再生 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 3564件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23466664] スピーカーについて教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/06/13 20:10:32(最終返信:2020/06/28 05:08:39)
[23466664]...方が、「スピーカーがどこにあるのかつかめない広がり」と書かれて ましたが、中域をしっかり再生できるものもありますが高額になってしまいます。 結論から言いますと3万以下では厳しいかと...聞こえづらくなります。 テレビはあらゆるジャンルの音が出るので、しっかり聞き取りやすく再生するのはとても難しいです。 NS-B330はAV向きでセリフはよい方 スピーカー交換で...魅力もあります。 WXA-50のように、「ホームネットワークに繋がっているものはすべて再生できます。タブレットで全て操作できるので、本体は(スピーカーに繋ぐことが出来れば)隠して...詳細
[23493251] 6畳位の部屋では邪道ですか?
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2020/06/26 01:36:13(最終返信:2020/06/27 22:31:37)
[23493251]...05とNS-SW1000の組合せはいかがでしょうか?小音量でもくっきり、SWでゆったりです。 milsenさん  小音量でしっかりした再生って難易度高いです。  S4700 のようなコンプレッションドライバ+ホーンシステムで能率が高いスピーカーは向かんのじゃないかなと思います...ショップで確かめて見ます。 >BOWSさん こんばんゎ!返信ありがとうございます。 小音量での しっかりした再生って難しいようですね。 理由を1から3挙げられましたが、自分の知識の無さを露呈した感じで参考になります...詳細
[23490073] トールボーイからメヌエットへ変更すると?
 (スピーカー > DALI > MENUET MH [ウォールナット ペア])
2020/06/24 19:30:17(最終返信:2020/06/27 17:24:15)
[23490073]...ドラマや映画、音楽も全ジャンル、アクションとか破裂音、衝撃音、音楽ではない音とか何でもありです。 再生には音にクセのない高性能で高解像なスピーカーがよく、素直な音ならAVアンプの味付けに反応して七変化の音が出ます...詳細
[23493134] リボンツイーターについて
 (スピーカー > DALI > OPTICON6 B [ブラック 単品])
2020/06/26 00:06:57(最終返信:2020/06/26 23:44:57)
[23493134]...パソコンとスマホ(android)があれば高音が出てるかどうか確認する方法があります。 いつも聴いてるボリュームの位置で、下記サイト、youtube動画を再生すると16kHzの高音信号が-3dB信号レベルでスピーカーから出せる。(割と大きい音です) https://www...「フロア型のミドルサイズ機OPTICON 6は、165mmウーファー×2、28mmトゥイーター×1、リボントゥイーター×1を搭載。  再生周波数帯域は49Hz〜32kHz、入力感度は89dB、クロスオーバーは800Hz/2.2kHz/14kHZ...詳細
[23326805] DS-501から、DS-2000HRにして柔軟剤で音質向上は?
 (スピーカー)
2020/04/07 22:52:22(最終返信:2020/06/26 19:20:28)
[23326805]...BRONZE6ならAVシステム用のフロントに使用中ですので一言 小口径複数ウーファーユニットの特徴かもしれませんが、低域が豊です。 要するに軽く低域が再生できるスピーカーですね。 小口径…ユニットのコーンが軽いので動かせやすい 大口径ユニットになるとコーンが重いので動かせにくい...詳細
[23470252] オディオ初心者4312 MK2 アップグレード
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2020/06/15 08:36:54(最終返信:2020/06/24 20:20:17)
[23470252]...スピーカー下に今度は“山本の黒檀キュ―ブ”ですか!、少し自分也の味付けにチャレンジですね〜!。 A 再生系に“YDAのCDプレ―ヤ―”のチョイスとは?、此又渋い選択ですね〜!。(驚) 久し振りに観たデザインですね〜...略在る程度の強化策は効果の結果は出て来て居ると思うので、此から大きく弄る必要は暫く要ら無いのかな?とも思いますよ!。 その後の再生音質を聴いて行く中で、もし何か気に生れば?、その都度処理して行くスタンスで宜しいのでは?と思いましたよ...詳細
[23445918] 購入して2年ぐらいたちますが
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 225 [ブラックウッド ペア])
2020/06/03 22:12:50(最終返信:2020/06/22 22:03:26)
[23445918]...やっとちゃんとしたスピーカースタンドを購入して、設置しました。 自分は、DENON PMA-390、DCD-755REでもっぱらCDでの再生ですが、ロックメインの私にはとてもバランス良く鳴ってくれます。 今回、アイシン高丘のWST-C60HBスタンドを購入してまともな環境で試すと...詳細
[23479649] 10万円でPCスピーカー環境を整えたい
 (スピーカー)
2020/06/19 22:45:52(最終返信:2020/06/22 18:10:09)
[23479649]...、みなさん提案しやすいと思います。 また聴く音楽の好みや、使用ヘッドホンあるいは好みのヘッドホンや再生装置、などが分かるとなお良いと思います。 楽しみですね。 皆さまご回答有り難うございます。 たくさんの候補を挙げていただいて色々比較出来てありがたいです...詳細
[23480411] 質問:新しいスピーカーを使って耳が痛くなりました、対策は?
