再生 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 5402件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24221795] ps5でのドルビーアトモス再生について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/07/04 10:51:00(最終返信:2021/07/04 12:07:06)
[24221795] ...ps5でのドルビーアトモス再生ができません。 ソフトは4K HDRのトップガンで英語のみドルビーアトモス対応になってい...イネーブルドスピーカーも接続していてAudysseyを使って設定しました。 ディスクを再生をしたのですが、アトモスになっているかわからず、イネーブルドスピーカーからも音が出ていな...PS5の設定は確認済みですか? >ずるずるむけポンさん できました・・ ps5の本体設定ばかりいじっていて、再生中の設定気づきませんでした。 ありがとうございました。... 詳細
[24203483] スピーカー毎の音質確認について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2021/06/24 00:00:18(最終返信:2021/07/03 04:56:17)
[24203483] ...か? みずほのさん、こんばんは。 >チャンネルごとに音を再生させて確認することができるDISC 再生機器に条件は付くけど、 DENON オーディオ・チェックS...ルチがHDMI接続で再生できる環境が必要なので、 SONY UDP-X800M2などのSACD対応BDプレーヤーが必要ではあります。 以下の、Dolbyのテストトーンもチャンネルごとにピンクノイズを再生します。...。 SACDとのことで調べてみましたが再生環境が難しいですね。BDなどであれば即購入したのですが。 一応PS3でなら再生可能なようなので、数年使用していないPS... 詳細
[24219293] PanasoncTH65FZ950でプライムビデオ5.1ch
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S600)
2021/07/02 23:12:40(最終返信:2021/07/02 23:12:40)
[24219293] ...PanasoncTH65FZ950と接続して利用しています。 プライムビデオで5.1chのソースを再生しようとすると、デコーダーがオフになり、音声が出力されなくなります。 5.1の表示のないソースだと音声が正常に出力されます... 詳細
[24048741] 今の構成でこのRX-A1080の魅力を引き出すには?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2021/03/29 01:07:17(最終返信:2021/07/02 06:28:40)
[24048741] ...A1 EBDレコーダ(録画、BD再生、音楽CD取り込みとFlac再生用):DMR-BRW1050 Fサブスク再生用:Fire TV Stick ...いとき:Aのプリアウト(2ch)を@のメインインに繋いで再生 ・サラウンド再生:Aで再生 のようにするといいのかなと考えたのですが、この考え方は...とき:Aのプリアウト(2ch)を@のメインインに繋いで再生 > ・サラウンド再生:Aで再生 > のようにするといいのかなと考えたのですが、この考... 詳細
[24212405] ワイヤレスヘッドフォンが使えますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2021/06/28 23:12:12(最終返信:2021/06/30 14:01:16)
[24212405] ...このAVアンプ、スマホ内音楽データをbluetoothにより受信再生できますが、 逆にbluetoothで送信は可能ですか? 取説には、有線ヘッドフォンの使い方しか説明されてないようですが・・・ bl...ずっこださん、こんばんは。 取扱説明書 P.43 本機の音声をBluetooth対応スピーカー/ヘッドホンで再生する https://jp.yamaha.com/files/download/other_ass... 詳細
[24213482] 出だしの音が出ない
2021/06/29 16:08:55(最終返信:2021/06/29 16:59:49)
[24213482] ...出だしの0.5秒ぐらい音が出ません。どうしたら改善されるでしょうか。アンプ内蔵のSpotifyでは問題なく再生されます。 >ぽとすけすさん youtubeで0.5秒出ないくらいでしたら気にしなくて良いと思いますが・・・... 詳細
[24204022] 5.1.2ch? 3.1.4ch? リアスピーカーの高さ
2021/06/24 12:24:04(最終返信:2021/06/26 20:06:23)
[24204022] ...アトモスは全チャンネルの音声規格が上がっていて ドルビー推奨だとサテライトも〜80Hz再生 リア YAMAHA VXS1MLW(検討中) 再生周波数帯域(-10dB) 180Hz - 20kHz かなりドルビー推奨以下です...サテライトは低音をサブウーファーチャンネルへ回せますが、リアにもサブウーファーとはいかないので、なるべく低いところまで再生能力のあるスピーカーがよいでしょう。サブウーファーの切り替えは80Hz、150Hzは見かけますが1... 詳細
[24200483] サラウンド感
 (AVアンプ > マランツ > SR8015)
2021/06/22 04:30:00(最終返信:2021/06/24 04:54:40)
[24200483] ...ところでは? 雰囲気だけは感じられかもですが。 2chが良いならば2chアンプを充てて再生品質の向上を目指した方が満足度は高いのでは? >信竹さん 疑似サラウンドは、音が広がっ...ん スピーカーのセッティングを頑張れば、2chでも5ch並みに出来ます。 逆相の音源を再生して、音が真横辺りから聞こえる様になればバーチャルサラウンドの完成です。 ただ、やはり...chのスピーカー設置をおすすめします。 皆様ありがとうございました。今のままの2CH再生で、音質向上に励みます。新しいスピーカーケーブル 購入しました。... 詳細
[24196419] 入力信号の切り離し(?)
