再生 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 3800件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.159 sec)
[23573019] パソコンにつなぎたいのですがどのようにしたら良いでしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B700 BP [単品])
2020/08/01 21:53:16(最終返信:2020/08/07 01:46:47)
[23573019] ... 【余談3】 ミニコンポの本体をUSBでパソコンにつないでスピーカーもつなげば良いのでは?CDも再生出来そうだし,と思ったのですが,ミニコンポについているUSBの口はPCに接続できる性質のものではないようですね.名案が浮かんだと思ったのですが残念.... 詳細
[23553094] 高効率15inch2wayスピーカについて
 (スピーカー)
2020/07/23 20:14:09(最終返信:2020/08/06 09:15:07)
[23553094] ...F85WK+バスレフエンクロージャーで再生し、測定用マイクで録音した波形がA @をFF85WK+密閉型エンクロージャーで再生し、測定用マイクで録音した波形がB に...の立ち上がりの鋭さは、高音がどこまで再生できるかに依存します。すなわち矩形の立ち上がりが良いということは、ツイーターの高音再生限界能力のが良いことを表してます。 ...形に鈍りがでて、定常ではオーバーシュートが生じそうですね。 スピーカーで矩形波を再生して、それをマイク録音した場合に録音波形が、どの様になるのかをシミュレーションしてみまし... 詳細
[23572017] ようやくフロント完成…
 (スピーカー > パイオニア > S-3EX [単品])
2020/08/01 13:06:18(最終返信:2020/08/02 14:07:53)
[23572017] ...KUROの描写力は凄いです。 有機ELは廃墟でも綺麗に見えてしまう(笑) あと、自分で撮った旅の車窓等は、テレビを通した再生感が無くて、リアルに列車の車窓を楽しんでいる感覚が味わえます。 まあ、採算性度外視したような物量つぎ込んでいますからねぇ…... 詳細
[23567335] 悩んでいます。
 (スピーカー > DALI > OBERON1 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/07/30 00:17:29(最終返信:2020/07/30 19:37:53)
[23567335] ...よかったら比較試聴してみて下さい。 偶にYouTubeの試聴はアテにならないと書く初心者がいますが、 弱音の再生能力や音色といったクオリティは分かり難いですが、 同一コンディションでの比較なので「違い」や「傾向」は分かるので参考になると思います... 詳細
[23555929] スピーカー等オーディオ機器試聴時の楽曲について
 (スピーカー)
2020/07/24 22:34:00(最終返信:2020/07/30 17:37:14)
[23555929] ...微妙なディティールまで聞き取りたいので できるだけ録音/編集における加工が少なく 音数の多い音源の方が再生装置の実力が試せるので向いています。  僕は、アンプやスピーカーの改造などをするので 改造のビフォー/アフターを比較をすることが多いため...The Raven より Spanish Harlem (Chesky Record)  あたりで再生装置の実力を測ります。  割とマイナー曲が多いのは メジャーな曲でYoutubeにアップすると削除されるという理由があったりします(笑)... 詳細
[23557391] Aria926に合いそうなDACとアンプ教えてください!
 (スピーカー > フォーカル > Aria 926 PW [プライムウォールナット 単品])
2020/07/25 15:51:08(最終返信:2020/07/30 15:30:55)
[23557391] ...音楽そのものを聴かせてくれるようになったと感じています。 PMA-1600NEはD級ではなく、アナログアンプですが、、DAC内蔵でアナログレコード再生もできるフォノイコライザーも備えています。 当方では、音楽専用のノートPCとUSBで結び、LAN接続しています...LAN接続しています。 特にお気に入りはモーツアルトのバイオリン協奏曲でジャン・ジャック・カントロフの再生音は手持ちの4システム中ピカ一の響きの良さがあります、これはAriaへ通じるものがあるのではないでしょうか... 詳細
[23565718] クラシック音楽のスピーカー
 (スピーカー > KEF > Q950 [サテンブラック ペア])
2020/07/29 10:02:54(最終返信:2020/07/30 00:01:04)
[23565718] ... こんにちは、 お書きの中ではXT 8Fを第一システムへ現用しています、音は低域の再生には優れていますが、中高域はイマイチです。 低域は「ツアラツーストラはかく語りき」冒頭の...ウーハーがついており、低音重視のイメージから外しました。 願ってた中高域が見事にクッキリ再生でき、古い音源さえ明るく聞こえるので、聞き直して満足しています。 アンプはDENON ...と聞きました。 生楽器のクラシックに向いていると言われるのは其の為でしょうか。 原音忠実再生を目指すオーオタの方に好まれるのも分かりますね。 モニターオーディオは候補に入れて置きま... 詳細
[23472886] epicon6 と sonus faber cremona(中古) のどちらが買い?