 (スピーカー)
2020/06/20 11:23:07(最終返信:2020/06/21 11:06:05)
[23480411]...上突っ張りな低音域が暫く続く筈ですよ!。(苦笑) A 次は確認ですが?、現在の再生環境(スピーカーの状態)は“サラネット(前面グリル)”は外して音出しですか?、もしそうならサラネットを着けて再生する事をお薦め致します!。特に“欧米ブランド”のスピーカーで有れば...詳細
[23212352] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part64
 (スピーカー)
2020/02/06 01:35:29(最終返信:2020/06/20 20:10:50)
[23212352]...プと青パークとサプウーハーの2.1チャンから、サブウーハー外して、2チャンネルのステレオ再生にしたらまあまあになりました。(笑) 知ってるかもですが、 ひげ勝 06-6649-...曲でキックが「ドン」と聴こえやすい曲(cdやスマホのデータや最悪スマホからYouTube再生でもokです)を何種類かピックアップして持っていき、ちゃんと「ドン」と聴こえるか確認して...ィングネットワークを内蔵しています。  もう一つが1このスピーカ-ユニットで全ての領域を再生するフルレンジスピーカーで OM-MF519はフルレンジになります。  一見2wayの...詳細
[23473820] スピーカーについて
 (スピーカー)
2020/06/16 23:01:42(最終返信:2020/06/17 05:34:09)
[23473820]...適正に聴こえるように調整してみてはいかがでしょうか。 >きなこ11513さん それが普通です。 5.1ch再生ではセンタースピーカーがメインで鳴り、フロントスピーカーはリアスピーカーと同様にサラウンドスピーカーの扱いになります...詳細
[23456455] ハイレゾ 192KHzを40KHzのスピーカー?意味を教えて下さい
 (スピーカー)
2020/06/08 21:21:35(最終返信:2020/06/14 15:20:02)
[23456455]...したものをそのままネイティブに再生しきれないなら どどど素人的には意味がない様に勘違いしてしまいます〜 デジタルの波形 と 再生帯域 なんですね 高周波 ? ...で例えスピーカーの再生周波数域がハイレゾ対応で無くても音は綺麗になります。 凄く大雑把に説明しますとサンプリング周波数が40khzだとすると再生音の20khzは1...もプーって音もザーって音もサンプリングして再生すれば皆同じ。 それがサンプリング周波数が高くなればなるほど色々な音色が再生されるようになります。 画像で言うと昔の...詳細
[23464394] 音が出ない
 (スピーカー > ヤマハ > YST-SW010 [単品])
2020/06/12 20:18:09(最終返信:2020/06/13 21:00:49)
[23464394]...0W.pdf >カイジケイジさん こんにちは 低音を含む音源を再生してみましょう。 取説は確認しました。 音楽ブルーレイディスクも再生してみました。 双方の電源を切り、ケーブルの抜き差しもしましたが...シアターバーと本機の電源を切りケーブルを繋ぎ、電源を入れ、ボリュームを上げても音が出ません。 > 音楽ブルーレイディスクも再生してみました。 低音成分があまり含まれていない2ch音源の場合、サブウーファーから音が鳴っていないように感じることがあります...詳細
[23451272] 2.1chのFM内臓アンプ探してます。
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2020/06/06 15:02:06(最終返信:2020/06/12 23:43:58)
[23451272]... ただ、テレビのスピーカーランクを落とすと言っても 音楽再生に向いたステレオスピーカーよりも 人間の声の再生に特化したセンタースピーカーの方が テレビの音が明瞭に聞...OSならAirplayも)ですが、Music Castでホームネットワーク上のファイルを再生できます(お手持ちのAVアンプも操作できます)。エリアフリーのradikoプレミアム(月...つ使う、ということですが、フロントスピーカーよりも、センタースピーカーの方が、人間の声の再生、中音域は得意だということでしょうか? なぜかSDさんでしたら、どのセンタースピーカー...詳細
[23284347] チョイ聞き・・・
 (スピーカー > クリプシュ > Reference R-41M [ペア])
