再生 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 3564件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23443819] 低音について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/06/02 22:38:32(最終返信:2020/06/06 12:58:35)
[23443819]...気になっております。 人それぞれで好みや感性が違うし、利用環境(部屋の環境や組み合わせるアンプ、再生ソース等々)も違うので、当然、180度違った感想が入り乱れます。 スレ主さんにとってNS-B330の音をどう感じるかは...スレ主さんにとってNS-B330の音をどう感じるかは、スレ主さんにしか分かりません。 答えはスレ主さん自身で試聴して確かめるしかないです。 再生周波数帯域 NS-B330 55Hz〜45kHz SC-M41 45 Hz〜40 kHz これ「だけ」を見たら...詳細
[23439734] セリフの聴きとり向上について
 (スピーカー > SONY > SS-CS8 [単品])
2020/06/01 02:27:11(最終返信:2020/06/06 03:12:07)
[23439734]...ー設定でセンターとフロントのゲインを手動調整して頃合いのいいところを見つけるといいかもしれません。再生ソースによって聴こえやすい・聴こえにくいが出てくるのはソース側の特性の違いもあるので全てカバーするのは難しいと思います...他スレでNS-B330の低音について質問が出ていますが、 そこにDELTA PLUSさんが数値を出していますが、 再生周波数帯域 NS-B330 55Hz〜45kHz SC-M41 45 Hz〜40 kHz YAMAHAのほうは...詳細
[23438865] 5.1.2ch
 (スピーカー > ONKYO > D-PS100 [ペア])
2020/05/31 19:08:43(最終返信:2020/06/05 23:50:18)
[23438865]...指向性の広い製品の方が望ましい効果が得られるとされているようです。 指向性が広いという点では、アトモス再生に向いていると言えます。 理想を言うとトップスピーカーもフロアースピーカーと同じものを使った方がよいとされているようです...帯域制限を掛けていないようです。 したがって、20Hz〜20kHzまで、フロントL/Rとまったく同じ成分がトップスピーカーから再生される可能性はあるようです。 現実問題としては、トップには小さなスピーカーが使われるケースが多いと思われ...詳細
[23448233] サブウーファーなりません。助けてください
 (スピーカー)
2020/06/05 00:43:43(最終返信:2020/06/05 10:24:28)
[23448233]...動いている等で確認しないと判らないかも知れませんのでご注意を。 >kky1212さん こんにちは 出力側に問題ありそうですね。 低音が入ったソースを再生してみてください。 出力側が確実に出力されているか確認してください。 LINE OUT に 接続してみてください...詳細
[23441026] やはりたまにジャズなどを聴くといいですね〜
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/06/01 18:52:00(最終返信:2020/06/03 16:36:51)
[23441026]...それぞれ使っていますが、違いはよくわかりません(^^; これまた違いはわからないと思いますが、SACDを再生するにはアンプにアナログ接続しないといけないので、手持ちの安価なRCAケーブルを最近購入したMOGAMI...詳細
[23233748] 2年過ぎて?
 (スピーカー > ONKYO > D-012EXT [ペア])
2020/02/16 05:00:57(最終返信:2020/06/03 07:04:20)
[23233748]...! 低音の再生能力にビックリ! ラジコで時に流れる低音・・・ 意外に大きく響くのでビックリした! 今までのPCスピーカーでは、 このスピーカー程、再生出来なかった...肢が、 有るかもね? 自分の耳で聞こえる範囲の周波数は・・・ 下は、何とか50hzが、再生出来て居るみたい! 上は、聞こえた範囲では、12000hz位かなぁ〜 高音は、若い人に任...いる! ちょっとラジオの制作者は、やり過ぎじゃないの? って言うのが、分かる位 低音が、再生出来ます! ただ、上に重りを乗せないと無理かも? 8千円になったかと思っていたら イキ...詳細
[23432269] アンプって何使ってますか?
