再生 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 522件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[4386276] スピーカーが・・・
 (テレビ > SONY > KV-28DA55 (28))
2005/08/30 09:07:50(最終返信:2005/09/04 08:07:45)
[4386276]...この機種で音量を5〜7で低音を最大にしてDVDを再生するとスピーカーが音割れするのですがこれって故障ですかね?? 故障では無いと思われます。 TV内蔵のスピーカーで低音をMAXにすると、音割れは必然です...詳細
[4386556] DVD再生について
 (テレビ > SONY > KV-29DX650 (29))
2005/08/30 12:03:24(最終返信:2005/08/30 18:12:36)
[4386556]...した場合のDVD再生は とても綺麗だという感想が多くありました。 僕が4:3のSDテレビを購入する理由は、これまで撮りためてきたDVテープの再生を 綺麗な画質で...用と思った次第です。 テレビと接続してそのまま再生するのもいいのですが、 保存も考えるとDVD化して、それを再生して見るのもいいかと思いました。 市販の映画DV...場合、元のDVテープを再生するよりも綺麗に見えるものなのでしょうか? 少しスレ違いかと思いますが、どこで質問したらよいのか分からず、 再生画質はテレビの機能に依...詳細
[4355735] 予約録画ができていないときがあるのですが
 (テレビ > 東芝 > 32DX100 (32))
2005/08/17 23:58:59(最終返信:2005/08/30 08:50:24)
[4355735]...きちんと録画できているときもあれば、一部分だけ録画できているときやまったく録画できていないときもあります。録画できていない部分では、再生すると真っ暗(真っ黒)です。 このHDDレコーダーで、内臓チューナーを使って録画した時には、一度も同じ症状になったことはありません...>きちんと録画できているときもあれば、一部分だけ録画できているときやまったく録画できていないときもあります。録画できていない部分では、再生すると真っ暗(真っ黒)です。 という事は、録画動作には入っているにもかかわらず、真っ黒な 映像しか記録されていない事があるという事ですね...詳細
[4292699] ハイビジョン画質で録画を楽しみたい
 (テレビ > パナソニック > TH-32D60 (32))
2005/07/20 11:13:10(最終返信:2005/07/24 18:28:11)
[4292699]...使い方が出来ます。 価格は、両方で10万円以下で済む筈です。 ただ、両機種ともCMカットは出来ませんし、スロー再生も出来ませんので、 その点を割り切れるかどうかですね。...詳細
[4264459] 満足です。
2005/07/06 22:54:37(最終返信:2005/07/08 22:51:31)
[4264459]...本機に買い換えようかなんて事も考えています。 実は、以前ソニー製29インチDRCテレビ(型番は忘れましたが)を 使っていて、DVD再生画質がかなり良かった記憶があります。 敢えて先祖帰り(?)するのも、悪くないような気がします。 ...詳細
[4251824] 素人質問ですが…
2005/06/30 17:38:20(最終返信:2005/07/01 12:10:06)
[4251824]...リビングのTVに安いデスクトップを繋ぎたいんです。 S端子さえあれば可能ですよ。 実用になるかどうかは微妙ですけどね。 動画再生なら良いでしょうが、テキストを読むのはつらいでしょう。 パソコン入力が付いているなら別ですが。 参考に...詳細
[4240455] アンテナ接続で困っています。
 (テレビ > SONY > KD-28HR500B (28))
2005/06/24 00:47:49(最終返信:2005/06/26 23:56:25)
[4240455]...用事がない、と決め付けてるのでしょう。 でも、VRP-T3 HDDレコーダー を付けると、おっかけ再生も出来ないし、チューナーはTVで占有されるしで、アナログも必要になる。 こうした、連携がまったく考えられていない...詳細
[4231093] PS2とつなぐのですが
2005/05/11 08:11:26(最終返信:2005/05/14 01:18:21)
[4231093]...PS2が出力するRGB信号を無変換で表示できる28DA55が有利な気がします。 D4・D3対応のハイビジョンテレビの場合、PS2のDVD再生機能だと画質がイマイチのようです(1万円ぐらいの大手製DVDプレーヤーの方がマシ)。...詳細
[4217426] 画像がボヤけます。
2005/05/06 07:34:44(最終返信:2005/05/11 13:52:09)
[4217426]...あとDVDレコーダーはパナソニックのDMR-D80Hです。TVのチューナーが弱いのでしょうか?以前のテレビで再生したほうが,DVDの再生画面はきれいに写る気がします。東芝が画質が甘くできているのでしょうか?確かにBSデジタルはテレビで見るときはきれいです...テレビはワイドなのですがDVDデッキの設定で ワイドテレビからの録画をする場合は何か設定するのですか?ワイドテレビで 再生するには高速ダビングにしないほうがいいと掲示板になっていたのですが, 何か不都合があるのですが? 外付けBSチューナーからDVDへ録画した画像は...詳細
[3744545] なかなか良いと思います。
 (テレビ > JVC > AV-21K3 (21))
2005/01/07 22:45:56(最終返信:2005/04/17 17:29:59)
[3744545]...く豊富でかなり昔のビデオや最近のDVDはもとよりNHKのハイビジョン放送を見て画質の良さに感心と歓心のひとしおです。 昔のビデオやDVDを再生しても、シアター、ゲーム、スタンダード、ダイナミック等のモードを変えたり、デジタルE.E(部屋の明るさに応じて画面の明るさが変わる機能)を...さらに画面、画質を調整するとプラズマテレビより写りの良い満足の行く画質が得られました。DVDを液晶で再生するのよりは若干落ちますが。そのうちメディアに応じて自動調整してくれるテレビが出てくるのかも知れないけれど...詳細
[4140400] プログレッシブ
2005/04/04 00:00:14(最終返信:2005/04/04 15:20:10)
[4140400]...どこを見ればプログレッシブに対応していると分るのでしょうか? 自分は、PCに入っているDivXのノンインターレース動画を、DivX対応DVDプレイヤーで再生させたいと思います。 この場合プレイヤーはプログレ対応でTVもプログレ対応で無いといけませんよね?...詳細
[3986796] メモリースティックで録画したものをPSPで観られるか?