2020/03/14 18:00:33(最終返信:2020/06/12 13:52:49)
[23284347]...ちょっと前にONKYOのD-012と言う小さくて安いヤツを買いました! 低音は、何とか50Hz位まで再生出来るので十分でした! ベースギターの低音は、40Hzからなので 出来れば、40Hzあると良さそうです...詳細
[23442097] 優秀なシアタースピーカーという印象です
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/06/02 03:58:15(最終返信:2020/06/11 23:11:51)
[23442097]...⇒こんなに出せないから安くて評判の良いF350で我慢しよう (にぎやかな場所で視聴したので引っ込む感じの音場再生としか感じなかった) ⇒ 購入 セッティングして映画を見る ⇒ 凄い低音と高音が出ていて迫力満点...詳細
[23127235] 705S2の構成
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 S2 [ローズナット ペア])
2019/12/24 23:11:54(最終返信:2020/06/10 23:26:49)
[23127235]...りたいと思っています。 やりたいことは以下のとおりです。 パソコンやスマホにある音楽を再生したい 音楽のジャンルはJPOP クラシック CDはあればいいけど、必須ではない TVに...に高音質です。 SACDはDSD64相当ですが、PCからDSD128やDSD256音源で再生すれば、さらに高音質です。 SACDで販売されていない音源でも、PCMのハイレゾ音源は多...06は、DSDファイルは5.6MHzまで、PCM系ファイルは192kHz/24bitまで再生可能) ND8006は、NASやHDDに音楽ファイルを保存すればいちいちSACDを出し入...詳細
[23452381] スピーカー選定
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 703 S2 [ブラック 単品])
2020/06/07 02:18:13(最終返信:2020/06/08 02:30:50)
[23452381]...com/prdnews/cd=kaden/ctcd=2044/id=94504/?lid=k_prdnews ダイアナ云々の要望を聞くと ステレオ再生に重きを置きたいと感じられますが・・・  AVアンプではなぁ〜と思いました。  また、スピーカーだけは...アマゾンミュージックを良いシステムで聴いて欲しいです。 そんなレベルの音源とおっしゃいますが。。 私がYoutube再生メインで使用しているシステムはスピーカー+アンプで300万軽く超えてます。 ぶぶぶ〜さん、こんにちは...詳細
[23426004] アンプのパワーについて教えてください
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2020/05/25 14:24:14(最終返信:2020/06/07 12:20:51)
[23426004]...であれば、そういったオーディオは宝のもち腐れになるのでしょうか。』 私はおそらく小音量再生の部類に入りと思いますが(十分会話が成り立つ程度の音量 60dB〜70db)そのような ...も防音対策バッチリの人 それと聴く場所がとても静かな場合は、あんまり音量低くてもちゃんと再生音が聞こえて満足できそうです。 ちなみに我が家では、ラヴェルのボレロで最初部分が十分聴...です。 またインピーダンスとして表記されているのは、代表でありインピーダンスそのものが再生周波数と共にコロコロ 変化するのもで、ゆえに4Ω〜8Ωの範囲なら、インピーダンスでアンプ...詳細
[23371910] TV アンプなどの配置について、アンプをサイドに置くのは?
2020/05/01 00:35:08(最終返信:2020/06/07 02:14:12)
[23371910]...ンプの意図した反射音再生では必要だと思いました。 ボヨンボヨンというより、フロントより小さな音で普通に再生している感じです。 これは、音楽再生にしても、どのような再生方法でしょうか? シ...いうより、フロントより小さな音で普通に再生している感じです。 >これは、音楽再生にしても、どのような再生方法でしょうか? >その聴き方は、かな...明瞭に出ており、アンプの意図した反射音再生では必要だと思いました。 ボヨンボヨンというより、フロントより小さな音で普通に再生している感じです。 アトモス以前はモワ...詳細
