再生 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 3560件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23310824] 古いスピーカーはエッジ硬化で低音が出ないのですか?
 (スピーカー > フォーカル > Chora 826 B [ブラック 単品])
2020/03/29 09:45:03(最終返信:2020/03/30 22:00:23)
[23310824]...NA-6006を中古で購入しまして USBや、PC(SONY Music Centerで再生)からプリメインアンプにRCA接続でハイレゾを聴いています。 ハイレゾを容易に聴けるよう...ハイパワーでガンガン鳴らすと低音出たのでしょうけど 近所迷惑を考えるとね。かなりの小音量再生では大口径のウーファーは生かせないと思い処分しました。 『スピーカーのメンテというアド...れは私もDS-3000からの低音が出ないなあ? と思ってエッジ硬化を疑って(ほんと小音量再生です)検索してみたところ 「スピーカー修理工房 軽井沢」と言う業者の修理実績内にDS-3...詳細
[23288707] 価格の違いは音の違いに現れますか?
 (スピーカー > JBL > STUDIO 698 [単品])
2020/03/16 22:21:41(最終返信:2020/03/30 20:31:36)
[23288707]...6畳以下だと定在波を回避するためにサブウーファーを組み合わせた方がいいです。この場合100Hz以下を再生する 必要が無いのでもっと小さい2wayでも十分だと思います.。 S3900はもっと大きな部屋に入れて...音ヌケでどうしてもピュアに劣りましたが最近はどうも違ってきました。 調整するとスピーカーは没個性に近づきますが、再生能力とかレスポンスみないな地力の部分の差が大きく出ます。 (イコライザーで持ち上げても出ない音は出ない...詳細
[23301909] NS-B330とNS-BP401の違いは
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/03/23 22:39:42(最終返信:2020/03/30 09:53:59)
[23301909]...80年頃まではウーファーは出来る限り大きくすることが基本だったらしいのですが、最近はストロークを大きくすることで、小型スピーカーでも低音再生が可能となったということです 。   そして、音質面でも80年代と90年後半頃のスピーカーは随分音抜けが良くなり...詳細
[23289931] ヤマハかソニーか
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/03/17 18:04:52(最終返信:2020/03/25 03:29:37)
[23289931]...カーユニットは、 ・12cmコーン型ウーファー ・3cmソフトドーム型ツィーター で低音再生にはS-X2より不利かもしれません。 NS-BP401(2015年発売)は、ペア\35...トは、 ・13cmコーン型ウーファー ・3cmソフトドーム型ツィーター で、こちらも低音再生にはS-X2より不利かもしれません。 SS-CS5(2014年発売)は、ペア21,00...5mmソフトドーム型×1、19mmドーム型(スーパートゥイーター)x1 で、こちらも低音再生にはS-X2より不利かもしれません。 センターがヤマハなら、一応、フロント左右もヤマハ...詳細
[23297949] セットもののスピーカー
 (スピーカー > SONY > SS-CS5 [ペア])
2020/03/21 22:27:31(最終返信:2020/03/25 03:05:53)
[23297949]...55インチのテレビですがスピーカーは80インチ程度は置ける間隔とってます。 まとめると映画、音楽共にフロントは2chです。 マルチチャネル再生時はサラウンドスピーカー2chからも音が出ます。 >kockysさん それともう一つお願いします...詳細
[23289955] ヤマハかソニーで迷っています
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F700 BP [単品])
2020/03/17 18:17:46(最終返信:2020/03/24 18:50:52)
[23289955]...ナーさん TV番組の大半はモノラルなので、サラウンドシステムでサラウンド化する設定にして再生しても、ほぼセンタースピーカーのみ鳴っている状態になるのは普通です。 既に出ていますが...調整したのですが、センタースピーカーからの音ばかり目立っているような気がします。 コレを再生したソフトは5.1ch収録のソフトでしたか? 又フロントSPとセンターSPの間隔はどのく...感じることは当然ですよね。 ありがとうございます。 >サトかわ117号さん ソフトを再生したものではなく、地上波のテレビ番組ですよ。 テレビ番組はステレオですかね? フロン...詳細
[23300972] サラウンドについて教えてください
 (スピーカー)