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2021/06/19 13:58:16(最終返信:2021/06/23 18:44:16)
[24196419] ...>0316ひろみっちー0929さん ゲーム機のHDMIはテレビに繋いで、音声は必要ならアンプとテレビを繋いだHDMIのARCで再生します。 >Minerva2000さん テレビとアンプを繋ぐということですか? ゲームの音声がアンプ(スピーカー)に伝わる配線... 詳細
[24153808] 再生中、突然電源が切れる
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2021/05/25 00:26:32(最終返信:2021/06/23 13:17:59)
[24153808] ...ホームシアター再開で、本アンプを購入。パナのDMR-4S100をつなぎテレビ観賞中、突然電源がシャットダウン。 また本アンプ内蔵のUSBで音楽を聴いてるときも突然電源落ち。 スピーカーケーブルの異常接触とのエラーがでて、確認するも異常なし。何が原因なのでしょう?  SPケーブルの再挿入を何度か繰りかえしましたが、... 詳細
[24194811] サラウンドバックスピーカーの効果について
 (AVアンプ > マランツ > SR6015)
2021/06/18 16:32:51(最終返信:2021/06/22 13:06:34)
[24194811] ...>たかみ2さん 5.1chと7.1chでは、後方の定位感に違いが出ます。 例えば真後ろからの音を再生した場合、5.1chだと定位が曖昧な後方からの音だな~と言う感じですが、7.1chだと真後ろからの音と認識出来ます... 詳細
[24178902] レビュー「パススルー時のHDMIソース切り替えでトラブル」その後
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [シルバーゴールド])
2021/06/08 21:20:54(最終返信:2021/06/20 11:38:12)
[24178902] ...不具合が出るのはPanaのみです。 また純正のHDMIを使っているにも関わらず4KDIGAは切替時や、通常から4K録画分再生などの際にTV側の認識に数秒かかるなど明らかに遅く、そのレスポンスも日によって変わります。 はっきりした原因は不明ですが...DIGAの電源コード抜きはサポートに言われた以上の時間試しても効果無しでした。別室で録画した映画等をお部屋ジャンプリンクで再生することが時々ありますのでARCはオンにしていますが、幸い今のところ仰るような異常は起きていないようです... 詳細
[24184656] RX-V771でのネットワークオーディオ構築についての質問
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V771(B) [ブラック])
2021/06/12 15:28:00(最終返信:2021/06/12 20:58:16)
[24184656] ...購入してシステムを組めば、サウンドジェニック は不要で、MAC BOOKからの命令で音楽再生ができるような話でした。 ネットワークオーディオを是非構築してみたいので、どなたかご教...ておくのならばApple tvだけの追加で良いでしょう。HDMIで接続、airplayで再生。 MacBookを毎回起動が面倒ならば、音源はサウンドジェニックに格納。 これはNA...owsパソコンならDLNAサーバーを立ち上げておけば、本機のネットワークプレーヤー機能で再生可能だと思います。コントロールはスマホのアプリで行います。... 詳細
[22772679] もはや叩き売り状態か‥
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2019/07/02 15:41:58(最終返信:2021/06/12 08:53:37)
[22772679] ...80年代後半、ブラウン管テレビのSD-29PROを入手し、LDプレーヤーでデモディスクを再生すると当時としてはハイビジョンさながら?の鮮明な画質にやたら感動したものです。  近年...理でしょうが、  7..2.4chまたは9.2.6chのオブジェクトオーディオに変換して再生できる機能くらい  は当然のごとく搭載されていると思いたいですね https://www...くて済み安心しました。  それにしても、4k8k放送の22.2ch音声をフルスペックで再生できる「市販品」はいつ出てくるのでしょうか‥ちなみに4K放送でも22.2ch音声を送出し... 詳細
[24183520] サラウンドスピーカーからのステレオ音声出力方法
2021/06/11 20:36:05(最終返信:2021/06/12 08:12:33)
[24183520] ...取説を何度も見て試行錯誤しましたが解決できませんでした。ご教示お願いします。 マルチチャンネルステレオというモードにすると全スピーカーからステレオ再生されると思います。 こちらご参考に。 https://manuals.denon.com/AVRX1600H/JP/JA/GFNFSYvhhpesdv... 詳細
[24180526] iPhoneをハイレゾで繋げるには?
