再生 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 3791件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[23929241] 実売10万のスピーカーを探しています。
 (スピーカー)
2021/01/26 20:40:45(最終返信:2021/01/31 15:50:44)
[23929241] ...とリスナーの関係で低域再生ってのは変わってきます。 なので、この「お部屋」と「スピーカー」と「あなた」の関係をうまく取り持つことで、低域再生の限界値近くまで使える...音率」によって低域再生の限界はきまるので、容積と形状はよほどのことがない限り変えることはできないので、吸音率を変えることでより低い周波数まで再生可能にしていくのが...ited Editionも気になっています。 低域への欲求は本当に人それぞれなのと、低域再生はスピーカーよりもお部屋そのものの特性に関係しますので他人のアドバイスはほぼ当てになりま... 詳細
[23182525] 超低域が出るようになった理屈を教えてください
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2020/01/21 17:16:53(最終返信:2021/01/31 12:34:34)
[23182525] ...がそれなりに聞こえるようになったのではないかと思っています。 以前は低音に憧れていましたわ。 定在波立たない締まった低音は憧れだった。 ライブの再生では量感欲しいときもあるけど、低音の質感はスピーカーと箱の剛性が必要で、これもお金かかる。 良いスピーカーボックスって響かないほど硬い...切れよく気持ち良い高音があると知った。 高音は情報量も多くて、楽器の音色の美しさを表現する帯域で、これをリアルに再生するユニットは凄いと思った。 綺麗な高温は酔いそうにうっとりするんだ。 高音が綺麗でないと低音が欲しくなるといってもよい(これは偏見かもしれん)... 詳細
[23935687] タンノイ マーキュリーM2からの買い替え
 (スピーカー > DALI > OBERON3 DW [ダークウォルナット ペア])
2021/01/30 11:22:54(最終返信:2021/01/30 19:36:38)
[23935687] ...ですのでご自身でどうしても聴いてみる事が出来ない場合の方法として YouTubeで聴いてみると言うのもあります。 当然YouTubeを再生するご自身のスピーカー音色になりますし、録音状態等に影響受けますので 本来の試聴とは言えないと思いますが... 詳細
[23933835] 質問です。強い低音時にカチカチと音がします。
 (スピーカー > ONKYO > SL-D501(B) [単品])
2021/01/29 11:17:48(最終返信:2021/01/29 16:47:39)
[23933835] ...何かアドバイスいただけたらと思います。 よろしくお願いいたします。 >カンタ(初心者)さん こんにちは ウーハーは低音再生時にコーンの大きな前後動を強いられますので、コーンのボイスコイルのどこかが当たることで出るのか、 ... 詳細
[22399552] d509eとの比較
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F700 [単品])
2019/01/17 08:34:39(最終返信:2021/01/28 13:47:05)
[22399552] ...え機能 ○再生周波数特性は、スピーカーが余裕を持って出せる高域から低域の音の幅。 ○ウーファーの径が大きい、また、キャビネット容積が大きいほど、再生周波数の低い...ウンバーチ・リアルウッド突板仕上げ 定格インピーダンス:6Ω 定格音圧レベル:89db 再生周波数特性:45Hz 〜 100kHz クロスオーバー:700Hz、4kHz 内容積:ー...ファー ×2 キャビネット:MDF 定格インピーダンス:4Ω 定格音圧レベル:84db 再生周波数特性:40Hz 〜 100kHz クロスオーバー:450Hz、2.8kHz 内容積... 詳細
[23926050] 現状からアップグレード
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F500(B) [ブラック 単品])
2021/01/24 23:31:45(最終返信:2021/01/26 15:16:40)
[23926050] ...聴かれる(使用される)方の好みによってではないでしょうか。 単純にスペック 例えば再生周波数帯域の広さにおいてより低音から高音まで再生出来る 機種が優れているとしても、優れた機種がなんだかなあになり、劣る機種が自分にピッタリ... 詳細
[23849815] B&W DB2D 音場の広がりに絶大な効果
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > DB2D [ローズナット 単品])
