再生 (地デジ・デジタルテレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (地デジ・デジタルテレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 1001件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22356151] 不具合多発
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > ピクセラ > PIX-SMB400)
2018/12/28 22:33:53(最終返信:2019/01/04 11:42:11)
[22356151] ...エレコムの4TBのHDDを取り付けましたが、録画エラーがあったり、再生すると音声おかしかったり、映像がカクついたり不具合多発って感じです。 アンテナレベル調べたら通常のBSは80あるのに、BS 4kは67~8位しか出てないです...電話して聞いてみようと思ってます。 >ミラクルじじいさん 録画の不具合は私のところでは発生していませんが、 再生の不具合(同様の症状です)に関してはとりあえず応急処置ができました。 下のスレッドを参照してみてください... 詳細
[22362930] 紅白歌合戦が問題なく録画出来ました??
2019/01/01 00:04:28(最終返信:2019/01/02 13:27:08)
[22362930] ...画が終わっていたり、再生困難な状態でした。 紅白歌合戦を4Kで録画したかったので今日が本番でしたが無事に録画出来ましたし再生も問題ありませんでした! 負荷をかけないように追っかけ再生とかもしなかったので...(^ω^) 追っかけ再生しながらいつ止まっても対応できるようにモニタの前に番組終了まで張り付いてました。 ただ再生するとカクついたりしたりしますが逆スキップしてカクついたところをもう一度再生してみると今度はカク...無しで再生できたので 録画自体はちゃんとされていると思います。 今後のアップデートで改善を期待します。 紅白やコロンボ用に買ったばかりなので動作確認用に連続録画して試してますが、追っかけ再生中にポー... 詳細
[22313516] 2Kの方がくっきりしてる?
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > パナソニック > TU-BUHD100)
2018/12/09 23:07:26(最終返信:2019/01/02 08:27:01)
[22313516] ...2018年の新しい映画は少ないですが、2017年までの映画やドラマはほとんどあります。いつでも無料で見れます。途中再生(リジューム)や10秒戻しなど音声リモコン+画面操作で簡単です。 ブルーレイのようにHDDに録画する必要は無く... 詳細
[22358193] 電源断でHDD登録解除?
2018/12/29 20:38:51(最終返信:2019/01/01 05:58:08)
[22358193] ...みましたが大きな変化は感じませんでした 特にNHKの番組の再生不良は同じように発生しています 私も再生時に画像の静止、乱れが発生します。 視聴環境や外付HDは問...うです。 録画再生がたまに早送りしたみたいな音声が早回しになることがありますがバックグラウンドの処理が重いときに発生するのかと思います。 あと録画再生中にスキップす...さん 再生不具合はアップデートで改善するかも知れません。 録画するだけしてみてはいかがでしょう? うまく行く確証はありませんが、録画して保存しておいて再生出来る... 詳細
[22236314] 2KのTVに接続すれば4Kの新番組を2K解像度で楽しめるのでしょうか
2018/11/07 09:59:50(最終返信:2018/12/31 14:17:53)
[22236314] ...utube全画面動画再生へ移行する。 [4] TVは 主としてクラシック系のYoutube自動連続再生に委ねてしまい,   タブレットでは別の情報収集に取り掛かる。 TV画面Youtube再生と タブレットの従来... TV画面Youtube再生は完全にPIX-SMB400に委ね,   タブレットは それと縁を切り,   タブレット単独のYoutube再生を施行する   なんて裏...に配置されている。 出色は ChromeCast Buit-in のYoutube動画再生。 [1] タブレットでアクセスし, [Google Cast アイコン]にタッチ。 [... 詳細
[22353319] 録画用HDDのランプが常時オンまたは点滅してませんか
2018/12/27 16:18:05(最終返信:2018/12/30 14:53:59)
