再生 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 3562件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23386071] 銘機と思われるスピーカーはありますか?
 (スピーカー)
2020/05/06 20:23:58(最終返信:2020/05/08 17:43:49)
[23386071]...ボリュームを上げると底なしだった。音の力を感じました。 子供が生まれ一時中断し、手もかからなくなりまたぞろ、音場再生に興味を持ち、 と云いますのはもう、さあ聞くぞ、よりもどこでも聞けるという具合になりました。 中古店でVictorのSX-3が有り...詳細
[23381119] 次のステップを考えています
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/05/04 22:18:14(最終返信:2020/05/06 05:52:12)
[23381119]...ラウンド環境です。 サブシステムはYouTube再生が1番多く次がamazonのストリーミングやNASからの音楽再生です。 どの音源にしてもスピーカーやアンプは大...次はアンプですかね。 私の場合は、ピュアオーディオ系ですがairplayでyoutube再生、amazon music hd等ストリーミング系を利用してます。 >古いもの大好きさ...Dolby Atomos音源のライブBlu-ray(数が少ないですが)を5.1.4chで再生したら、包囲感、臨場感がハンパなく、ライブ感がMAXです^^ 長い目で見ると、まずはフ...詳細
[22656439] パワーアンプ選びについて
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/10 07:28:56(最終返信:2020/05/05 21:10:57)
[22656439]...有製品で長くかかったものは大体安定するまで機種により通電300-500時間でした。 また、DACとヘッドホンアンプ2台セットで買ったものは再生295時間頃に突然それまで感じていた周囲の壁がなくなって音場が広がったなんて経験もしています。 電線のエージングはaudioquest...Qutestと同じレベルのDAC内蔵機を求めるのは結構難しいです。 また、同軸デジタルでQutestとつなぐと、DSDの再生が出来ない場合がほとんどです。 >(専用のPCでも良いかな?) こちら推奨です。 といっても、PCではなくNASの導入です...詳細
[23376842] コストパフォーマンス高いです
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP401 [ペア])
2020/05/03 10:29:01(最終返信:2020/05/03 15:05:54)
[23376842]...交換しようかと思います。価格差は5倍程ありますが、これだけ鳴るなら家族も許してくれるかも。レコード再生はまだですが、リビングのSU-G700で試してみたいです。 ヒラリー・ハーンの高速パッセージがどの程度のレヴェルで鳴っているか気になるところではありますね...詳細
[23370629] PCオーディオに使用するアンプ、環境について
 (スピーカー)
2020/04/30 14:44:37(最終返信:2020/05/02 17:09:01)
[23370629]...らパソコンの中の音源再生が出来ます。  windows向けのapple itunes等でも共有できます。 ・パソコンから音源をキャストして再生。  パソコンから音源ファイルを右クリックして再生先をアンプにする...の曲データだけならば再生はでます。したがってPCのLAN系ですとゲームの音やYoutubeの音は基本再生はできません。 ネットワークプレーヤーのメリットは音楽データ再生に、PCの起動は必須...での再生ですよね。 このクラスのスピーカーですと設置をイメージするとアンプを中心にスピーカー設置する。 リスニングポジションに近い位置にパソコンを置いて再生する...詳細
[23283026] Raspberry Pi とAVアンプで低価格マルチアンプ
 (スピーカー)
2020/03/14 00:32:16(最終返信:2020/05/02 15:55:15)
[23283026]...bridgeにして、PCM変換させずにHDMI経由でDoP(dsdマルチチャンネル)をNative再生に対応したAVアンプに通してroonを活用したいという感じです。 インテル製のNCUでHDMI2...詳細
[23359282] アニソンでも問題なく聴けるのでしょうか?
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/04/25 13:36:42(最終返信:2020/04/30 22:16:01)
[23359282]...様に「再生周波数帯域」という項目があります。この数値はおよそ意味無いです。数値の範囲が狭いと悪いスピーカーなのか? まったく違います。スピーカーの音色は再生周波数...で3KHz〜25KHzまで担当します。 細かい説明は省きますが、一つのユニットで幅広く再生周波数帯域をまんべんなく出すのは難しく 低い方を優先すると高い方が出にくくなり、高い方を...hz以上出す必要がないとも思えますし、何かあるんでしょうか B&Wのスピーカーを見ると再生周波数帯域が大分違うので抑えてるかと思ったのですが、技術的なバランスの為なんですかね ...詳細
[22698043] ついに終了かな?
