再生 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 3800件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[23656151] どちらがいい音でしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/09/11 19:44:24(最終返信:2020/09/19 14:22:35)
[23656151] ...と言う安全装置で怪我を為ずに済んだのです、 40〜50Hz辺りが限界で、以上は、見事に再生できるようです、 写真三段積、上段OM-MF4、中段OM-MF519 、下段PE20...ドスピーカーはどのような感じか別件でたまたま確認 NS-B210 8cmフルレンジ×2 再生周波数 75Hz〜35kH インピーダンス 6Ω 許容入力 40W(最大120W) 出力...ブルバスレフエンクロージャー(以下 ZWBR)は、真面目に100Hz以下は音圧が高い低音再生を実現したエンクロージャであるが、その代償として低音感を演出する100〜200Hzの領域... 詳細
[23587874] Yamaha Club Series S115V + AU-D707G Extra
 (スピーカー)
2020/08/09 08:08:56(最終返信:2020/09/13 18:29:00)
[23587874] ...パーカッション系の楽器の音がよりリアルに聞こえます。 日野皓正のトランスブルーのLPをDL103+DP60Lで再生して聞いてみました。スネアの音はよりパルシブです。シンバルの支点近くを優しく叩いているときの様子や... 詳細
[23649869] シアターシステムについてアドバイスを
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2020/09/08 20:28:46(最終返信:2020/09/10 00:59:15)
[23649869] ...こんばんは。 個人的には、チャンネル数は5.1.2chまたは5.1.4chを目指して頭上方向の音響も再生できる環境を構築して欲しいなあと思います。 ただ、6畳寝室にベッドの他にどのような家具類があるのかが分からないので何とも言えないですね... 詳細
[19805052] 男は黙ってJBL
 (スピーカー > JBL > 4306 [単品])
2016/04/20 21:58:40(最終返信:2020/09/07 21:47:55)
[19805052] ...高音→音楽的に表現してくれます。また調整可能であり、自分の狙ったところに調整出来ます。 中音→ギター、ボーカル、全てがリアルに再生されます。ikonよりも、音が飛び出してきます。 低音のバランス→バスレフポートに詰め物をして調整していますが... 詳細
[23073318] NS10MMのホワイトコーンを墨で塗ったらどうなるか教えてください
 (スピーカー > ヤマハ)
2019/11/27 19:05:56(最終返信:2020/09/06 15:32:35)
[23073318] ...もっと影響があると思いますよ。 MC方式といってもご存じないかもしれないですが。 因みに、昔はレコード再生カートリッジはMM方式が主流でしたが、MC方式はカートリッジが高価で、MC方式に対応していないアンプも多かったので... 詳細
[23632118] B&W703 ホームシアター向けアンプについて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 703)
2020/08/30 20:20:45(最終返信:2020/09/05 08:09:58)
[23632118] ...SuzukiSさんのご要望が、 ・テレビと電源連動、テレビのリモコンで電源ON・OFFやボリューム操作がしたい。 ・再生機器はすべてテレビと接続する。 ・Bluetoothで音楽鑑賞できればよい。 ・アンプとの接続は HDMI... 詳細
[23638500] マイナス30デシベル
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP182(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/09/03 01:45:18(最終返信:2020/09/03 13:20:51)
[23638500] ... >kockysさん 日本オーディオ協会によれば、スピーカー等再生機器の場合「40kHz以上が再生できること」がハイレゾ対応の条件だそうです。 https://w... >塩きゅうりさん 『日本オーディオ協会によれば、スピーカー等再生機器の場合「40kHz以上が再生できること」がハイレゾ対応の条件だそうです。』 私が現在使用中...P182の場合40kHzでは-10dBまで落ちるので、それでも再生できるといっていいのかな?」 再生出来ると言って良いですし、ハイレゾ対応と言っても良いでしょう。... 詳細
[23623520] スピーカーセッテイング
 (スピーカー > DALI > ZENSOR3 [ライトウォールナット ペア])
2020/08/26 15:57:00(最終返信:2020/09/01 00:09:33)
[23623520] ...」 簡単なチェック方法として、以下を試してみては。 1、低音が響く音源を日常の最大音量で再生する 2、再生中にカラーボックスの横中央・背板・天板・棚板などを手で触り、少しでも振動が伝わってこないか確認する... 詳細
[23620275] 音がなりません
 (スピーカー > ヤマハ > YST-FSW150 [単品])
2020/08/24 21:16:49(最終返信:2020/08/25 11:05:05)
[23620275] ...通常テレビと外部オーディオ機器は同時に再生されずどちらか一方のみの再生となります。 また同時再生すると音ズレが発生したり音色の違いで違和感を感じることもあります、基本おすすめしません。 もし同時に再生するならアンプとの接続を光ケーブルにすれば可能と思われます... 詳細
[23613111] 本体の向きを前後逆にした場合の音響効果は?
