再生 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 3563件中141〜160 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[16305100] バスレフポートの塞ぎ方について
 (スピーカー)
2013/06/28 17:59:37(最終返信:2020/02/12 14:22:44)
[16305100]...うことが怖いですね。 超大型の密閉型は作るのは大変。値段も大変。移動も大変ですが、自然な超低域を再生することと、暇なときはボックスの中に入って瞑想にふけれるのが長所です。 スピーカーユニットとスピーカーボックスの作りは何もかもが互換できるものではなく...1981年版はNS-1000Mの方がいいかなと思います。 1990年版は、1955年録音ですが、NS-1000Mではまたきつすぎです。 所詮原音再生は無理と思っているので、いかに楽しく音が聴けるかだと思います。 昔の録音やスタジオ録音でない音を聴くときには...詳細
[23190061] 音が出ません…
 (スピーカー > ヤマハ > YST-FSW150 [単品])
2020/01/25 14:23:15(最終返信:2020/02/12 10:34:36)
[23190061]...YST-108などの外部スピーカーから出されてると 思いますが如何でしょう? その低音の不足分を補うのがサブウーファです。 このスピーカーから再生出来る周波数は30-160Hzとなってますから、ボーやドンと言った低音だけになります。 https://jp...詳細
[23178249] サブウーファーとアンプの接続方法について
 (スピーカー)
2020/01/19 13:42:59(最終返信:2020/02/11 19:59:01)
[23178249]...【現在のシステム】 再生機器、現在使用しているシステム 中華アナログアンプ Lepy LP-V3S YAMAHA...し直せば治るので、 修理に出す等の大きなトラブルはなく4年半ほど使いました。 TV音声の再生に使っていたので、去年末にAVアンプと入れ替えました。 ということで、トラブルがあるか...なデザインも趣があるので好みですし 定価もこちらの方が高いのでクラス上でしょうし、小音量再生も軽くレビュー漁った感じだと特に問題無さそうですし、寸法もセーフなのでこれは良いですね!...詳細
[23215399] 映画鑑賞について
 (スピーカー > モニターオーディオ > Silver 300 SW [SATIN WHITE ペア])
2020/02/07 16:24:21(最終返信:2020/02/11 11:48:31)
[23215399]...クリーンでアクション映画を鑑賞した場面を想像すると、私の感覚ではとても迫力ある音響で楽しめると感じました。 また、AVアンプの多チャンネル再生によりオーケストラの演奏を聴いた場合、私の感覚では確かな音質、壮大な音響で楽しめると感じました。 かなり抽象的な表現になりましたが...684S2はどちらかというと原音に忠実な方向性の音作りなので、例えば車のエンジン音や銃撃音、爆撃音などの騒音系の音も、綺麗な味付けがされず品のない雑音として再生してくれるので、実際の音に近い効果音を楽しみたい人には向いていると思います。 603は試聴しましたが...詳細
[23221358] NS-BP200からこれに変えたら音質UPしますか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F210 [単品])
2020/02/10 09:31:36(最終返信:2020/02/10 14:14:39)
[23221358]...2cmバランスドーム型ツィーター ・NS-BP200 12cmコーン型ウーファー、3cmソフトドーム型ツィーター 一応、再生周波数帯域はNS-F210の方が仕様上は広いですが、 ・NS-F210 50Hz〜45kHz(-10dB)...詳細
[23215387] 音質について
 (スピーカー > タンノイ > Revolution XT 6 WL [ダークウォルナット ペア])
2020/02/07 16:06:35(最終返信:2020/02/08 09:38:31)
[23215387]...684S2はどちらかというと原音に忠実な方向性の音作りなので、例えば車のエンジン音や銃撃音、爆撃音などの騒音系の音も、綺麗な味付けがされず品のない雑音として再生してくれるので、実際の音に近い効果音を楽しみたい人には向いていると思います。 603は試聴しましたが...詳細
[23212743] 初心者です。色々と教えてください!製品選びについて
 (スピーカー)
2020/02/06 09:45:33(最終返信:2020/02/08 02:21:56)
[23212743]...複合機がレシーバと呼ばれることが多いです。 PCとの接続はネットワーク再生に対応している再生ソフトだったらハイレゾ含めて有線LANまたは無線LANでも行えるので便...は思います。 ・同一ネットワーク上のPCやNASの音源を再生できる ・Spotify等のストリーミング再生ができる ・スマホアプリでの操作が可能(ヤマハだと「Mu...きません。が、DLNA対応してますのでLAN経由でPCの中のデータ曲やNASのなかの曲の再生は可能です。 Windows Media Player ならWin端末なら標準装備なので...詳細
[23181110] チャンネルデバイダーで分割後にバランス&レベル調整?