 (スピーカー > ONKYO > D-77NE-L [単品])
2019/05/28 21:09:58(最終返信:2020/04/28 00:50:46)
[22698043]...音は昔のカーボンを使ったD-77系とは真逆の、非常に柔らかい音をしています。ゆったり鳴らすため、一瞬再生している曲のピッチが遅くなったのか?と思うくらいです。ですが、不満は現在のままだと透明度が今一つだということです...詳細
[23359026] ウーファー追加したいのですが!
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(MB) [ウォルナット 単品])
2020/04/25 11:01:57(最終返信:2020/04/27 18:21:17)
[23359026]...共に140Hz以下の周波数を担当(もっと低い周波数に可変可)すると 言う事になります。 Youtubeに周波数単位で音を再生するものがありますので、探してみて下さい。 何が言いたいのかと言いますと、100Hz以下の低音は...コスパの良いYAMAHAでいいと思います。 300と500は、 ・スピーカーユニット 25cmコーン型 ・出力 250W ・再生周波数帯 20Hz〜160Hz と、サブウーファーとしての主要スペックは変わらないので、デザイン、質感...詳細
[23337968] PCオーディオの音質向上
 (スピーカー)
2020/04/14 00:54:10(最終返信:2020/04/27 04:11:14)
[23337968]...いずれマザーボードは変えようと思っていたのですが、それらも検討してみます。 再生ソフトはmusic centor for PCと、Amazonミュージックを使っています。再生ソフト全然調べてなかったので、おすすめいただいたものを試してみます...9900K+64GB+SSD+HDDでCPUは水冷です。 電源は、20年近くSeasonicを使っています(同じものではなくときどきの新しいもの) 再生ソフトは何を使っているのでしょうか? Audirvana Plus for Windowsの音質は高いと思います...詳細
[23355238] 懐かしくちょっと欲しいSP
 (スピーカー > タンノイ > GOLD 7 [単品])
2020/04/23 10:50:51(最終返信:2020/04/25 21:55:23)
[23355238]...アンプ内蔵のアクティブ型でウーファーが125oから200oまで3種あるようです。 基本はミキシングなどニア再生のモニター的な用途機に仕立てられている感じ。 価格はぺア5万強〜と安価ゾーン。外観や内容を見るとかつて使用していたCPA-5...しかし欠品しています。入荷数が少ないのと、カテゴリーとして扱い店も少ないせいですね。 youtube再生音は何の参考にもなりませんが、試聴すると想像だと通常いつものタンノイ機っぽい 感じです。 金属ツィ...詳細
[23306747] 低音について
2020/03/26 21:38:49(最終返信:2020/04/25 11:51:25)
[23306747]...>ちなみにSS-CS3ではどうグライコをいじっても >表現不可でした。 SS-CS3と4312SEは低音再生が45Hz、44Hzからなのでどっちもどっちです。 4312SEは腹に来るような低音とのことなので...全編に渡って質の良い低音が入った優秀録音盤ですが、4曲目と5曲目の出だしを聴けば、大よそそのスピーカの低音再生力が分ります。 4曲目はバスドラとベースが被って出てくるので主に量感が分り、5曲目はバスドラだけが単独で入っているので押し出しが分ります...詳細
[23246235] pm6006に合わせるスピーカーを購入検討中です
 (スピーカー)
2020/02/22 22:05:09(最終返信:2020/04/25 10:46:56)
[23246235]...、 もしかしたら聴く部屋自体の影響で籠って聴こえたのかと。 フォーカルは広域が金属材料で再生されますので、明るめで爽快な出方が特徴に思います。 B&W全般機よりもうるさく聴こえるこ...か?』 ご存知かもしれませんが、映画館の場合スクリーンの裏にスピーカー設置しての主音響再生されているそうです。 (映画館ではサイドや後方、天井もありますが) あと家庭用AVルー...共生はかるしかないな!と逆に穏やかな気持ちになりました。 >>クアドラスパイアQ4D 再生機器の設置はこうあるべきなんだなぁ、とつくづく思いました笑。初心者ほど複合的な要因を抱え...詳細
[23338319] NS-F700とDALI SPEKTOR6で迷っています
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F700 BP [単品])