 (スピーカー > JBL > S3900 [単品])
2020/05/28 17:27:00(最終返信:2020/06/01 00:42:49)
[23432269]...予算に余裕があるなら最初は何でも良いとも思います。 開発に携わったグレッグティンバース氏は4429をサブウーファーを使用せず、フルレンジ再生が可能な製品として紹介していました。 K2などの高級機になると音以外にも調度品としての質感が必要になるとも...詳細
[23433672] PC・iPhone専用として使いたいとき
 (スピーカー)
2020/05/29 11:55:02(最終返信:2020/05/31 15:51:35)
[23433672]...域の再生を望んでいるのか、 それと、予算はどのくらいなのか、 これがはっきりしないと、候補の選択は難しいです。 一例として、約50Hzあたりまでフラットに再生でき.../other_assets/6/322866/MSP3_ja_om-w-a0.pdf >再生周波数帯域 65Hz〜22kHz(-10dB) の仕様と説明書の特性図から、フラットなの...してあげておきます。 これに、SWの7050Cを組み合わせれば、28Hz位までフラットに再生できます。 https://www.genelec.jp/studio-monitors...詳細
[23313080] センターとウーファーの選択ポイント
 (スピーカー)
2020/03/30 11:34:57(最終返信:2020/05/30 08:17:41)
[23313080]...ニット径は大きくなるくらいは分かるのですが、 >再生周波数下限も価格に比例しているようには見えません。 まず、再生周波数下限の説明をしておくと、 SWに限らないの...、海外通販利用のためどうせならセンターもという経緯で新調を考えています。 選定にあたり再生周波数帯域、ユニット径あたりを参考に見ていますが、スペックもまちまちで何を基準に選べばい...当がつきません。 ウーファーは価格が高いとユニット径は大きくなるくらいは分かるのですが、再生周波数下限も価格に比例しているようには見えません。 みなさまはどういったポイントで選定...詳細
[23422232] AM 10Wのサラウンドスピーカーに
 (スピーカー > Bose > 161B スピーカーシステム [ペア])
2020/05/23 18:13:04(最終返信:2020/05/23 23:56:06)
[23422232]...ドルビー・デジタルAC-3またはDTSがオンになっているかどうか確認する。また、音源(レーザー・ディスク、DVD)や再生しているソフトがドルビー・デジタルAC-3またはDTS用に対応していることを確認する。 tsun297さん...詳細
[23400084] スピーカー、アンプ、周辺機器に掛ける金額の比率
 (スピーカー)
2020/05/12 21:18:22(最終返信:2020/05/20 21:21:09)
[23400084]...『どうせならと「スピーカー、アンプ、DAC、ケーブル」等を購入予定』 上記のとおり、この構成では楽曲の再生ができませんので、これにプレイヤーが必要になります。 『40万円の予算、考えている配分がスピーカー11(未定)アンプ24(marantz...詳細
[23404979] 初めてのブックシェルフスピーカーでの違和感
 (スピーカー)
2020/05/15 15:09:57(最終返信:2020/05/17 10:37:33)
[23404979]...ます。 おそらく市販の音源はスピーカーでの再生をメインに音作りされてる可能性が高いと思われます。 スピーカーでの再生はお部屋のあらゆる面(床、天井、周囲の家具な...歌を聞くと目の前から声が聞こえて、試聴した時と同じ聴こえ方で満足してるのですが、ステレオ再生と言えばいいのかボーカルは目の前で聴こえますが、左右で違う楽器が鳴っている事にかなり違和...かるのが  違和感の正体だと思いますが』 なんと言っていいのか、2chステレオの目指す再生状況がそれなのですが…。 つまり例えばボーカルのあるコンサートを思い浮かべて頂くと判り...詳細
[23403867] サラウンドでフロントがブックシェルフでは物足りないですか?
