた把握していたが、 P社はこれを公表することもなく、やってきた。...DA変換を行っているのでしょうか。 下位のDV−600AV・610AV  では、PCM経由での再生とのことでしたが・・・・... 詳細