2020/03/23 12:57:25(最終返信:2020/03/24 16:04:09)
[23300972]...・フロントスピーカー: 箱型です。音像定位重視でスタンドに載せています。フロア型でも問題ありません(低音の再生能力はフロア型が上)。 ・地震対策: していません。自分のセッティングでは震度5弱程度なら大丈夫だと思いますが震度7なら倒れますのでその時は諦めます...>はいじすいすさん こんにちは。 私は、現在はトールボーイを使っています。 理由は、映画鑑賞時の特に低音再生に有利だからです。 今のトールボーイを導入する前はフロントにブックシェルフを使っていました。 ブックシェルフでも映画のサラウンドを十分に堪能できますが...詳細
[23294753] B&W 805D2とのマルチチャンネル構成について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > HTM71 S2 [ローズナット 単品])
2020/03/20 13:07:58(最終返信:2020/03/23 23:21:51)
[23294753]...は そこそこは満足にステレオ再生は出来ていると言う事からの マルチチャンネルへの展開&移行と言う感じですかね? 現在のステレオの再生環境が分かりませんが スクリ...ンプはPioneerのSC-LX88でCH数不足を補いフロントをステレオSACDステレオ再生(BD-LX88)で活かせるようパワーアンプ増設予定です。 サラウンドが弱いとのこと、あ... M1は天吊り非推奨とのことです)試聴も難しく困っております。トップで重要とされる低域の再生周波数ではJBLが有利そうですが、ECLIPSEでも必要十分でフロントを邪魔しない自然な...詳細
[23231698] FOCAL Chorus714 と ヤマハ NS-F700 で悩んでいます
 (スピーカー)
2020/02/15 08:44:13(最終返信:2020/03/23 21:59:00)
[23231698]...)再生の時はちょくちょく音質に気が向くことが多いです。 なので、用途としてはサラウンド再生の頻度が高いのですが、音の選択としてはステレオ再生に...うことではなく、やはり用途によるということですね。 試聴ができませんので、またサラウンド再生も兼ねますので、やはりF700なんですかね。 デザイン・名前・特価に後ろ髪をひかれてま... あくまでも私見ではありますが、 DS-800Zで「映画(アクション/SF)のサラウンド再生がメイン」 この条件と試聴せずに、という事なら候補の中で一番ナローレンジで トールボーイ...詳細
[19805052] 男は黙ってJBL
 (スピーカー > JBL > 4306 [単品])
2016/04/20 21:58:40(最終返信:2020/03/23 21:00:41)
[19805052]...高音→音楽的に表現してくれます。また調整可能であり、自分の狙ったところに調整出来ます。 中音→ギター、ボーカル、全てがリアルに再生されます。ikonよりも、音が飛び出してきます。 低音のバランス→バスレフポートに詰め物をして調整していますが...詳細
[23291003] スピーカーノイズ音
 (スピーカー > DALI > OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア])
2020/03/18 09:22:43(最終返信:2020/03/23 04:57:43)
[23291003]...なるんですが音楽再生中にブツとノイズがでます そして違うスピーカーにスピーカーケーブルを繋げて 見るとブツとノイズは出ませんでした 何回か音楽を再生してみるとブツと...教えて欲しいです 宜しくお願いします >スピーカー購入して1週間になるんですが音楽再生中にブツ 接触不良が主原因でしょう。埃など汚れを取る。ケーブルを高価な良品にする。 スピ...ケーブルが、寄り添っていたり、からんでいたりとかしてませんか? もしくは、お家の中で音楽再生中に掃除機とか、電子レンジとかを使用されたとか? モーター系の何かが稼働するとそこからの...詳細
[16521889] 今一、満足行きません。
 (スピーカー > DALI > MENTOR MENUET SE [ペア])
2013/08/29 21:07:46(最終返信:2020/03/21 14:48:49)
[16521889]...んですよねぇ。 拙者個人的には同時再生で良い結果が得られるとは思えないです。 例えばスピード感に違いのあるスピーカーを同時に再生しても、 同時に耳に届かないでズレ...ずいみたいですよ。 どこかに不快に思う発言があったのでしょう おそらくスピーカーの多重再生はNGなんだと思いますw 個人的にはコーラスの心地良さと同じで、使い方によってはありなん...アンプを並べて1つのリモコンで全て同時操作とかやってたら逆に尊敬しちゃいます。 いや同時再生でやってる現状が今一つと言ってるので今の構成が気になるといったわけですが…。 少なくと...詳細
[23279698] 325シリーズからの買い替え検討
2020/03/12 09:32:00(最終返信:2020/03/18 11:14:43)
