再生 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 3800件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[24042385] スピーカーケーブルと接続端子
 (スピーカー > JBL > Control 1 PRO [黒 ペア])
2021/03/25 22:26:13(最終返信:2021/04/10 23:16:58)
[24042385] ...ルチと、2ch再生って共存できるのか おもしろネタですね、 トーキー、ステレオ、サラウンドの流れで進化、 ステレオなみのクォリティーでサラウンド再生できれば融合だ...AVアンプにしか搭載されてなかった様な…。 LIVE VIDEO再生はARENA MODE再生が気に入ってたけどね。 現行機種であったら教えてくれんかなあ…。...?楽器にしろオーディオにしろ。  そもそも”音が良い”って二通りありますね。”原音忠実再生”か”加工された音”が良いのか?普通オーディオでは前者ですよね?(真空管アンプ等を除いて... 詳細
[24065246] アンプとの接続方法について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2021/04/06 20:00:03(最終返信:2021/04/07 17:59:07)
[24065246] ...フィルターで高い方がカットされ、 このスピーカーの再生出来る20-160Hzが選べるようになっています。 低域再生にはお部屋の状況が大きく影響されますので、どちらの...。 >S.NAKANOさん 長方形の12畳でしたら、低音再生には好都合ですね、波長の長い低音が上手く再生されると思います。 効率については、どちらの接続でも上手...みてください。 >S.NAKANOさん こんばんは、 これはいいSWですね、低域再生にはスピーカー口径が大事ですが25pあるので余裕ですね。 アンプのSP端子は10Hz-3... 詳細
[23599452] B&W CM1 S2 との比較について
 (スピーカー > DALI > MENUET SE [ペア])
2020/08/14 15:10:02(最終返信:2021/04/06 15:09:44)
[23599452] ...低音の「質」というのをどういう意味で使っていらっしゃるのか十分に理解できないままでのコメントになりますが、 低音再生にはB&W CM1S2の方が有利だと思います。 MENUET SEだと、もしかしたら逆に物足りなさを感じてしまうかもしれません... 詳細
[24059447] このスピーカーを鳴らすアンプについて
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F301 [ウォールナット ペア])
2021/04/03 23:21:00(最終返信:2021/04/05 17:02:40)
[24059447] ...「X-N7EX」は発売当初、OPEN価格で予想実売価格45,000円前後。 この価格に、CD・MD・ラジオ・USBメモリー再生 + スピーカー・アンプ が盛り込まれたコスパ重視の多機能機。 それ故に、其々に掛けられているコストは... 詳細
[24054209] AR-3Aに合うアンプを教えて下さい。
 (スピーカー)
2021/04/01 00:47:35(最終返信:2021/04/05 10:03:01)
[24054209] ...このミッドレンジのドライバーはマークレビンソンが惚れ込んだもので、その後チェロのスピーカーにも採用された名器です。とくに弦楽器の再生が素晴らしいですね。このスピーカーがデビューした時は能率が当時としては、低く、ハイパワーなアンプが無く...HMA−9500Mk−Uを改修したものが販売されてます。 コンデンサー、ターミナル、保護リレー、SIT素子すべて取り替えして、ある意味再生されたアンプです。 ちなみに重量が27Kgもあり、出力は120Wで、発売当時(1977年)は23万です... 詳細
[23480411] 質問:新しいスピーカーを使って耳が痛くなりました、対策は?