 (スピーカー)
2020/01/20 21:05:59(最終返信:2020/02/06 14:08:11)
[23181110]...ップはTI製、方式を含めたシステムトータルの品質が圧倒的に高いので、市販のあらゆるDAC再生よりも高品位な音質に自信あり、とのこと。 9.どちらかというと、業務用途での普及を期待...種mp3圧縮も可能) の各アルバムを作成することは容易にできますので、ビットパーフェクト再生して、それぞれの「音響品位」比較試聴することができます。 私の現在のシステム環境で、こ...IFF192の「品位の差」は、もはや認識できなくなるのでは、つまり現在の DSD512 再生の「音響品位」は、かなり劣化してしまうのではないか、という懸念です。 この懸念に対する...詳細
[23037109] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part63
 (スピーカー)
2019/11/09 20:07:55(最終返信:2020/02/06 01:37:48)
[23037109]....音源だけ指定されても おおよその回答者は、スレ主のシステムよりレベルが高いので同じ音源再生しても何も問題が無く、何が箱鳴りか判断できないと思う。  そこから始まる空論が空回りして...ことよろ、です。 BOWSさん 今年は空気録音をしてみようかとも思っているのですが、 再生音量はどのくらいにして収録しているのでしょうか? 前に試したときは、通常音量だとマイクの...スピーカーと正三角形を結ぶ位置にセッティングしています。  いろいろ録音して聴き比べると再生音量によって 音質が変わるのでカットアンドトライして マイクレベル55くらいに固定して録...詳細
[23210597] インシュ+ネジ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2020/02/05 07:40:26(最終返信:2020/02/06 01:06:29)
[23210597]...ます)、アナログディスクの場合は、定量的にその制振性能を把握することができます。 アナログディスク再生に於いて、ハウリング対策は最重要と言っても過言ではありません。 以前アナログのハウリング対策にこのブチルゴムは良く使われていました...詳細
[23202902] TANNOY Autograph mini/gr のアンプ選びについて
 (スピーカー)
2020/02/01 08:03:37(最終返信:2020/02/05 20:19:42)
[23202902]...プで低音を駆動すると思われ勝ちですが、一台で駆動しています。高音も同様ですので、ステレオ再生と出力は変わりません。 ScTOさん、こんにちは >STEREO、115W + 115...題無く鳴らせますよ!。(笑) どちらかと言うと?、現在の環境で音出しを試して頂いて、その再生音質を確認して、何がか良くて・何が悪い等の自己分析頂いて、その内容を制裁し纏めて再度投稿...でも、『200w+200wのマッキンのセパレ―ト』でも!、 “各々の其也(実力並)” の再生出来き筈ですからね〜!。(笑) 一応私也の観測です!、参考迄に。 悪しからず、敬具。...詳細
[23121383] 12/21〜22 共立電子 4社共催クラフトオーディオイベント
 (スピーカー)
2019/12/21 23:15:10(最終返信:2020/02/01 12:50:41)
[23121383]...+A1  故長岡鉄男先生が考案した1本の箱の3面のスピーカー中央 L+R 左 L-R 右 R-L を再生してステレオ音場をつくるマトリクススピーカーの系統です。  音場の出来方が面白いのですが、ちょっとキワモノっぽくて僕の好みではないので割愛します...詳細
[23172441] 買い替え
 (スピーカー)
2020/01/16 20:11:28(最終返信:2020/01/31 01:29:06)
[23172441]... “DMシリ―ズ”をお使いに也、再生音質に疲れるとの事なので?、 どちらかと言うと“コンシュマ―” と言う依り、元々が“コンソ―ルモニタ―系“の流れのスピーカーの再生音に疲れるのかな〜?。 * ひとつはセッティングや設置場所の見直しとか...ひとつはセッティングや設置場所の見直しとか?、違った音源ジャンルでの再生音質の確認で様子を観るとか?も有りだと思いますよ?。 * もし其でもスレ主様に合わ無いようだと?、 思いきって!再生音質的に『ロック・ポップス』に向いている...詳細
[23183380] 4306と4307の選択で迷っています。
 (スピーカー > JBL > 4307 [単品])
2020/01/21 23:45:29(最終返信:2020/01/29 21:50:21)
[23183380]...「4306」 税抜定価 83000円 再生周波数特性 50Hz〜40KHz 出力音圧 89dB 「4307」 税抜定価 94000円 再生周波数特性 45Hz〜45kHz 出力音圧...詳細
[23151776] 続 複数プリメインアンプでマルチアンプシステム構築は邪道?