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-32HR500 (32))
2005/02/25 22:09:24(最終返信:2005/03/16 23:07:32)
[3986796]...成功しましたが、音声が再生されませんでした。 携帯電話 SO505IS または SO506IC これだと、ベガで録画したものをそのまま再生できます。 私は、オークションで手に入れて、ベガ録画の再生、音楽再生、デジカメとして楽しん...PC上で映像は流れるものの、音声が出ませんでした。変換した際、音声に関するエラーも出てました。PSPでの動画再生はあきらめるしかなさそうですね。同じSONYの製品なので互換性があるかと思ってました。 教えてください...詳細
[4049955] ご教示お願いします。テレビのフィルター?
 (テレビ)
2005/03/10 15:55:39(最終返信:2005/03/12 11:26:49)
[4049955]... Y/C分離回路で画質が決まるわけではないので、どれがいいかはわかりません。 S端子付きのビデオを再生する場合は関係ないし。 このHPはわかりやすく書いてありますので、勉強してみて下さい。 http://home...詳細
[4030511] 地上波ディジタル前の最良の選択肢
 (テレビ > SONY > KV-25DA65 (25))
2005/03/06 18:32:29(最終返信:2005/03/06 18:32:29)
[4030511]...既存の入力ほかD端子、AVマルチ入力端子も多数備えており ゲーム機との親和性も高く HDTV規格前のフォーマット再生に関しては この価格にして 最高峰 に値する、逸品だと思えます。 ...詳細
[4002818] SCPH-1800型PS2でのDVD画像について
2005/03/01 00:09:59(最終返信:2005/03/02 09:12:59)
[4002818]...教えていただきたいのですが古いDVDプレーヤーで再生すると 輪郭がギザギザになってしまうと云う現象は上記PS2で再生 した場合はどうなるか?観た方はいらっしゃいます...コンポーネント接続によるプログレッシブ再生はPS2ってソフトデコードだからどうなんでしょうね? 同じソフトデコードのPC再生では出ますが。 デジタル貧者さんご回答...しょう。 先のDRCもD端子やコンポーネントで繋げばスルーしますし。 なおプログレッシブ再生での話です。 「ファーロージャ」「ジャギー」「コーミング」などで検索かければよろしいかと...詳細
[3986571] ダウンコンバート画質の向上策について教えてください
 (テレビ > パナソニック > TH-28D50 (28))
2005/02/25 21:25:27(最終返信:2005/02/27 23:07:36)
[3986571]...DVRの宿命なのでしょうか? それともデジタルTVの問題なのでしょうか? DVRの入力のノイズリダクション・DVRの再生のノイズリダクション・D50のノイズリダクションのうち、ONになってるものがあるならOFFにしてみては...詳細
[3931872] DVDレコーダー
 (テレビ > 東芝 > 28DX100 (28))
2005/02/14 18:34:45(最終返信:2005/02/26 12:10:32)
[3931872]...videoモードではなくVRモード(しかもCPRM対応)でないともって行けないです。 (車載などの)再生機側もVRモード(再生)に対応していないと駄目です。 詳しくは、買おうとしてるレコーダーのカタログなどを読んでみてください...詳細
[3925019] VHSビデオ再生についてご教示お願いします
 (テレビ > パナソニック > TH-28D55 (28))
2005/02/13 11:29:12(最終返信:2005/02/20 01:06:33)
[3925019]...サービスの方にVHSデッキとDVDレコーダーに接続していただきました。 早速、こどもがビデオテープを再生し停止ボタンを押したところ、テレビ画面が乱れ、異常な音がします。 3回やっても同じです。 再生・録画は問題なく他の異常は今のところありません。 どなたか処方ご教示お願いいたします...詳細
[3941655] 東芝は修理に再生部品を使用すると明言しました。
 (テレビ > 東芝)
2005/02/16 17:18:47(最終返信:2005/02/19 13:31:32)
[3941655]...理は再生部品を使用しますと記載して 無く、再生部品で修理するのは詐欺では? その逆もかいてないのでは? >工場再生基板 再生部品...は 回転部品と言って再生部品で修理するのが日常化しているそうです。 1.客先で再生部品で修理->2.取外した部品を工場で再生->1.に戻る 見事...かと指摘すると工場で再生した品と回答、保証期間中 の修理でなぜ中古部品で修理するのか?、納得できないので取り止 めてもらいました。その後、サービスセンターの担当者から電話 をもらいましたが修理には工場再生基板を使用すると明言...詳細
[3645571] 画質が悪い
 (テレビ > 東芝 > 29ZB28 (29))
2004/12/17 15:08:39(最終返信:2005/02/16 10:04:31)
[3645571]...アナログチューナーオンリーです。ただZPの方は高画質回路と銘打ってプログレッシブ再生するさいにデジタル回路を使って2分割されて送信される走査線を 一度に再生する機能等の走査線技術を3点ほど持っています。しかし、アナログ放送を見る際はこのZBよりも画質は悪いです...アナログ放送を見る際はこのZBよりも画質は悪いです。これはプログレッシブ再生対応のテレビ全般に言えることで、SonyのDSとDXも同じ関係にあります。プログレッシブ対応のブラウン管は走査線を肉眼で確認するのはできないほどですが...詳細