 (スピーカー)
2020/06/20 11:23:07(最終返信:2021/03/30 18:06:12)
[23480411] ...上突っ張りな低音域が暫く続く筈ですよ!。(苦笑) A 次は確認ですが?、現在の再生環境(スピーカーの状態)は“サラネット(前面グリル)”は外して音出しですか?、もしそうならサラネットを着けて再生する事をお薦め致します!。特に“欧米ブランド”のスピーカーで有れば... 詳細
[24042985] サラウンドSPとセンターSPについて教えてください
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2021/03/26 09:41:12(最終返信:2021/03/29 13:23:39)
[24042985] ...単純な希望小売価格の比較ならNS-B700の方が上位ですね。 別の視点から見てみると、 NS-B330がHiFi再生を意識しているのに対し、NS-B700はNS-700シリーズのサラウンドスピーカーとして発売されています...利用されているユニット口径やユニット素材を見てみると、NS-F350との相性を考えるとNS-B330の方が良いかもしれません。 将来的に2ch再生で使いたいと思うようになった場合は、NS-B330の方がつぶしが効くかもしれませんね。 ちなみに、NS-B700は2008年発売で... 詳細
[24044452] 5.1chのサラウンドスピーカーとして(^^)
 (スピーカー > ELAC > BS302 [ペア])
2021/03/26 23:05:43(最終返信:2021/03/27 21:31:57)
[24044452] ...設置の自由度はあると思いますので、試聴して気に入ったなら良いのではないでしょうか。 私はこのスピーカーを音楽再生用に使っていますがとても良いと思います。 明瞭なサウンドで、このサイズでの音質は飛び抜けていると思います... 詳細
[24037525] 低音がすごいですね。スピーカー迷ってます。
 (スピーカー > DALI > SUBE9F [単品])
2021/03/23 08:15:03(最終返信:2021/03/27 16:03:12)
[24037525] ...SWをつなぎレベル合わせして低音の再生帯域を広げる使い方であれば、低音ばかりにはならないでしょう。 SWの低音は重いので、一般的になるべく低い周波数に限定して使った方が、全体の音質は上がります、フロントの低音再生能力が高められるなら...やはり近所迷惑が何より心配ですね、当方戸建て二重サッシですが、8m離れたお隣さんから うるさいと言われました、再生してたのはジャズでボリュームは10時以下でした スピーカーは16.5cmウーハー2本のトールボーイでSW無です... 詳細
[24035614] サラウンドバックとして
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B700 BP [単品])
2021/03/22 08:27:47(最終返信:2021/03/27 09:54:55)
[24035614] ...メーカーも同じなら音の方向性も似てますものね。 素人なものでスピーカーの重量とか大きさ、再生周波数などの数字ばかり目が行ってしまい、目に見えない部分がついつい心配になるばかりで。 ...ェルフタイプ+スタンドを流用してサラウンドバック設置。 ハッキリ言ってその効果は…? 再生使用する「ソフト」の影響大と考えますが、サラウンドバック追加による効果は さほど感じませ...ト」があるならば違うのかもしれませんが ハイトスピーカー設置してのアトモス対応「ソフト」再生の様な変化は感じませんでした。 多少後方からの音量増加した? 唯一効果がそれなりに感じ... 詳細
[24008539] ありがとうございました!
 (スピーカー)
2021/03/07 22:31:06(最終返信:2021/03/21 22:08:13)
[24008539] ...ネットで調べてCD再生だけに特化したケンウッドのらk805を中古で購入しました。 ネットワークなどは全く使わないので。 人生初の見よう見真似のセッティングを行い、初CDをビリー・ジョエルの素顔のままで再生! それはそれは... 詳細
[24029696] プライムビデオのドルビーアトモス作品
 (スピーカー > ONKYO > イネーブルドスピーカー SKH-410 [ペア])
2021/03/19 11:46:53(最終返信:2021/03/19 18:50:09)
[24029696] ...ちなみに、「エクスパンス」(シーズン5)は一時期Dolby Atmosでの再生ができなくなっていましたが、最近確認したところ再生可能になっていました。 余談ですが、 以前Amazonに、Dolby Atmos対応作品の一覧表はないのか...対応作品をどのように見分ければ良いのか、について質問したことがあるのですが、 「お客様ご自身で再生していただいて、Dolby Atmosで再生できた作品がDolby Atmos対応とご判断下さい」 という、ちょっと理解困難な回答が返ってきました(笑)... 詳細
[24028235] トールボーイが欲しい
 (スピーカー > JBL > STAGE A190 [単品])
2021/03/18 15:38:01(最終返信:2021/03/19 15:12:04)
[24028235] ...当時の“バブルオ―ディオの時代”の中でも、こちらは『LS‐99系の血統』で、小型でも非常に造りや部品選びも良く、再生音も決して作った様な着色(演出)も無かった音色傾向だったとの記憶が残ってますね〜!。 ですから!、決して“取って着けた様な低音感”は確かに苦手だと思いますが... 詳細