2020/12/15 04:31:01(最終返信:2021/01/22 03:31:18)
[23849815] ...カタログによると1000Wアンプと部屋に合わせた最適化実現するためにインテリジェントDSPを採用しています。 もとともメインスピーカーのRX8は強力な低域再生能力を得意としていてサブウーファー要らずと考えていたのですが、AVアンプのサブウーファーのランプが... 詳細
[23907315] ホームシアターのフロントスピーカーとして
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F500 [ブラックオーク ペア])
2021/01/14 23:08:30(最終返信:2021/01/18 10:10:57)
[23907315] ...購入者として肝心なことを一点。 FYNE AUDIOは、スピーカーの設置条件は著しく緩和され、クリアで力強い低域再生が実現しています。 と言ってますが、この表現日本には当てはまりません、 F502PGWですが、後ろ... 詳細
[23909914] NS-F500とNS-F350とJBL STAGE180で迷ってます
2021/01/16 14:20:26(最終返信:2021/01/16 22:37:39)
[23909914] ...メーカーホームページ上の再生周波数帯域記載仕様は以下の通り。 NS-F500 再生周波数帯域 40Hz〜50kHz(-10dB)、〜100kHz(-30dB) NS-F350 再生周波数帯域 35Hz〜45kHz(-10dB...35Hz〜45kHz(-10dB)〜100kHz(-30dB) JBL STAGE180 再生周波数帯域 40Hz〜40kHz 特に今すぐに無いと困る状況とも思えませんので世間が落ち着いたら 現物を聴かれて見るのが一番としか言いようがありません... 詳細
[23870530] シリアル番号について
 (スピーカー > Bose > Bass Module 700 [ボーズブラック 単品])
2020/12/26 15:18:51(最終返信:2021/01/15 00:00:23)
[23870530] ... >スコルズさん 外箱と内箱のシリアル番号は同じで 本体底面のシリアル番号だけ違うんです。 工場再生品? >☆-FLSTF-☆さん >外箱と内箱のシリアル番号は同じで 1枚目の画像は外箱、2枚目は内箱ですよね... 詳細
[23898402] 603S2Anniversary Editionとの違い
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ローズナット 単品])
2021/01/10 02:12:45(最終返信:2021/01/14 13:08:16)
[23898402] ...。 桃白白先生さん、こんにちは 704S2:43Hz〜33kHz±3dB かなりよい再生帯域でほとんどの音楽はカバーしています。サブウーファーについては、bebezさんと同意見...報」を持たせ、各スピーカーからどのような音を出すかリアルタイムに計算(レンダリング)して再生します。スピーカー位置をアンプに入れて、そこから出るべき音を出すので、スピーカー位置は多... あらかじめ定められた3次元のスピーカー配置(チャンネル)に合わせて作り込まれた音声を再生します。計算とかしないのでスピーカーの位置を正確に配置する必要があります。 ほとんど音楽... 詳細
[23865539] 箱の鳴り
 (スピーカー > FOSTEX > P804-S [ペア])
2020/12/23 17:20:09(最終返信:2021/01/10 12:40:46)
[23865539] ...20種以上スピーカーを使用してきましたが、強度不足で箱鳴りを体験したことは有りません。 箱鳴りが発生するほどの大音量再生しない者なので。 箱鳴りとバスレフ臭さを混同されている方が大変多いように思います。小中音量で中低域のボン付きは箱鳴りではなく...ふら付きを発生させます。そこをいかに改善するかが、バスレフスピーカーの設計手腕の見せ所だと思います。 小中音量でも再生中に側板に手を当てると振動しているのははっきりわかります。本製品を含め、かなりの高級機でも大なり小なりわかります... 詳細
[23891281] フォーカル926スパイク受皿、音質改善
 (スピーカー > フォーカル > Aria 926 PW [プライムウォールナット 単品])
2021/01/06 01:15:51(最終返信:2021/01/09 23:47:35)
[23891281] ...PCM 192 kHz / 24 bitまで)のネットワーク再生やAmazon Music※やAWA※、Spotifyなどのストリーミングサービスの再生を行うことができます。さらに、新たにサービスが開始された高音質ストリーミングサービスAmazon... 詳細
[19518438] 804D3を使って・・
