[15627324] トレー動作中にリモコンにて電源を切るとフリーズしてしまう
(DVDプレーヤー > パイオニア > DV-220V)
2013/01/16 17:34:17(最終返信:2013/01/30 00:18:48)
[15627324]
...解決方は操作をゆっくりするしかないんじゃぁ…? 全てがスローモーなので、イライラする気も分かりますが…。 それよりも、CD‐Rを再生した時、板によっては(偏芯しているのか…)雑音が出ます。 以前指摘した、「チッチッチッ」という読み込み音とは別にです...
(DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2011/10/30 19:52:43(最終返信:2013/01/28 17:29:47)
[13699883]
...Pro64bitにインストールして使っています。 主にLAN経由でWin7のPCに保存してあるDVDのISOファイルを再生しています。 ちなみに、「DiXiM Media Server 3 Tool」はアイオーのPC内臓地デジチューナーに付属のサーバーソフトです...
[15494627] CDプレーヤーとしては使用に耐えない。
2012/12/18 02:32:43(最終返信:2013/01/13 09:46:01)
[15494627]
...購入して3ヶ月、DVD再生に不満はなかったのですが、静かな曲のCDを再生すると、常時「チッチッチッ」という音がプレーヤーから聞こえ、非常に耳障りです。 てっきり故障したと思い販売店に持ち込むも、1週間ぐらいしてから「これは仕様です…...」との返答でした。 1千円で買った中国製の安物プレーヤーの方が、画質音質はともかく機能も豊富でCD再生時に変な音なんかしません。 日本の電機メーカーが凋落した理由が良く分かりました。 本機をCDプレーヤーとして使用する予定のある購入検討の方は...
2012/12/21 22:21:31(最終返信:2013/01/05 14:21:03)
[15511094]
...DVD−Rを入れると30秒〜1分位ディスクをシークする音がして Load表示のままになり、その後再生。 購入した当時は、何の問題も無く再生出来たのですが・・・・? ちなみに、PCとか他の機器では問題なく再生出来ます。 何か改善方法とかありますか? ...
(DVDプレーヤー > グリーンハウス > GHV-DV400K [ブラック])
2012/12/27 13:15:44(最終返信:2012/12/27 13:15:44)
[15535749]
...太陽誘電のDVD(DR-47CWWY50BNMG?)を使用して作成したDVDが、このプレーヤーで再生できませんでした。他のDVD(型番不明)で同じ方式で作成したものは再生できたので、ディスクの相性ではと考えています。使用可能なDVDのメーカー...
(DVDプレーヤー > パイオニア > DV-2020)
2012/04/24 14:41:33(最終返信:2012/12/21 22:46:45)
[14479435]
...で、12時間リピート再生しています。 モニターなしでリピート機能があるかどうか?が肝ですよね。 今はCDプレーヤーを購入するより、MP3も再生できるし、なりよりも...この機種には、CDのリピート再生機能が付いているでしょうか? 又、付いていた場合は、モニター等に繋がなくてもリピート機能...じCDをかけっぱなし専用で使用したいのですが… ご教授ください。 >CDのリピート再生機能が付いているでしょうか? リピート機能はあります。 >モニター等に繋がなくてもリ...
(DVDプレーヤー > SONY > DVP-SR200P)
2011/02/24 21:29:40(最終返信:2012/12/02 08:25:30)
[12702193]
...CDプレーヤがわりに使おうと思ってるのですが、リモコンを使って、数字+決定で指定した数字のトラック(ファイル)の再生ってできますか? CD-Rでは、ダイレクト選曲出来ました MP3は不明*手持ちがありません...
2012/11/18 00:52:33(最終返信:2012/11/18 01:42:43)
[15355297]
...再生メディアにCD-Rとありますが、音楽CDを聴くためのCDプレーヤーとしての使用は可能ですか。 こんばんは 可能です。 再生可能メディアに、音楽CDと記載がありますよ! http://pioneer...
[15353315] 音楽CD再生時に曲順は表示されますか?
2012/11/17 17:52:45(最終返信:2012/11/17 18:14:46)
[15353315]
...が表示されるのでしょうか? 取扱説明書にはDVDやmp3再生時の表示例が示されていますが、音楽CDの再生時の例は見当たらないのでお聞きします。 よろしくお願いします。 今やってみたら、再生時間のみ、曲順は表示無し残念です(ノ△T)...ところがDVDプレーヤはCD再生時には表示窓に「PLAY」などと表示されるだけで、曲順はテレビで表示させるものが多いようです。 そんな中でこの機種は表示窓にいろんな情報が表示されるようですが、音楽CD再生時には曲順が表示されるのでしょうか...
[15308444] 再生時のテレビの画面が勝手に切り替わる
(DVDプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-DV300K [ブラック])
2012/11/07 19:56:37(最終返信:2012/11/10 19:36:54)
[15308444]
...ーは持ってないですが、 セットアップ設定は、ディスク再生時ではおそらく出来ないので、 (ラストメモリー状態=再生を一旦停止した状態も) わかりやすいのは、ディスクを...DVDを再生すると、数十秒おきに画面がワイドになったりノーマルになったりと自動的に切り替えられてしま...。 普通に地デジTVなら16:9ワイドに設定してみてください。 (この場合、4:3の映像再生すると横ノビに見えるかもしれませんが、その場合TV側の画面設定を4:3になる設定に変えて...