[22805687] 高さ
 (スピーカー > SONY > SA-Z9R [ペア])
2019/07/18 10:21:30(最終返信:2021/03/17 20:11:08)
[22805687] ...ル(圧縮音源)で収録されているのものも多いと思われます。 2chの音源をサラウンドで再生されても問題無いのですが、音質重視で再生されるのであれば、2chで再生した方が良いものと思われます。 DTS HD5.1リマスターだと思います...音楽DVD用に購入したいのですが音楽DVDを見てる方おられますか?おられたらどんな風に変わりますか?音が 再生する音楽DVDは、サラウンドに対応されていますでしょうか。 音楽DVDはサラウンドに対応しているものも有りますが... 詳細
[24013852] トップスピーカーとしての実力は?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B210 [単品])
2021/03/10 20:37:56(最終返信:2021/03/15 00:05:21)
[24013852] ...ブジェクトベースオーディオは未体験で、上からの音というのがピンときません。対応ソフトでの再生は目に見えて違うのでしょうか? またスピーカー選びもよくわかりません。フロントスピーカー...らキリがありませんが、5.1chの平面的な音響とは別物と感じます。 > 対応ソフトでの再生は目に見えて違うのでしょうか? 対応ソフトでもDolby Atmos(あるいはDTS:... 私はヤマハ NS-B210をリアハイトに設置してDolby Atmosコンテンツも多数再生してきましたが(5.1.4chシステム)、 一般家庭でDolby Atmosコンテンツを... 詳細
[23935167] 教えていただけますでしょうか
2021/01/30 01:03:01(最終返信:2021/03/11 16:50:24)
[23935167] ...いると強制的に2ch再生になることがあるので 上記確認はどちらも「入」「オン」で。 あっ誤字ってますね。 誤)・次にトレーラーをDL出来ないようにして再生してください 正)・次にトレーラーをDLして再生してください...2のテストトーンをDLして再生してください →これでリアから聞こえれば信号処理も正常です。 ・次にトレーラーをDL出来ないようにして再生してください →上記まで問...ん、こんにちは 5.1chの効果音が入っていそうな映画(持ってなければレンタルBD)を再生させて、音が出るか確認されたらいかがでしょうか?使用1週間以降は1年間保証だと思うのです... 詳細
[24000026] スピーカーを変えるだけでCDの音は変わるのですか?
 (スピーカー)
2021/03/03 13:37:47(最終返信:2021/03/08 10:02:33)
[24000026] ...悪い音とは感じてませんが、ベストでもありません。 女性ボーカル曲であれば、クリプトンのKX-1による再生の方が好きです。 結局その人の好み次第なので、中古品の試聴可能なお店があるのであれば聴かれてみるか... 詳細
[23659380] 続4 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム
 (スピーカー)
2020/09/13 08:29:21(最終返信:2021/03/05 21:58:51)
[23659380] ...ません >multi再生はきちんとできますが、5秒に一度ほどパチンっとかプッツ >とか、大きなノイズが出るのです。  確認ですが、ふつうに再生できているが数秒に1度 レコード再生時のスクラッチノイズ... kHz 24 bit 再生中の状況です。 dualazmakさんBOWSさん アドバイスありがとうございます。 2,3時間再生を続けましたら、プッツ、...らなかったのですがROONで 再生中にしか出てこないのですね?ということで試そうとしましたが 先ほどまでASIO4ALLでROON再生できていたのですが、突然 RO... 詳細
[23987465] スパイク及びスパイク受けの交換
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2021/02/25 11:43:37(最終返信:2021/03/01 19:02:21)
[23987465] ...知人はS9900にオクターブのセパレートを使用していました、他のアンプも幾つか試していましたがオクターブに戻っていました。 低域再生はオーディオで一番難しいところですし、低音の感じ方や、低音への要求は個人差がとても大きいので、実際にスレ主さんの状況が低域不足なのか...ズで、805から始まるシリーズは、大きさが大きくなっていき、800までいくのですが、ユニット構成や再生ターゲット周波数をみると「ははーん」です。 ちなみに、僕がすきなウーハーは、TADのTL-1601です... 詳細
[23788194] 海外メーカーと国内メーカー、コスパは?
 (スピーカー)
2020/11/14 22:36:38(最終返信:2021/02/20 06:13:23)
[23788194] ...LINN所有者はいたな オイラはゲーム機PS4用にクアドラル_ロンド ピアノDisklavierのMIDI再生用にディナウディオ_Focus110 >troop31313さん こんにちは スピーカーは他の装置に比べて歪が多いので... 詳細