[23279698]...十分価値ありとのご判断なら購入すべきと思います。 フィロアタイプのいい所は、十分な箱容量から豊かな低域再生能力や、音の詰まる感じが少なくなること、地震などでの落下の心配がないことでしょうか。 >hiUHAさん...・NS-F700 89dB/2.83V,1m ・NS-325F 88dB/2.83V,1m です。 再生周波数帯域は(私は、さほど重視しないですが)、 ・NS-F700 45Hz〜50kHz(-10dB)...詳細
[23282507] スピーカーの許容入力について
 (スピーカー)
2020/03/13 20:21:49(最終返信:2020/03/17 18:02:00)
[23282507]...理由は、簡単です、アンプの最大出力でスピーカーを鳴らすとは考えられないからです。 音をより優れた音で再生するなら、スピーカーの許容入力よりも出力の大きいアンプを使うべきだと思います。 こんばんは。 もちろん...詳細
[23266679] PCオーディオを始めたいと考えています。
 (スピーカー)
2020/03/05 00:36:02(最終返信:2020/03/15 01:34:57)
[23266679]...これにPC2台のうちメインのPCは光端子で繋いでいます。サブPCのほうはTOPPING D10経由でアナログ接続してます。 同じソースを再生した場合、サブPCのほうが音が良い場合もあります。しかし、これはスピーカーを購入して毎日聞いて1年以上経過してからの話です...詳細
[23282626] センタースピーカーとウーハーの選び方
 (スピーカー)
2020/03/13 21:15:25(最終返信:2020/03/14 09:15:03)
[23282626]...センターを同メーカーの同レベル(シリーズが無かったので同じ価格帯)のものに変更したらバランスが取れました。サブウーファーはフロント2本の低音再生能力で要不要の判断も出来ますが、同シリーズならメーカーがバランスを取って調整していると思いますので安心です...詳細
[23258243] スピーカー変更で音質は良くなりますでしょうか?
2020/02/29 12:53:32(最終返信:2020/03/13 23:04:56)
[23258243]...DIO中古を聴かせてくれたオーナーは、このスピーカーを絶賛していました。今のスピーカーは再生周波数はあがっているが、バランスが悪いのだとか。 k-110さん、こんばんは。 本題の... 世界的に評価される音楽家が使用するメーカーや製品を、否定的に捉える方もいます。 原音再生を目指すなら別ですが、他者に強要しなければ、聴きたい音という要求が先に来て、それを満たす...Editionのような超高級品等のUSB-DACを兼ねているものは接続ができハイレゾ曲も再生は可能でできます。 CR-N765は、調子が悪くなったYAMAHAのCDプレイヤーの変...詳細
[23279222] スピーカーとアンプの組み合わせのおすすめはありますか?
 (スピーカー)
2020/03/11 22:50:31(最終返信:2020/03/12 21:26:08)
[23279222]...シック、特にクラシックをうまく再生したいと考えた 場合100BJは光ます。細やかで音場感が独特。あえて低域が締められていて本格的な再生。 ジャズ重視でしたらデントン...視聴してみてスピーカーを5つに絞り、再生環境に合うものからアンプも5つに絞ることができました 総額の出して家の者と相談したいので...うので好みは出るのですが各社のクラス位置づけからある程度対抗は絞れます。 書かれている再生環境に合うもの、この基準は何ですか? くまもんふなっしーさん、こんにちは スピーカー...詳細
[23278286] LS3/5a V2 をAVアンプで
 (スピーカー > Stirling Broadcast > LS3/5a V2 [Walnut])
2020/03/11 14:30:00(最終返信:2020/03/12 18:48:01)
[23278286]...機能マルチ・チャンネル再生機能を使わないと言う事ですからAVアンプは止めた方が得策ですね。 『〇 高スペックのPCあり』 これは映画の再生プレーヤーは、PCと言...ーデオのストリーミング再生もできることから、何かと便利かと思います。 HDMIを使わなくても、PC USBから外付けDAC接続でハイレゾ再生もできます、DACの一... LS3/5a V2は質を重視した小型スピーカなので、重低音再生には向いていません。 迫力ある映画再生には重低音は欠かせないのではないでしょうか。 サブウーファは...詳細
[23269128] 低音
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ローズナット ペア])
2020/03/06 15:15:13(最終返信:2020/03/10 09:50:32)
[23269128]...!。(汗) A 2つ目に問題は、“B&Wスピーカー“は?、 設置環境(セッティング)や使いこ成し(再生機や駆動系のチョイス)等のユ―ザ―自身のレベルや経験則が問われて(露見)仕舞い易いスピーカーブランドなんですよね・・・...詳細
