再生 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 3800件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.134 sec)
[23865539] 箱の鳴り
 (スピーカー > FOSTEX > P804-S [ペア])
2020/12/23 17:20:09(最終返信:2021/01/10 12:40:46)
[23865539] ...20種以上スピーカーを使用してきましたが、強度不足で箱鳴りを体験したことは有りません。 箱鳴りが発生するほどの大音量再生しない者なので。 箱鳴りとバスレフ臭さを混同されている方が大変多いように思います。小中音量で中低域のボン付きは箱鳴りではなく...ふら付きを発生させます。そこをいかに改善するかが、バスレフスピーカーの設計手腕の見せ所だと思います。 小中音量でも再生中に側板に手を当てると振動しているのははっきりわかります。本製品を含め、かなりの高級機でも大なり小なりわかります... 詳細
[23891281] フォーカル926スパイク受皿、音質改善
 (スピーカー > フォーカル > Aria 926 PW [プライムウォールナット 単品])
2021/01/06 01:15:51(最終返信:2021/01/09 23:47:35)
[23891281] ...PCM 192 kHz / 24 bitまで)のネットワーク再生やAmazon Music※やAWA※、Spotifyなどのストリーミングサービスの再生を行うことができます。さらに、新たにサービスが開始された高音質ストリーミングサービスAmazon... 詳細
[19518438] 804D3を使って・・
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2016/01/23 22:55:48(最終返信:2021/01/09 23:03:17)
[19518438] ...スペックが大きく改善されています。 ただ、この低域を再生するには強力なパワーが必要で、プリメインではやや荷が重い気がします。 ちなみに、前シリーズ・トップモデルの800SDの低域再生は32Hz(±3dB)です。 ダイアモンドトゥイーターは... 詳細
[23523450] 続々々 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム
 (スピーカー)
2020/07/10 09:06:23(最終返信:2021/01/09 15:48:40)
[23523450] ...ドライブから直接再生演奏し(といっても、PCの物理メモリ上にコピー展開してからの再生)、 他のCDリッピングトラックの試聴と同様に、192 kHz 24 bit にリアルタイムでアップサンプリングして再生しておりました...になりつつあります。 週末〜来週のどこかで、 私のリスニングルームにおけるオーディオ再生専用PC2台(メイン機とバックアップ用のサブ機、ほぼ同じ構成で完全無音)、 および ...要かリソースを調べて見ました。(192kHz24bit、8way16chでyutubeを再生。) うちは8年前のPCなので、かなり低スペックです。 結果はCPU使用率5%、物理メモ... 詳細
[21553168] おすすめ中古パワーアンプ
 (スピーカー > JBL > STUDIO 580CH [単品])
2018/01/29 22:18:04(最終返信:2021/01/09 15:16:25)
[21553168] ...。 サブウーファーなしでAVアンプを設定しているので5.1ch再生で0.1ch分は580CHから再生されるはずなのにほとんど低音が出ていない気がします。 低音が足... 私が何故「外部パワーアンプ」を導入したかというと、BD等でよく観る映画を気持ち良く  再生したいからと言うのが一番の理由です。  オーディオアンプの構造はコンセントから供給される...使っていましたが  このSPで8.0chを組んで居た時からアクション物や音楽BDを大音量再生する時に  「不満」をかんじて居た訳です。  A-3050が「ATOMOS・DTS-X」... 詳細
[23889416] 音量調整の仕方を教えてください
 (スピーカー > Bose > Bass Module 700 [ボーズブラック 単品])
2021/01/04 23:28:59(最終返信:2021/01/07 09:10:47)
[23889416] ...リモコン無しという点。 それでも、ワクワクしながらTV SpeakerとBass Moduleを接続後に音楽DVDを再生するもBass Module側からは音が出ず(TV Speakerからは正常に音が出ていました) Bass... 詳細
[23858865] どのぐらいの周波数から低音が聞こえるか教えてください
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F300 [ブラックアッシュ ペア])
2020/12/20 02:16:33(最終返信:2021/01/04 01:59:00)
[23858865] ...>中級者見習いさん 私のデスクトップの小型スピーカー(65Hz〜)でもリンクを貼っていただいたYoutubeの再生で30Hzあたりから聴こえます。スピーカーの低音域の周波数特性は下に向けてきれいに減衰しているわけではなく... 詳細
[23481465] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part65
 (スピーカー)
2020/06/20 20:27:19(最終返信:2021/01/02 21:22:17)
[23481465] ...す。当然、超高忠実度再生装置とは相性がよくありません。 なんでもかんでもマヨネーズ、という話がどこかでありましたが、自衛的にマヨネーズ的再生装置にするという手も...ロングストローク化によって低音の再生能力が向上するという関係は分かります。  振幅が大きくなったときに 低音だけでなく中高音も再生されるので、エッジの制約等で 前...の上(例えば150HZ)を作って再生するって広告を打ってましたがーー。 そもそも無い音を勝手に出されるのってデメリットですよね。再生するべき帯域をフォローしてくれる... 詳細
[23817112] 真空管アンプで使えますか?
