再生 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 5216件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[14350620] リージョンフリーについて。
 (DVDプレーヤー)
2012/03/26 19:58:48(最終返信:2012/03/26 21:21:38)
[14350620] ...ません。 リージョンフリーのDVDプレーヤーで、おすすめな物をぜひ教えてください。 用途はDVDの再生だけです。数千円で買えて、テレビとの接続が簡単なものならなおありがたいです。(こちらまったくの機械オンチなので…)... 詳細
[14039237] 画質ってこんなものでしょうか?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-220V)
2012/01/18 23:37:46(最終返信:2012/03/19 19:13:42)
[14039237] ...今は映画とかは必ずブルーレイで出ているのでしょうか。 Blu-rayデッキで再生した場合また少しは良く見えるのかもしれませんね。 デッキ側の再生補正機能みたいなもので。。。 でも、皆さんかいてますが、所詮DVDです... 詳細
[14166582] 絶対買わない方が良い欠陥商品
2012/02/17 16:48:47(最終返信:2012/03/19 18:45:41)
[14166582] ...これから消費者センターに持ち込みます DVDソフトにより再生途中で停止。アマゾンに話したら翌日に交換してくれましたが同じ。 絶対設計ミスの商品です。同じディスクで旧パイオニア製品は問題く再生出来ます。 こんにちは この機種の同じことはつい先日もここで見ましたよ... 詳細
[14301815] アクオスで作ったDVDをダイナで再生
 (DVDプレーヤー)
2012/03/17 12:12:48(最終返信:2012/03/17 15:06:06)
[14301815] ...のDVDを見よう!と思ったら、再生できません 市販のDVDは再生されるのですが、 自作DVDだけ再生できないということはあるのでしょうか? ファイナライズもしていますし アクオスではちゃんと再生されます ダイナの説明書を見...自動ではやらないので手動操作が必要)、 *他のVR形式のDVD-RorDVD-RWで再生確認してみる。  (VR形式は、DVD-RWの方が再生互換は高いです) この辺りの確認でしょうか?それでも全く出来ない場合は... 詳細
[14138740] USB接続の外付けHDDに保存したDVDデータの再生
2012/02/11 16:16:12(最終返信:2012/02/28 09:36:57)
[14138740] ...真ファイルをディスクに書き込まなくても、USBメモリー※に保存するだけで簡単に再生できます。」とありますが、以下のようなUSB端子の外付けHDDにDVDデータをリッピングした場合も、再生可能なのでしょうか? 「以下のようなUSB端子の外付けHDD」を記載し損ねてい...何ができますか?     A:PC系ファイルの再生が可能です。 ・DivX ビデオファイル ・JPEG ファイル ・MP3 ファイル ・WMA ファイル の再生に対応しています。 お返事が遅くなり申し訳ございません... 詳細
[14205937] DV-220再生について教えてください^^
2012/02/26 11:03:11(最終返信:2012/02/26 18:01:41)
[14205937] ...が、DVD-220で再生することは可能なのでしょうか? 現在前述のディーガも存在しないことから再生に困まり、安価なDVD再生機を探しているのが現状です。 尚、DVD-220で再生不可の場合は、前述デ...ァイル名.拡張子)を再生可能な拡張子形式へ変換できるソフトを入手しての再生も検討したいと考えています。 DVD-220でも再生出来、PC(例えばWMAファイル)でも再生できるDVDの製作が...Dの鑑賞 ですが、特にAの再生について確認をしたいことがあります。 ソニー製8ミリビデオで撮った映像をPanasonic製DVD録画再生機「ディーガ DMR-E3... 詳細
[13359886] リージョンフリー化について
2011/08/10 23:14:24(最終返信:2012/02/18 21:13:34)
[13359886] ...件のページはDV-410の解説なのでDV-220とは多少異なる箇所もあるようです。 もし心配でしたらリージョン2(日本向け)以外のDVDを再生して確認してみましょう。 JKHさん  ご返信ありがとうございます。     安心しました。これで... 詳細
[13595542] パナソニックDMR-XP200で作成したDVDの再生について
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-SR200P)
2011/10/07 21:49:11(最終返信:2012/02/13 18:20:57)
[13595542] ...を録画したディスクの再生はできないです。 DVP-SR200PならCPRM対応なので再生可能ですが、AVC録画したディスクの再生には対応していません。 標準画質になるVR方式なら再生可能のようですね ...パナソニックDMR-XP200で作成したDVDは再生可能でしょうか? SONYのDVP-F21では再生できませんでした。 上記のパナではVR方式、AVCRE...AVCREC再生可能なDVDプレーヤー探し中です ありがとうございます! 参考にさせていただきます。... 詳細
[14143427] DVDライターで作成したDVDは見れますか?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-2020)
2012/02/12 14:21:29(最終返信:2012/02/13 11:40:54)
[14143427] ...DVDプレーヤーで再生しようとしたところ、再生できませんでした。その他のDVDプレーヤー(パソコン、ps2,ps3)などでは再生できました。実家ね...のdvdは問題なく再生できております。 詳しく原因を調べるのも煩わしいので新しく購入を考えております。 本機でVRD-MC5で作成したDVDを再生できることがわかれ...いたします。 焼いたDVDを店に持ち込んで再生確認するのが確実です。 ps2で見れているとかいてあるので この機種での再生は大丈夫でしょう 実家のプレイヤーはレン... 詳細