 (スピーカー)
2020/05/14 22:04:16(最終返信:2020/05/15 22:56:03)
[23403867]...ブックシェルフのモデルも弟機として用意されています。 一方ブックシェルフですが、同一シリーズのトールボーイに対しては低域の再生力では劣るものの、定位の良さなどブックシェルフならではの良さもあるので、ピュアオーディオ用として用いるのは何の問題もありませんが...詳細
[23400727] DaliのEpicon2で低音を出したいのですが
 (スピーカー > DALI > SUBE12F [単品])
2020/05/13 06:52:39(最終返信:2020/05/15 11:22:37)
[23400727]... スピーカー出力経由で0.1ch分の信号を作り出して2.1ch再生出来ますし。 ちなみに私はHDMI接続のAVアンプなので、2ch時再生時の0.1ch分はAVアンプが何とかしてくれている様です。 >bebezさん...ただ同じメーカーの方が組み合わせ的に良いと思いますし、ウーハーユニット:300mmコーンですので十分な 低音再生能力を有していると思います。 私はサブウーファーを自作して使っておりこの機種は使ってません。 実際に使われている方からの書き込みがあれば良いですね...詳細
[23182525] 超低域が出るようになった理屈を教えてください
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2020/01/21 17:16:53(最終返信:2020/05/14 11:37:42)
[23182525]...がそれなりに聞こえるようになったのではないかと思っています。 以前は低音に憧れていましたわ。 定在波立たない締まった低音は憧れだった。 ライブの再生では量感欲しいときもあるけど、低音の質感はスピーカーと箱の剛性が必要で、これもお金かかる。 良いスピーカーボックスって響かないほど硬い...切れよく気持ち良い高音があると知った。 高音は情報量も多くて、楽器の音色の美しさを表現する帯域で、これをリアルに再生するユニットは凄いと思った。 綺麗な高温は酔いそうにうっとりするんだ。 高音が綺麗でないと低音が欲しくなるといってもよい(これは偏見かもしれん)...詳細
[23251861] 続 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/02/25 19:55:39(最終返信:2020/05/12 11:06:55)
[23251861]...ャンネルそれぞれの solo ボタンをクリックすると、全チャンネル再生から瞬時に単一チャンネル再生に切り替わるので、とても便利で楽しめます。 何度もお話し&ご紹介...LCネットワークボックス経由で再生するというテスト環境です。 このWindows 10 Pro 64bit PCは、オーディオ再生専用の完全ファンレス無音PCで...Tube の高画質高音質ビデオコンテンツをストリーミング再生する際に、きちんとEKIOを通してチャンデバ再生できるかを検証しました。 これは、非常に容易で、完璧に...詳細
[23382050] 一万円からでお腹一杯の、ど素人PCオーディオ成功体験記
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP401 [ペア])
2020/05/05 10:31:54(最終返信:2020/05/12 04:24:47)
[23382050]...の音源は何とか頑張って、どうしようもないのはそのまんま、機械的に再生します。 一番柔らかに自然に再生するのはレコード音源でした。もちろんCDはそれに勝るとも劣りませ...うです。私の場合、Eギター用のAIフェイスですが、十分いい音で満足できます。それでもCD再生に必要な16bit、44.1Khzのスペックはありますし、サウンドブラスターという24b...て通れない問題です。 OSはWindowsでも音は向上しますが、ぺらぺらの薄っぺらのまま再生されます。リナックスかオーディオUbunntuにしないと、安物を買って失敗したと勘違いし...詳細
[23387834] 1991年製SXシリーズ!
 (スピーカー)
2020/05/07 16:58:28(最終返信:2020/05/11 20:58:51)
[23387834]...今のクリプトンも伝統のクルトミユーラーウーファー素材ですから、 鳴り方は近いと思います。高域こそ超高域まで再生出来るツィーター が搭載されて現代的な性能にブラッシュアップしてますが、締まった 音調はDNA ですね...詳細
[23388997] ネットで公開されている5.1ch音源を教えて下さい
 (スピーカー > SONY > SA-Z9R [ペア])
2020/05/08 08:05:23(最終返信:2020/05/10 20:05:15)
[23388997]...> 「再生」タブ > 再生デバイスのプロパティ > 「詳細」タブ > 既定の形式  サウンド > 「再生」タブ > 再生デバイ...に設定→5.1chで再生できます ネット5.1chと公開されているものは5.1chで再生できます ただし、ドルビーアトモスに対応していない機器でもドルビーアトモスが再生できるときがあるので...他のAVアンプではサラウンド(5.1ch)再生されました パソコンの設定を変えてみては? 2ch(ステレオ)では再生されていますか パソコンのサウンド設定では...詳細
[23367046] サウンドカード経由でのPS4の音声の取り込み
 (スピーカー > ヤマハ > NX-N500 [ペア])
2020/04/28 22:42:34(最終返信:2020/05/09 20:03:15)
[23367046]...ーから爆音再生するので、 音量調整や取扱に注意が必要になる、 高いものだと、ヘッドホンとライン出力の音量が別々に管理されているので、 上記のような爆音再生の問題は出...リーミングサービスなどでPCレスのスマホや音声命令のスマートスピーカーのみの操作でも音楽再生は可能な物も多くなってますよ。 >パーセフォニーさん 音質向上は言い出すとキリがありませ...していますので、NASと一番遠いオーディオルーム とは60mくらい離れていますが問題なく再生できていますよ。 ネットワーク対応アンプで、最近の人気はマランツ(PM7000NやNR...詳細