[15290152] 昔ダビングしたDVDをファイナライズし忘れて見れません、、
(DVDプレーヤー)
2012/11/03 19:49:20(最終返信:2012/11/10 07:33:46)
[15290152]
...ご参考までに。が不足しておりました。 再生できる古めのSONY機が見つかることをいのります。 もう解決されていたらあれですが、 「14009439」 以前、Blu-ray再生機で同様な話があったので。 ...こちらはフリーソフトでファイナライズをかけて再生できるようにしているようです。 検索してみてください。 ご親切に有難うございました。 今、昔のデッキを探しているところですが こちらも挑戦してみたいと思います...
2012/11/03 21:08:16(最終返信:2012/11/06 19:38:34)
[15290573]
...DVD−RWにダビングしたものを再生したいのですが、視聴可能でしょうか? 宜しくお願いします。 DVDへのダビングはVRモードのみでAVCではダビングできないです、なので再生可能でしょう。 BDZ-AX1000で録画・視聴するだけでなく...質」)に精細度が劣化してしまいますが、DVP-SR200PでDVD-RW(VR)を再生できます。 もしHD画質で再生したいということでしたら、DVDプレーヤーではなく、BDプレーヤー(BDP-S190など)をお勧めします...
[15299612] mp4 m4v USBまたはSDから再生できるDVDプレイヤーを探しています
(DVDプレーヤー)
2012/11/05 20:04:52(最終返信:2012/11/05 20:04:52)
[15299612]
...安くて使いやすいdvdプレイヤーでUSBからmp4、m4v再生できるプレイヤーを探しています。 詳しい方、おすすめをおしえておらえるとありがたいです。...
[15287698] Divxの映像を全画面で視聴できません。
2012/11/03 08:28:28(最終返信:2012/11/03 08:28:28)
[15287698]
...Divxで作成したファイルが、画像のような黒額縁状態でしか再生されません。 全画面再生する事はできないのでしょうか? テレビ側の設定ではできませんでした。 ファイルの解像度は640*360 テレビは東芝REGZAのZ9000です...
(DVDプレーヤー > パイオニア > DVL-919)
2012/09/17 08:25:15(最終返信:2012/10/05 21:49:08)
[15077246]
...少は効果が・・・あんまり変わらないだろうな。 それとも、XOかS1を入手してLDソフトを再生する? みなさんいろいろとご意見ありがとうございます。 私もいろいろと探しましたが、期待...ディスクをプレーヤー側で強制的にベタッとした画像で出力しています。 従って、LDソフト再生に改善策は有りません。 DVL919は我輩も持っていますが,コンポーネント端子で出してD...ログ液晶でモニターしながら焼くつもりです。 アラが目立たないようにプロジェクターで再生する。 LDはpioneerがカラオケに走り、粗悪discを量産して悲しい末路を辿った...
(DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS700H)
2012/10/02 02:38:31(最終返信:2012/10/04 00:33:49)
[15149663]
...これがどの程度早いのかは実際に見ないとわかりませんね。 すみません私の質問表記がおかしいですね。再生しながらの早送り速度についてですが 誰かこの機器を使用されてる方はいないでしょうか?...
[15100850] 本機でHD-RECのディスクは再生可能でしょうか?
(DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA1)
2012/09/21 21:42:36(最終返信:2012/09/23 17:00:48)
[15100850]
...-RECのディスクは再生可能でしょうか? RD-S303で作成したディスクの再生をしたいのですが・・・。 最新ファームでも多分無理ですよね? 後継機のHD−XF2を持っていますが、こちらでは再生可能でした。 予備に...D-RECで記録したディスクは再生不可能でした。 LEDディスプレイにCD表示が出てフリーズしてしまいます。 仕方ないのでHF2で再生したいと思います。 この度は有...存知のお方はご意見をお願い致します。 知っているわけではないですが ここを見る限りは再生できるような? http://www.e-secchi.com/rec-oldmodel...
[15062167] mp3ファイルの再生時のレジューム機能
2012/09/14 01:08:29(最終返信:2012/09/16 10:29:01)
[15062167]
...ルの再生に使おうとおもっています。 mp3ファイルの再生時、レジューム機能はありますでしょうか。 「主な仕様」のページをみると 「続き再生」可...(パイオニアDV-220V)で再生しみました。 電源を切っても次回 再生時には、前回終了したファイルの最初から再生を始めます。 Audio D...(mp3ファイル)を再生してもらいました。 (予想したことですが)この機種には mp3ファイルのレジューム機能はありませんでした。電源を切るたびに、CDーRの最初にあるファイルから再生を始めます。 店...
2012/09/09 16:16:58(最終返信:2012/09/09 19:37:30)
[15042393]
...クチコミの中で外付けHDD(ポータブル)の動画が再生できたとの事ですが、USBバスパワーで動作するのでしょうか。 持っていませんが、対応フォーマットならHDDでも再生可能でしょう。 ただ、パスパワーで動作するかどうかは...ご存じだとは思いますが テレビ番組などの著作権保護DTCP−IPコンテンツは録画したものから繋ぎ替えても 再生できませんので、その点だけご留意を。。。 ...