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2016/01/23 22:55:48(最終返信:2021/01/09 23:03:17)
[19518438] ...スペックが大きく改善されています。 ただ、この低域を再生するには強力なパワーが必要で、プリメインではやや荷が重い気がします。 ちなみに、前シリーズ・トップモデルの800SDの低域再生は32Hz(±3dB)です。 ダイアモンドトゥイーターは... 詳細
[23523450] 続々々 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム
 (スピーカー)
2020/07/10 09:06:23(最終返信:2021/01/09 15:48:40)
[23523450] ...ドライブから直接再生演奏し(といっても、PCの物理メモリ上にコピー展開してからの再生)、 他のCDリッピングトラックの試聴と同様に、192 kHz 24 bit にリアルタイムでアップサンプリングして再生しておりました...になりつつあります。 週末〜来週のどこかで、 私のリスニングルームにおけるオーディオ再生専用PC2台(メイン機とバックアップ用のサブ機、ほぼ同じ構成で完全無音)、 および ...要かリソースを調べて見ました。(192kHz24bit、8way16chでyutubeを再生。) うちは8年前のPCなので、かなり低スペックです。 結果はCPU使用率5%、物理メモ... 詳細
[21553168] おすすめ中古パワーアンプ
 (スピーカー > JBL > STUDIO 580CH [単品])
2018/01/29 22:18:04(最終返信:2021/01/09 15:16:25)
[21553168] ...。 サブウーファーなしでAVアンプを設定しているので5.1ch再生で0.1ch分は580CHから再生されるはずなのにほとんど低音が出ていない気がします。 低音が足... 私が何故「外部パワーアンプ」を導入したかというと、BD等でよく観る映画を気持ち良く  再生したいからと言うのが一番の理由です。  オーディオアンプの構造はコンセントから供給される...使っていましたが  このSPで8.0chを組んで居た時からアクション物や音楽BDを大音量再生する時に  「不満」をかんじて居た訳です。  A-3050が「ATOMOS・DTS-X」... 詳細
[23889416] 音量調整の仕方を教えてください
2021/01/04 23:28:59(最終返信:2021/01/07 09:10:47)
[23889416] ...リモコン無しという点。 それでも、ワクワクしながらTV SpeakerとBass Moduleを接続後に音楽DVDを再生するもBass Module側からは音が出ず(TV Speakerからは正常に音が出ていました) Bass... 詳細
[23858865] どのぐらいの周波数から低音が聞こえるか教えてください
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F300 [ブラックアッシュ ペア])
2020/12/20 02:16:33(最終返信:2021/01/04 01:59:00)
[23858865] ...>中級者見習いさん 私のデスクトップの小型スピーカー(65Hz〜)でもリンクを貼っていただいたYoutubeの再生で30Hzあたりから聴こえます。スピーカーの低音域の周波数特性は下に向けてきれいに減衰しているわけではなく... 詳細
[23481465] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part65
 (スピーカー)
2020/06/20 20:27:19(最終返信:2021/01/02 21:22:17)
[23481465] ...す。当然、超高忠実度再生装置とは相性がよくありません。 なんでもかんでもマヨネーズ、という話がどこかでありましたが、自衛的にマヨネーズ的再生装置にするという手も...ロングストローク化によって低音の再生能力が向上するという関係は分かります。  振幅が大きくなったときに 低音だけでなく中高音も再生されるので、エッジの制約等で 前...の上(例えば150HZ)を作って再生するって広告を打ってましたがーー。 そもそも無い音を勝手に出されるのってデメリットですよね。再生するべき帯域をフォローしてくれる... 詳細
[23817112] 真空管アンプで使えますか?
 (スピーカー > Cambridge Audio > SX-50 DWN [Dark Walnut ペア])
2020/11/28 19:23:56(最終返信:2020/12/27 23:38:44)
[23817112] ...ボリュームを絞って小音量での再生ではクリップしませんでした。 スピーカーが高能率でも聴かれる音量に左右されます。 8Ω/87dbスピーカーならば、ニアフィールド(50cm前後とか)での小音量再生であれば なんとか使えそうではと思いますが…... 詳細