[10900924] PanasonicのAVC REC対応?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2010/02/07 13:55:39(最終返信:2012/02/11 00:15:52)
[10900924] ...>確か海外製品にあった気がします なんだったかなぁ グリーンハウスの事だったようですが。 再生不能だったみたいです。 AVCRECのDVDを再生したければBDプレーヤーを買うしか無いでしょうね ほとんど自分に言い聞かせて書いてました(;^_^A...このプレーヤーの購入を考えています。これは、PanasonicのAVC RECを再生出来ますか? DV-410VはAVCRECには対応していません。 AVCREC対応ならBDプレイヤーのBDP-320をご検討ください... 詳細
[14123366] 再生について
2012/02/08 08:10:09(最終返信:2012/02/08 20:40:33)
[14123366] ...初心者ですいません、このプレーヤーでリージョン1は再生出来ますか? 教えて下さい。 できません。リージョン2とALLのみです。 早速のご回答ありがとうございます、見れるオススメのプレーヤー有りませんか... 詳細
[12434516] ファイル一覧、または選択は出来ますか。
2010/12/29 17:49:50(最終返信:2012/02/08 16:30:50)
[12434516] ...たのは再生に疑問があったからです。酒ばかり飲んで6日〜本日AM入院して、午後の会議後先ほどまで飲み会で確認はしていましたが報告が遅れ申し訳ありません。  再生は、例...したDVDを見る場合にレコーダーの様に一覧表示(又はページめくり等?)して好きな週の物を再生できますか?  ホームセンター等で売っている低価格の物は出来ない物しか知らないので、よろ...特に結合などせず番組ごとに記録するものを選んでいけば、タイトル表示でそれぞれが表示されて再生が選べると思います。。 ページめくり・・・チャプター(頭出しの場所)の事だと思いますが... 詳細
[14095551] レンタル店で借りたDVDの再生不具合について
2012/02/01 17:47:25(最終返信:2012/02/03 19:40:35)
[14095551] ...前Aというディスクを再生したことがあって、そのディスクの情報がDV-410Vに残っているとします。 その後Aとは全く別のディスクB(初めて再生するディスク)をかりてきて再生。 AとBは異なるデ...方のリジュームから再生してしまい、同じ箇所で観れなくなる(読み込まずNO DISCとなる)ことがありました。 DVDレコーダーの電源を落としたり、何度かDVDディスクの出し入れを試み、やっと再生できても、前の方のリ...スクが毎回汚れているので、1度綺麗に拭いてから再生しているのですが、油(?)のような物が付着して、拭いても落ちず、再生できないディスクがあるのですが、油(?)のよ... 詳細
[12597537] 画面が右にずれています。
2011/02/02 22:04:07(最終返信:2012/01/29 22:19:06)
[12597537] ...最近気が付いたのですがこのプレイヤーで再生した場合だけ画面が1センチ位右にずれています。(つまり左画面に1センチ位の帯ができます) もちろんディーガやもう一つあるパナソニックのDVDプレイヤーではこのような現象はおきません... 詳細
[13397948] リフリをしましたら、画面が白黒表示になりました。
2011/08/20 21:14:31(最終返信:2012/01/21 10:38:50)
[13397948] ...ご連絡いただいたので、念のため再生してみましたら、カラーで見れました。PAL形式も見ましたら、カラーで見れました。 なぜカラーで見れるようになったのか、わかりません。(リフレの後は、海外版をすべて再生し、すべて白黒だったと思います... 詳細
[14030707] パイオニアの対応
2012/01/16 20:19:44(最終返信:2012/01/17 17:06:45)
[14030707] ...今 、同一DVD ソフトで試しています。ソニー製プレーヤーでは問題無く再生出来ますがDV-220Vは途中で何回も停止します。ソフトを選ぶみたいでイライラします。メーカーの対応は最悪、安いが粗悪品です。... 詳細
[14030166] パイオニアの対応
2012/01/16 17:46:27(最終返信:2012/01/16 19:01:54)
[14030166] ...DVー220V 買って2日目 ですが再生途中で停止します。メーカーに電話したら多分初期不良で修理、1ヶ月ぐらいかかるとの事で交換は出来ないとの事。パイオニア製品は二度と買いません。安かろう悪かろうですね... 詳細
[6803718] 録画について
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS53P)
2007/09/27 05:05:04(最終返信:2012/01/11 20:41:41)
[6803718] ...DVDプレーヤーとDVDレコーダーをケーブルで繋いで、プレーヤーで再生したDVDの映像をレコーダーのHDに録画することは可能ですか? VHSデッキとDVDレコーダーをケーブルで繋いで、それをやってみると録画できました... 詳細
[7640244] お勧めのリージョンフリーDVDプレーヤーはありますか?
 (DVDプレーヤー)
2008/04/06 23:35:33(最終返信:2012/01/10 17:05:51)
[7640244] ...ご親切なアドバイス本当にありがとうございます!! DV-600AV-S(RFAK)の説明の中で、海外DVDの中には再生できない物もありますとありましたが、これはどの機種を買ってもその可能性はあるんですよね?もしそうならばDV-600AV-S(RFAK)... 詳細
[13978338] 購入を考えています。
2012/01/04 15:22:41(最終返信:2012/01/08 15:22:14)
[13978338] ...ます。 製品HPにも再生可能形式乗ってますよ 回答者の書き込みと同じですね AVC再生の記載はありません 他の板の書き込み見ても"DVDプレイヤー"というものではAVC再生できるものはないと書...AVCが再生できるかどうかBDプレイヤーを購入時にはしっかりと確認したいと思います。 ブルーレイディスクに変えるとしても今まで撮ったDVDも見たいので再生出来る物...ているのですが、 REGZAブルーレイイレコーダーでダビングしたAVC方式で録画した物は再生はされますか? http://bbs.kakaku.com/bbs/K00001065... 詳細