 (スピーカー > DALI > EPICON6 MH [ウォールナット ペア])
2020/06/16 14:59:15(最終返信:2020/07/28 16:21:28)
[23472886] ...代のスピーカーを鳴らす」という行為はなかなか難しいのです。 ニアフィールドのような近距離再生では割合と何とかなる場合もありますが、 大きなスピーカーではニアフィールド再生は出来ませんから。 メヌエットは能率・感度は低いのですが、使用されているスピーカーユニッ...自作スピーカーで鳴らすか、現代の市販モデルでは「FAL」以外では無理です。 小さいスピーカーではニアフィールド(先程の)再生では鳴りますが、それ以外では鳴りませんね。 残念ながら、これが真空管アンプの現状ですね。 >レザー好きさん... 詳細
[23546549] こちらのスピーカーで良いか決めかねています
2020/07/20 17:22:27(最終返信:2020/07/27 18:30:54)
[23546549] ...アンプがAVアンプでどう鳴るかは私には解りません。ごめんなさい。 DYNAUDIO emit10は10万以内では一番原音再生に近いスピーカーで、低音も芯の有る低音が出ます。 只、素直すぎてアンプの音色がそのまま出るのでAVアンプだとどうなのかな... 詳細
[23350911] 皆さんはなんのアンプで鳴らしてますか
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2020/04/21 02:16:12(最終返信:2020/07/26 20:35:09)
[23350911] ...どの様な音色で鳴らしたい(再現指せる)かが!大事だと思いますよ?。」 其こそ繋げた“アンプ自体の音色(実力)”を素直に再生するだけですよ!。 ○ 古風なMF やマランツの純A級な音色でも!、 ○ 超弩級なクレルやレビンソンなダイナミックな音圧感でも... 詳細
[23550769] 8畳間にはオーバースペックでしょうか
 (スピーカー > フォーカル > Aria 926 BL [ブラック 単品])
2020/07/22 19:13:45(最終返信:2020/07/24 19:46:14)
[23550769] ...com/review/article/201804/06/2967_2.html ・「Aria 906」は抜けの良い爽快な低域を再生 ・「Aria 926」はより音楽の安定度が向上 らしいですね。 >ポンポコポリンさん 部屋のサイズは良いとして... 詳細
[23536036] ステレオ再生
 (スピーカー > ONKYO > D-PS100 [ペア])
2020/07/15 17:23:56(最終返信:2020/07/18 14:00:24)
[23536036] ...多分その最たる典型が“BOSEの101シリ―ズ”でしたからね〜!。(懐) しかし乍!、如何せんフルレンジの宿命かな再生音域は其程期待して仕舞うと酷だろうし(汗)、兎に角低音域の厚みや力強さは出無いからね〜!。(涙) ... 詳細
[23092613] 1か月間使用しまして
 (スピーカー > JBL > STUDIO 630 [ペア])
2019/12/07 12:41:07(最終返信:2020/07/18 09:51:57)
[23092613] ...Studio 630 の再生動画、拝見させて頂きました。コンプレッションドライバは、さすがに上位機種の機能ということもあり、音の抜けが明瞭ですね。低音部も、量感たっぷりの再生だと思います。 さて、巷のオーディオ界隈では...私は例えばアンプボリュームが-51(時計の9時)の出力で、フロア型大型スピーカーや630でも各楽器の輪郭がはっきりした再生を目指しています。そして各ご家庭のオーディオルームまたビングルームでもコンサートホールやライブスタ... 詳細
[23533661] テレビとの接続について
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2020/07/14 15:48:38(最終返信:2020/07/16 23:49:02)
[23533661] ...390REの二つの出力へバッファー回路があれば、本来のスピーカー再生がモノラルになることはありません。 二つの出力でテストして、ステレオ再生がモノラルになる場合は、LRどちらかの再生になります。 >NG7711さん > サ... 詳細
[23512872] テレビで音楽を聴けるスピーカーを探しています。
 (スピーカー)
2020/07/05 06:36:45(最終返信:2020/07/13 07:49:25)