 (スピーカー > DENON > DSW-33XG-M [単品])
2020/08/21 16:09:29(最終返信:2020/08/22 15:24:00)
[23613111] ...クロスオーバー周波数や位相の切替なども同様です。 詳しくは取説をご覧ください。 訂正です。 再製音→再生音 です。 前後を逆にした場合、アンプとの接続ケーブルと電源ケーブルが見えてしまいますね。 皆様の回答ありがとうございます... 詳細
[23611844] スピーカーとヘッドフォンの再生周波数帯域の違い
 (スピーカー)
2020/08/20 22:36:27(最終返信:2020/08/21 15:54:50)
[23611844] ...K10の再生周波数帯域は50Hz〜100KHz、HD600のそれは12Hz〜40.5kHzと低音域に圧倒的な差があります。所有しているKEF R700の再生周波数帯...と限られているのですが、ほとんどのSPの再生周波数帯域(低音域)は50Hz程度でD-TK10と差がありません。     再生周波数帯域とは関係なくウーハーの大きさで...ォンの再生周波数帯域の違いはこんなものなのでしょうか(これが常識でしょうか)。  ヘッドホンは種類にもよるけど、ほとんどの場合、原理的に20Hz以下まで再生が可能... 詳細
[23607810] JBLらしく無い音のJBL
 (スピーカー > JBL)
2020/08/18 21:50:26(最終返信:2020/08/20 22:59:30)
[23607810] ...デジタル信号から直接鳴るスピーカーがあれば別でしょうけど。 あとスピーカーでデジタル信号の様に20KHzでバッサリこれ以上の再生周波数が止まるスピーカーは無いでしょうね。 STUDIOシリーズ 上は40KHzまでのf特ですのでこれまた問題無しです...上は40KHzまでのf特ですのでこれまた問題無しです。 STUDIOシリーズは、どちらかと言うと サラウンド環境で映画等をダイナミックに見せる再生音…いわゆる高解像度 スピーカーと言うより雰囲気で聴かせるスピーカーだなと感じました。 >Sniper77さん... 詳細
[23432269] アンプって何使ってますか?
 (スピーカー > JBL > S3900 [単品])
2020/05/28 17:27:00(最終返信:2020/08/17 17:22:02)
[23432269] ...予算に余裕があるなら最初は何でも良いとも思います。 開発に携わったグレッグティンバース氏は4429をサブウーファーを使用せず、フルレンジ再生が可能な製品として紹介していました。 K2などの高級機になると音以外にも調度品としての質感が必要になるとも... 詳細
[23588501] JBLとklipsch 比較
 (スピーカー > JBL > 4312GBLKL [単品])
2020/08/09 13:34:50(最終返信:2020/08/16 09:57:28)
[23588501] ...クの動画ありがとうございます。この方々の動画は私もよくお世話になっています。 動画の比較再生パートを何度も交互に聞いてみましたが、 ピアノの音をはっきり聞き分けたい:l82 ドラム...どちらも良さがあり悩ましいですね・・・ 4319はなかなか解像度もあり、ジャンル問わず再生できるというレビューを見ますが、皆様はどのようなご意見をお持ちでしょうか? いずれのJB...付けになっているのではと考えています。 解像度もまあまあ持っておりつつ、エネルギッシュに再生してくれるならそれが理想です。(欲張りですみません) ダンスミュージックやロックがメイ... 詳細
[23569155] D-77新旧比較
 (スピーカー > ONKYO > D-77NE-L [単品])
2020/07/30 23:12:38(最終返信:2020/08/13 20:52:49)
[23569155] ...低域の差はある程度事前に予想し視聴にのぞんだのですが、予想以上の差があり唖然としました。77XXで再生されるホールの暗騒音や音にならない大地の震えなどのようなものも77NEでは再生出来ませんでした。77XXのウーファーユニットは6万円のスピーカーとは到底信じられない程しっかりした作りになっており... 詳細
[23592039] オベロン3と組み合わせるサブウーファーについて
 (スピーカー > DALI > OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア])
2020/08/10 23:51:53(最終返信:2020/08/11 06:10:59)
[23592039] ...>サインズ7412さん 『能力的に劣っているというか効果があるのかがいまいちわかりません。』 サブウーファーの再生する低音と言うのは直接「耳」に聴こえて来ると言うよりは 体感するような感じがする低音です。 FOSTEXのSUBMINI2...FOSTEXのSUBMINI2 を使用しているのではないので該当製品の能力そのものは判りません。 SUBMINI2の再生周波数帯域は、40Hz〜150Hzです。 You Tube 「周波数 低音」で検索すると 周波数毎の音がみつかりますので一度聴かれてみてはと思います... 詳細
[23150373] 質問です: 700シリーズの最上位と800シリーズの最下位の比較
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 702 S2 [ブラック 単品])
2020/01/05 15:25:19(最終返信:2020/08/10 22:32:51)
[23150373] ...オーディオで生に通じる感動というか心地よさを得ることは不可能ではないし、私の場合はそれを求めてオーディオをやっているように思います。 そして、心地よい音楽再生には低音の量・質が非常に重要であり、私にとっては804D3がスレッシュかなと思っている次第です。 ... 詳細
[23581726] 新築を建てる際にテレビシアターを導入を考えています。
 (スピーカー)
2020/08/06 00:13:15(最終返信:2020/08/10 21:05:31)
[23581726] ...最近多くなってしたサウンドバーの 方がお手軽でご予算内で選び放題だと思います。 DVDもおそらくBDレコーダ等での再生を考えられていると思うので BDレコーダーをサウンドバーに接続されれば、テレビもDVDも そちらから聴けますし... 詳細
[23555704] スピーカー購入半ば。アドバイスお願いします
 (スピーカー)
2020/07/24 21:03:27(最終返信:2020/08/08 13:53:45)
[23555704] ...価格的にはご予算で収まると思いますよ!。 音の傾向も?、基本的には3/5Aと同じく “コンソ―ルモニタ―系”の、個性依りも原音再生を目指したタイプです。 しかも、今の支流の『ガチガチの新世代モニタ―一派の系統(B&Wとか)』的な緊張感が覚える様な事も無く... 詳細
[23582454] 横置き可能な書棚用スピーカー
 (スピーカー)
2020/08/06 13:40:09(最終返信:2020/08/07 13:36:34)
[23582454] ...ワーフェデールDiamond225は如何でしょう、これっは16.5cmウーハー搭載で±3dbで45-20kHzを再生 しますから、PM8006なら問題無く結構な低音再生が可能かと思います。 これはバスレフポートが底面についてることも、書棚には打って付けかも知れません... 詳細