 (スピーカー)
2020/01/06 09:31:15(最終返信:2020/01/29 11:16:33)
[23151776]...XLR入力あり、優れたボリューム調整機構、家庭での常用音量ならA級動作、非常に素直な音響再生、予算的に許容な価格、耐久性十分、dB単位のボリューム表示、表示のオンオフ、サイズと重さ...。 参考 RMEで愉しむオーディオリスニング 2組のステレオスピーカーで4chサラウンド再生をする https://audio.synthax.jp/guide/chapter2/...ンデバ+EQ製品が登場することは、期待薄ですが、あるかもしれません。 私も、PCにおける再生は Roon 85%、Jriver MC26 15% という Roon 愛用者ですので、...詳細
[22782915] ホームシアター導入時に
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2019/07/07 18:06:51(最終返信:2020/01/27 01:12:02)
[22782915]...最良と思います。  上を見ればきりがありませんが、約3万円で購入できるサブウーファーとしては重低音再生能力、前面上部のボリューム、電源スイッチの利便性、電源スタンバイ機能は最高です。  NS-SW300を購入されて後悔することは無いと思います...詳細
[23125396] fostex PT20Kに0.47μFのコンデンサー?
 (スピーカー)
2019/12/23 23:33:12(最終返信:2020/01/26 03:41:15)
[23125396]...amazonのレビューで、0.47μFのコンデンサーが人気みたいですが、40kクロスって人気なんでしょうか? 再生周波数帯域:3kHz~32kHzで40kでローパスする意図がよくわからないです。 PC Audio...とりあえずあるもので試してだめなら諦めます。 分かった事は、 ・40kHzでクロスは流行っているわけではない ・再生周波数帯域:3kHz~32kHzで40kでローパスする意図は(ハイパスの間違えですね)、20kHzでカットしても...詳細
[23186089] PCオーディオにどうでしょうか?
 (スピーカー > JBL > STAGE A120 [ペア])
2020/01/23 13:54:01(最終返信:2020/01/25 15:48:34)
[23186089]...『音楽リスニング』も『ラジオ』も『PC音源』も『TV音源』も、 又『ジャンル』も関係無しにATCを使って居ますよ!。(笑) 要はその再生音質に納得し違和感が無ければ?、 その“A120:JBL”で問題無いと思いますよ?。 後はスレ主様の判断次第ですよ...詳細
[23163103] ソニーのCAS-1で使えるかどうか。
 (スピーカー > DALI > OBERON1 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/01/12 13:44:18(最終返信:2020/01/25 15:44:00)
[23163103]...み取れませんが、恐らく、音量が限られていること、ウーファーが小口径なのでニアフィールドでないと低音再生で不利、というのをポジティプに宣伝しているのではないかと推測します。 同様に「専用のフルデジタルアンプ」の意味も不明ですが...詳細
[21960212] サラウンドスピーカーとしての活用
 (スピーカー > FOSTEX > P802-S [ペア])
2018/07/13 16:32:02(最終返信:2020/01/22 14:52:32)
[21960212]...その他に気分でハイトスピーカーをオンキヨーのイネーブルドスピーカーSKH410をフロントリアハイトに入れ替えて使用しています。 がしかし、アトモス再生時はやっぱりハイトスピーカーは天井設置のほうが良いのではないかと思い、比較的安価なスピーカーを探していたところこの製品に行き当たりました...詳細