[23512872] ...出ます。 テレビの音はアニソンからクラシック、ニュース、ドラマ、映画のオールジャンルで再生は難しく、安価なAVシステムの5.1chでは相当追い込まないと声が聞き取り辛くなったり、...ョン、SF系が多いかドラマ系が多いかなどでも、選択は変わって来ると思うので、そのあたりの再生ソースも意識しながら試聴してみて下さい。 > スピーカー:707s2、MENUET S...的な707S2の方が向いていると言えるのかもしれません。 いずれにしても、スピーカーも再生ソースを意識しながら試聴してみて下さい。 以上は「個人的な見解」であり、スレ主さんをは... 詳細
[23508933] エージング時間
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 802 D3 [ブラック 単品])
2020/07/03 13:16:05(最終返信:2020/07/11 22:05:34)
[23508933] ...等の基本的な条件面を整備出来て居無いと?(涙)、 又再生側や駆動系の器機の選択を間違うと!思う様に歌って(再生)繰れ無い筈ですから?、その辺りの備えもお忘れ無くご...、これも今はかなり改善しています。現在の心境としては、買って良かったと思っています。 ●再生された演奏の実体感、広大で奥行がリアルな音場、やはり凄いスピーカーだと思っています。 但...3によって極めてリアルに構築された音場(仮想現実)が壊されてしまいます。 とは言え、音楽再生に没入すると目を閉じてしまう私ですから、美観、仮想現実の崩壊云々はナンセンスかもしれませ... 詳細
[23525133] クラシック=オーケストラとの相性はいかがでしょうか???
 (スピーカー > audio pro > AVANTO FS-20 [ペア])
2020/07/10 23:11:09(最終返信:2020/07/11 14:01:59)
[23525133] ...自分自身の耳で聴いてお気に入りを見つけるのが一番だと思います。 良いスピーカーに巡り会えますように。 FS-20は一時期所有していましたがはオケの再生にとても向いていると思います。 このクラスでは随一の情報量をほこり、中域が充実し、低音もよく出ますし... 詳細
[23522566] オーディオ初心者です。
 (スピーカー > ONKYO > INTEC D-212EXT [ペア])
2020/07/09 20:21:07(最終返信:2020/07/11 09:44:31)
[23522566] ...ンプからのスピーカー信号を入力し、その信号から低音域成分を 抜き出してサブウーファーより再生。 そして低音成分を抜き出した残りの中音域から高音域成分をサテライトスピーカーに振り分...使う事を前提にして調整されて思いますので そこに異なるメーカーのスピーカーを繋いでうまく再生出来るのかは実際に試して見ないと判りません。 『505wbのサブウーファーと一緒に使え...か? もともと505wbに繋いでいるアンプが4Ω〜対応しているのであれば、よほどの爆音再生とかで無ければ 大丈夫ではないかと思われます。 でも先に書き込んだようにベースシステムと... 詳細
[23398907] 続々 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/05/12 10:52:46(最終返信:2020/07/10 09:14:25)
[23398907] ...-CD/release/12859958 の基準レベル音源を再生して E-460 のVUメーターで再生レベルが同じになるようにボリューム位置を記憶し、「同じ音響レ...2489/post-369800 をご覧下さい。 以下、JRiver MC26 による再生を例にして、DAC8PRO と EKIO の利用検証の原状を、お知らせします。 DAC8...下の比較試聴により、2xDSD (DSD128) および 192 kHz 24 bit 再生の両方において、DAC8PRO の総合音響品位は、SINOCA DAC の音響品位を顕著... 詳細
[23517614] スピーカー選択肢のご相談(スピーカー追加について)
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/07/07 10:35:44(最終返信:2020/07/09 23:48:39)
[23517614] ...それと組み合わせるサラウンドスピーカーに NS-B330を推奨していると思われますし、映画等を迫力ある再生にはフロントスピーカーがトールボーイタイプの方が 合うだろうなとも思うからです。 https://jp...サブウーファーは効果高いのでおすすめです。SW300ならフロントがちょっと大きくなっても、通常さらに低い音まで再生するのでムダにならないと思います。 >古いもの大好きさん 返信ありがとうございます。 狭い6畳の部屋なのでトールボーイ... 詳細