 (スピーカー > Cambridge Audio > SX-50 DWN [Dark Walnut ペア])
2020/11/28 19:23:56(最終返信:2020/12/27 23:38:44)
[23817112] ...ボリュームを絞って小音量での再生ではクリップしませんでした。 スピーカーが高能率でも聴かれる音量に左右されます。 8Ω/87dbスピーカーならば、ニアフィールド(50cm前後とか)での小音量再生であれば なんとか使えそうではと思いますが…... 詳細
[23552540] viera TH-55GZ2000にアンプなし接続可能でしょうか?
 (スピーカー > SONY > SA-CS9 [単品])
2020/07/23 15:27:19(最終返信:2020/12/26 17:42:27)
[23552540] ...スピーカーの問題ではなくTVの出力の問題と考え、 光OUT→アナログ変換なる機器(2200円)を間に挟んでみた所 見事しっかりとした重低音が再生出来るようになりました。 恐らくレグザのヘッドフォンアウトの回路中のカップリングコンデンサ の容量が小さく低域がカットされているのが原因と思います... 詳細
[17057650] YAMAHA NS-1000M と現在のスピーカー を比べると?
 (スピーカー > ヤマハ)
2014/01/10 22:40:22(最終返信:2020/12/22 15:54:08)
[17057650] ...間に超高音再生の能力差が厳然と存在していました。 密閉型でベリリウムツィータのNS-1000Mは、超低音ノイズのネガを消すとともに、超高音をリニアに再生する、とい...トデッキにセットして再生ボタンをポチッとな。 正) >いつ買ったのかもいつ最後に使ったのかも記憶にない消磁器をカセットデッキにセット して再生ボタンをポチッとな。...ウンド(ノイズ低減機能)をON。  これによりBD/HDDの映像・音声再生とCDの高品位再生が可能になる。ただしアナログ  出力(アナログ音声信号やD端子映像信号... 詳細
[23816058] 低音の出方について。
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/11/28 10:37:58(最終返信:2020/12/16 10:52:31)
[23816058] ...(極端な比較でなければ)気を悪くする方は少ないのではと思われます。 >freedom4790さん こんにちは。 再生周波数帯域はOBERONが51Hz〜26kHに対しMENUETは、59Hz〜25kHzです。感じ方にも寄るとは思いますが... 詳細
[23840518] サブウーファー使っている方多いんでしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW050(B) [ブラック 単品])
2020/12/10 09:08:15(最終返信:2020/12/15 08:25:21)
[23840518] ...1chは更に少ない方では? >freedom4790さん サウンドバーにサラウンド再生機能を持つ製品もあり、その様な製品で映画等を見られる方が 迫力ある再生を目的にサブウーファーを追加される…なのでサウンドバー製品の中に... 詳細
[23824960] 防振、防音について
 (スピーカー)
2020/12/02 16:09:30(最終返信:2020/12/09 18:55:14)
[23824960] ...音質的にマイナスに働くケースが多いです。 私もモニターオーディオのトールボーイで、「Monitor 300」と 同じウーハー径・再生周波数 35Hzの「PL200」を使用していますが、 振動対策では無く、音質重視でのセッティングですが...セッティングを良くすれば音質が良くなりますが、音質が良くても音量を上げれば防音室でもない限りは、おそらく結局音漏れします。 私も、普通の音量で再生していて、家の外に出て聞いてみると、結構音が漏れていますね。 低音ほど浸透力があるので、主に低音が「ドンドコドンドコ」と... 詳細
[23802167] スピーカーの組み合わせについて