[22353319] ...すが録画はできるようですが、再生が怪しいですね。 SDRのワイルドライフは再生OK、HDRのコズミックフロントの再生で音声が早送りになったり、映...不定期に出ています。早送り、巻き戻し後、再生しようとすると停止し、再生位置の記録がなくなって始めから再生になる症状も出ていますね。 オラわくわ...トライしたところ (再生→メニュー→視聴設定→マルチ音声→日本語2ch) 何故かほぼスムーズに再生できるようになりました。(まれにカクつきますが) 音楽ものが5.1ch再生できないのは残念です... 詳細
[22350102] 録画中はライブ視聴不可
2018/12/26 00:19:30(最終返信:2018/12/28 10:58:05)
[22350102] ...画中の番組を追いかけ再生するか、他の録画済番組を再生するかしかできません。 つまり放送中の番組をライブで視聴することはできないようです。 (NETFLIX等の他アプリは視聴可) まあ見たければ追いかけ再生するので特に不都合は...ころでしょうか。 いろいろ楽しみたいと思います。 やはり再生に問題がある様ですね。音飛び、映像飛び、再生停止などが頻発します。パナソニックでは許容範囲外のレベルだ...ムーズに再生されていますよ >モッドチップさん 他のテレビで録画用として正常に使用していたものですので、HDDは動作不良ではありませんが、 正常に録画再生できてい... 詳細
[22350736] 動作確認済対応HDDではありませんが問題なく使えてます。
2018/12/26 11:16:48(最終返信:2018/12/28 02:19:06)
[22350736] ...フォーマットして使えてます。 しかし番組や場面によって再生が正常に行われない事が度々発生してます。 突然再生停止状態になったり音声は出てるのに画面がフリーズしてコ...としてはUSB3.0対応なので速度的には十分だと思うのですけれど。 番組によっては普通に再生できるのですが安定して使うのには難しい感じです。 フォーマット後に速度チェックなどで動作... 私のも同じ症状です。アイオーデータの4TB最新モデルです。 ポータブルHDDで安定した再生が出来ないため動作確認済みのBUFFALOのHD-LLD4.0U3-BKAを購入して再確... 詳細
[22294281] 不具合かな?録画リスト表示
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > 東芝 > TT-4K100)
2018/12/02 07:32:07(最終返信:2018/12/27 20:19:56)
[22294281] ...設定を一度1080pにして表示が出てから再生しその後オートに戻せば今のところ2160p@60Hzで見れています。 それか再生ボタンを押したあと録画ファイルを選んでい...て表示が出てから再生しその後オートに戻せば今のところ>2160p@60Hzで見れています。 これって確認ですが、録画リストボタンを押し砂嵐になった時の対処方法ですか? >それか再生ボタンを押したあと録...オート] でも[2160p]でも不具合発生します さらに2k録画は、再生されますが、4k録画再生時は、砂嵐になります >mmlikeさん 確かに暗い時があります。 ... 詳細
[22352345] 自分で撮った4k映像の保存
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > SONY > DST-SHV1)
2018/12/27 02:22:26(最終返信:2018/12/27 11:32:23)
[22352345] ...FMP-X7はスカパーの録画以外にメディアプレーヤーの機能があり、 4Kビデオのファイルを 保存・再生できますが、録画番組とは別の管理領域となります。 本機は残念ながら、この様な機能は無いので出来ないですね... 詳細
[22341543] 録画の注意事項についての質問です。
2018/12/22 15:34:04(最終返信:2018/12/26 12:08:31)
[22341543] ...の再生は可能ということです。難しい文面はやめてほしいと思いました。 >やっと買うことができた者さん 同じ内容の書き込みを上にしてしまいました。 まあ追いかけ再生は...項として 録画中は、放送している番組を視聴することができません。(録画中の番組は追いかけ再生で視聴することができます) とありますが、意味がよくわかりません。次の解釈で間違いありま...ビ放送を見ることはできません。 2.録画中であっても録画中も含めすでに録画しているものの再生はできます。 >やっと買うことができた者さん パナソニックと同じなのでコメントさせて頂き... 詳細
[22345816] お部屋ジャンプリンクには対応していますか?
2018/12/24 09:48:27(最終返信:2018/12/25 18:42:23)
[22345816] ...いずれにせよこのチューナーはお部屋ジャンプリンクには非対応ですよ。 ピクセラから供給されているモノですし。 これはあくまでチューナーだけですので 再生ボタンも 早送りボタンも 巻き戻しボタンも有りません。... 詳細
[22341666] 外付けUSB HDDはSeeQVault対応派? 通常タイプ派?