2021/06/09 19:56:36(最終返信:2021/06/10 20:26:37)
[24180526] ...レス再生では駄目なんでしょうか。 >ビビンヌさん 本機でairplayのロスレス再生ってできます? すみません、AirPlayはロスレス再生出来...い前のAVアンプでは、 LightroomからUSBに挿して再生できていたのですが、 最近の機種は再生できないみたいで焦りました、笑 勉強になりました、ありがと...AirPlay は規格上24bit/48kHz まで対応してるとのことなので、本機でも再生可能と思いますが、正確な情報はメーカーサポートで確認したほうが良いと思います。 こんな... 詳細
[24169518] センタースピーカーを買い替え
2021/06/03 07:37:30(最終返信:2021/06/05 09:14:56)
[24169518] ...人の耳が左右二つである限りは主役は前左右2ch.である事は変わらないのですが…? >kockysさん 概ね同意です。 再生する音源がステレオ音源の場合もありますからね。 hirocororinさん、こんにちは JBL Control1proをツィーターを内側にして横倒し...(壁白なら白スピーカー) 天井と同じメーカー スレ主さんにおかれましては、まずセンタースピーカなしで再生していただいて、何か補いたいと感じたら、何をセンターで補うか考えるべきだと思います。 人の耳は左右二つしかないんですから... 詳細
[24160353] RX-A3080 展示品 or DENON
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2021/05/29 01:14:57(最終返信:2021/06/03 19:22:37)
[24160353] ...りました。 私は専用の部屋でもあり 大型スピーカーを使っているので いい感じの大音量で再生しています。  AVプリメイン+パワーアンプの組み合わせでは 不具合が多発して仕舞い 一...10万円相当のピュアアンプに匹敵するという話がありました。 A-S1100クラスを2ch再生の時は単独使用、AVアンプ使用時はパワーアンプとして使用という共存も考えられます。 こう...#8252; 夢のホームシアター2さん、こんばんは >低音不足ではなさそうですか? 再生能力はありそうです、でも定在波で低音が欠けている可能性はあります。 説明を簡単にすると... 詳細
[24166322] AVR-X2700Hとの比較
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/06/01 09:45:07(最終返信:2021/06/03 00:02:43)
[24166322] ...今の音に不満があまりなくステップアップならばデノンをお薦めします。 マランツの方はコンパクトな所が最大の利点だと思います。 音楽再生はマランツが好みという方も多いです。 要はメーカーの音の方向性があるので形状などの制約が無ければ好みで選択するのをお薦めします... 詳細
[24102745] 音の遅延に関して
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2021/04/26 20:34:11(最終返信:2021/06/02 20:45:04)
[24102745] ...無理な注文ですね。  >>山びこのように音が遅れます ストレート再生では起こりませんが A2Aはサラウンドアンプですから サラウンドで再生すれば響いていますよ(笑)  同時に鳴らしたらズレ?  A2A... 詳細