 (スピーカー > DENON > SC-T37-M [木目 単品])
2020/11/21 21:25:13(最終返信:2020/12/05 01:30:34)
[23802167] ...ゾリューションはCD再生上限が20kHz、サンプリング44kHzに対し96kHzや192kHzのサンプリングされた音源で、CDより情報量が増え高解像と言われています。 スピーカーの場合、20kHz以上の再生をするとハイレゾリュ...。 人間の耳は構造上20kHzまでらしいですが、20kHzをきれいに再生するには更に上まで再生能力があったほうがいいくらいの意味でしょう。低い周波数を伸ばした方が...ボリュームを合わせれば、中域でボリュームを絞らざるを得なくなり、そのボリュームでもう一度再生すると低域では全く音が聞こえず、途中から聞こえ始めて来るようになるかと思います。メーカー... 詳細
[23826571] 相性のいいアンプを教えてください。
 (スピーカー > JBL > STAGE A120 [ペア])
2020/12/03 12:05:23(最終返信:2020/12/03 18:13:17)
[23826571] ...サラウンド用途に壁掛け利用も出来るように、 ウーファー口径も小さく、奥行きが浅く作られているので、 低音再生には不利になっています。 フロントでも壁掛けなら良いのですが、 スタンド置きで利用するならA130の方が良いのではないかとは思います... 詳細
[23811062] 4万円以下でのオーディオ環境
 (スピーカー)
2020/11/25 21:56:26(最終返信:2020/12/02 14:10:46)
[23811062] ...Bluetoothとかで気軽に再生できるスピーカーがほしいと思いビックカメラに行き、Bluetoothスピーカーを視聴をしてきたのですが、音質がいまいちだったところたまたま店頭においてあったDALIのOBERON1を聞いてしまいました... 詳細
[22353411] このスピーカーにあうアンプ
 (スピーカー > JBL > 4312GBLKL [単品])
2018/12/27 17:20:52(最終返信:2020/11/27 17:34:35)
[22353411] ...40万円ぐらいで考えています。 >RaptorF22さん こんにちは JBLの重厚で弾みのある音の再生にぴったりのアンプがあります、DENON PMA-2500NEです。 その前はマッキントッシュMA5200を使ってましたが...また音量を下げても音痩せしないのも特筆に値します。 更にPCとUSB接続によるネット音源のハイレゾ再生も、DAC内蔵によって可能です 比較対象したのは、Soulnote, Luxman L505uXUですが... 詳細
[23749617] ロックやJ-POPには合わないですかね?
 (スピーカー > DYNAUDIO > Emit M10/SB [サテンブラック ペア])
2020/10/26 17:29:51(最終返信:2020/11/13 09:26:51)
[23749617] ...が中心での感じ方です。 グルーブ感に関しましては、上記にも書きましたが再生音量に左右されそうです。 なにぶんマンションなので近隣に響かない音量再生では少し出ないかなと思います。 ある程度の音量が出せて部屋に響かせられる環境なら良さそうです... 詳細
[23758036] OTOTEN ONLINE
 (スピーカー)
2020/10/31 04:24:57(最終返信:2020/11/04 23:00:14)
[23758036] ...10機種比較は面白いですね、スピーカーの音の差が大きく、同じ音源がこんなに違っていいのか?ですね。 低音の再生能力の差なのか価格なのか、やはり箱の大きい方がリアルな感じがします。 ボーカルだとJBLがマイクロフォンの音っぽくムードが出ていて...装置1で課題曲1→装置2で課題曲1→....  って同じ課題曲を比較機種分を5台連続で流す別バージョンもあれば もっと良い  ・再生環境の説明はあったが、録音環境の説明も欲しい  EarthWorksの高そうなコンデンサマイク使っ... 詳細