2018/12/22 16:48:21(最終返信:2018/12/24 11:40:40)
[22341666] ...が皆さんはどちらを選択 していますか。 私はよく調べずSeeQVault対応なら他の機器に繋いでも再生できると思い込んで買い失敗しました。 東芝のこのチューナーでは録画後の編集はできないので関係ないのですが...ですが、編集ができない、コピー10も移動すると コピーワンスになる、メーカーが異なると再生はできないなど、セキュリティー制約が多すぎます。 今時、テレビ録画をコピーして悪用する人などいないと思います。それより別の機械に繋いで見たいとか... 詳細
[22340088] LAN経由でのダビング
2018/12/21 21:16:39(最終返信:2018/12/22 21:24:05)
[22340088] ...ブルーレイのダビングで既に統一して運用されている AACS2 Recordable規格で焼かれたメディアの各社の再生互換の報告を聞く限り 保護技術の規格統一だけでは不十分な気もしますね。 またダビング方式の規格は... 詳細
[22335247] 熟慮の末に本機に決めました、が・・・
2018/12/19 15:00:32(最終返信:2018/12/22 10:02:48)
[22335247] ...際に使用した人でなければ分からないことですね。 私の場合は、再生後は直ぐに削除してしまいますので、2Tあれば十分だと思います(4T高いですから(^^))。 BDに焼いたりHDDに溜め込んでも、それを再生して再度みる時間など過去とれた試しがありませんので(^^)...ついに本機に決めました。 私の希望は、 @4K用チューナーが複数(裏番組録画目的) A録画が可能 B追いかけ再生が可能 C技術的に信頼できるメーカー Dリーズナブルな価格 あとは購入のタイミングですね。 今は盛んにファームアップが行われているようですので... 詳細
[22331281] 一時停止後再生出来ず
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > シャープ > 4S-C00AS1)
2018/12/17 20:01:10(最終返信:2018/12/20 18:11:51)
[22331281] ...録画再生で一時停止後再生出来ず終了してしまいます。このような症状ありませんか。 今のところありま...そういうことはありませんか? テストしましたら60秒以上で再生出来ずENDで終了59秒までは再生出来ました。自分の機器の問題なんですかね?、ソフトウエアは最新...スキップの件は問題なさそうです。有り難うございました。 >宗修さん 一時停止して1分以上待って再開して見ましたが正常に再生継続できました。 個別不良かもしれませんね。 ... 詳細
[22311616] 動作に満足、機能に問題ない
2018/12/09 09:33:08(最終返信:2018/12/19 19:43:12)
[22311616] ...4Kテレビ(初期の49J10X)とHDD(HD-ED20TK)をホームリンクして、HDDに録画した4K番組を再生しています。 視聴には問題がありません。同じくオーデオシステム(RSS-AZ77)も利用しています... 詳細
[22326520] 感動〜
2018/12/15 20:09:29(最終返信:2018/12/19 10:17:37)
[22326520] ...今じゃ4K導入しても誰も見に来る人はいない。     淋しい。 >takaq007さん W-VHSの再生にMUSEデコーダーは要らないです。 W-VHSのHD出力はコンポーネントですので。 いやー、W-VHSまだテープと本体持ってますよ... 詳細
[22315295] これぞ4K放送
2018/12/10 20:03:46(最終返信:2018/12/18 19:27:11)
[22315295] ...後者はそうやって制作された4k素材を4k放送する事。 ちょっと補足。 放送に限らず、4k素材を、4kで再生する事、かな。 4kデジタル修正しても、BDリリースしたり、2kダウンコンバート放送したりをピュア4kなどとは言ってない... 詳細
[22314825] 不良
2018/12/10 15:53:03(最終返信:2018/12/15 11:18:55)
[22314825] ...新品に交換してもらうのが一番早いと思うのですが、開局の記念番組を録るためにわざわざ買ったので、録画したHDDを何とか再生できるようにしてもらいたいです。 交換品が届いたのでセットして見ています。また一回電源断の症状で画像音声消えてガックリしましたが10秒足らずで勝手に復帰し... 詳細