2020/04/14 09:49:19(最終返信:2020/04/24 18:35:09)
[23338319]...センター成分は左右のスピーカーへと行き先があるのですが(アンプの機能) リアは無いだけです。  スピーカーが無い以上はステレオ再生になります。    >BUCHIPRさん お一人様であればセンターは無しで良いと思います。ピュアオーディオにセンタースピーカーはありません...詳細
[23333443] センタースピーカーを教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(B) [ブラック ペア])
2020/04/11 19:29:28(最終返信:2020/04/20 15:20:56)
[23333443]...をわざわざセンターを追加して3chに拡張するよりも、フロント左右の2chでそのまま素直に再生する方が良いように個人的には思います。 また、センター追加で3chにすると、アニメやニ...ウーファーに振り分けられるということですよね? 元々のサブウーファーの成分のある音源を再生したり、5.1chサラウンド放送のときに、サブウーファー用の信号があれば、その分がサブウ...たりです。 フロント大ということは、ワギナーさんのセッティングでアンプがフロントの低音再生能力は高いと判定したということ、低音もステレオで出した方がより雰囲気がでるでしょう。 ...詳細
[9448781] ウーハーのサイズ違いで音質のとはどんなもんでしょうか?
 (スピーカー)
2009/04/26 01:08:40(最終返信:2020/04/15 12:56:52)
[9448781]...あればまず間違いなくゆったりした低音再生に問題ありません。詳細情報は個々の製品の口コミや質問でお願いします。 下記は低音再生に問題ないと思われるスピーカーです。...。 >やっぱり大きければ大きいほどスピーカーとして良いのでしょうか? 大きい方が低音再生においては効率が良い(空気の空振りが少ない)分、有利になります。しかし、その分振動板の強... それから、大口径なら全て低音がもりもり出る訳ではありません。PA用スピーカー等、低音再生能力より高耐入力を主眼に置いた設計のものもあります。 586RAさんこんにちは。 あどば...詳細
[23325360] オンキョーCR-N765との組み合わせについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/04/07 01:23:56(最終返信:2020/04/14 01:47:55)
[23325360]...スピーカーは新しい方が単純に上という事も無さそうですし。 私自身も別に新品に拘ってはいないですが、ただあまり(元値が)高級なスピーカーを買っても、再生機の方は入門機しか持ってないので、活かし切れないという意味で、もったいないかな?という気もしています...詳細
[23313247] 順位が下がっていますけど。
 (スピーカー > JBL > STAGE A130 [ペア])
2020/03/30 13:49:50(最終返信:2020/04/13 13:57:18)
[23313247]...隣町の老舗オーディオ店で試聴させて頂いてから(オーナーのイチ推し品)、購入を決めたのですが、価格帯を見間違うような再生音の印象は、未だに記憶に鮮明に残っています。 ただ、いくらコスパの良いスピーカーとは言っても、中華アンプのような...CR-N775 (ネットワーク CD レシーバー)に、スピーカーケーブル Belden 8460 バナナプラグで再生しています。 最後に私事になりますが、コロナ蔓延の災禍が収束した暁には、横浜の三井アウトレットパークに...詳細
[23332258] ボーカル重視のスピーカーはありませんか?
 (スピーカー)
2020/04/11 07:27:14(最終返信:2020/04/12 03:36:57)
[23332258]...そういう理由がお勧めポイントです。 ただ、クリプトンのスピーカーは、密閉型と言う方式の特徴上低音再生にはあまり期待をなされない様にして下さい。 その分、伴奏が出しゃばらず、ボーカルが引き立ちます。 ...詳細
[23194228] ノイズ?音割れ?について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2020/01/27 14:45:11(最終返信:2020/04/05 05:59:22)
[23194228]... ソースを他の手段(CDプレイヤー等)にした場合どうなりますか? アンプが怪しいですが、他に何か再生手段をお持ちなら、そちらでも 症状が出るかを確認したほうがいいでしょう。 >とにかく暇な人さん ありがとうございます...詳細
